  4. fritzdect-Adapter Temperaturmeldungen
    5.9k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 365 Aufrufe 3 Beobachtet
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    hoffe ich bin hier nicht falsch.
    Ich habe eine AVM Fritz!DECT 200 Steckdose am Dachboden. Dort bekommt es im Sommer regelmässig höhere Temperaturen. Die Steckdose ist dort bereits seit ein paar Jahren und funktioniert einwandfrei.
    Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei höheren Temperaturen (über 32°) seitenweise Warn-Einträge im Logfile wegen der Temperatur aufscheinen.
    Was kann ich dagegen tun? Ich finde weder in der FritzBox eine Einstellung noch im Adapter.
    • M ManfredHi
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @manfredh-1
      das wird im setting des dp eingestellt - wenn du dir die schreibrechte für den dp gibst, kannst du das erhöhen
      wird aber beim neuanlegen über den adapter überschrieben - du solltest also auf github ein issue aufmachen und den adapterentwickler fragen, ob er den wert anpassen kann
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @manfredh-1
        ManfredHi
        @liv-in-sky said in fritzdect-Adapter Temperaturmeldungen:
        Danke. Hab den Wert dort jetzt mal erhöht. Mal schauen wie lange er so bleibt.
        Das mit einem Issue auf github muss ich mir anschauen, hab das noch nie gemacht.
        • M ManfredHi
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @manfredh-1
          wenn du in google
          iobroker github fritzdect eingibst, findest du den adapter - dann account anlegen und unter issue einfach eine neues issue anlegen - du kannst auch einen link hierher mit reinkopieren
            @manfredh-1
            wenn du in google
            ManfredHi
            @liv-in-sky
            ok. ich hoffe das passt so.
            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/298
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • M ManfredHi
              @liv-in-sky
              frankyboy73
              @manfredh-1 Hi, eigentlich gibts dazu schon mehrere Issues. Und es sollte seit Version 2.2.0 behoben sein, es muss allerdings einmal der komplette Objektbaum gelöscht werden.
              Schau z.B. hier mal rein,
              https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/225
              Schöne Grüße Frank
              • F frankyboy73
                ManfredHi
                @frankyboy73
                Danke, hat funktioniert. Temperatur-Bereich ist jetzt zwischen -30 und +50 Grad.
