  4. Anlage Ordner unter Objekte
    5.9k
35 Beiträge 3 Kommentatoren 961 Aufrufe 1 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    ich bin sehr überrascht... ich wollte heute zwei neue Schalter in meine VIS integrieren und dazu braucht ich noch ein paar weitere Objekte.
    Bisher habe ich die immer unter 0_userdata.0.xxx , wie z.B. Aktorenzusätze angelegt.
    Nun stelle ich fest, dass ich zwar unter 0_userdata.0 auf das Plus drücken kann, kann auch auswählen ob Verzeichnis oder Datenpunkt usw. aber ich kann den Unterordner nicht mehr wählen, dieser ist nun grau.
    Kann mir einer sagen, was da los ist?
    Lg M.
    • michl75M michl75
      Lg M.
      @michl75 sagte in Anlage Ordner unter Objekte:
      du hast ja auch 0_userdata.0 angewählt.
      Was willst du denn verändern?
      Eigene Verzeichnisse können nur unterhalb davon angelegt werden
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        Hi, nicht verändern, wollte unter 0_userdata.0.Aktorenzusätze einen weiteren Ordner anlegen und darunter dann 3 Datenpunkte so wie sonst auch immer....
        • michl75M michl75
          und das geht nicht?
          das geht esrt wenn das Verzeichnis existiert
          da weiß ich nicht wie du das "sonst immer" gemacht hast
          EDIT:
          oder existiert
          bereits und ist nur vom Popup verdeckt?
          dann musst du diese Ebene anwählen
            und das geht nicht?
            EDIT:
            oder existiert
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            @homoran said in Anlage Ordner unter Objekte:
            und das geht nicht?
            nein ... ist hellgrau und kann nichts eingeben oder verändern usw
            • michl75M michl75
              und das geht nicht?
              oder verändern
              ich denke du wolltest es
              nicht verändern
                oder verändern
                nicht verändern
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @homoran mit verändern meinte ich z. B. in einem vorhandenen Verzeichnis einen weiteren Datenpunkt hinzufügen
                • michl75M michl75
                  dann klicke das gewünschte Verzeichnis an und dann erst auf (+)
                  im Moment stehst du in 0_userdata.0, dann kannst du nur dort Unterverzeichnisse oder Datenpunkte anlegen
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    Da schau ... das ist hellgrau und da geht nix. Kann auf + klicken wie ich will, da geht nichts
                    • michl75M michl75
                      Da schau
                      hast du da gerade zwei Zeilen markiert?
                      ODER:
                      Kann es sein dass du früher = "wie immer" einfach den Pfad erweitert hattest ohne vorher das Verzeichnis anzulegen.
                      Dann wurde kein Objekt erzeugt.
                      Um das zu verhindern darf man jetzt nicht mehr einfach den Pfad verlängern
                      Was hat "Aktorenzusatze" denn als Typ?
                      michl75M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Da schau
                        ODER:
                        michl75M Offline
                        michl75M Offline
                        michl75
                        Ja die Struktur ist 2 Jahre alt...
                        Wie jetzt, dass heißt die alte Struktur ist damit nicht mehr brauchbar ????
                        Das sind jede menge Verzeichnisse und wer weis wieviel Datenpunkte, die überall im VIS vorhanden sind und ganz zu schweigen in den Scripten...
                        Nicht IoB sein ernst oder?
                          Da schau
                          ODER:
                          michl75M Offline
                          michl75M Offline
                          michl75
                          • michl75M michl75
                            nöö, wenn dan dein falsch konfig sein ernst ;-)
                            wäre aber schnell lösbar, wenn du die anderen Fragen beatwortest
                            • michl75M michl75
                              @michl75 das ist ein state!!!
                              und darunter kann man nix anlegen
                                michl75M Offline
                                michl75M Offline
                                michl75
                                als ich mit IoB angefangen habe, konnte man doch so immer anlegen
                                  michl75M Offline
                                  michl75M Offline
                                  michl75
                                  Das bedeutet nun, dass ich alles neu anlegen muss ?
                                  ganze VIS ändern und alle scripte?
                                  • michl75M michl75
                                    ich weiß zwar immer noch nicht was "so" ist, aber wenn man unterhalb eines States weitere Strukturen anlegen konnte war das der Bug
                                    • michl75M michl75
                                      nein, Aber weitere Strukturen dürven nur unter Gerät, Kanal, oder Ordner angelegt werden.
                                      Dann musst du den Typ der Ebene Aktorenzusatze entsprechend ändern.
                                      Ob und wie das Geht, (da da ja auch noch andere Parameter drin sind) weiß ich nicht
                                        michl75M Offline
                                        michl75M Offline
                                        michl75
                                        schrieb am zuletzt editiert von michl75
                                        Ich kann mich gerade erinnern, da war doch mal eine mega große Diskussion über dieses Thema.
                                        Wenn das ein Bug war, hat man ihn aber spät endeckt.
                                        Und da war doch auch die Diskussion über wo überhaupt anlgen, unter Userdata oder Javascript... so weit ich mich erinnere
                                        Also heißt das im klartext, kann man stehen lassen aber nichts weiter mehr anlegen.
                                        Und... wenn man erweitern will/muss muss man sich unter 0_userdata.0 eine weitere neue Struktur aufbauen... wird ja alles total unübersichtlich
                                        Ganz Toll, das heißt hunderte Datenpunkte mit allem pipapo wie VIS und scripte überarbeiten. Super, ganzes Haus läuft darüber
                                        Wem darf ich das Dankschreiben meiner Frau schicken, wenn jetzt dann X Stunden drauf gehen und vielleicht hinterher nichts mehr funktioniert.
                                        Da muss man sich glatt überlegen, ob man nicht komplett neues IoB aufsetzt und von neuen beginnt. Das ist ganz toll gemacht worden !!
                                        EDIT: Dieser Bug hatte doch 0,0 Auswirkung auf das System, warum lässt man es nicht einfach. Sowas in der freuen Wirtschaft und der Betrieb geht in kurzer Zeit den Bach runter
                                        • michl75M michl75
                                          hat er doch, wenn du mir dein "so" erklärst, wirst du wahrscheinlich keine Objekte angelegt haben.
                                          Dann wirst du so etwas schon in den logs gelesen haben ...has no existig object. This will lead to Errors in future systems...
                                          naja, in Vorbereitung auf weitere Entwicklungen schon vor einiger Zeit. Seitdem gibt es vorsorglich diese Meldung im log.
                                          sagen wir so:
                                          Im Moment kannst du "nur" nichts neues anlegen, ob du es dauerhaft so stehenlassen kannst ist fraglich (siehe Log-Meldung)
                                          Aber du müsstest doch nur die Typstruktur anpassen, die IDs bleiben dann gleich
                                          michl75M 3 Antworten Letzte Antwort
