  3. Einsteigerfragen
  4. Intervall Abfrage im Blockly
11 Beiträge 2 Kommentatoren 449 Aufrufe 2 Beobachtet
  • stefu87_CHS Online
    stefu87_CHS Online
    stefu87_CH
    Hallo
    Ich habe eine Frage zum Intervall Timer im Blockly. Ich habe folgendes Blockly mit einem Debug Output drin, aber bekomme alle paar Sekunden einen Eintrag.
    Verstehe ich da was falsches? Ich würde das so verstehen, dass er alle 1 Min die Abfrage neu macht oder nicht?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • stefu87_CHS stefu87_CH
      Hallo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @stefu87_ch
      du musst unbedingt ein stop interval (eine abbruch bedingung, um das interval zu stoppen) einfügen, sonst laufen dort massig intervale , weil du jeweils ein neues intervall startest
      könnte letztlich zum absturz führen
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @stefu87_ch
        stefu87_CHS Online
        stefu87_CHS Online
        stefu87_CH
        @liv-in-sky Du meinst etwa so?:
        Threads: 16
        mit Proxmox
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @stefu87_ch der richtige baustein - aber die falsche stelle - gehört in den if rein
          so wird das interval einmal aufgerufen und sofort wieder beendet
            stefu87_CHS Online
            stefu87_CHS Online
            stefu87_CH
            @liv-in-sky Also eher so?:
            Threads: 16
            mit Proxmox
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @stefu87_ch
              was sagt das log jetzt ? - so sieht es auf jeden fall besser aus
              das ganze wird aber auch getriggert und wenn das innerhalb einer minute passiert, wird wieder ein interval gestartet - also abhängig vom trigger, könnte es sein, das du direkt unter dem trigger auch erstmal das interval stoppen musst - sicherheitshalber - bevor das neue interval aufgerufen wird
                @stefu87_ch
                stefu87_CHS Online
                stefu87_CHS Online
                stefu87_CH
                @liv-in-sky kommt auch immernoch regelmässiger:
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @stefu87_ch wie eben beschrieben - ich vermute, du triggerst das ganze öfter, wie du es beendest
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @stefu87_ch
                    es scheint so. jedesmal, wenn der "wert", der vom trigger kommt, größer wie 1 ist, wird das ganze ausgeführt und ein interval gestartet
                      @stefu87_ch
                      stefu87_CHS Online
                      stefu87_CHS Online
                      stefu87_CH
                      @liv-in-sky ok dann werde ich mal schauen, wie ich das ändern könnte.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @stefu87_ch
                        hast du im forum mal gesucht - es gibt schon solche scripte, die die waschmaschine überwachen - vielleicht kannst du dort was abschauen
                        82.9k
