  4. Widget mit Eingabeoption für bestimmte Datenpunkte
8 Beiträge 3 Kommentatoren 490 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Maik KrauseM Offline
    Maik Krause
    schrieb am zuletzt editiert von Maik Krause
    Hallo!
    Gibt es in der VIS ein Widget wo man bestimmte Dateien aus dem Reiter Objekte auswählen kann und diese mit Werten Füllen kann?
    So etwas in der Art wie Widget jqui-Select ValueList und jqui- ctrl Input + Set Button
    Die Dateien wurden mit Script-Blockly erstellt
    • Maik KrauseM Maik Krause
      Hallo!
      @maik-krause sagte in Widget mit Eingabeoption für bestimmte Datei:
      was für Dateien liegen denn unter Objekte?
      Maik KrauseM 1 Antwort Letzte Antwort
        Maik Krause
        @homoran Dateien die z.B. unter Javascript.0. Ordner erstellt wurden! Dateien mit dem Typ Number
          Das sind keine Dateien, sondern Datenpunkte.
          Und das kannst du mit diversen Widgets eingeben.
          Such mal nach Widgets mit DIALOG im Namen
          Dann musst du nur das Widget mit diesem Datenpunkt ID verbinden
            Maik Krause
            @homoran Sorry, dann Datenpunkte :) Die diversen Widgets kenne ich.
            Ich erkläre mal was ich vor habe:
            unter Objekte Javascript.0.Test sind z.b. 10 Datenpunkte angelegt mit dem Typ Number
            Mit dem Widget soll ein Datenpunkt von 1-10 ausgewählt werden können.
            Dieser ausgewählte Datenpunkt soll dann über ein Eingabefeld mit einer Nummer beschrieben werden.
              @maik-krause sagte in Widget mit Eingabeoption für bestimmte Datenpunkte:
              das geht nicht, da du über die ID das Widget mit dem Datenpunkt verbindest
                Maik Krause
                @homoran OK Danke, dann muss ich es irgendwie anders lösen!
                • rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  Ich bin zwar selber noch nicht so fit mit den ganzen Möglichkeiten, aber meine Idee dazu.
                  du erstellst dir 2 neue Datenpunkte.
                  einen beschreibst du über die VIS mit der Nummer des gewünschten Datenpunkt den du ändern willst.
                  den zweiten dann mit dem Wert der dieser erhalten soll.
                  dann machst du dir ein blockly und triggerst auf den zweiten Datenpunkt und beschreibst dann den gewünschten Datenpunkt. Dafür kann man ja den Pfad zum Datenpunkt mit einem Textbausteine "zusammenbasteln"
                  -Peter
                  82.8k
