  3. Einsteigerfragen
  4. Bild aus Datenpunkt mit Variable
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 750 Aufrufe 2 Watching
  • I Offline
    I Offline
    it00x32
    ich verwende eine View mit PopUp s und verschiedenen Echo s. Bei der Auswahl wird die ID des Echo in einen Datenpunkt geschrieben welche ich dann auch sehr einfach so für die Controllbuttons (Play usw.) auswählen kann:
    funktioniert: alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.Music.WelcherEcho}.Player.controlRepeat
    nur funktioniert das beim Cover nicht da ich hier ja schon den ganzen String als Binding angebe:
    funktioniert: {alexa2.0.Echo-Devices.G0XXXXXXXXXXXX.Player.mainArtUrl}
    funktioniert nicht: {alexa2.0.Echo-Devices.{0_userdata.0.Music.WelcherEcho}.Player.mainArtUrl}
    hat jemand eine Idee ohne mühsame Skripte (die versuche ich zu vermeiden wo es nur geht obwohl ich mal als Programmierer gearbeitet hab ;-)
    • I it00x32
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @it00x32
      evtl so - binding in binding geht nicht - nicht getestet
       {myvar:0_userdata.0.Music.WelcherEcho; "alexa2.0.Echo-Devices."+myvar+".Player.mainArtUrl"}
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @it00x32
        I Offline
        I Offline
        it00x32
        @liv-in-sky danke, wird zwar richtig "interpretiert" aber wohl so nicht als Bild ausgelesen und angezeigt
        • I it00x32
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @it00x32
          welches widget nutzt du - das geht mit dem img widget oder du nimmst ein html widget und setzt dort ein <img src="..........."> ein
          das ist ja eine url zum bild - das muss das widget schon wissen
            @it00x32
            I Offline
            I Offline
            it00x32
            @liv-in-sky
            da es ja so funktioniert nehme ich an das das format passt. Dein String ist 1:1 das gleiche - wird aber wohl vom Widget so nicht ausgelesen (Standard oder Inventwo)
            • I it00x32
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @it00x32
              wenn du im chrome browser mit der rechten maustste auf das "bild" klickst und untersuchen auswählst, siehst du was da ankommt und ob das sinn ergibt
              • I it00x32
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @it00x32
                in einem standard html widget, wenn das eingegeben wird
                  <img src="{alexa2.0.Echo-Devices.G0916D10016202R7.Player.miniArtUrl}">
                wird ein bild angegeben
                dann sollte das auch funktionieren
                  <img src="{myvar:0_userdata.0.Music.WelcherEcho; 'alexa2.0.Echo-Devices.'+myvar+'.Player.mainArtUrl'}">
                probiers mal
                  @it00x32
                  probiers mal
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @liv-in-sky sagte in Bild aus Datenpunkt mit Variable:
                  probiers mal
                  habe es ausprobiert - funktioniert leider nicht
                    probiers mal
                    I Offline
                    I Offline
                    it00x32
                    @liv-in-sky es wird der Datenpunkt als URL angeben leider
                    liv-in-skyL I 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I it00x32
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @it00x32 ja genau - verstehe im moment noch nicht - suche danach
                      sonst müßten wir doch ein script schreiben im editor, welches den datenpunkt ausliest - das kannst du aber dann auch mit blockly machen
                      ich schau mal noch ein wenig nach
                      • I it00x32
                        I Offline
                        I Offline
                        it00x32
                        @it00x32 ich auch nicht ;-). Per Script ist es sicher möglich, da es sich aber um mehrere solche Fälle handelt wäre es mir wesentlich lieber das so in der Url direkt zu machen als viele Script zu schreiben
                        • I it00x32
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @it00x32
                          habe leider keine lösung gefunden
                          kannst du den nicht in deine existierenden scripte auch noch einen datenpunkt einfügen, der gleich den vollständigen img code beinhaltet und dann ein binding auf den einrichten
                          du mußt ja eh die id des echos finden - dann kannst du doch auch dort ein vollständiges html img tag schreiben
                          oder liege ich da falsch
                            @it00x32
                            I Offline
                            I Offline
                            it00x32
                            @liv-in-sky trotzdem danke für die Hilfe!
                            32.7k
                            82.4k
