  3. Einsteigerfragen
  4. Hilfe beim Parser gesucht
    5.3k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D dirkhe
    Probiere es mal mit diesem regex
    >\(([0-9]+) entitlements\)<
    Great SUNG Offline
    Great SUNG Offline
    Great SUN
    @dirkhe sagte in Hilfe beim Parser gesucht:
    Du kannst da auch die > und < weg lassen, das sollte auch funktionieren, denn mit den Klammern drum herum ist das auf dem Source das einzige Vorkommen und damit bist Du, solange sie den Inhalt nicht ändern komplett unabhängig vom Design.
    Wenn da beispielsweise
    > (5 entitlements) <
    Kommt, statt dem bisherigen, würde die Regex immernoch funktionieren.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • Great SUNG Great SUN
      > (5 entitlements) <
      W Offline
      W Offline
      waxkarle
      @great-sun hallo
      entitlements kommt öfters vor (2x)
      /ORF&amp[^>]+>((\d)/gm funktioniert als Test auf der regex seite
      im iobroker bekomm ich den wert allerdings nicht als Datenpunkt ??
      Great SUNG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • W waxkarle
        @great-sun hallo
        Great SUNG Offline
        Great SUNG Offline
        Great SUN
        @waxkarle ich hab entitlements mit (<zahl> entitlements) nur einmal im Source gesehen.
        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          waxkarle
          @great-sun ja stimmt habs gerade gesehen
          heißt entitlement weils nur eines ist
          Great SUNG 1 Antwort Letzte Antwort
          • W waxkarle
            @great-sun hallo
            Great SUNG Offline
            Great SUNG Offline
            Great SUN
            @waxkarle sagte in Hilfe beim Parser gesucht:
            Wie setzt Du denn den output der Regex als Datenpunkt?
              @great-sun sagte in Hilfe beim Parser gesucht:
              stimmt!
              (zumindest in dem Moment des Sicherns)
              deswegen habe ich sicherheitshalber auch ab ORF... gesucht
              W Great SUNG 2 Antworten Letzte Antwort
              • W waxkarle
                Great SUNG Offline
                Great SUNG Offline
                Great SUN
                @waxkarle In dem Fall müsstest Du das noch ein wenig anpassen:
                \([ ]*([0-9]+)[ ]+entitlement[s]*\)
                  stimmt!
                  W Offline
                  W Offline
                  waxkarle
                  Oscam-ORF
                  http://192.168.x.x:x/
                  Wert
                  number
                    stimmt!
                    Great SUNG Offline
                    Great SUNG Offline
                    Great SUN
                    @homoran Ich persönlich würde lieber im Code prüfen, ob es mit einem match.all nur ein Ergebnis gab, statt mich abhängig von Inhalten zu machen. Dafür ändern gerade große Konzerne ihre Inhalte zu gern und zu oft.
                      @great-sun Da bin ich voll bei dir.
                      Da ich nicht weiß was hinter dem Quelltext steckt, war ich davon ausgegangen dass eher ORF fix ist, als entitlements
                        W Offline
                        W Offline
                        waxkarle
                        @homoran Das ist auch völlig richtig
                        Denke ich habe noch eine falsche einstellung in iobroker im parser adapter?
                        • W waxkarle
                          @waxkarle da gibt es zwei Möglichkeiten
                          erst einmal einfach die Regel löschen und neu mit Typ number anlegen.
                          Dann bitte den Regeleditor öffnen und auf das play klicken und dann Screenshot posten.
                          • W waxkarle
                            @great-sun hallo
                            hast du dort auf Javascript eingestellt?
                            hab keine Ahnung wo dein amp herkommt
                              W Offline
                              W Offline
                              waxkarle
                              Vielen Dank an euch,
                              habs hinbekommen.
                              am regex code musste ich ganz hinten das gm löschen.
                              Jetzt gehts.
                              wieder was gelernt
                              • W waxkarle
                                habs hinbekommen.
                                Jetzt gehts.
                                wieder was gelernt
                                natürlich, das ist im Parser bereits drin. hat ja auch niemand von uns gepostet
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUNG Offline
                                  Great SUN
                                  @homoran Da kannste mal sehen, an was man alles denken muss manchmal :D
                                    jepp!
                                    deswegen will ich immer Fakten und Beweise in Form von Screenshots oder Code und keine Nacherzählungen.
                                      jepp!
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUNG Offline
                                      Great SUN
                                      @homoran Och, Nacherzählungen können auch ganz interessant sein (siehe Bibel) :D
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        waxkarle
                                        Hallo, somit wär ich beim nächsten Problem
                                        Ich steig bei regex noch nicht durch mit den vielen Zeichen ...
                                        Hier mal der Quelltext:
                                        <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
                                        "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
                                        <HTML>
                                        <HEAD>
                                        <title>OSCam r11689</title>
                                        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
                                        <meta name="robots" content="noindex,nofollow">
                                        <meta http-equiv="language" content="de">
                                        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="site.css?v=11689">
                                        <link href="favicon.ico" rel="icon" type="image/x-icon">
                                        <script type="text/javascript" src="jquery.js?v=11689"></script>
                                        <script type="text/javascript" src="oscam.js?v=11689"></script>
                                        <script type="text/javascript">var locale_decpoint = '';</script>
                                        var page = 'reader';
                                        var jsonurl = 'oscamapi.json';
                                        var parameters = '?part=readerlist';
                                        var stoppoll = 0;
                                        var pollintervall = 0;
                                        var polling = 0;
                                        var pollrefresh = '60';
                                        existing_inserts = new Array('HD-Plus','ORF');
                                        </script>
                                        <style type="text/css"></style>
                                        </HEAD>
                                        <BODY>
                                        <DIV ID="wrapper"><a name="_top"></a> <!-- Start wrapper -->
                                        <DIV CLASS="logo"><A HREF="https://board.streamboard.tv/" TARGET="_blank" TITLE="OSCam Streamboard"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" id="OSCam" class="OSCam_logo" width="40px" height="40px" viewBox="0 0 40 40"><g><path d="M11.277 6.81c-1.871 0-2.987 0.945-3.518 2.474 -0.223 0.695-0.335 1.641-0.335 4.336 0 2.667 0.112 3.641 0.335 4.336 0.53 1.528 1.647 2.474 3.518 2.474 1.897 0 3.014-0.945 3.544-2.474 0.223-0.695 0.334-1.668 0.334-4.336 0-2.697-0.112-3.642-0.334-4.336C14.29 7.756 13.174 6.81 11.277 6.81z"/><path d="M38 2H2v23.548h36v-2.462c-2.072-2.542-3.314-5.782-3.314-9.312 0-3.529 1.24-6.77 3.314-9.312V2zM18.003 18.818c-0.977 3-3.433 4.558-6.726 4.558 -3.267-0.001-5.722-1.558-6.699-4.559 -0.391-1.168-0.502-2.224-0.502-5.197 0-2.975 0.111-4.03 0.502-5.198 0.977-3.001 3.433-4.558 6.699-4.558 3.293 0 5.749 1.557 6.726 4.558 0.391 1.167 0.503 2.224 0.503 5.198C18.506 16.594 18.394 17.65 18.003 18.818zM26.436 23.374c-2.795 0.001-5.502-1.11-6.98-2.499 -0.112-0.111-0.168-0.277-0.056-0.417l1.731-2.001c0.112-0.139 0.279-0.139 0.392-0.028 1.229 0.973 3.041 2.001 5.162 2.001 2.262 0 3.573-1.14 3.573-2.724 0-1.362-0.837-2.251-3.46-2.613l-1.004-0.139c-3.656-0.5-5.722-2.251-5.722-5.393 0-3.418 2.512-5.698 6.42-5.698 2.372 0 4.632 0.75 6.14 1.89 0.141 0.111 0.168 0.222 0.057 0.389l-1.34 2.057c-0.111 0.139-0.252 0.167-0.391 0.083 -1.535-1-2.959-1.474-4.549-1.474 -1.926 0-2.987 1.057-2.987 2.529 0 1.306 0.921 2.196 3.488 2.558l1.006 0.139c3.655 0.5 5.666 2.224 5.666 5.476C33.581 20.873 31.152 23.374 26.436 23.374z"/><path d="M2.323 35.053C2.107 34.43 2 33.656 2 32.559s0.107-1.871 0.323-2.494c0.626-1.935 2.311-2.945 4.513-2.945 1.792 0 3.196 0.816 3.951 1.957 0.064 0.107 0.064 0.216-0.043 0.302l-1.878 1.226c-0.129 0.086-0.238 0.064-0.324-0.043 -0.454-0.623-0.907-0.902-1.663-0.902 -0.799 0-1.382 0.365-1.619 1.117 -0.151 0.432-0.195 0.925-0.195 1.785 0 0.858 0.043 1.354 0.195 1.783 0.237 0.754 0.82 1.118 1.619 1.118 0.756 0 1.208-0.278 1.663-0.901 0.086-0.109 0.194-0.129 0.324-0.043l1.878 1.225c0.108 0.087 0.108 0.193 0.043 0.301C10.032 37.184 8.628 38 6.836 38 4.634 37.999 2.95 36.988 2.323 35.053z"/><path d="M18.018 37.764c-0.13 0-0.216-0.089-0.216-0.218v-0.688H17.78c-0.54 0.688-1.446 1.141-2.872 1.141 -1.856 0-3.477-0.968-3.477-3.184 0-2.299 1.749-3.354 4.34-3.354h1.856c0.087 0 0.13-0.042 0.13-0.128v-0.388c0-0.967-0.476-1.418-2.138-1.418 -1.058 0-1.834 0.301-2.332 0.666 -0.108 0.087-0.216 0.065-0.281-0.043l-0.972-1.698c-0.064-0.128-0.043-0.236 0.065-0.302 0.885-0.623 2.159-1.032 3.886-1.032 3.412 0 4.642 1.162 4.642 3.763v6.665c0 0.129-0.086 0.218-0.216 0.218H18.018zM17.759 34.3v-0.709c0-0.087-0.044-0.13-0.13-0.13h-1.468c-1.273 0-1.856 0.365-1.856 1.184 0 0.729 0.518 1.097 1.511 1.097C17.111 35.741 17.759 35.268 17.759 34.3z"/><path d="M34.927 37.764c-0.13 0-0.215-0.089-0.215-0.218V31.57c0-1.141-0.562-1.893-1.644-1.893 -1.035 0-1.617 0.752-1.617 1.893v5.977c0 0.129-0.088 0.217-0.217 0.217h-2.59c-0.131 0-0.217-0.088-0.217-0.217V31.57c0-1.141-0.539-1.893-1.619-1.893 -1.037 0-1.641 0.752-1.641 1.893v5.977c0 0.129-0.087 0.217-0.216 0.217h-2.591c-0.131 0-0.217-0.088-0.217-0.217V27.57c0-0.127 0.086-0.215 0.217-0.215h2.591c0.129 0 0.216 0.088 0.216 0.215v0.73h0.021c0.475-0.645 1.36-1.183 2.699-1.183 1.273 0 2.203 0.452 2.807 1.312h0.021c0.778-0.816 1.813-1.312 3.282-1.312 2.462 0 3.734 1.569 3.734 3.87v6.558c0 0.129-0.086 0.218-0.217 0.218H34.927z"/></g></svg></A></DIV>
                                        <DIV ID="content"> <!-- Start content -->
                                        	<DIV ID="main">
                                        		<UL ID="mainmenu">
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="status.html">Status</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu"><A TITLE="" HREF="logpoll.html?lastid=start">Live Log</A></LI>			<!-- MENUACTIVE1 -->
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="config.html">Config</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu_selected"><A HREF="readers.html">Readers</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="userconfig.html">Users</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="services.html">Services</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="files.html?file=oscam.version">Files</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu" ID="fbnotifier"><A HREF="failban.html">Failban</A></LI>
                                        <!-- MENUACTIVE8 -->
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="script.html">Scripts</A></LI>
                                        			<LI CLASS="menu"><A HREF="shutdown.html">Restart</A></LI>
                                        		</UL>
                                        	</DIV>
                                        <DIV ID="subnav">
                                        	<UL ID="nav">
                                        		<LI CLASS="configmenu"><A HREF="#" onclick="addinsert();">Add Reader</A></LI>
                                        		<LI CLASS="configmenu"><A HREF="readers.html?action=reloadreaders">Reload Readers</A></LI>
                                        		<LI CLASS="configmenu"><A HREF="scanusb.html">Scan USB</A></LI>
                                        		<LI CLASS="configmenu"><A HREF="readers.html?action=resetallrdrstats" onclick="return confirm('Reset Readerstats ?')">Reset Readerstats</A></LI>
                                        		<LI CLASS="configmenu"><A TARGET="_blank" HREF="graph.svg?type=servers">Show Graphs</A></LI>
                                        	<LI ID="poll" CLASS="pollselect" style="display: none;">Pollintervall:<input type="text" name="pintervall" class="pintervall" value="" readonly>sec.<button id="dec">&minus;</button><button id="polling"></button><button id="inc">+</button></LI>
                                        	</UL>
                                        </DIV>
                                        <DIV ID="newinsert">
                                        	<form action="readerconfig.html" method="get" name="new_insert" onsubmit="return chkinsert(document.new_insert.label.value)">
                                        		<TABLE CLASS="readers">
                                        			<TR><TH>NEW Reader Label: <input type="text" name="label" value="Reader-2">  Protocol: <select name="protocol"><option>cs357x</option>
                                        <option>cs378x</option>
                                        <option>newcamd</option>
                                        <option>newcamd524</option>
                                        <option>cccam</option>
                                        <option>gbox</option>
                                        <option>scam</option>
                                        <option>internal</option>
                                        <option>mouse</option>
                                        <option>pcsc</option>
                                        <option>smartreader</option>
                                        <option>stinger</option>
                                        </select><input type="submit" name="action" value="Add" title="Add New Reader"></TH></TR>
                                        </TABLE>
                                        </form>
                                        </DIV>
                                        <DIV ID="searchTable">
                                        <TR><TH><input type="text" id="searchTerm" class="search_box" placeholder="Enter Searchterm"></TH></TR>
                                        </TABLE>
                                        </DIV>
                                        <TABLE ID="dataTable" CLASS="readers">
                                        <THEAD>
                                        <TR>
                                        <TH COLSPAN="4"></TH>
                                        <TH COLSPAN="4">ECM</TH>
                                        <TH COLSPAN="4">EMM</TH>
                                        <TH>LB</TH>
                                        <TH COLSPAN="6"></TH>
                                        </TR>
                                        <TR id="headline">
                                        <TH>On/Off</TH>
                                        <TH data-sort="string-ins" class="sortable">Reader</TH>
                                        <TH data-sort="string-ins" class="sortable">Protocol</TH>
                                        <TH>Groups</TH>
                                        <TH data-sort="int" data-sort-default="desc" class="sortable">OK</TH>
                                        <TH data-sort="int" data-sort-default="desc" class="sortable">NOK</TH>
                                        <TH data-sort="int" data-sort-default="desc" class="sortable">TOUT</TH>
                                        <TH>Filtered<BR><SPAN TITLE="filtered by ECM Header Whitelist"> Head </SPAN>/<SPAN TITLE="filtered by ECM Whitelist"> Len </SPAN></TH>
                                        <TH>error<BR><SPAN TITLE="unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="unique EMM"> UQ </SPAN></TH>
                                        <TH>written<BR><SPAN TITLE="unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="unique EMM"> UQ </SPAN></TH>
                                        <TH>skipped<BR><SPAN TITLE="unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="unique EMM"> UQ </SPAN></TH>
                                        <TH>blocked<BR><SPAN TITLE="unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="unique EMM"> UQ </SPAN></TH>
                                        <TH>Weight</TH>
                                        <TH COLSPAN="6">Action</TH>
                                        </TR>
                                        </THEAD>
                                        <TBODY>
                                        <TR ID="id_4d0392b91af3c59b371d9ae852a78da7" CLASS="enabledreader">
                                        <TD CLASS="readercol0"><A class="switchreader" data-next-action="disable" data-reader-name="HD-Plus" data-desc="" data-md5="id_4d0392b91af3c59b371d9ae852a78da7" HREF="#" TITLE="Disable Reader: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICDIS" ALT="Disable"></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol1" data-sort-value="HD-Plus" TITLE="HD-Plus"><A HREF="readerconfig.html?label=HD-Plus"><IMG CLASS="readericon" SRC="image?i=IC_HD-Plus" TITLE="Edit Reader: HD-Plus" ALT=""></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol2" data-sort-value="mouse" TITLE=""><IMG CLASS="protoicon" SRC="image?i=IC_mouse" TITLE="Protocol: mouse []" ALT=""></TD>
                                        <TD CLASS="readercol3"><DIV CLASS="groups" TITLE="1">1</DIV></TD>
                                        <TD CLASS="readercol4" data-sort-value="8256">8256 (100.00 %)</TD>
                                        <TD CLASS="readercol5" data-sort-value="0">0 (0.00 %)</TD>
                                        <TD CLASS="readercol6" data-sort-value="0">0 (0.00 %)</TD>
                                        <TD CLASS="readercol7">0 / 0 </TD>
                                        <TD CLASS="readercol8">0 / 0 / 0 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol9">0 / 0 / 12 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol10">0 / 0 / 97 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol11">0 / 10662 / 0 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol12">100</TD>
                                        <TD CLASS="readercol13"><A HREF="readerconfig.html?label=HD-Plus" TITLE="Edit Reader: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICEDI" ALT="Edit Reader"></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol14"><A HREF="entitlements.html?label=HD-Plus" TITLE="Show Entitlement: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICENT" ALT="Show Entitlement"></A>
                                        </TD>
                                        <TD CLASS="readercol15"><A HREF="readers.html?action=reread&label=HD-Plus" TITLE="Refresh Entitlement: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICREF" ALT="Reset and reload Entitlement"></A>
                                        </TD>
                                        <TD CLASS="readercol16"><A HREF="emm.html?label=HD-Plus" TITLE="Write EMM to: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICEMM" ALT="Write EMM"></A>
                                        </TD>
                                        <TD CLASS="readercol17"><A HREF="readerstats.html?label=HD-Plus&show=0" TITLE="Show Lb statistics: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICSTA" ALT="Loadbalancer statistics"></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol18"><A class="deletereader" data-next-action="delete" data-reader-name="HD-Plus" data-md5="id_4d0392b91af3c59b371d9ae852a78da7" HREF="#" TITLE="Delete Reader: HD-Plus"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICDEL" ALT="Delete Reader"></A></TD>
                                        </TR>
                                        <TR ID="id_973b050c50fc6ac0cc62ffa7a942c657" CLASS="enabledreader">
                                        <TD CLASS="readercol0"><A class="switchreader" data-next-action="disable" data-reader-name="ORF" data-desc="" data-md5="id_973b050c50fc6ac0cc62ffa7a942c657" HREF="#" TITLE="Disable Reader: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICDIS" ALT="Disable"></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol1" data-sort-value="ORF" TITLE="ORF"><A HREF="readerconfig.html?label=ORF"><IMG CLASS="readericon" SRC="image?i=IC_ORF" TITLE="Edit Reader: ORF" ALT=""></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol3"><DIV CLASS="groups" TITLE="2">2</DIV></TD>
                                        <TD CLASS="readercol4" data-sort-value="3418">3418 (100.00 %)</TD>
                                        <TD CLASS="readercol9">0 / 95 / 35 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol10">0 / 23 / 236 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol11">0 / 12005 / 0 / 0</TD>
                                        <TD CLASS="readercol13"><A HREF="readerconfig.html?label=ORF" TITLE="Edit Reader: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICEDI" ALT="Edit Reader"></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol14"><A HREF="entitlements.html?label=ORF" TITLE="Show Entitlement: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICENT" ALT="Show Entitlement"></A>
                                        </TD>
                                        <TD CLASS="readercol15"><A HREF="readers.html?action=reread&label=ORF" TITLE="Refresh Entitlement: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICREF" ALT="Reset and reload Entitlement"></A>
                                        </TD>
                                        <TD CLASS="readercol16"><A HREF="emm.html?label=ORF" TITLE="Write EMM to: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICEMM" ALT="Write EMM"></A>
                                        </TD>
                                        <TD CLASS="readercol17"><A HREF="readerstats.html?label=ORF&show=0" TITLE="Show Lb statistics: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICSTA" ALT="Loadbalancer statistics"></A></TD>
                                        <TD CLASS="readercol18"><A class="deletereader" data-next-action="delete" data-reader-name="ORF" data-md5="id_973b050c50fc6ac0cc62ffa7a942c657" HREF="#" TITLE="Delete Reader: ORF"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICDEL" ALT="Delete Reader"></A></TD>
                                        </TR>
                                        </TBODY>
                                        </TABLE>
                                        <DIV CLASS="info">
                                        <TABLE CLASS="infotable">
                                        <TBODY CLASS="infocolswidth">
                                        <TR CLASS="infocolswidth">
                                        	<TH></TH>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        	<TD></TD>
                                        </TR>
                                        </TBODY>
                                        <TBODY CLASS="statusreaderinfo ">
                                        <TR><TH COLSPAN="13" CLASS="nameinfo">Readers info</TH></TR>
                                        <TR>
                                        <TH>Readers</TH>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered"><B>Total:</B> <span id="total_readers">2</span></TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered"><B>Active:</B> <span id="total_active_readers">2</span></TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered"><B>Disabled:</B> <span id="total_disabled_readers">0</span></TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered"><B>Connected:</B> <span id="total_connected_readers">0</span></TD>
                                        </TR>
                                        </TBODY>
                                        <TBODY CLASS="statusecminfo ">
                                        <TR>
                                        <TH COLSPAN="13" CLASS="nameinfo">Readers Ecm Info</TH>
                                        </TR>
                                        <TR>
                                        <TH>ECM</TH>
                                        <TD COLSPAN="6" CLASS="centered" TITLE="SUM of all OK ECM's"><B>Total OK:</B> <span id="total_cwpos_readers">11674</span> (<span id="rel_cwpos_readers">100.00</span> %)</TD>
                                        <TD COLSPAN="6" CLASS="centered" TITLE="SUM of all NOK ECM's"><B>Total NOK:</B> <span id="total_cwneg_readers">0</span> (<span id="rel_cwneg_readers">0.00</span> %)</TD>
                                        </TR>
                                        <TR>
                                        <TH>Details</TH>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Received ECM with status OK"><B>OK:</B> <span id="total_cwok_readers">11674</span> (<span id="rel_cwok_readers">100.00</span> %)</TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Received ECM with status not OK"><B>not OK:</B> <span id="total_cwnok_readers">0</span> (<span id="rel_cwnok_readers">0.00</span> %)</TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Timeout ECM"><B>Timeout:</B> <span id="total_cwtout_readers">0</span> (<span id="rel_cwtout_readers">0.00</span> %)</TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Filtered Head/Len"><B>Filtered Head/Len:</B> ( <span id="total_eheadr">0</span> / <span id="total_elenr">0</span> )</TD>
                                        </TR>
                                        <TR>
                                        <TH>EMM</TH>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Total error EMM"><B>Total error:<BR>(<SPAN TITLE="Total unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="Total global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="Total shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="Total unique EMM"> UQ </SPAN>)</B><BR>( <span id="total_emmerroruk_readers">0</span> / <span id="total_emmerrorg_readers">0</span> / <span id="total_emmerrors_readers">0</span> / <span id="total_emmerroruq_readers">0</span> )</TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Total written EMM"><B>Total written:<BR>(<SPAN TITLE="Total unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="Total global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="Total shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="Total unique EMM"> UQ </SPAN>)</B><BR>( <span id="total_emmwrittenuk_readers">0</span> / <span id="total_emmwritteng_readers">95</span> / <span id="total_emmwrittens_readers">47</span> / <span id="total_emmwrittenuq_readers">0</span> )</TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Total skipped EMM"><B>Total skipped:<BR>(<SPAN TITLE="Total unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="Total global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="Total shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="Total unique EMM"> UQ </SPAN>)</B><BR>( <span id="total_emmskippeduk_readers">0</span> / <span id="total_emmskippedg_readers">23</span> / <span id="total_emmskippeds_readers">333</span> / <span id="total_emmskippeduq_readers">0</span> )</TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Total blocked EMM"><B>Total blocked:<BR>(<SPAN TITLE="Total unknown EMM"> UK </SPAN>/<SPAN TITLE="Total global EMM"> G </SPAN>/<SPAN TITLE="Total shared EMM"> S </SPAN>/<SPAN TITLE="Total unique EMM"> UQ </SPAN>)</B><BR>( <span id="total_emmblockeduk_readers">0</span> / <span id="total_emmblockedg_readers">22667</span> / <span id="total_emmblockeds_readers">0</span> / <span id="total_emmblockeduq_readers">0</span> )</TD>
                                        </TR>
                                        <TR>
                                        <TH>Statistics</TH>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Sum of all ECM's"><B>All ECM's</B> <span id="total_sum_all_readers_ecm">11674</span></TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Sum of all EMM's"><B>All EMM's</B> <span id="total_sum_all_readers_emm">23165</span></TD>
                                        <TD COLSPAN="3"></TD>
                                        <TD COLSPAN="3" CLASS="centered" TITLE="Reset Readers ECM Statistics"><B>Reset Readers ECM Statistics:</B> <A HREF="?action=resetreaderstats" TITLE="Reset statistics for readers"><IMG CLASS="icon" SRC="image?i=ICRES" ALT="Reset Readers Stats" onclick="return confirm('Reset Readers ECM Statistics ?')"></A></TD>
                                        </TR>
                                        </TBODY>
                                        </TABLE>
                                        </DIV>
                                        <DIV id="picolor"></DIV>
                                        </DIV> <!-- End content -->
                                        <DIV CLASS="footer" ID="footer">
                                        <DIV CLASS="top_link"><a href="#_top">TOP</a></DIV>
                                        <UL CLASS="textfooter">
                                        <LI CLASS="developed"><B>OSCam Webinterface developed by Streamboard Team</B></LI>
                                        <LI><B>Current Time:</B><span id="curtime"> 05.05.22 | 17:22:10 </span><B>Start Time:</B> 02.05.22 | 13:36:23 <B>OSCam Run Time:</B><span id="runtime"> 03d 03:45:47</span></LI>
                                        <LI><B>Process ID:</B> 460 <B>Access from:</B> 192.168.1.112 <B>Run as:</B> root <B>System Up Time: </B><span id="uptime"> 05d 21:42:34</span></LI>
                                        <LI><B>OSCam:</B> 1.20_svn <B>Build:</B> r11689 <B>Compiler:</B> x86_64-linux-gnu</LI>
                                        <LI CLASS="styleauthor">WebIf Style by <A NAME="statusfooter"></A></LI>
                                        </UL>
                                        </DIV>
                                        </DIV> <!-- End wrapper -->
                                        </BODY>
                                        </HTML>
                                        Jetzt geht es um folgende Zeile:
                                        <a href="readers.html?action=reread&label=ORF" title="Refresh Entitlement: ORF"><img class="icon" src="image?i=ICREF" alt="Reset and reload Entitlement"></a>
                                        Kann ich das als Datenpunkt anlegen (true, false)
                                        oder muss ich das über den Link machen?
                                        http://192.168.x.x:x/readers.html?action=reread&label=ORF
                                        Vielen Dank
                                        HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W waxkarle
                                          <HTML>
                                          <HEAD>
                                          var stoppoll = 0;
                                          var polling = 0;
                                          </script>
                                          </HEAD>
                                          <BODY>
                                          	<DIV ID="main">
                                          		<UL ID="mainmenu">
                                          		</UL>
                                          	</DIV>
                                          <DIV ID="subnav">
                                          	<UL ID="nav">
                                          	</UL>
                                          </DIV>
                                          </TABLE>
                                          </form>
                                          </DIV>
                                          </TABLE>
                                          </DIV>
                                          <THEAD>
                                          <TR>
                                          <TH>LB</TH>
                                          </TR>
                                          <TR id="headline">
                                          <TH>On/Off</TH>
                                          <TH>Groups</TH>
                                          <TH>Weight</TH>
                                          </TR>
                                          </THEAD>
                                          <TBODY>
                                          </TD>
                                          </TD>
                                          </TD>
                                          </TR>
                                          </TD>
                                          </TD>
                                          </TD>
                                          </TR>
                                          </TBODY>
                                          </TABLE>
                                          <DIV CLASS="info">
                                          	<TH></TH>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          	<TD></TD>
                                          </TR>
                                          </TBODY>
                                          <TR>
                                          <TH>Readers</TH>
                                          </TR>
                                          </TBODY>
                                          <TR>
                                          </TR>
                                          <TR>
                                          <TH>ECM</TH>
                                          </TR>
                                          <TR>
                                          <TH>Details</TH>
                                          </TR>
                                          <TR>
                                          <TH>EMM</TH>
                                          </TR>
                                          <TR>
                                          <TH>Statistics</TH>
                                          </TR>
                                          </TBODY>
                                          </TABLE>
                                          </DIV>
                                          </UL>
                                          </DIV>
                                          </BODY>
                                          </HTML>
                                          Vielen Dank
                                          was?
                                          die ganze Zeile?
