  4. [Problem] Android App zeigt vis View nicht an
    5.7k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Ingo
    Hallo Gemeinde,
    nachdem mein neues Tab (12,2", mit Windows 10 und Android 5) da ist, kann ich mein altersschwaches ASUS TF101 nun für die Vis-Anzeige nutzen. (Android 4.0.3)
    Mit der Android-App 1.0.0 ist es mir erstmalig gelungen, eine Vis mit dem Tab darzustellen. Die älteren App-Versionen habe ich nicht in den Griff bekommen.
    Leider zeigt mir das Tab aber eine Vis an, die ich eigentlich für meinen Desktop-Bildschirm gedacht habe.
    Wie kriege ich die App dazu, die Vis für das Tab anzuzeigen ????
    Wäre nett, wenn mir jemand einen Hinweis gibt.
    Grüße Ingo
    Brix 3150, Debian, IoBroker
    RPi3 Raspberrymatic, Arduino Mega mit RF-Link 433 MHz, Echo Dot,
    RPi3 Magic Mirror mit View-Wechsel
    Xiaomi Gateway mit div. Sensoren
    • 0 Offline
      0 Offline
      0018
      HI,
      du musst in den App-Einstellungen dein gewünschtes Tab Vis auswählen.
      mfg
      Mfg
      0018
      • I Offline
        I Offline
        Ingo
        hmmm,
        ich kriege dort nur "main" angeboten, kann es auch nicht ändern.
        Main nennt sich mein Project, (auf den Edit-Seiten oben rechts)
        was erkenne ich hier nicht ???
        Grüße Ingo
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          Also hast du für dein Tablet nur eine einzelne View im Projekt main angelegt oder?
          Wenn du unterschiedliche Endgeräte mit unterschiedlichen Auflösungen usw hast, empfiehlt es sich für jedes Endgerät ein neues Projekt zu machen und dort die einzelnen Views zu erstellen. Dann kunnst du in der APP auch das Projekt für dein Tablet separat laden.
          Weiter Information dazu findest du auch unter:
          http://www.iobroker.net/?page_id=2754&lang=de
          Mfg
          0018
          • I Offline
            I Offline
            Ingo
            aaaha,
            das könnte des Rätsels Lösung sein. Ich habe unter "main" etwa 12 Views, für 3 unterschiedliche Auflösungen.
            Beim Desktop und beim Mirror gebe ich ja die komplette Adresse der View im Browser ein, so etwas scheint es in der App also nicht zu geben.
            Ich werde dies mal nach Auflösungen trennen, mal sehen, ob ich dann weiter komme.
            Vielen Dank für Deine Hilfe !
            Grüße Ingo
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              Hier würde ich dann für jede Auflösung ein Projekt erstellen.
              Kleiner Tipp:
              Die Startseite jedes Projektes wird über "Default" markiert, bedeutet wenn du die App startest, wird diese view immer als erstes angezeigt.
              Mfg
              Mfg
              0018
                Nicht ganz.
                Das default bezieht sich auf die Auflösung.
                So kann man für jede Auflösung (auch für landscape/Portrait) einen default view festlegen.
                Wenn man dann das Handy kippt kommt der andere view automatisch.
                • I Offline
                  I Offline
                  Ingo
                  Betreff wurde geändert, man hab ich eben gesucht….......
                  So, die Views wurden in unterschiedlichen Projekten einsortiert. Unter "main" sind jetzt die 4 Views für das Tab. Die "Home" - View noch umbenannt,
                  jetzt lädt das Tab, wie es soll.
                  Danke für eure Hilfe, hab ich wieder was gelernt.
                  Leider überzeugt mich die App nicht so richtig, vielleicht liegts auch an meinen alten Tab.
                  Der unterste Bildschirmabschnitt (Android-Navigation + Info) verschwindet nicht, obwohl Vollbild eingestellt ist.
                  Ich habe "Fenster verschieben" aktiviert, um an meine Navi-Leiste zu kommen, dies arbeitet jedoch sehr träge.
                  Auch das Umschalten der Views über meine Navi-Leiste reagiert erst nach mehrmaligen antippen.
                  Hat jemand ähnliche Schwierigkeiten ?
                  Grüße Ingo
                    Vielleicht liegt es an deinem Tab.
                    Welches ist es denn, bzw. Welcher Prozessor, wieviel RAM und welches Android?
                    Vollbild sollte eigentlich wirklich vollbild sein.
                    Du weißt dass man auch noch einen zoom einstellen kann?
                    Auch diesen für landscape und Portrait unterschiedlich.
                    Das nutze ich um im landscape modus den ganzen view und im portrait modus einen Ausschnitt, der der höhe des views entspricht, mit seitlichem verschieben eingestellt habe.
                      andyb
                      Spiel mal mit dem Zoom in den Einstellungen, das macht das schieben wahrscheinlich überflüssig
                      • I Offline
                        I Offline
                        Ingo
                        Das Tab ist ein recht betagtes ASUS TF 101, welches ich wg schwächelndem Akku in eine Wandkonsole setzen will.
                        Eigentlich war mir 10" zu klein, aber…....
                        CPU NVIDIA Tegra 2
                        Android 4.0.3
                        1 GB RAM
                        32 GB interner Speicher
                        10,1" 1280 x 800 px
                        Zoom ist toll, mußte aber bestimmt 20 - 30 x clicken, bevor ich eine Änderung bewirkt hatte.
                        Das Tab läuft sonst sehr geschmeidig, habe es viel auf Arbeit genutzt für Doku´s, dann für die Modellbahnsteuerung und zum Daddeln.
                        Danke für eure Hinweise !
                        Ich werde die App morgen mal auf dem neuen Tab installieren, um einen Vergleich zu haben.
                        Grüße Ingo
                        • I Offline
                          I Offline
                          Ingo
                          Guten Morgen allerseits,
                          ich habe die App auf meinem neuen Tab installiert, hier läuft sie hervorragend !
                          Schöne App.
                          Teclast TBook 12 Pro
                          12,2" mit Windows 10 und Android 5.1
                          Intel Cherry Trail X5 Z8300 64bit Quad Core 1,44 GHz
                          4 GB RAM
                          64 GB ROM
                          Da werden wohl die 1 GB RAM beim alten Tablet zu knapp sein. Mal sehen, was ich damit mache.
                          Die View´s über einen Browser darstellen ? Oder nur noch für die MoBa ?
                          Danke für eure Hilfe.
                          Grüße Ingo
