  4. NUT Adapter Update 1.0.0
    5.7k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
  • C Offline
    chka
    nein die idee ist einfach in vis einen button zu haben der es auslöst.
    die infos die man braucht hast du ja schon hervorragend implementiert
    DANKE
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
    • apollon77A Offline
      Ok, jetzt muss ich dumm fragen: Wie genau triggert man dinge aus nem VIS Button? Per JS-Code, oder ?! Also sollte ein message-Ansatz "sendTo("…")" doch klappen als Idee, oder ?!
      • C Offline
        chka
        Ja die Idee sollte klappen. du hast die Möglichkeit mittels jqui ctrl icon Button in einen datenpunkt zu schreiben, dies würde schon mehr als reichen.
          Sooooo … also ich hab auf GitHub mal was gebaut. Jetzt werden beim Adapter-Start auf die verfügbaren Kommandos ausgelesen und unter einem neuen Sub-Bereich "commands" die States angelegt. Die kann man auf "true" setzen und dann wird das Kommando gesendet.
          Jetzt das Problem: Es passiert nix. Ich habe manuell getestet und das Ergebnis war, das als Fehler ein "AUTHENTICATION-REQUIRED" zurückkam.
          Bedeutet, man muss vorher noch USERNAME und PASSWORD Kommandos senden ... ich hab aber keine Ahnung was ich da senden muss ... habe alle möglichen Details versucht ... Any Idea ?!
          • C Offline
            chka
            nein das kannst du alles auf einmal machen:
            upscmd -u USERNAME -p PASSWORT ups@IP test.battery.start.quick
              Der Adapter "spricht" ja nicht Kommandozeile, sondern das NUT Netzwerk-Protokoll.
              Ändert aktuell aber nichts an dem Problem das ich keine Ahnung haben welche Daten meine APC da gerade als Username und passwort erwartet. Habe nie was gesetzt.
              Machen wir es so: Ich baue nachher in der GitHub-Version ein das man Username und passwort im Adapter setzen kann und es dann vor einem Kommando auch gesetzt wird. Dann musst Du es testen weil ich das nicht kann. Passt ?!
                So, Adapter Version 1.1.0 ist auf GitHub. Bitte von dort installieren. Dann in Adapter-Konfig Username und Passwort angeben.Dann mal versuchen so ein Kommando zu senden. Dann Log bitte zeigen und sagen obs tut :-)
                • C Offline
                  chka
                  Goil :!:
                  Läuft super
                  nut.1	2017-05-04 06:56:21.758	info	All Nut values set
                  nut.1	2017-05-04 06:56:21.714	info	send command test.panel.stop
                  nut.1	2017-05-04 06:56:21.714	info	send password for command test.panel.stop
                  nut.1	2017-05-04 06:56:21.714	info	send username for command test.panel.stop
                  nut.1	2017-05-04 06:56:19.011	info	All Nut values set
                  nut.1	2017-05-04 06:56:18.969	info	send command test.panel.start
                  nut.1	2017-05-04 06:56:18.969	info	send password for command test.panel.start
                  nut.1	2017-05-04 06:56:18.969	info	send username for command test.panel.start
                  nut.1	2017-05-04 06:54:58.976	info	All Nut values set
                  nut.1	2017-05-04 06:54:58.933	info	send command test.battery.start.quick
                  nut.1	2017-05-04 06:54:58.932	info	send password for command test.battery.start.quick
                  nut.1	2017-05-04 06:54:58.931	info	send username for command test.battery.start.quick
                  nut.1	2017-05-04 06:54:40.116	info	All Nut values set
                  nut.1	2017-05-04 06:54:40.003	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.8.2
                    Na super, dann finalisiere ich das mal und mache die 1.1.0 offiziell …
                    Wären die Kommandos MASTER und FSD noch relevant in Deinen Augen?
                    • C Offline
                      chka
                      wen du mir sagst was das ist :roll: ;-)
                        Na ok dann nicht .-))
                        FSD= Force Shutdown Flag … wenn ich es korrekt verstanden hab: Theorie ist das man das setzt, dann alle Clients diese info bekommen und sich sauber beenden bevor man ggf manuell die USV abschaltet
                        MASTER= gute Frage :-)
                        • C Offline
                          chka
                          ok mein ESX liest auch den nut server mit und dieser fährt dann alles selbst herrunter.
                          Iobroker nehme ich nur für die optische anzeige.
