  4. [gelöst] Datums picker
    2.2k
    4.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 948 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RandyAndy
    schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit ein Datum über VIS zu ändern bzw. auszuwählen. Das ausgewählte Dateum sollte dann in einen Datenpunkt geschrieben werden.
    Ideal wäre natürlich ein Art Datums Picker in dem mal z.B. einen Monat angezeigt bekommt und dann kann man das gewünschte Datum auswählen. Gibt es sowas ?
    Andreas
    • R RandyAndy
      Andreas
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @randyandy
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @randyandy
        RandyAndy
        @liv-in-sky
        so einfach das wäre ja wunderbar. Das baue ich gleich heute Abend ein
          @randyandy
          RandyAndy
          @liv-in-sky
          schön wäre es wenn es so einfach gewesen wäre.
          ICh habe folgende Anwendung:
          ich habe ein
          • Anfangsdatum und ein
          • Enddatum
            Ich muss zwischen beiden die Anzahl der Tage ermitteln um damit Berechnungen zu erstellen
            Das habe ich auch geschafft und das funktioniert. Leider verlangt aber das System folgendes Format MM/TT/JJJJ (scheint das Standard-Format unter Node-JS zu sein).
            Wenn ich nun aber das Widget nehme erzeuge ich immer ein Format TT-MM-JJJJ. Das wird dann auch in den Datenpunkt so reingeschrieben. EIgentlich benötige ich das aber so gar nicht. Ich möchte das Datum eigentlich nur über den Date-Picker auswählen und dann übergeben. Kann man das evt. über CSS einstellen welches format ausgegeben wird ?
          Andreas
          • R RandyAndy
            @liv-in-sky
            ich habe ein
            • Enddatum
            Andreas
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @randyandy
            ich weiß nicht, was du machen willst - mit einem blockly geht z.b das - ist nicht perfekt, aber zur demo ist es genug
            was genau willst du haben ?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @randyandy
              RandyAndy
              @liv-in-sky
              wie bekommst Du denn die Ausgabe im untere fed (mit den 8d) hin ?
              ICh habe dazu zwar ein Blockly geschrieben aber das habe ich nur mit dem Format MM/TT/JJJJ lösen können ?
              Andreas
              • R RandyAndy
                @liv-in-sky
                Andreas
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @randyandy sagte in Datums picker:
                @liv-in-sky
                wie bekommst Du
                so:
                 <variables>
                   <variable id="y6D2J,D7lSl{^3XEUHi3">anfang</variable>
                   <variable id="f%!ae_J1jypo0[l@tZ})">ende</variable>
                 </variables>
                 <block type="on" id="~uwbh!=2fp37L7MD8/GJ" x="-262" y="-163">
                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString4</field>
                   <statement name="STATEMENT">
                     <block type="debug" id=")U@[sG/HUtQ!kh!R)-b^">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="[5MWGub-JmhV8bsJg3RZ">
                         </shadow>
                         <block type="convert_from_date" id="N%9na$vaYK$tP|f%oMy3">
                           <field name="OPTION">object</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="on_source" id="m.Z$nRCHP{RR/6eYT_SC">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id=",fV_{wH2o!($T8;IHG!l">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="b`,P@.SuXkmMU3uVK@/*">
                             </shadow>
                             <block type="convert_from_date" id="A2YO~gIh(?i@JiicR}~U">
                                 <block type="get_value" id="9Tn6}I2sHt,y:f@4xqmA">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString6</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="(`z{]=3O.}mrS^q-zUU*">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="vPtGPM4XD|N1N8cfz7!4">
                                 </shadow>
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="RNFwlX}B5=}+GIC}YN2m">
                                   <mutation name="etwas tun">
                                     <arg name="anfang"></arg>
                                     <arg name="ende"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="convert_from_date" id="9Z?9lA$z:c)UC]MX+|p+">
                                         <block type="get_value" id="KA,MfU-Lmm?w:Id8uB12">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     <block type="convert_from_date" id="9L7z4]D2B2WCv^AqY{!9">
                                         <block type="on_source" id="`BE)/o;Wp;vh3a0Z;6R*">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="control" id="CbU8FbOqTDu+O(:B[c)%">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString3</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="#`I?8wI^M4V/dwdV-A,D">
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         <block type="convert_from_date" id="wD|gt#V?hIXj;{`MUF3i">
                                             <block type="get_value" id="A~F#$?PxLG+HpphC5`A-">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         <block type="convert_from_date" id="5DBQu.ZwV7%V#`jFuPWB">
                                             <block type="on_source" id="NlO!y73)hK9%hFw$h%/M">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="/Z*)Q8Cqq?T+;djiZ(=N" x="312" y="-88">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="anfang" varid="y6D2J,D7lSl{^3XEUHi3"></arg>
                     <arg name="ende" varid="f%!ae_J1jypo0[l@tZ})"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">DQoNCg0KDQoNCiANCg0KIA0KDQoNCmxldCBkZGQ9IGVuZGUtYW5mYW5nDQoNCg0KDQoNCg0KLy9sb2coTWF0aC5mbG9vcigoZGRkKS8xMDAwLzYwLzYwLzI0KSsiZCAiK01hdGguZmxvb3IoKGRkZCkvMTAwMC82MC82MCAlMjQpKyJoICIrTWF0aC5mbG9vcigoZGRkKS8xMDAwLzYwICU2MCkrIm1pbiIpDQpsZXQgcmF1cz1NYXRoLmZsb29yKChkZGQpLzEwMDAvNjAvNjAvMjQpKyJkICIrTWF0aC5mbG9vcigoZGRkKS8xMDAwLzYwLzYwICUyNCkrImggIitNYXRoLmZsb29yKChkZGQpLzEwMDAvNjAgJTYwKSsibWluIg0KbG9nKHJhdXMpDQoNCnJldHVybiByYXVzOw==</field>
                 </block>
                </xml>
                  @liv-in-sky
                  wie bekommst Du
                  so:
                   <variables>
                   </variables>
                         <value name="TEXT">
                           </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="TEXT">
                                   </shadow>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  RandyAndy
                  @liv-in-sky
                  cool, ich habe zwar einen ähnlichen Ansatz gewählt mit den Datums-Objekten aber Deine Version ist mit Javascript deutlich flexibler und ich muß nicht Objekte erzeugen die ich nur zum umrechnen benötige).
                  Nur zur Vollständigkeit hier meine Lösung (nur der Funktionsanteil in einem Blockly).
                  und hier noch wie der Aufruf aus dem Skript aussieht
                  Und da hat es bei mir angefangen, denn AnreiseDatum und AbreiseDatum müssen das Format MM/TT/JJJJ haben also z.B. 04/22/2022.
                  Andreas
