  4. [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter
36 Beiträge 17 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Mazze
    @mr-burns said in [Frage] Samsung Klimaanlage Adapter:
    MIMB13B
    Hej,
    was hat das Modbus gekostet ? und wozu dient die Kommunikationskarte ? Ich finde die für mein Außengerät nicht, kann es sein das die mittlgerweile verbaut sind ?
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. BurnsM Offline
    Mr. Burns
    @mazze
    Sorry für die späte Antwort. Die Modbus Kommunikation ist schon unverhältnismäßig teuer.
    https://forum.iobroker.net/topic/2659/samsung-klimaanlage?_=1624459788988
    Die Kommunikationskarte wird benötigt um mit dem (Intesis-Box) Gateway auf den internen Kommunikationsbus von Samsung (F1/F2 zw. Außen- und Innengerät) zuzugreifen.
    Es kann aber sein, da meine Anlage schon etwas älter ist, das diese Kommunikation mittlerweile veraltet ist. Das Modbus bereits integriert ist könnte natürlich sein, kann ich mir aber nicht richtig vorstellen. RS485 und das Modbusprotokoll ist eine Kommunikationsschnittstelle welche für industrielle Anwendungen verwendet wird.
    Sprich am besten mal mit deinem Kältetechniker, dieser kann bei MTF Service (Samsung Partner) anfragen und bekommen im Gegensatz zu Privatpersonen auch Auskunft.
      Schranzistor
      Hi
      das Thema ist schon etwas älter, aber ich bin bei der suche auf dieses gestoßen.
      Anscheinend gibt es einige Wege diese in IOB zu integrieren, ist aber mit etwas aufwand verbunden....
      Dieser weg ist meines Erachtens wirklich einfach.
      Deswegen wollte ich mal Feedback geben wie ich sie in eingebunden habe.
      Meine 2 Samsung Windfree Geräte sind in der Smartthings APP und diese lassen sich jetzt über den HAM Adapter mit diesem Plugin Steuern homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
      Auf dieser Seite ist eigentlich alles recht einfach erklärt.
      Plugin im HAM installieren und dort dann den Token eintragen, den Rest macht das Plugin.
      Mann bekommt dann im IOB Objekte zum steuern
      MFG
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Schranzistor
        Hi
        MFG
        bishop
        @schranzistor
        Danke für die Info, gleich mal probiert und siehe da DP sind da :)
        Hast du eine Info über die DP, Temp einstellen z.b. funktioniert bei mir nicht.
          stoepselinho
          wo bekommt man denn den Token her?
          • S stoepselinho
            bishop
            @stoepselinho
            Hier Installation Punkt 4
              stoepselinho
              aber wie genau macht man das da?
              ich sehe unter my device die Klimaanlage. ist das dann die Network ID?
              und was genau muss man in die config.json schreiben?
              • S stoepselinho
                bishop
                @stoepselinho
                einfach bei dem Link den ich gepostet habe, bei 4. auf token klicken und sich mit dem SamsungAcc oder Smartthing Acc anmelden.Dann sollte man sich ein Token erstellen lassen können!
                • B bishop
                  @schranzistor
                  Schranzistor
                  @bishop
                  Hi bei mir lassen sich auch nicht alle Punkte steuern.... (vielleicht kommt da noch was)
                  Oder du Fragst mal beim Entwickler nach.
                  Aber für mich reicht der Ein/Aus Punkt "Daweil" vollkommen aus, da ich im Haus Externe Temperatur Sensoren habe,
                  und ich damit recht gut reagieren kann.
                  MFG
                  • S Schranzistor
                    @bishop
                    MFG
                    Koenigpils
                    @schranzistor
                    Hallo iobroker
                    Ich brauche Hilfe komme alleine nicht weiter.
                    Homebridge mit plugin ist installiert aber ich kann unter Objekte keine Klimaanlage finden.
                    Für Tipps währe ich sehr dankbar.
                    2022-03-30 14:11:42.992 - error: javascript.0 (800) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=system.adapter.ham.0.inputCount, sourceObj={"_id":"system.adapter.ham.0.inputCount","type":"state","common":{"name":"ham.0 events input counter","desc":"State's inputs in 15 seconds","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state","unit":"events/15 seconds"},"native":{},"from":"system.adapter.ham.0","ts":1648624294193,"acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"},"user":"system.user.admin"}
                    2022-03-30 16:02:27.453 - info: host.iobroker-pi "system.adapter.ham.0" enabled
                    2022-03-30 16:02:27.727 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ham.0 started with pid 11727
                    2022-03-30 16:02:32.348 - info: ham.0 (11727) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-30 16:02:32.406 - info: ham.0 (11727) Need to install/update homebridge@1.3.4
                    2022-03-30 16:02:32.409 - info: ham.0 (11727) npm install homebridge@1.3.4 --production --loglevel error (System call)
                    2022-03-30 16:03:46.259 - info: ham.0 (11727) + homebridge@1.3.4
                    added 291 packages from 163 contributors and audited 292 packages in 67.465s
                    2022-03-30 16:03:47.664 - info: ham.0 (11727)
                    50 packages are looking for funding
                    run npm fund for details
                    2022-03-30 16:03:47.668 - info: ham.0 (11727) found 0 vulnerabilities
                    2022-03-30 16:03:47.737 - info: ham.0 (11727) Install/Update the following Libraries: homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                    2022-03-30 16:03:47.739 - info: ham.0 (11727) Install/Update homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                    2022-03-30 16:03:47.740 - info: ham.0 (11727) All Libraries installed/updated
                    2022-03-30 16:13:59.632 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ham.0 (force=false, process=true)
                    2022-03-30 16:13:59.648 - info: ham.0 (11727) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-03-30 16:13:59.649 - info: host.iobroker-pi stopInstance system.adapter.ham.0 send kill signal
                    2022-03-30 16:13:59.653 - info: ham.0 (11727) cleaned everything up...
                    2022-03-30 16:13:59.668 - info: ham.0 (11727) terminating
                    2022-03-30 16:13:59.671 - info: ham.0 (11727) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-03-30 16:14:00.315 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ham.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-03-30 16:14:02.798 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.ham.0 started with pid 12639
                    2022-03-30 16:14:08.197 - info: ham.0 (12639) starting. Version 4.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.21
                    2022-03-30 16:14:08.286 - info: ham.0 (12639) Need to install/update homebridge@1.3.4
                    2022-03-30 16:14:08.294 - info: ham.0 (12639) Install/Update the following Libraries: homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                    2022-03-30 16:14:08.296 - info: ham.0 (12639) Install/Update homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things
                    2022-03-30 16:14:08.299 - info: ham.0 (12639) All Libraries installed/updated
                    2022-03-30 16:39:46.032 - info: info.0 (1204) Reading/updating systemdata.
                    2022-03-30 16:39:47.517 - info: info.0 (1204) cpu Temp res = {"main":55.844,"cores":[],"max":55.844,"socket":[],"chipset":null}
                    2022-03-30 16:47:50.887 - info: admin.0 (2425) Request actual repository...
                    2022-03-30 16:4
                    • the-masterplanT Offline
                      the-masterplan
                      schrieb am zuletzt editiert von the-masterplan
                      Bei mir hat das mit HomeBridge auch irgendwie nicht geklappt. Habe mir dann drei Javascripts mit entsprechenden Datenpunkten erstellt, um die WindFree Anlagen zu steuern. Nutze dafür die API von Samsung. Man muss sich einmal einen Token ("HIER_TOKEN_EINTRAGEN") generieren und zusammen mit der jeweiligen Geräte ID ("ID_DER_JEWEILIGEN_INNENEINHEIT") in den in den Skripten hinterlegen:
                      Skript zum Abrufen von Daten:
                      schedule('*/10 * * * * *',function(){
                      	var request = require("request")
                      	var settings = {
                      	  "url": "https://api.smartthings.com/v1/devices/ID_DER_JEWEILIGEN_INNENEINHEIT/status",
                      	  "method": "GET",
                      	  "timeout": 0,
                      	  "headers": {
                      		"Authorization": "Bearer HIER_TOKEN_EINTRAGEN"
                      	request(settings, function(error, response, body){
                      		var jsonresult = JSON.parse(body);
                      		var maincomp = jsonresult.components.main
                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Temperatur', maincomp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.relative_Luftfeuchtigkeit', maincomp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus', maincomp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur', maincomp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)', maincomp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit', maincomp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
                      		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation', maincomp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
                                 setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch', maincomp.switch.switch.value, true);
                      Skript zum schreiben von Daten:
                      on({id: new RegExp('0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Gebläse-Oszillation' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Gebläsegeschwindigkeit' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Modus' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Soll-Temperatur' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Switch' + "$|" + '0_userdata\\.0\\.Klimaanlagen\\.Gästezimmer\\.Zusatz-Modus_\\(Windfree\\)' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                      var https = require('follow-redirects').https;
                      var fs = require('fs');
                      var options = {
                       'method': 'POST',
                       'hostname': 'api.smartthings.com',
                       'path': '/v1/devices/ID_DER_JEWEILIGEN_INNENEINHEIT/commands',
                       'headers': {
                         'Authorization': 'Bearer  HIER_TOKEN_EINTRAGEN',
                         'Content-Type': 'application/json'
                       'maxRedirects': 20
                      var req = https.request(options, function (res) {
                       var chunks = [];
                       res.on("data", function (chunk) {
                         chunks.push(chunk);
                       res.on("end", function (chunk) {
                         var body = Buffer.concat(chunks);
                       res.on("error", function (error) {
                         console.error(error);
                      var postData = JSON.stringify({
                       "commands": [
                           "component": "main",
                           "capability": "thermostatCoolingSetpoint",
                           "command": "setCoolingSetpoint",
                           "arguments": [
                             getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Soll-Temperatur").val
                           "capability": "switch",
                           "command": getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Switch").val,
                           "arguments": [
                               "capability": "airConditionerMode",
                               "command": "setAirConditionerMode",
                               "arguments": [
                                    getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Modus").val
                               "capability": "airConditionerFanMode",
                               "command": "setFanMode",
                               "arguments": [
                                 getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit").val
                               "capability": "custom.airConditionerOptionalMode",
                               "command": "setAcOptionalMode",
                               "arguments": [
                                 getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)").val
                               "capability": "fanOscillationMode",
                               "command": "setFanOscillationMode",
                               "arguments": [
                                getState("0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläse-Oszillation").val
                      req.write(postData);
                      req.end();});
                      Skript zur automatischen Ausschalten des Displays der Inneneinheit:
                      schedule('* * * * *',function(){
                      var options = {
                       'method': 'POST',
                       'headers': {
                       'maxRedirects': 20
                       var chunks = [];
                         chunks.push(chunk);
                       "commands": [
                           "capability": "execute",
                           "command": "execute",
                           "arguments": [
                             "mode/vs/0",
                               "x.com.samsung.da.options": [
                                 "Light_On"
                      req.end();
                      Ein Datenpunkt sieht dann z.B. so aus:
                       "_id": "0_userdata.0.Klimaanlagen.Gästezimmer.Gebläsegeschwindigkeit",
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Gebläsegeschwindigkeit",
                         "role": "",
                         "type": "string",
                         "desc": "Manuell erzeugt",
                         "states": "auto:Auto;low:langsam;medium:mittel;high:schnell;turbo:Turbo",
                         "read": true,
                         "write": true
                      Mann muss für jede Inneneinheit alle drei Skripte anlegen und laufen lassen und ebenso die Dtaenpunkte. Sicher nicht die eleganteste Lösung und mit etwas Arbeit für das Anlegen verbunden, aber es funktioniert bei mir seit 2 Jahren sehr zuverlässig. Vielleicht kann man auch einen Adapter draus machen, aber davon habe ich (noch) keine Ahnung.
                      Die richtigen Bezeichnungen für die unterschiedlichen Modi kann ich bei Bedarf nachliefern, lassen sich aber auch über die Datenpunkte auslesen
                      Zum Testen von weiteren Befehlen, die ich noch nicht drin habe, kann ich Postman empfehlen. Damit kann man (auch wenn man keine Ahnung von REST hat) recht einfach Befehle an die Anlagen schicken und Daten abrufen.
                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • the-masterplanT the-masterplan
                        	var settings = {
                        	  "method": "GET",
                        	  "timeout": 0,
                        	  "headers": {
                        var options = {
                         'method': 'POST',
                         'headers': {
                         'maxRedirects': 20
                         var chunks = [];
                           chunks.push(chunk);
                         "commands": [
                             "arguments": [
                             "arguments": [
                                 "arguments": [
                                 "arguments": [
                                 "arguments": [
                                 "arguments": [
                        req.end();});
                        var options = {
                         'method': 'POST',
                         'headers': {
                         'maxRedirects': 20
                         var chunks = [];
                           chunks.push(chunk);
                         "commands": [
                             "arguments": [
                               "mode/vs/0",
                                   "Light_On"
                        req.end();
                         "type": "state",
                         "common": {
                           "role": "",
                           "type": "string",
                           "read": true,
                           "write": true
                        bishop
                        @maximilian-garbe
                        hast du aktuell das Script noch am laufen? Ich versuche mich gerade daran, aber wenn ich dein Script zum abrufen der Daten starte bekomme ich ein:
                        javascript.0
                        2022-06-10 11:13:00.190	error	Error in request callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                        	var settings = {
                        	  "url": "https://api.smartthings.com/v1/devices/8bfb8f48-6b2h-4235-a53c-ab5a58a8abgf/status",
                        	  "method": "GET",
                        	  "timeout": 0,
                        	  "headers": {
                        		"Authorization": "Bearer ad3ade5e-c833-4559-bc95-d85d4f14928d"
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Temperatur', maincomp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
                        		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.relative_Luftfeuchtigkeit', maincomp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
                        		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Modus', maincomp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Soll-Temperatur', maincomp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
                        		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Zusatz-Modus_(Windfree)', maincomp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
                        		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Gebläsegeschwindigkeit', maincomp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
                        		   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Gebläse-Oszillation', maincomp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlagen.Schlafzimmer.Switch', maincomp.switch.switch.value, true);
                        token und id sind geändert!
                        Centurytt 0C 1 Antwort Letzte Antwort
                          	var settings = {
                          	  "method": "GET",
                          	  "timeout": 0,
                          	  "headers": {
                          var options = {
                           'method': 'POST',
                           'headers': {
                           'maxRedirects': 20
                           var chunks = [];
                             chunks.push(chunk);
                           "commands": [
                               "arguments": [
                               "arguments": [
                                   "arguments": [
                                   "arguments": [
                                   "arguments": [
                                   "arguments": [
                          req.end();});
                          var options = {
                           'method': 'POST',
                           'headers': {
                           'maxRedirects': 20
                           var chunks = [];
                             chunks.push(chunk);
                           "commands": [
                               "arguments": [
                                 "mode/vs/0",
                                     "Light_On"
                          req.end();
                           "type": "state",
                           "common": {
                             "role": "",
                             "type": "string",
                             "read": true,
                             "write": true
                          bishop
                          @the-masterplan
                          kannst du mir bitte helfen mit deinem Schreiben Script!?!
                          er reagiert auf keine änderung der Datenpunkte. Sie werden alle geschrieben und ändern sich auch.
                          Aber wenn ich den Datenpunkt selber ändere tut sich nichts.
                          • S Schranzistor
                            Hi
                            MFG
                            marc_ackermann
                            @schranzistor ich bekomme es leider nicht gebacken… HAM Adapter installiert, Plugin installiert, Token erstellt und alles aus der Sample Config in die Konfiguration (inkl. Token) kopiert.
                            Aber irgendwie wird die AC nicht angezeigt. Könntest du freundlicherweise Deine Config hier posten? Es ist schon die Config in den Einstellungen von Adapter oder?IMG_8727.jpeg IMG_8726.jpeg IMG_8725.jpeg IMG_8724.jpeg
                            • B bishop
                              @maximilian-garbe
                              javascript.0
                              	var settings = {
                              	  "method": "GET",
                              	  "timeout": 0,
                              	  "headers": {
                              Centurytt 0C Offline
                              Centurytt 0
                              schrieb am zuletzt editiert von Centurytt 0
                              @bishop
                              Hast du den Fehler gefunden ? die Frage kann ich aber auch selber beantworten. Das hätte so nie geklappt.
                              Hier der Code der funktioniert:
                              const request = require("request");
                              // Define your SmartThings API configuration
                              const smartThingsConfig = {
                                url: "https://api.smartthings.com/v1/devices/xxxxxx/status",
                                method: "GET",
                                timeout: 0,
                                headers: {
                                  Authorization: "Bearer xxxxxxx",
                              // Function to make the API request and set states
                              function fetchDataAndSetStates() {
                                let response; // Declare response variable here
                                request(smartThingsConfig, function (error, res, body) {
                                  response = res; // Assign the response to the variable
                                  if (error) {
                                    console.error("Error making the request:", error);
                                    return;
                                  const statusCode = response.statusCode;
                                  if (statusCode === 401) {
                                    console.error("Unauthorized access: Check your authorization token.");
                                    // You might want to take additional actions here, such as obtaining a new token.
                                  } else if (statusCode !== 200) {
                                    console.error(`Received non-200 status code: ${statusCode}`);
                                    // Handle other non-200 status codes as needed.
                                    return;
                                  try {
                                    const jsonResult = JSON.parse(body);
                                    const mainComp = jsonResult.components.main;
                                    // Check if the expected properties exist before accessing them
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Temperatur', mainComp.temperatureMeasurement.temperature.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.relative_Luftfeuchtigkeit', mainComp.relativeHumidityMeasurement.humidity.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Modus', mainComp.airConditionerMode.airConditionerMode.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Soll-Temperatur', mainComp.thermostatCoolingSetpoint.coolingSetpoint.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Zusatz-Modus_(Windfree)', mainComp["custom.airConditionerOptionalMode"].acOptionalMode.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Gebläsegeschwindigkeit', mainComp.airConditionerFanMode.fanMode.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Gebläse-Oszillation', mainComp.fanOscillationMode.fanOscillationMode.value, true);
                                   setState('0_userdata.0.Klimaanlage.Klima.Switch', mainComp.switch.switch.value, true);
                                // Repeat the same checks for other properties...
                                  } catch (parseError) {
                                    console.error("Error parsing API response as JSON:", parseError);
                                    console.error("Response body:", body); // Log the response body for debugging
                              // Schedule the fetchDataAndSetStates function to run every 10 seconds
                              setInterval(fetchDataAndSetStates, 10000);
                              • Centurytt 0C Centurytt 0
                                @bishop
                                  method: "GET",
                                  timeout: 0,
                                  headers: {
                                    if (error) {
                                      return;
                                      return;
                                    try {
                                ToK
                                Hi!
                                Möchte ebenso zwei Samsung Windfree Geräte visualisieren.
                                Diese sind im Smartthings hinterlegt und in der APP sichtbar und der Token ist angelegt.
                                Dann den HAM V5.3.1 installiert und nachfolgend unter Homebridge das Plugin samsung-air-conditioner-smart-things wie folgt konfiguriert und installiert.
                                    "platform": "homebridge-smartthings.SmartThings",
                                    "name": "homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things",
                                    "token": "hier steht der Doken",
                                    "temperatureUnit": "C",
                                    "showHumidity": true,
                                    "windFreeSupported": true
                                Im IOB bekomme ich keine zusätzlichen Objekte angezeigt.
                                Wo liegt da mein Fehler ??
                                  ToK
                                  schrieb am zuletzt editiert von ToK
                                  Offensichtlich funktioniert der samsung-air-conditioner-smart-things seit August 2023 nicht mehr ->
                                  https://github.com/teodoradima/homebridge-samsung-air-conditioner-smart-things/issues
                                  Die Umstellung auf den JS Code von @Centurytt-0 bringt diese Fehlermeldungen im JS Log:
                                  und im Protokoll:
