  4. [gelöst] iCal - Events aus dem Exchange gehen nicht mehr
    5.9k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M matze-pe
    @glasfaser
    Ja hatte vorhin das log mit der PID angepasst, ein public Google Kalender ging.
    matze-pe
    schrieb am zuletzt editiert von matze-pe
    Die beiden Cache Dateien werden auch heruntergeladen in der Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/
    Ich habe die Cache Files mal bei https://icalendar.org/validator.html hochgeladen, da werden mir 230x Errors ausgegeben (alle den gleichen Inhalt, nur andere Zeilen):
    Invalid TZID value or missing VTIMEZONE component ("(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien") near line # 79Reference: 3.2.19. Time Zone Identifier
    Invalid TZID value or missing VTIMEZONE component ("(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien") near line # 103Reference: 3.2.19. Time Zone Identifier
    Aber das ist ja eine Zeitzone die vom Exchange oder vom Outlook kommmt.
    Einen Ausschnitt aus der ICS Datei hatte ich 3 Post darüber mal angehangen. https://forum.iobroker.net/post/801427
    Kann damit der ICAL Adapter Probleme haben?
    Ich kann meine ICS Datei gerne per PN zur Verfügung stellen.
    • M matze-pe
      matze-pe
      Guten Morgen,
      seit einigen Tagen liest er zumindest den Kalender meiner Frau wieder ein, habe mir gerade mal das Debug Log angesehen. Ich bin davon ausgegangen, wenn ich auswähle "21 Tage" die Cal Daten abrufen, dass er auch nur die verarbeitet.
      Im Log sind jetzt alle enthalten, meine Kalender Daten werden am anfang auch eingelesen, aber nicht verarbeitet. Mein Kalender ist noch größer, als der von meiner Frau.
      Ich habe das Log mal hochgeladen, da es als Text zu Lang war:
      log_kalender.txt
      edit: Unter Log "Info" steht, es wird nur der Kalender meiner Frau verarbeitet:
      Wenn ich die URL aus meinem Kalender nehme, wird sie heruntergeladen (87KB)
      ical.0	2022-05-23 06:47:59.220	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
      ical.0	2022-05-23 06:47:54.074	info	processing URL: Caro https://mail........../calendar.ics
      ical.0	2022-05-23 06:47:53.599	info	starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v16.14.2, js-controller: 4.0.23
      MOD-EDIT: private Daten entfernt
      • M matze-pe
        Guten Morgen,
        log_kalender.txt
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @matze-pe
        Bitte deine Kalender URL unkenntlich machen !
        EDIT:
        und dein log_kalender.txt enthält Private Daten !
        • M matze-pe
          Guten Morgen,
          log_kalender.txt
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @matze-pe sagte in iCal - Events aus dem Exchange werden nicht mehr abgerufen:
          node: v16.14.2
          Mit deinem Ical per Exchange kann ich dir leider nicht mehr helfen ,
          aber ist dein System sauber installiert , Empfohlen ist Node 14 / NPM 6
          • GlasfaserG Glasfaser
            node: v16.14.2
            matze-pe
            @glasfaser said in iCal - Events aus dem Exchange werden nicht mehr abgerufen:
            Danke für den Tipp. Ich habe nodejs deinstalliert und mit Version 14.19. neu installiert, NPM ist 6.14.17.
            Wird nur ein Kalender abgerufen.
            Wenn jemand Interesse an meiner ICS Datei vom Exchange 2019 hat, kann er sich gerne bei mir melden dann stelle ich sie per PN bereit.
            ical.0	2022-05-23 10:17:57.324	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
            ical.0	2022-05-23 10:17:52.081	info	processing URL: Caro https://mail.xxxxxx.de/owa/calendar/c0e6cc2e31414bdbb97884913f16fcc1@xxxxxx.de/0372ae6441fc4accac5f951210ec990d7499262095505457187/calendar.ics
            ical.0	2022-05-23 10:17:51.524	info	starting. Version 1.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
            • M matze-pe
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              freut mich das es wieder funktioniert.
              Bitte noch das log_kalender.txt löschen
              Dann kannst du ja den Thread auf [gelöst] setzen !?
                @glasfaser sagte in iCal - Events aus dem Exchange werden nicht mehr abgerufen:
                DONE!
                  DONE!
                  matze-pe
                  Es ist leider nicht gelöst, ich habe zwei Exchange Kalender. Den von meiner Frau und meinen.
                  Es wird nur einer abgerufen (der von meiner Frau), in dem großen Debug Log finde ich keinen Fehler.
                  Wenn jemand interesse an meiner ICS Datei hat (die nicht verarbeitet wird), dann kann ich die gerne per PN zur Verfügung stellen.
                  • M matze-pe
                    matze-pe
                    gelöst, es gab vor einigen Monaten mal Probleme mit der Zeitzone.
                    Da habe ich unseren beiden Kalender auf UTC-0 gestellt, dann waren Anfang des Jahres die Einträge in der richtigen Zeit drin.
                    Habe sie jetzt wieder auf "Berlin" gesetzt und neugestartet und zack waren beiden Kalender wieder da.
                    Jetzt kann geschlossen werden, danke an alle :)
                    • M matze-pe
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Schön das du den Fehler gefunden hast ...
                      Den Titel ändern mit [gelöst]
                      Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
