  4. Node.JS konnte auch 0.12 sein
    5.4k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    node-red hat gestern neue Version gemacht, die mit node.js 0.12 kompatibel ist.
    Es ist nicht mehr nötig auf node.js Version zu achten.
    • apollon77A Offline
      hab das jetzt mal mit einer 0.12.6 laufen … bei STarten von iobroker kommt immer "Fehler 2" ... aber es läuft trotzdem.
      Habe in keinen Logs dazu irgendwas gefunden.
      Noch bei jemandem so?
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        0.12.6. scheint gut zu laufen, ich habe leider das .deb paket nach dem wget wieder gelöscht.
        Inzwischen bekomme ich es nicht mehr bei https://github.com/nathanjohnson320/node_arm.
        Hast du das paket noch, dann würde ich es gerne auf die website stellen.
        EDIT:
        Er hat sich erbarmt und die 0.12.6 ins archiv gepackt :P
        • F Offline
          Fitti
          Welches Archiv? http://www.iobroker.net/?page_id=57&lang=de
          War denn die Einschränkung nur wegen node-red?
          Fitti
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Das Paket habe ich auch im downloadbereich der website eingestellt.
            Erst benötigte node-red eine version zwischen 0.8 und 0.11, das ist inzwischen überholt, aber andere pakete, die während der Installation mit geladen werden, meckern inzwischen die 0.11.22 an.
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            5767_detailview.txt
            • P Offline
              Pman
              Ich teste im Moment auf einem Testgerät iobroker mit node.js 4.1.0 .
              Erstaunlicherweise läuft bisher alles ohne Pobleme, node-red lässt sich zumindest auch starten, habe aber noch nichts mit dem Adapter gemacht.
              Positiver Nebeneffekt und der Grund warum ich das überhaupt teste ist der verringerte Speicherverbrauch, seit 0.12 läuft mir immer der Ram beim Raspi2 voll, das scheint bei 4.1.0 nicht mehr der Fall zu sein!
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                Wenn ich das richtig mitbekommen habe funktioniert die 4.xxx aber nur noch mit Debian Jessie.
                Nicht mehr mit Wheezy
                • P Offline
                  Pman
                  Das kann gut sein, ich habe es auf einem BananaPro mit Jessie getestet.
                  • F Offline
                    frankie
                    Du hast ja auch "mein" Problem gehabt. (Siehe http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=22&t=1129)
                    Kannst Du bitte hier erklären wie Du nodejs 4.x installiert hast?
                    Raspberry Pi 2 - Raspbian 4.1.6-v7+
                    node v0.12.7 (Installation nach http://nodered.org/docs/hardware/raspberrypi.html)
                    mosquitto 1.4.3
                    ioBroker.js-controller 0.7.12
                      Kommt bei Euch , die die 0.12.6 einsetzen auch beim Start vom iobroker Service ein "Error 2" aber es läuft dann trotzdem alles?!
