  4. MQTT on und off als true und false interpretieren
    6.0k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich arbeite im ioBroker mit MQTT um Werte zwischen Systrem hin und her zu senden, das funktioniert bis jetzt auch super.
    Per MQTT bekomme ich für ein Objekt "on" und "off" gesendet. leider interpretiert der IOB nur "on" als "true" aber "off" wird niucht als "false" erkannt.
    Wie kann ich das Problem am besten beheben?
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      @mibr85 sagte: Wie kann ich das Problem am besten beheben?
      Mit einem Alias.
      Doku
        Mit einem Alias.
        Doku
        mibr85
        sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
        bei "on" funktioniert es ja auch
        • M mibr85
          @mibr85 sagte: sollte "on" und "off" beim lesen nicht automatisch in "true" und "false" gemappt werden?
          Bei einem Alias vom Typ "boolean": Ja.
          In einem Skript / Blockly: Nein.
            mibr85
            wieso script?
            der wert kommt über MQTT und wird in einen Datenpunkt geschrieben "on" wird automatisch zu "true" gewandelt ein "off" komischerweise nicht in "false"
            ich steh irgendwie auf dem Schlauch
            • M mibr85
              wieso script?
              @mibr85 sagte: der wert kommt über MQTT und wird in einen Datenpunkt geschrieben "on" wird automatisch zu "true" gewandelt
              Ist der MQTT-Datenpunkt vom Typ "boolean"? Wenn "on" und "off" empfangen werden, muss er vom Typ "string" sein und die Wandlung nach "boolean" muss per Alias erfolgen.
                mibr85
                schrieb am zuletzt editiert von mibr85
                Geht leider nicht, ich denke an der Alias regel ist noch was falsch oder?
                der Quell Datenpunkt:
                  "common": {
                    "name": "Fingerscanner Micha",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "indicator",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false,
                    "custom": {
                      "mqtt-client.0": {
                        "enabled": true,
                        "publish": false,
                        "pubChangesOnly": false,
                        "pubAsObject": false,
                        "qos": false,
                        "retain": false,
                        "subscribe": true,
                        "subChangesOnly": false,
                        "subAsObject": false,
                        "subQos": false,
                        "setAck": false,
                        "topic": "ekey/Micha"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.eKey.Fingerscanner_Micha",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1648981213519
                Der Alias Datenpunkt:
                  "common": {
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": "",
                    "alias": {
                      "id": "0_userdata.0.eKey.Fingerscanner_Micha",
                      "read": "val == 'on'"
                  "type": "state",
                  "_id": "alias.0.Fingerscanner_Micha",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1648981930887
                • M mibr85
                    "common": {
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "custom": {
                        "mqtt-client.0": {
                          "enabled": true,
                          "publish": false,
                          "qos": false,
                          "retain": false,
                          "subscribe": true,
                          "subQos": false,
                          "setAck": false,
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1648981213519
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": "",
                      "alias": {
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1648981930887
                  @mibr85
                  Da bei "read" automatisch gewandelt wird, muss man nur "write" vorgeben:
                      "alias": {
                        "write": "val ? 'on' : 'off'"
                  Ändere "role" von "state" in "switch". Da jeweils "read" und "write" true sind, nehme ich an, dass der Datenpunkt in beide Richtungen wirkt?
                    @mibr85
                        "alias": {
                    mibr85
                    muss ich denn noch was neustarten oder der gleichen?
                    weil der Wert von ALias ändert sich leider nicht der bleibt bei "null" egal ob "on" oder "off" im datenpunkt steht???
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "alias": {
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1648988101911
                    wenn ich über die Maske eingebe meckert er:
                    • M mibr85
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": "",
                          "alias": {
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1648988101911
                      @mibr85 sagte: wenn ich über die Maske eingebe meckert er:
                      Nicht unter "Lesen" eingeben, sondern unter "Schreiben".
                      @mibr85 sagte in MQTT on und off als true und false interpretieren:
                      Mach mal einen Browser-Refresh.
                        mibr85
                        Leider funktioniert es immer noch nicht wirklich evtl habe ich einen Denkfehler..
                        1. ich lege eine Uservariable an z.B. 0_userdata.0.eKey.Fingerscanner_Micha (Muss die Variable Boolean oder string sein?)
                        2. auf diese Variable aboniere ich mit MQTT subscribe den topic: ekey/Micha (darüber empfange ich on / off)
                        3. ich richte ein Alias ein mit folgenden Parametern, leider kommt dann immer diese Fehlermeldung:
                        4. das Alias wandelt den Wert der Variable 0_userdata.0.eKey.Fingerscanner_Micha automatisch von on / off in true / false um oder den Wert der Variable alias.0.Fingerscanner_Micha?
                        • M mibr85
                          @mibr85 sagte: Uservariable an z.B. 0_userdata.0.eKey.Fingerscanner_Micha (Muss die Variable Boolean oder string sein?)
                          Da der Datenpunkt "on" oder "off" enthält, muss er vom Typ "string" sein.
                          Ja, wenn der Alias vom Typ "boolean" und das Original vom Typ "string" sind.
