  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
    Matthias I
    #239
    Danke für die Antworten!
    Ich habe konkret folgendes Problem:
    Wir besitzen zwei PV-Anlagen. Die erste und ältere PV-Anlage konnte prima mit dem "alten" Adapter abgefragt werden.
    Seit der Erweiterung ist nun ein zweiter Hybrid WR (Gen24) verbaut, an dem eine BYD hängt und über den auch der erste WR seine Energie "weitergibt".
    Da der alte Adapter mit dem GEN24 nur bedingt funktioniert fehlen mir jetzt einige sinnvolle Werte wie z.B. die Gesamterzeugung (beider Anlagen).
    Im Portal scheinen die Werte vorzuliegen...
    Wenn der neue Adapter alle Werte des GEN24 auslesen und darstellen kann, dann wäre mir geholfen :-)
    @Strobelix : Wie groß ist die Verzögerung der Daten, wenn du für die Echtzeitdaten den alten Adapter empfielst?
    @all: Habe ich nicht im Hinterkopf, dass Fronius zunächst für Anfang 2021 und dann für Sommer 2021 eine Überarbeitung der API angekündigt hat??? Kommt diese noch, sodass man evtl. den alten Adapter anpassen und damit dann auch Echtzeitdaten erhalten kann?? Weiß da jemand wie da der Stand ist?
    • M Matthias I
      Strobelix
      schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
      #240
      @matthias-i said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      Ich empfehle die Echtzeitdaten vom Adapter zu holen, um den Umweg übers Internet zu sparen und vor allem um API Abfragen bei Solarweb einzusparen, die sind nämlich begrenzt!!
      Echtzeit wäre beides.
      Grundsätzlich sind Solarweb Daten aber ca 1-2,5h verzögert dargestellt (Ausser die 4 Echtzeit Daten Erzeugung, Verbrauch, Ladezustand, Netzbezug).
      Das Problem ist nicht der Adapter - der kann alle Daten abfragen, der Gen24 liefert sie nur einfach nicht und das wird auch nicht mit einem Update kommen. Die Fronius-Roadmap sieht da keine Erweiterung vor.
      Somit bleibt die Empfehlung:
      Echtzeitdaten -> Fronius Adapter
      BYD Details -> BYD HVS Adapter
      Statistik und aufbereitete Detaildaten -> Solarwebskript
      Mega viele Details zum selbst aufbereiten -> Solarweb Adapter
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
        Matthias I
        #241
        Danke @Strobelix für die Empfehlung!
        Die Echtzeitdaten müssen dann nur in meinem Fall mit einem Skript aufbereitet werden um die beiden Erzeugnisse zu kommulieren.
        Da hätte für mich der Mehrwert gelegen...
        Schade, dass Fronius diese Politik verfolgt!
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matthias I
          c1olli
          #242
          gerade ist mir aufgefallen, dass seit gestern das Solarweb nicht mehr komplett ausgelesen wird.
          Hat das Problem noch jemand ?
          Olli
          • C c1olli
            Strobelix
            #243
            @c1olli Ja ich habe das auch!
            Wenn ich direkt über die API abfrage, bekomme ich den Fehler:
            Error 1001, Error while processing request
            Komisch ist, dass die Solarweb App (gleiche API) funktionier, allerdings gibts auch in der History auf der Webseite Fehlermeldungen. Da muss bei Fronius noch irgendwas hängen
            Ich kann die Daten bis zum 10.04.2022 abrufen, ab dem 11.04.2022 bringt die API eine Fehlermeldung.
            Es muss also eindeutig ein Fehler bei Fronius sein
            • S Strobelix
              c1olli
              #244
              @strobelix
              Die haben am WE am System gearbeitet - vielleicht haben die was geändert?
              Olli
              • C c1olli
                @strobelix
                Strobelix
                #245
                @c1olli said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                @strobelix
                War auch mein erster Gedanke aber die offizielle Api Dokumentation hat sich nicht verändert.
                Auch die Abfragen funktionieren weiterhin, nur bringt alles am dem 11.04.2022 keine Daten.
                Ich versuche nachher mal die iOS App abzuhören, ob da irgendwas anders ist, dazu hätte es aber ein
                Update geben müssen und das ist nicht der Fall.
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #246
                  @c1olli sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  Ich weiß nicht ob das ggf. schon länger so aussieht, aber seit gestern hat (bei mir) auch die Android App eine neue Ansicht was Autarkie und Verbrauch betrifft. Sieht jetzt nahezu genauso aus, wie die iOS App.
                  Vielleicht lief die API zweigleisig wegen Android und iOS und nun hat man die API die noch die alte Android App bedient hat, abgeschaltet.
                  • S Strobelix
                    @strobelix
                    Strobelix
                    #247
                    Ich habe jetzt mal die APP gesnifft und folgendes festgestellt:
                    Die App nutzt für die Erzeugungsdaten einen veralteten API-Endpunkt (laut Dokumentation soll diese irgendwann abgestellt werden und man soll ihn auch nicht verwenden).
                    Der neue Api-Endpunkt (seit 2021) funktioniert für die Erzeugungsdaten seit gestern nicht mehr.
                    Forecast hingegen geht weiterhin.
                    Das erklärt mal den Unterschied zwischen App und ioBroker-Abfrage.
                    Ich warte jetzt mal ab, bleibe aber dran. Das Script auf den alten Endpunkt umzustellen würde viele Stunden dauern, da die Abfrage komplett unterschiedlich ist. Ich glaube das sich das Problem von selbst löst.
                    C MassiveAttackM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Strobelix
                      c1olli
                      #248
                      @strobelix
                      Die neue Android App hatte ich noch nicht auf dem Handy. Die ist mal um Welten besser als die alte.
                      Ja, mal schauen was da passiert. wahrscheinlich wird es nur irgendwo haken.
                      Olli
                      • S Strobelix
                        MassiveAttackM Offline
                        MassiveAttack
                        #249
                        @strobelix
                        Gibts da schon neue Erkenntnisse? Ich habe den Eindruck, dass sich das leider nicht von selbst lösen wird
                        • MassiveAttackM MassiveAttack
                          @strobelix
                          Strobelix
                          #250
                          @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          @strobelix
                          Ich habe den Support angeschrieben und warte auf Rückmeldung.
                          Wenn da die nächsten 1-2 Tage nichts kommt. Werde ich wohl alles auf die alte Api umstellen müssen
                          • S Strobelix
                            @strobelix
                            MassiveAttack
                            #251
                            @strobelix
                            Danke für die Info
                            • S Strobelix
                              @strobelix
                              MassiveAttack
                              #252
                              @strobelix
                              anscheinend kommen wieder Daten :) :)
                                @strobelix
                                Strobelix
                                #253
                                @strobelix
                                Ja bei mir auch
                                Bin gerade direkt mit dem API Entwickler in Kontakt.. der komischerweise keinen Fehler findet...
                                Es geht ja auch jetzt wieder :-)
                                • S Strobelix
                                  @strobelix
                                  Ja bei mir auch
                                  c1olli
                                  #254
                                  @strobelix
                                  Na wie geil ist das denn? Bei mir läuft es auch wieder rund.
                                  Olli
                                    JB_Sullivan
                                    schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                                    #255
                                    Hier geht es auch wieder, jedoch ist der Dienstag auf der Strecke geblieben und der war auch RICHTIG ertragreich. Vermutlich fehlen die Werte auch in der Monats und Jahres Addition?!?! Kann das jemand auf die Schnelle eruieren?
                                    EDIT: SORRY mein Fehler - einfach unter den DPs 0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen und 0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen anstoßen, dann sind alle Werte wieder da - vergesse ich immer wieder - muss ich mir mal einen Button für die Funktion ins VIS einbauen.
                                    S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                      Strobelix
                                      #256
                                      @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                                      Genau. Hier geht nichts verloren, die Daten lassen sich immer abrufen, ausser Solarweb hätte mal ein Datenleck.
                                      Problem war ja nur der Abruf. Die Wechselrichter haben ja brav ihre Daten gesendet
                                        c1olli
                                        #257
                                        @jb_sullivan
                                        Bei mir ist auch alles da.
                                        Meine Tabelle im Habpanel - deiner nachempfunden.
                                        Gibt es denn eine einfache Möglichkeit die Werte zu archvieren?
                                        Olli
                                        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C c1olli
                                          @jb_sullivan
                                          MassiveAttack
                                          #258
                                          @c1olli
                                          natürlich, ich verwende einfach influx.
                                          sieht bei mir so aus
                                          C JB_SullivanJ maximal1981M 3 Antworten Letzte Antwort
