  4. [Problem] Weather Underground
    5.7k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • X Offline
    X Offline
    Xray1976
    MOD-Edit by eric2905; 03.05.2017/09:23; Betreff angepasst
    Hi Leute!
    Ich brauch mal eure Hilfe! Ich google seid Tagen nach einer Lösung wie ich Weather Underground mi IoBroker verbinden kann.Aber ich finde nichts was mich wirklich weiter bringt. IoBroker läuft bei mir auf einen Raspi. Ich würde gerne meine HM Statusanzeigen incl Wetter und vielleicht noch später einige Gimmiks auf ein Display laufen lassen. Mir hat die Lösung von Weather Underground am besten gefallen, was die vielfalt der Daten angeht.
    Ich habe mir bei WU einen Acoount erstellt und den API Key erhalten. Den Adapter "Weather Underground" habe ich installiert,aber davor erscheint kein "Grüner" Punkt…. Ist das Richtig so? "Verbunden mit Host steht auf "falsch". Das wundert mich etwas. Alles was ich in den Einstellungen eingeben,ändert die Anzeige jedoch nicht. Meine Frage ist, wie werden die Daten von WU in IoBroker übertragen? Welchen Adapter muss ich im VIS auswählen um das Skript anzuwenden? Habt Ihr eine Schritt-für-Schritt Anleitung auf Deutsch die mir weiterhelfen wird?
    Sorry wenn ich in ein falschem Forum gepostet habe, ich bin komplett neu in dem Thema und möchte mich einarbeiten
    Vielen Dank Leute schonmal im vorraus
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Hallo und Willkommen im Forum!
      Ich selber nutze weather underground nicht.
      Ich gehe mal davon aus, dass dieser adapter nur per Zeitplan regelmäßig Daten abruft.
      Bei solchen Adaptern gibt es keine Ampel, weil der Adapter nur kurz startet, die Daten holt, verarbeitet und sich dann wieder beendet.
      Die anderen Fragen muss dir jemand anders beantworten.
        dondaik
        da wirst du nicht alleine sein.. ich bin dabei. der adpter funktioniert aber es wird kein widget angelegt.
        wenn key und ort richtig sind finde ich die variblen und das war es. du ich gerade eine 2te karte erstelle kann ich nicht sagen ob zum ort "/land" gehört, hatte dieses aus der WWW-anzeige kopiert
        nimm YR und es sollte erst einmal gehen.
        ps.: in der windows-Version ist es ok - auch die GAUK-anzeigen haben einen fehler. wird ggf an der neuen VIS Version liegen
        wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
        Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Hallo Don,
          Hast du nach der Installation de wu Adapters vis neu gestartet?
          Oder nochmal Upload vis gemacht?
          Wenn beides nicht hilft vielleicht mal Upload beim wu machen.
          Wäre doch gelacht wenn wir die Ursache nicht finden.
            dondaik
            klar - ist ja EDV
            also:
            • Pi neu
            • Rxx neu
            • GAUG neu mit wohl auch VIS ..
            • WU neu
            • YR neu
            –> VIS Editor gestartet ... License error
            • GAUK Symbole 4x da / WU + YR Symbole fehlen bzw bei YR kein bild
            9:00 Hunde müssen endlich raus, also PAUSE :-)
            PS: Speicherkarte für das kleine iobroker - Image + ssh ist auf dem Postweg :-)
              dondaik
              nachtrag:
              da ja alle gaug - Symole zu sehen waren wollte ich mal "number radial" anlegen …. nach Auswahl der Objekt-Id geht nichts mehr
              ach: zusätzlich gibt es wohl auch ein Probleme mit einem negativen Anfangswert ( obwohl der Startwert negativ ist... )
              ich gebe iobroker erst einmal auf :-( :-(
              • X Offline
                X Offline
                Xray1976
                Mit YR funktioniert das soweit auch alles. Allerdings finde ich die Darstellung der Wetterdaten
                etwas langweilig. Mir hat die Darstellung mit WU besser gefallen weshalb ich den auch nutzen möchte.
                Ich habe das ganze System neu gestartet.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hallo don,
                  @dondaik:
                  ich gebe iobroker erst einmal auf `
                  kommt nicht in Frage!!
                  Vorschlag 1:
                  Du sagst mir was du willst, ich baue dir einen View und exportiere in dir ins Forum
                  Vorschlag 2:
                  Da ich kein WU nutze könnte ich dir eine Teamviewersession anbieten.
                    dondaik
                    @Rainer,
                    denke es wird auf Plan B rauslaufen… ich spiele mal weiter mit Gaug und Co, schau mir noch das 16GB Image an und dann kommt TW. Denke das ein teil an der View Version 0.14.2 liegen könnte
                    wie gesagt die Speicherkarte kommt und bis dahin kann ich ja noch eine dritte Spielversion anlegen und ggf die Wemos iobroker tauglich machen.... interessant ist auch die RAM Angabe Verbraucht: 281MB - Frei 95MB.. ein Grund für Tinker oder Orange .
                    Ansonsten ist auch genug zu tun :-)
                    Thanks
                    Norbert
                    ach: bei der WU-Version sehe ich auch keinen Datenpunkt Luftdruck ... :-)
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Hallo Norbert,
                      @dondaik:
                      interessant ist auch die RAM Angabe Verbraucht: 281MB - Frei 95MB. `
                      Das ist http://www.linuxatemyram.com/ und erst mal kein Grund zur Besorgnis.
                      Wenn du in der Konsole mit top nachsiehst ist der Wert bei used im Kopf der Tabelle interessant.
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Und noch einmal,
                        habe jetzt auch mal den Adapter installiert zum üben und auch kein Widget.
                        Den ganzen Weatherunderground Thread durchgelesen und komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es da gar kein spezifisches Widget gibt.
                        Sollte ich da falsch liegen, bitte ich einen WU Nutzer mir das irgendwie zu zeigen, damit ich weiß wonach ich in vis suchen muss.
                          dondaik
                          :-) zu dem schluss bin ich vor 45min auch gekommen … hatte aber nichts zum nachlesen gefunden ( da muss ich bei iobroker auch noch üben ! )
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Dann folgt wohl doch Variante A.
                            Und ich muss mir noch einen api-key bei WU besorgen.
                            Aber bitte nicht mehr heute.
                              dondaik
                              nö, plan b bleibt mal offen …. 2 so zwei drei Dinge sind da die nicht verschwinden wollen ...
                              und bei github - gibt es ein WU-Skript was mehr Infos beinhaltet dh. irgendwann möchte ich es einbinden - doch da hoffe ich auf die suche !
                              der WU- Key kommt ganz rasch per Mail :-), und dann auch das dritte Feld beim Standort ausfüllen, erleichtert auch etwas den Datenempfang.
                              vg.
                              n
                              • HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Mal sehen,
                                Am Wochenende ist Kassel, da kommst du ja wohl schon wieder nicht, auch Günter kneift wieder, da hoffe ich, dass wenigstens klassisch wieder kommt.
                                Habe gerade so viele Baustellen.
                                Außer github kennst du die http://iobroker.net?
                                insbesondere die http://www.iobroker.net/?page_id=6317&lang=de?
                                und auch sonst noch einiges.
                                Im Moment planen wir eine neue Website, da mache ich auf der alten nicht mehr viel.
                                  dondaik
                                  Kassel - nein, zu weit im Norden :-)
                                  ja die Seiten kenne ich, werde mal schauen wie es funzt. denke das kann dauern bis ich mal nach TW rufe :-) da die "Damen" jetzt Vorrang haben ! und da steht dann auch noch viel SW an.
                                  wenn Gaug und Co nicht das anzeigen was ich mir denke ist die Lösung halt nur eine Frage der zeit und des Suchen .
                                  happy hacking!
                                  • HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    @dondaik:
                                    happy hacking! `
                                    Das gefällt mir schon besser!
                                    Gute Nacht
