  4. [Frage] IP-Webcam (Edimax) MJPEG einbinden?
    5.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich glaube ich habe die Lösung … Ich hatte irgendwo gelesen das die Limitierung nur für Image-Tags gilt, nicht aber für Divs, IFrame oder so.
    Aktuelle Lösung:
    • View anlegen
    • Dort ein 640x480 IFrame Widget reinsetzen mit der Cam-URL
    • Dann Widget "view in jqui DIalog" in die Seite und den obigen View wählen.
    Das klappt ...
      Update: Es klappt FAST!
      Wenn ich es manuell aufrufe geht es.
      Jetzt soll es aber bei bewegung draussen automatisch aufgehen.
      Mit dem Widget tut das - also ich kann per Command den Dialog öffnen … Die gesonderte View wird aber dann nicht geladen. Also es ist ein Dialog mit quasi nix drin :-(
      Getestet auf Adnroid und meinem Mac Firefox und Chrome-Based und Vis-App :-((
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @apollon77:
        Aktuelle Lösung:
        • View anlegen
        Das klappt ... `
        Welches widget meinst du genau? Ich habe 4 jqui Dialog gefunden. Habe es mit der html ausprobiert. Da geht ein kleines Fenster der view auf mit scrollbalken, aber ich sehe kein cam-bild. Beim widget ext cmd erscheint gar nichts in VIS. Funktioniert das ganze nur innerhalb des Heimnetzes?
        Ich habe aber jetzt auch ständig die Meldung der Synology, dass sie den Kontakt zu der Cam verloren hat. Liegt das daran?
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          Ich hab das dritte der 4 genommen und dort den extra angelegten View angegeben. Auf dem extra View ist wie oben beschrieben ein IFrame-Widget Mit der URL der kamera als URL.
          Einzig was aktuell nicht tut ist das bei einem "dialogOpen" per JS der Inhalt angezeigt wird. wenn mans per Mausklick auf macht gehts
          • 0 Offline
            0 Offline
            0018
            gibt es hier inzwischen eine Lösungsweg, wie es Fehlerfrei klappt?
            Habe gesehen das es bei Vis 0.14.6 eine Anpassung gab:"(apollon77) fix jqui-dialog for auto-open"
            Mfg
            Mfg
            0018
              Also bei mir klappt es jetzt mit den Änderungen der 0.14.6 auch bei Auto-Open
              • 0 Offline
                0 Offline
                0018
                Muss der Dialog den ich öffnen will auch auf der View sein, auf der ich mich gerade befinde oder ist es auch möglich den Dialog zu öffnen wenn das Widget auf einer anderen View steckt?
                Mfg
                0018
                  wie ich "dialogOpen" verstanden habe muss das Kommando auf dem korrekten View getriggert werden. Habe es noch nicht anders getestet.
                  Ich sende bei Bewegungserkennung aktuell:
                  • Screen on per PAW
                  • Wechsle auf EG-View (da ist das Kamera Widget)
                  • dialogOpen mit ID des Kamera Widgets verzögert um 1sekunde
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    @apollon77:
                    • dialogOpen mit ID des Kamera Widgets verzögert um 1sekunde `
                    Welches Kamera Widget benutzt du?
                    Mfg
                    0018
                      Siehe oben im Thread!! Keines der Camera Widgets
                        Kueppert
                        @apollon77:
                        Siehe oben im Thread!! Keines der Camera Widgets `
                        Hi apollon77,
                        hab mich jetzt auch mal daran versucht, meine Edimax 3100w so einzubinden wie du es gemacht hast. Leider bisher mit mäßigem Erfolg.
                        Ich habe eine neue View angelegt (Kameras), dort ein basic-iframe rein und die IP + Benutzername und PW rein. Die Adresse klappt, wenn ich sie solo im Browser öffne und liefert mir das Bild der cam - ABER das iframe bleibt leer/unbefüllt.
                        Ich habe mich nicht beirren lassen und oben das 3. widget genommen, in meine View "Erdgeschoss" gezogen und dort die eben erstellte View "Kameras" ausgewählt.
                        Öffne ich nun über einen Mausklick die view, ist die natürlich auch leer :-(
                        Ich denke entweder hab ich was übersehen (Einstellung bei der Cam falsch? hab mal einen Screen gemacht) oder ich hab…keinen Plan.
                        und hier die Bilder zu den beiden Widgets:
                        Die Beiträge hier haben sich sehr einfach angehört, aber scheint bei mir irgendwo ein Fehler im Detail zu sein?
                        Danke euch schon mal und Grüße,
                        Thorsten
                        PS: Die cam macht echt ein mieses Bild bei wenig Licht…
                        PPS: Wenn ich Nutzername und Passwort weglasse, hab ich ein Bild - häh? Wenn ich aber den link in einem neuen Fenster öffne, benötige ich wieder User + PW :?: :?: :?:
                          Das mit Username und Passwort im Pfad vor der Domain tut alles nicht mehr gescheit weil die Browser das verbieten. Ich lasse es inzwischen über meine Synology laufen und hole dort das Bild ab.
                          Habe damit auch keine echte Lösung.
                          Ja der Browser merkt sich das Username/Passwort während er läuft. Neustart und schon isses weg
                            Alao bei meiner Edimax nicht. Das muss die Kamera ja unterstützen und die Edimax kann keine Username/Passwort per URL-Parameter weil die "Digest Auth" benutzen und damit muss der Check der Zugangsdaten "vorher" stattfinden.
                            Kann auch sein das es bei unterschiedlichen Edimax-Kameras unterschiedlich ist …
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Soll es denn ein live video sein?
                              Oder nur ein Bild von dem Zeitpunkt wenn die Bewegung erkannt wird?
