  3. Einsteigerfragen
  4. Alias der nur die Zahl aus dem Datenpunktwert ausliest
    5.6k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 713 Aufrufe 2 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    ich stehe gerade auf dem Schlauch und komme nicht so richtig weiter. Ich möchte einen Wert aus einem datenpunkt nur die Zahl auslesen und diesen dann in einem Alias Datenpunkt abbilden als Zahl.
    Der Datenpunkt sieht wie folgt aus und ist als "String" angelegt:
    temp=70.0'C
    Dies soll dann in einem Alias Datenpunkt als 70.0 weiter gegeben werden. Wie schreibe ich das in den Alias hinein.
    Google etc hat auch nicht so richtig geholfen.
    Gruß André
    paul53P liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      temp=70.0'C
      Gruß André
      @gelberlemmy sagte: Wie schreibe ich das in den Alias hinein.
      Unter common.alias.read:
      parseFloat(val.substr(5))
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmy
        @paul53 sagte in Alias der nur die Zahl aus dem Datenpunktwert ausliest:
        super danke. Aber was bedeutet dies ? Ich kann mir darunter mal überhaupt nichts vorstellen.
        Riesen Dank schon einmal
          @gelberlemmy sagte: was bedeutet dies ?
          Wie erstellst Du einen Alias? Im Alias-Manager würde es so aussehen:
          Die Wandlung nach Zahl (parseFloat()) wird nach dem 5. Zeichen im String durchgeführt.
            soweit klar, und die Länge des substrings ist irrelevant, weil der Rest nicht zur Zahl konvertiert werden kann???
              @homoran sagte: die Länge des substrings ist irrelevant, weil der Rest nicht zur Zahl konvertiert werden kann???
              Ja, parseFloat() bricht beim ersten Zeichen, das keine Ziffer ist, ab. Ausnahme: 1. Punkt.
                @paul53 Danke, ich kannte substr noch aus basic Zeiten, da musste Position und Länge angegeben werden.
                Da du nur die Position angegeben hattest, war das die einzig sinnvolle Erklärung.
                  temp=70.0'C
                  Gruß André
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @gelberlemmy nehme an, du bekommst den String über einen Linux Befehl
                  Du könntest dir das mit dem alias sparen, wenn du dir von Linux Befehl direkt die Zahl Holst und in den dp schreibst
                    temp=70.0'C
                    Gruß André
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @gelberlemmy
                    bei raspi ist der linux befehl
                    vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}'
