  4. Problem mit der Bedienung der runtime
    5.9k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 180 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    Wenn ich mein Projekt in der Runtime öffne, habe ich ein merkwürdiges Problem:
    Die buttons unter Hardware und auch Statistiken lassen sich einmal anklicken und zeigen dann auch das entsprechende an.
    Danach lassen sich die Buttons nicht mehr anklicken, bzw. die View ändert sich nicht mehr. Es geht nur um die Buttons, welche mit Pfeil markiert sind.
    Die unteren Buttons funktionieren ohne ProblemeBildschirmfoto_2022-05-14_um_23_23_13.png
    Dabei ist es völlig egal, welchen Browser ich nutze. Das Problem besteht überall.
    Mein System ist aktuell:
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @damrak2022 sagte in Problem mit der Bedienung der runtime:
      Ich kenne dein View / Projektaufbau nicht :
      Schaltest du mit dem Button einen Viewwechsel innerhalb deines Projektes,
      oder schaltest du ein View Widget 8 das die jeweiliege View`s zeigt was als Widget auf der Viewseite ist !?
      Dieser Screenshot bringt überhaupt nichts .
      Denn dort kann man nicht erkennen ob Nodejs sauber installiert ist , ob du in Latest / Betatester bist , wie dein Adapterstand ist usw.
      • GlasfaserG Glasfaser
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @glasfaser Ich muss zuerst das hier beschriebene Problem lösen:
        Fehler bei Update
        Mit dem Button schalte ich ein View Widget 8, welcher dann die entsprechende View anzeigt.
        Unterwegs bin ich auf der stable.
        Mit besten Grüßen
        Andy
