  4. Logging per Script aktivieren
    5.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 405 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    kennt jemand eine Möglichkeit, wie man das Logging (influxDB) per Script aktivieren kann?
    Ziel des Ganzen ist, auf einen Schlag die Datenpunkte ACTUAL_TEMPERATURE aller Homematic-Geräte zu aktivieren.
    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
    Blog: indibit.de
    • HiltexH Hiltex
      @hiltex sagte: Logging (influxDB) per Script aktivieren kann?
      In der Doku steht es.
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        @paul53 Ach, danke. Darauf wäre ich nie gekommen. Ich hatte nach einer deutlich komplizierten Lösung gesucht 😁
        Blog: indibit.de
        • HiltexH Hiltex
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          Ich lasse dann auch mal den Code da, den ich verwende.
          1. Script, um das Selektieren der Datenpunkte zu testen, damit nichts passiert, was ich nicht will.
            Sinn des Ganzen ist, dass ich in Ruhe herumprobieren kann, die richtige RegEx zu finden, die die gewünschten Datenpunkte adressiert.
            Alles, was das Script macht ist die entsprechenden IDs der Datenpunkte ins Log zu schreiben.
          let select_dp = $('hm*.*.RSSI*');
          //Über alle DP iterieren...
          select_dp.each(function(id, i) {
              try {
                  //Datenpunkte im Log ausgeben
                  console.log(id);
              catch (e) {}
          1. Script, um bei den gewünschten Datenpunkten das Logging zu aktiveren.
            Dabei wird lediglich das Logging aktiviert und die Option Nur Änderungen aufzeichnen deaktiviert.
          //DP, für die Logging aktiviert werden soll
          let enable_Logging1 = $('hm*.*.RSSI*');
          enable_Logging1.each(function(id, i) {
              try {
                  //... und Logging aktivieren
                  sendTo('influxdb.0', 'enableHistory', {
                      options: {
                          changesOnly:  false
                  }, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.log(result.error);
                      if (result.success) {
                          // successfully enabled
                          console.log(result.success + ' ' + id);
              catch (e) {}
          1. Script, um bei den gewünschten Datenpunkten das Logging zu deaktivieren.
          //DP, für die Logging deaktiviert werden soll
          let disable_Logging1 = $('hm*.*.RSSI*');
          disable_Logging1.each(function(id, i) {
              try {
                  sendTo('influxdb.0', 'disableHistory', {
                      if (result.error) {
                          // successfully disabled
              catch (e) {}
          Blog: indibit.de
