  4. Homematic-Geräte Ordner leer
    5.9k
41 Beiträge 9 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D Der Trollo
    @cbhmio
    Hi an alle.
    Gibt es eigentlich mittlerweile ein Ergebnis oder eine Lösung?
    Ich stehe vor genau dem gleichen Problem.
    Nur halt nicht nach hinzufügen eines Aktors, sondern direkt bei Ersteinrichtung.
    Habe alle Einstellungen wie oben geschrieben ist vorgenommen. Dazu min. 10x verschiedene Einrichtungsvideos angeschaut und parallel durch geführt. Die Adapter mehrmals gelöscht und wieder installiert.
    Ergebnis: Ich bekomme alles als Device mit den zugehörigen Channel-Ordnern angezeigt, die Ordner selber sind dann aber leer.
    Bin kurz davor, Homematik nach und nach auszusortieren und durch andere Anbieter zu ersetzen.
    @der-trollo sagte in Homematic IP Geräte werden nicht richtig angezeigt:
    das wäre ein großer Fehler!
    und jetzt erst hier gefragt?
    und jemals hier gelesen?
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.hm-rpc/README.md
    Also von vorne:
    was genau besitzt du?
    HmIP ist klar.
    CCU?
    oder Access Point?
    wenn CCU
    auch HM "classic"?
    • D Der Trollo
      @cbhmio
      Hi an alle.
      CBHMIO
      @der-trollo
      Mahlzeit.
      Da das schon so lange her ist, kann ich gar nicht mehr genau sagen, was es letztlich genau war.
      Ich habe außer dem Wechsel auf die CCU3 dann auch den iobroker von meinem Windows Server auf einen Raspberry umgezogen. Danach gab es keine Fehler mehr bei der Installation der Updates.
      Ich erinnere mich auch, dass ich einen Außen-Bewegungsmelder von Homematic hatte, der nicht reagiert hat. Den hab ich auch aus der CCU rausgeschmissen.
      Danach ging alles.
      Wenn du sagst, dass du alles korrekt eingerichtet hast, dann würde ich als erstes Mal nach nicht funktionierenden HM-Geräten schauen.
        Also von vorne:
        HmIP ist klar.
        CCU?
        oder Access Point?
        wenn CCU
        auch HM "classic"?
        Der Trollo
        Also:
        Ich habe die CCU3 an der ich nur Classic-Geräte drann habe.
        Mehrere Heizkörperventile, 2 Plugs, 1 Taster und 2 Schaltaktoren.
        Sind auch alle verbunden und aktiv.
        Der ioBroker läuft bei mir auf einem Pi3.
        Auf den Link bin ich die Tage auch schon gestoßen. Aber auch dort steht nur dass, was ich schon wusste und durch die Videos und Forenbeiträge eingestellt hatte.
        Die Adapter zeigen auch beide "grün" und sagen, dass alles ok sei.
        Bin leider grade nicht zu Hause. Werde später mal Sceenshots machen und hier posten.
        • D Der Trollo
          Also:
          wie passt das zu
          @homoran sagte in Homematic IP Geräte werden nicht richtig angezeigt:
          Was genau ist denn jetzt dein Problem?
          Dann kann ich auch weiterhelfen
            wie passt das zu
            Der Trollo
            Ja, hast Recht. Liest sich erstmal komisch.
            Hatte gehofft, dass der Fehler, der bei CBHMIO zur falschen Anzeige geführt hat, auch ein Hinweis für mein Problem bei den Classics sein könnte. Bekomme schließlich auch nur die leeren Channel-Ordner angezeigt. Die Geräte sind auch nicht richtig bebildert, so dass man daran erkennen kann, um welches Gerät es sich handelt.
            Greife grade nach so jedem Strohhalm, der sich mir bietet. Reden bei HM ja nicht gerade von wenig Geld, was droht rauszufliegen. ;-)
            Wie gesagt, Bilder kann ich heute Abend liefern.
            Soll ich besser einen neuen Beitrag dafür aufmachen?
            • D Der Trollo
              nein! nicht komisch, sondern irreführend.
              Die übliche Ursache bei dieser Kombination ist eine fehlende Instanz für den zweiten HM-Daemon.
              ich trenne das hier mal ab, weil du eben nicht
              stehst.
              Dann gehen wir das "Problem" in aller Ruhe von Grund auf an.
              HM läuft bei mir (und tausenden anderen) seit ewigen Zeiten problemlos
              • D Der Trollo
                @der-trollo sagte in Homematic-Geräte Ordner leer:
                dann fang mal an mit den Informationen rüberzukommen:
                • HM-Zentrale?
                • iobroker-Server?
                • ioBroker-Adapter?
                  • Konfigurationen (alle!)
                  Der Trollo
                  schrieb am zuletzt editiert von Der Trollo
                  Bin doch schon früher zu Hause.
                  Daten kommen.
                  ioBroker08.PNG ioBroker07.PNG ioBroker06.PNG ioBroker05.PNG ioBroker04.PNG ioBroker03.PNG ioBroker02.PNG ioBroker01.PNG HMCCU3.PNG
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Der Trollo
                    Daten kommen.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    Beitrag gelöscht.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Beitrag gelöscht.
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Homematic-Geräte Ordner leer:
                      Du benötigst eine zweite Instanz des Adapters hm-rpc, den du mit Daemon "HomeMatic IP" konfigurierst.
                      ich denke @Der-Trollo hat gar kein HmIP
                      sonst hätte ich es doch gar nicht abtrennen müssen :-(
                      Wenn HmIP und HM
                      @homoran sagte in Homematic-Geräte Ordner leer:
                      @der-trollo
                      Es fehlen noch die Infos zu deinen Systemen
                      HM-Zentrale?
                      iobroker-Server?
                      Worauf laufen diese genau?
                      aber vielleicht haben wir es schon.
                      in der Callback-Adresse nur die IP ohne jeden Schnickschnach wie http oder Port
                      XXX gehören da auch nicht rein. Und wenn du die nur für uns reingeschrieben haast, war das ein Bärendienst, denn wie sollen wir Fehler finden, wenn diese dahinter versteckt sind.
                      Mit den IPs kann niemand etwas anfangen
                        Der Trollo
                        Was meinst Du mit "Worauf laufen die genau"?
                        Die HM-Zentrale ist eine HMIP-CCU3.
                        ioBroker läuft auf einem Raspberry Pi 3.
                        Bei den XXX lautet die komplette IP: 192.168.1.151
                        Wenn ich bei der Callback-Adresse den "Schnickschnack" weg lasse, bekommt der RPC keine Verbindung mehr mit dem Gerät oder Dienst.
                        Lasse ich nur "html://" weg, auch nicht.
                        Lasse "http://" stehen und den Port weg, hängt sich die CCU3 auf.
                          Der Trollo
                          Witziger weise werden die Daten vom Alexa-Adapter korrekt ausgelesen.
                          Klar kann ich die Daten auch über Alexa abgreifen und verarbeiten / regeln.
                          Jedoch möchte ich eigentlich Amazon aus der ganzen Geschichte raus lassen und unabhängig von einer Cloud steuern.
                          Hat keiner eine Idee woran es liegen kann?
                          Stört eventuell die Verbindung zu Alexa die korrekte und vollständige Datenübertragung?
                          Frohe Ostern und liebe Grüße an alle.
                          • D Der Trollo
                            und iobroker ist in einem anderen Subnetz?
                            und was steht dann im syslog der CCU?
                            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinmeH Offline
                              hsteinme
                              Anscheinend, denn die Callback-Adresse verweist auf 192.168.6.72
                              @Der-Trollo : Starte alle Homematic-Adapter neu und schau mal in der Logdatei, ob dort "verdächtige" Meldungen stehen.
                              • hsteinmeH hsteinme
                                @hsteinme sagte in Homematic-Geräte Ordner leer:
                                Deswegen frage ich ja!
                                oder da ist eine Fehleingabe, oder ein Fehler in der Nacherzählung, oder.....
                                  Der Trollo
                                  Hmmm... Mit dem Subnetz ist mir auch gerade aufgefallen.
                                  Habe die CCU direkt an der O2-Box hängen, während sich der Pi über das eero-Mash mit dem Netzwerk verbindet.
                                  Das hat scheinbar eigenständig für ein paar wenige Geräte ein Subnetz angelegt.
                                  Die IP stimmt aber so.
                                  Normal haben aber keine anderen Geräte ein Problem damit. Und wie schon geschrieben, bekommt der Alexa-Adapter ja alle Daten korrekt übermittelt, bzw. kann diese abrufen.
                                    Der Trollo
                                    Hier dann auch Log-Datei der CCU.
                                    Das steht was von "...XmlRpc transport error calling ...".
                                    Sieht nicht gut aus, aber was das jetzt genau heißt, da habe ich leider keine Ahnung.
                                    ccu3-webui-2022-04-19.log
                                      Der Trollo
                                      Log-Einträge nach Neustart vom Rega:
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:52.900 info update favorites to enum.favorites
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:52.788 info update functions to enum.functions
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:52.558 info update rooms to enum.rooms
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:52.468 info deleted 0 programs
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:52.466 info added/updated 12 programs
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:51.016 info got 12 programs
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:50.966 info deleted 0 variables
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:50.964 info added/updated 4 variables
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:50.682 info got 4 variables
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:50.624 info Updated all datapoints
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:50.416 info request state values
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:46.757 info time difference local-ccu 1s
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:45.432 info ReGaHSS 192.168.1.151 up
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:44.754 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                                      hm-rega.0
                                      20448 2022-04-19 09:45:43.900 info starting. Version 3.0.39 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      hm-rega.0
                                      1087 2022-04-19 09:45:31.979 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      hm-rega.0
                                      1087 2022-04-19 09:45:31.972 info terminating
                                      hm-rega.0
                                      1087 2022-04-19 09:45:31.806 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      Log-Einträge nach Neustart RPC:
                                      hm-rpc.0
                                      20456 2022-04-19 09:46:16.026 info Connected
                                      hm-rpc.0
                                      20456 2022-04-19 09:45:45.515 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.151:42001/ with ["http://http://192.168.6.72:8081:42001","raspberrypi:hm-rpc.0:54dfde1e7b9e160c9d64ea1266b41838"]
                                      hm-rpc.0
                                      20456 2022-04-19 09:45:45.511 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.6.72:42001
                                      hm-rpc.0
                                      20456 2022-04-19 09:45:44.797 info starting. Version 1.15.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      hm-rpc.0
                                      1056 2022-04-19 09:45:33.596 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      hm-rpc.0
                                      1056 2022-04-19 09:45:33.589 info terminating
                                      hm-rpc.0
                                      1056 2022-04-19 09:45:33.577 info Disconnected
                                      hm-rpc.0
                                      1056 2022-04-19 09:45:33.188 info xmlrpc -> 192.168.1.151:42001/ init ["http://http://192.168.6.72:8081:42001",""]
                                      hm-rpc.0
                                      1056 2022-04-19 09:45:33.096 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • D Der Trollo
                                        jetzt wäre eminent wichtig was da anstelle der ... Steht.
                                        ich nehme an eine IP, aber welche?
                                          Der Trollo
                                          @homoran Deshalb habe ich ja die Logdatei beigefügt.
                                          Alle Einträge hier abzubilden ging nicht, da zu viele Zeichen.
                                          Hier aber dann mal ein Auszug:
                                          ***** messages.0 *****
                                          Apr 19 07:04:41 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50"}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:05:04 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","CONTROL_MODE",1}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:05:04 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:05:04 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","BATTERY_STATE",2.300000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","VALVE_STATE",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","BOOST_STATE",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","ACTUAL_TEMPERATURE",15.400000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","SET_TEMPERATURE",12.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448349:4","PARTY_TEMPERATURE",5.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448
                                          Apr 19 07:05:25 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","CONTROL_MODE",1}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:05:25 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:05:25 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","BATTERY_STATE",2.600000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","VALVE_STATE",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","BOOST_STATE",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","ACTUAL_TEMPERATURE",20.200000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","SET_TEMPERATURE",5.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448448:4","PARTY_TEMPERATURE",5.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ04484
                                          Apr 19 07:05:45 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","CONTROL_MODE",0}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:05:45 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:05:45 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","BATTERY_STATE",2.900000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","VALVE_STATE",64}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","BOOST_STATE",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","ACTUAL_TEMPERATURE",19.200000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","SET_TEMPERATURE",20.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0182669:4","PARTY_TEMPERATURE",5.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ018
                                          Apr 19 07:05:45 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","BOOT",true}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:05:45 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","ENERGY_COUNTER",3766.100000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","POWER",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","CURRENT",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","VOLTAGE",236.100000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","FREQUENCY",50.020000}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:06:01 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","BOOT",true}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:06:01 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:06:01 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","ENERGY_COUNTER",76.800000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","POWER",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","CURRENT",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","VOLTAGE",236.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","FREQUENCY",50.030000}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:08:11 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error calling system.listMethods({"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50"}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:08:11 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error calling listDevices({"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50"}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:08:38 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","BOOT",true}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:08:38 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:08:38 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","ENERGY_COUNTER",76.800000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","POWER",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","CURRENT",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","VOLTAGE",236.200000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","LEQ1061744:2","FREQUENCY",50.010000}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:08:44 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","BOOT",true}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:08:44 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:08:44 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","ENERGY_COUNTER",3766.100000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","POWER",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","CURRENT",0.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","VOLTAGE",236.300000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0107085:2","FREQUENCY",50.020000}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:09:15 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","CONTROL_MODE",0}]}) on http://http:0//192.168.6.72:8081:42001:
                                          Apr 19 07:09:15 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpc transport error
                                          Apr 19 07:09:15 ccu3-webui user.err rfd: XmlRpcClient error calling event({[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","FAULT_REPORTING",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","BATTERY_STATE",2.200000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","VALVE_STATE",27}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","BOOST_STATE",0}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","ACTUAL_TEMPERATURE",20.700000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","SET_TEMPERATURE",20.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ0448538:4","PARTY_TEMPERATURE",5.000000}],[methodName:"event",params:{"raspberrypi:hm-rpc.0:b2a94e07375363fb0f13c2f3a47ccf50","MEQ044
                                          Leider musste ich gerade auch feststellen, dass die Anbindung über Alexa gerade auch nicht funktioniert. Die angezeigten Werte sind wohl alt. Es gibt wohl ein Problem mit einem Zertifikat. Leider klappt aber auch die Aktualisierung von diesem nicht.
                                          Könnte gerade echt ko...!
                                          Leider bin ich bei diesen Dingen so ein Noob.
                                          Ich weiß gerade nicht mehr an welchem Problem ich als erstes arbeiten muss und ob das eine überhaupt mit dem anderen zusammenhängt!?!
