  4. ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf
    6.3k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @oliverio sagte in ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf:
    was im vis ist, hat er schon geschrieben.
    Ich will es bitte SEHEN :-)
    Weil es darum geht in welchem Feld das Binding drin ist
    hollywootH Offline
    hollywootH Offline
    hollywoot
    schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
    @apollon77
    Moin! Ich versteh nicht ganz was du meinst.
    Das Binding ist in dem Widget im HTML-Feld eingetragen.
    Ich mache sonst morgen früh gerne eben einen Screenshot.
    • hollywootH hollywoot
      @apollon77
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hollywoot
      Am besten du fügst unter setup
      Ein neues Projekt hinzu
      Fügst das Widget in der gleichen Einstellung
      Hinzu und testest dann
      Die Vermutung ist, du hast das Bindung in irgendein id feld eingetragen. Das würde für diese Fehlermeldung sprechen.
      Das muss nicht in dem Widget sein in dem du denkst das der Fehler auftritt
      Wenn der Fehler dann noch Auftritt, könntest du das Widget exportieren. Da gibt es einen Knopf dafür.
      Dann kommen Alle Einstellungen mit.
      Aber wie gesagt es sollte ein isoliertes Beispiel sein mit nur einem Widget im alle Rand Effekte erst einmal auszuschliessen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @hollywoot
        hollywootH Offline
        hollywootH Offline
        hollywoot
        @oliverio
        @apollon77
        So, guten morgen!
        Gesagt, getan.
        Ich habe ein Test-Projekt angelegt und das Binding genau so durchgeführt wie auch im main-Projekt.
        Es passiert ... genau nichts. Vorerst.
        Beim Switchen im vis-Edit von Test auf Main, bekam ich wieder die "regular expression" Meldung und es knallte. Das ist jedoch nicht reproduzierbar.
        Ich habe dann, um den ioBroker zu provozieren, den alten Log mit 10k Einträgen in einen Datenpunkt geschrieben.
        Promt flog er mir um die Ohren beim Aufruf vom Test-vis. Auch das ist nicht reproduzierbar.
        Das main-vis scheint genau heute mal ohne Meckern durchzulaufen ... ich packs nicht! Ich habe nichts Gravierendes verändert.
        Ich hab dann also den alten 10k Log mal wieder ins Main-vis gebracht. Ergebnis: Es passiert nichts. Der ioBroker bleibt stabil. Ich fall wirklich vom Glauben ab. Ich kann es nicht verstehen. 😕 🤔
        Ich möchte jetzt den Tag allerdings auch nicht vor dem Abend loben. Ich warte den heutigen Tag und ggf. das Wochenende nochmal ab und würde mich spätestens am Montag nochmal melden. Wenn er bis Montag stabil bleibt, hat sich das Problem wohl wie von Geisterhand gelöst.
        Noch ist im Betrieb allerdings auch nicht viel los. Mal abwarten.
        Nichts desto trotz schulde ich euch noch den Screenshot vom vis:
        EDIT:
        Quasi kurz nach dem Verfassen dieses Beitrags hier, war auch schon wieder vorbei mit der Euphorie.
        2022-03-25 07:15:38.059  - error: host.iobroker uncaught exception: Invalid regular expression: /^25\.03\.22 06:56:09<span style="display:inline\-block;width:25px;margin\-left:10
        px;color:#FFFFFF">&#9432;<\/span>-------[kompletter Inhalt des Objektes]-------: Regular expression too large
            at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:135:47
            at Array.find (<anonymous>)
            at StatesInMemoryServer.publishToClients (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/lib/states/statesInMemServerRedis.js:135:25)
            at StatesInMemoryServer.publishAll (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:459:38)
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/lib/states/statesInMemFileDB.js:213:22)
            at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
        2022-03-25 07:17:03.324  - error: admin.0 (19471) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.385  - error: web.0 (20106) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.392  - error: backitup.0 (19667) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.440  - error: info.0 (19694) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.453  - error: wireguard.0 (19652) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.456  - error: javascript.0 (19366) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.461  - error: web.0 (20106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.460  - error: simple-api.0 (19713) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.467  - error: info.0 (19694) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.475  - error: wireguard.0 (19652) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.473  - error: ping.0 (19625) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.483  - error: javascript.0 (19366) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.481  - error: backitup.0 (19667) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.486  - error: telegram.0 (19423) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.489  - error: pushover.0 (19537) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.492  - error: text2command.0 (19788) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.495  - error: ping.0 (19625) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:03.499  - error: pushover.0 (19537) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:03.502  - error: telegram.0 (19423) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.292  - error: admin.0 (19471) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:08.306  - error: simple-api.0 (19713) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:08.320  - error: text2command.0 (19788) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:08.327  - error: admin.0 (19471) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.329  - warn: admin.0 (19471) get state error: Connection is closed.
        2022-03-25 07:17:08.330  - warn: admin.0 (19471) get state error: DB closed
        2022-03-25 07:17:08.340  - warn: admin.0 (19471) get state error: DB closed
        2022-03-25 07:17:08.357  - warn: admin.0 (19471) REAUTHENTICATE!
        2022-03-25 07:17:08.387  - error: web.0 (20106) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.394  - error: backitup.0 (19667) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        2022-03-25 07:17:08.390  - warn: web.0 (20106) get state error: DB closed
        2022-03-25 07:17:08.443  - error: info.0 (19694) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.449  - error: web.0 (20106) uncaught exception: write EPIPE
        2022-03-25 07:17:08.450  - error: web.0 (20106) Error: write EPIPE
            at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
            at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
            at Socket._writeGeneric (node:net:795:11)
            at Socket._write (node:net:807:8)
            at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:389:12)
            at _write (node:internal/streams/writable:330:10)
            at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:334:10)
            at console.value (node:internal/console/constructor:286:16)
            at console.warn (node:internal/console/constructor:365:26)
            at Function.logerror (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/application.js:630:43)
        2022-03-25 07:17:08.450  - error: web.0 (20106) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
        2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) uncaught exception: write EPIPE
        2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) Error: write EPIPE
        2022-03-25 07:17:08.452  - error: web.0 (20106) Exception-Code: EPIPE: write EPIPE
        2022-03-25 07:17:08.457  - error: javascript.0 (19366) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.458  - error: wireguard.0 (19652) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.463  - error: simple-api.0 (19713) States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
        2022-03-25 07:17:08.466  - error: web.0 (20106) Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
        und das geht so weiter mit jedem Adapter.
        Das war im main-vis.
        Ich hab das Logging im Main-vis nun abgeschaltet und werde einige Tage mit dem Test-vis arbeiten.
        EDIT2:
        Auch im Test-vis fliegt mir alles auseinander.
        Hier mal der Export:
        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"{javascript.0.Ereignisprotokoll.Power}"},"style":{"left":"9px","top":"6px","width":"1000px","height":"384px","overflow-x":"","overflow-y":"visible","color":"#ffffff","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
        Es fliegt mir sogar im vis-Edit um die Ohren.
        Noch was: wir betreiben hier einen Multi-Host-Betrieb. Ist vielleicht nicht unwichtig.
        Dazu habe ich gerade folgendes im Log entdecken können:
        2022-03-25 08:01:35.996  - error: sql.0 (1507) Connection is closed.
        2022-03-25 08:01:35.997  - error: sql.0 (1507) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2022-03-25 08:01:35.998  - error: sql.0 (1507) unhandled promise rejection: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
        2022-03-25 08:01:35.999  - error: sql.0 (1507) Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
            at runMicrotasks (<anonymous>)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5
          @oliverio
          @apollon77
          So, guten morgen!
          Gesagt, getan.
          EDIT:
          EDIT2:
          @hollywoot sagte in ECONNREFUSED nach vis-HTML-Logaufruf:
          2022-03-25 07:15:38.059 - error: host.iobroker uncaught exception: Invalid regular expression: /^25.03.22 06:56:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10
          Also ich wäre imme rnoch bei"Bitte zeig doch mal GENAU wie es aussieht bzw machnen vis export von dem testprojekt. Irgedwie versucht "jemand"/"etwas" mit dem Inhalt deines Logstates einen Subscribe zu machen und das endet in einer ungültigen bzw zu grossen regex für den Check ... Also es geht darum rauszufinden WARUM etwas versucht mit dem inhalt zu subscriben. Das kann an sich nur passieren wenn du den Inhalt über Binding in einem Feld hast wo Vis eine Objekt-ID erwartet !!
          Ist also entweder ein Bug in einem Widget oder ein Konfigurationsproblem.
          (Dafür das der Controller solche Fälle, die bisher noch nie aufgetereten sind, abfängt habe ich auch ein GitHub Issue beim Controller gemacht, das würde aber dann dennoch das Log zuspammen oder subscribes "knallen" lassen. Also es gilt rauszufinden was der Auslöser ist)
          • apollon77A Offline
            Also am besten brauchen wir neben ggf nem Screenshot um "offensichtliche Missconfig" auszuschliessen einen Export einer Vis wo das Problem auftritt zusammen mit nem beispielinhalt eines solchen States wo es passiert. Hier posten oder mir per E-Mail zusenden bitte (iobroker@fischer-ka.de + info@iobroker.net)
              hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              @apollon77
              Allright!
              Hier der Inhalt des Objektes:
              25.03.22 08:05:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 08:02:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:53:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:50:28<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:46:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 07:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:56:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:51:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>25.03.22 06:16:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>25.03.22 06:11:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-06.POWER<br>25.03.22 06:11:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-05.POWER<br>25.03.22 06:11:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKO-M.POWER<br>25.03.22 06:11:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKI-M.POWER<br>25.03.22 06:11:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkCh-M.POWER<br>25.03.22 06:11:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkPi-L.POWER<br>25.03.22 06:11:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKO-L.POWER<br>25.03.22 06:11:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKI-L.POWER<br>25.03.22 06:11:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkCh-L.POWER<br>25.03.22 06:11:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkPi-F.POWER<br>25.03.22 06:11:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKO-F.POWER<br>25.03.22 06:11:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKI-F.POWER<br>25.03.22 06:11:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkCh-F.POWER<br>25.03.22 06:11:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkPi-D.POWER<br>25.03.22 06:11:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKO-D.POWER<br>25.03.22 06:11:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKI-D.POWER<br>25.03.22 06:11:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkCh-D.POWER<br>25.03.22 06:11:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkPi-C.POWER<br>25.03.22 06:11:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKO-C.POWER<br>25.03.22 06:10:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKI-C.POWER<br>25.03.22 06:10:58<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkCh-C.POWER<br>25.03.22 06:10:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkPi-A.POWER<br>25.03.22 06:10:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKO-A.POWER<br>25.03.22 06:10:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKI-A.POWER<br>25.03.22 06:10:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkCh-A.POWER<br>25.03.22 06:10:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-30.POWER<br>25.03.22 06:10:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-29.POWER<br>25.03.22 06:10:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-26.POWER<br>25.03.22 06:10:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-23.POWER<br>25.03.22 06:10:49<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-22.POWER<br>25.03.22 06:10:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-21.POWER<br>25.03.22 06:10:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-20.POWER<br>25.03.22 06:10:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-14.POWER<br>25.03.22 06:10:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-13.POWER<br>25.03.22 06:10:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-12.POWER<br>25.03.22 06:10:43<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-11.POWER<br>25.03.22 06:10:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-10.POWER<br>25.03.22 06:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-09.POWER<br>25.03.22 06:10:40<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-08.POWER<br>25.03.22 06:10:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-07.POWER<br>25.03.22 06:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-06.POWER<br>25.03.22 06:10:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-05.POWER<br>25.03.22 06:10:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-04.POWER<br>25.03.22 06:10:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-03.POWER<br>25.03.22 06:10:34<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-02.POWER<br>25.03.22 06:10:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-01.POWER<br>25.03.22 06:10:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkPi-K.POWER<br>25.03.22 06:10:31<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKO-K.POWER<br>25.03.22 06:10:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKI-K.POWER<br>25.03.22 06:10:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkCh-K.POWER<br>25.03.22 06:10:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-09.POWER<br>25.03.22 06:10:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-08.POWER<br>25.03.22 06:10:25<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-07.POWER<br>25.03.22 06:10:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-06.POWER<br>25.03.22 06:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-05.POWER<br>25.03.22 06:10:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-04.POWER<br>25.03.22 06:10:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-03.POWER<br>25.03.22 06:10:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-04.POWER<br>25.03.22 06:10:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-02.POWER<br>25.03.22 06:10:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-01.POWER<br>25.03.22 06:10:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>P.StkChStkPi-P.POWER<br>25.03.22 06:10:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkT-G.POWER<br>25.03.22 06:10:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkPi-G.POWER<br>25.03.22 06:10:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkKIOut-G.POWER<br>25.03.22 06:10:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkCh-G.POWER<br>25.03.22 06:10:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkT-E.POWER<br>25.03.22 06:10:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkPi-E.POWER<br>25.03.22 06:10:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKO-E.POWER<br>25.03.22 06:10:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKI-E.POWER<br>25.03.22 06:10:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E2.POWER<br>25.03.22 06:10:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E.POWER<br>25.03.22 06:10:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkPi-B.POWER<br>25.03.22 06:10:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKO-B.POWER<br>25.03.22 06:10:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKI-B.POWER<br>25.03.22 06:10:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B2.POWER<br>25.03.22 06:10:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B.POWER<br>24.03.22 21:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:26:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:16:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 21:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:56:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:46:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:36:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:26:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:01:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 20:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:50:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:36:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:25:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:16:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 19:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:56:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:21:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:20:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:15:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:11:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:05:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 18:00:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:55:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:50:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:46:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:45:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:40:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:35:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:34:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 17:34:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-06 POWER --- 15/51<br>24.03.22 17:34:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-05 POWER --- 8/55.7<br>24.03.22 17:34:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-M POWER --- 2/31.5<br>24.03.22 17:34:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-M POWER --- 12/40.8<br>24.03.22 17:34:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-M POWER --- 19/48.8<br>24.03.22 17:33:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-L POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:33:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-F POWER --- 29/73.6<br>24.03.22 17:33:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-F POWER --- 2/58<br>24.03.22 17:33:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-F POWER --- 153/182<br>24.03.22 17:33:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-F POWER --- 64/120.3<br>24.03.22 17:33:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-D POWER --- 30/95.1<br>24.03.22 17:33:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-D POWER --- 3/50.1<br>24.03.22 17:33:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-D POWER --- 147/185.8<br>24.03.22 17:33:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-D POWER --- 2/30<br>24.03.22 17:33:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-C POWER --- 35/90.2<br>24.03.22 17:33:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-C POWER --- 3/67.8<br>24.03.22 17:33:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-C POWER --- 157/199.3<br>24.03.22 17:33:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-C POWER --- 2/55.5<br>24.03.22 17:33:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-A POWER --- 34/87.4<br>24.03.22 17:33:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-A POWER --- 2/50.5<br>24.03.22 17:33:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-A POWER --- 158/206.3<br>24.03.22 17:33:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-A POWER --- 13/50.4<br>24.03.22 17:32:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-30 POWER --- 5/51<br>24.03.22 17:32:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-29 POWER --- 24/78<br>24.03.22 17:32:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-26 POWER --- 4/33.4<br>24.03.22 17:32:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-23 POWER --- 21/68.2<br>24.03.22 17:32:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-22 POWER --- 28/74.9<br>24.03.22 17:32:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-21 POWER --- 31/78.7<br>24.03.22 17:32:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-20 POWER --- 14/83.3<br>24.03.22 17:32:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-14 POWER --- 21/87.8<br>24.03.22 17:32:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-13 POWER --- 61/94.2<br>24.03.22 17:32:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-12 POWER --- 22/58.9<br>24.03.22 17:32:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-11 POWER --- 30/105.6<br>24.03.22 17:32:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-10 POWER --- 24/82.3<br>24.03.22 17:32:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-09 POWER --- 24/98.9<br>24.03.22 17:32:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-08 POWER --- 23/86.9<br>24.03.22 17:32:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-07 POWER --- 37/119.3<br>24.03.22 17:32:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-06 POWER --- 57/111.8<br>24.03.22 17:32:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-05 POWER --- 34/108.8<br>24.03.22 17:32:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-04 POWER --- 64/103.8<br>24.03.22 17:32:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-03 POWER --- 32/111.7<br>24.03.22 17:32:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-02 POWER --- 18/84.5<br>24.03.22 17:31:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-01 POWER --- 52/140.8<br>24.03.22 17:31:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-K POWER --- 27/76.4<br>24.03.22 17:31:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-K POWER --- 7/39.6<br>24.03.22 17:31:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-K POWER --- 111/161.6<br>24.03.22 17:31:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-K POWER --- 6/44.7<br>24.03.22 17:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-09 POWER --- 3/50<br>24.03.22 17:31:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-08 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-07 POWER --- 33/96.5<br>24.03.22 17:31:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-06 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-05 POWER --- 40/103.4<br>24.03.22 17:31:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>24.03.22 17:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-03 POWER --- 40/79.5<br>24.03.22 17:31:17<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkBa-I POWER --- 10/95.1<br>24.03.22 17:31:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-04 POWER --- 10/75.9<br>24.03.22 17:31:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-02 POWER --- 13/45.2<br>24.03.22 17:31:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-01 POWER --- 0/8.4<br>24.03.22 17:31:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkChStkPi-P POWER --- 59/157.2<br>24.03.22 17:31:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-G POWER --- 5/51.2<br>24.03.22 17:30:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-G POWER --- 24/91.5<br>24.03.22 17:30:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKIOut-G POWER --- 109/247.4<br>24.03.22 17:30:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-G POWER --- 5/42<br>24.03.22 17:30:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-E POWER --- 0/3.2<br>24.03.22 17:30:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-E POWER --- 13/61.1<br>24.03.22 17:30:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-E POWER --- 26/108.1<br>24.03.22 17:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-E POWER --- 190/240.6<br>24.03.22 17:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E2 POWER --- 3/64.5<br>24.03.22 17:30:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E POWER --- 12/73.9<br>24.03.22 17:30:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-B POWER --- 19/81.6<br>24.03.22 17:30:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-B POWER --- 10/81.7<br>24.03.22 17:30:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-B POWER --- 1/11.7<br>24.03.22 17:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B2 POWER --- 3/53.3<br>24.03.22 17:30:20<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B POWER --- 3/57.2<br>24.03.22 10:57:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 10:55:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:50:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:17:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 07:13:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:54:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:52:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>24.03.22 06:16:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>24.03.22 06:11:22<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-06.POWER<br>24.03.22 06:11:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>X.Leit-05.POWER<br>24.03.22 06:11:16<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKO-M.POWER<br>24.03.22 06:11:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkKI-M.POWER<br>24.03.22 06:11:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>M.StkCh-M.POWER<br>24.03.22 06:11:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkPi-L.POWER<br>24.03.22 06:11:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKO-L.POWER<br>24.03.22 06:11:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkKI-L.POWER<br>24.03.22 06:11:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>L.StkCh-L.POWER<br>24.03.22 06:11:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkPi-F.POWER<br>24.03.22 06:11:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKO-F.POWER<br>24.03.22 06:11:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkKI-F.POWER<br>24.03.22 06:11:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>F.StkCh-F.POWER<br>24.03.22 06:11:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkPi-D.POWER<br>24.03.22 06:11:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKO-D.POWER<br>24.03.22 06:11:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkKI-D.POWER<br>24.03.22 06:11:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>D.StkCh-D.POWER<br>24.03.22 06:11:01<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkPi-C.POWER<br>24.03.22 06:11:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKO-C.POWER<br>24.03.22 06:10:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkKI-C.POWER<br>24.03.22 06:10:58<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>C.StkCh-C.POWER<br>24.03.22 06:10:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkPi-A.POWER<br>24.03.22 06:10:56<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKO-A.POWER<br>24.03.22 06:10:55<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkKI-A.POWER<br>24.03.22 06:10:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>A.StkCh-A.POWER<br>24.03.22 06:10:53<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-30.POWER<br>24.03.22 06:10:52<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-29.POWER<br>24.03.22 06:10:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-26.POWER<br>24.03.22 06:10:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-23.POWER<br>24.03.22 06:10:49<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-22.POWER<br>24.03.22 06:10:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-21.POWER<br>24.03.22 06:10:47<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-20.POWER<br>24.03.22 06:10:46<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-14.POWER<br>24.03.22 06:10:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-13.POWER<br>24.03.22 06:10:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-12.POWER<br>24.03.22 06:10:43<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-11.POWER<br>24.03.22 06:10:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-10.POWER<br>24.03.22 06:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-09.POWER<br>24.03.22 06:10:40<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-08.POWER<br>24.03.22 06:10:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-07.POWER<br>24.03.22 06:10:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-06.POWER<br>24.03.22 06:10:37<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-05.POWER<br>24.03.22 06:10:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-04.POWER<br>24.03.22 06:10:35<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-03.POWER<br>24.03.22 06:10:34<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-02.POWER<br>24.03.22 06:10:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>V.StkPk-01.POWER<br>24.03.22 06:10:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkPi-K.POWER<br>24.03.22 06:10:31<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKO-K.POWER<br>24.03.22 06:10:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkKI-K.POWER<br>24.03.22 06:10:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>K.StkCh-K.POWER<br>24.03.22 06:10:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-09.POWER<br>24.03.22 06:10:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-08.POWER<br>24.03.22 06:10:25<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-07.POWER<br>24.03.22 06:10:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-06.POWER<br>24.03.22 06:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-05.POWER<br>24.03.22 06:10:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>I.StkPiI-03.POWER<br>24.03.22 06:10:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>P.StkChStkPi-P.POWER<br>24.03.22 06:10:14<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkT-G.POWER<br>24.03.22 06:10:13<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkPi-G.POWER<br>24.03.22 06:10:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkKIOut-G.POWER<br>24.03.22 06:10:11<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>G.StkCh-G.POWER<br>24.03.22 06:10:10<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkT-E.POWER<br>24.03.22 06:10:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkPi-E.POWER<br>24.03.22 06:10:08<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKO-E.POWER<br>24.03.22 06:10:07<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkKI-E.POWER<br>24.03.22 06:10:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E2.POWER<br>24.03.22 06:10:05<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>E.StkCh-E.POWER<br>24.03.22 06:10:04<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkPi-B.POWER<br>24.03.22 06:10:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKO-B.POWER<br>24.03.22 06:10:02<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkKI-B.POWER<br>24.03.22 06:10:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#00FF00">&#10004;</span>B.StkCh-B.POWER<br>23.03.22 21:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:26:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:26:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:20:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:20:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 21:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 21:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 20:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 20:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:46:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:46:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 19:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 19:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:51:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:51:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:40:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:35:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:31:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:31:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:30:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:25:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:25:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:20:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:20:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:16:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:16:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:15:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:15:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:10:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:10:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:05:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:05:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 18:00:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 18:00:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:55:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:55:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:50:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:50:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:46:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:46:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:45:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:45:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:41:41<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:41:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:40:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:40:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-07 POWER --- 26/125.1<br>23.03.22 17:40:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:35:50<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:35:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-02 POWER --- 25/79.9<br>23.03.22 17:35:29<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-01 POWER --- 97/148.8<br>23.03.22 17:35:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:34:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br>23.03.22 17:34:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-06 POWER --- 15/54.1<br>23.03.22 17:34:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-05 POWER --- 9/55.1<br>23.03.22 17:34:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-M POWER --- 2/31<br>23.03.22 17:34:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-M POWER --- 11/40.3<br>23.03.22 17:34:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-M POWER --- 18/48.3<br>23.03.22 17:33:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-L POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:33:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-L POWER --- 0/5<br>23.03.22 17:33:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-F POWER --- 30/73.4<br>23.03.22 17:33:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-F POWER --- 2/56.8<br>23.03.22 17:33:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-F POWER --- 152/181<br>23.03.22 17:33:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-F POWER --- 64/119.4<br>23.03.22 17:33:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-D POWER --- 30/93.1<br>23.03.22 17:33:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-D POWER --- 3/49.7<br>23.03.22 17:33:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-D POWER --- 147/185.4<br>23.03.22 17:33:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-D POWER --- 2/29.6<br>23.03.22 17:33:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-C POWER --- 35/88.4<br>23.03.22 17:33:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-C POWER --- 3/67.8<br>23.03.22 17:33:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-C POWER --- 156/198.8<br>23.03.22 17:33:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-C POWER --- 2/54.5<br>23.03.22 17:33:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-A POWER --- 34/86<br>23.03.22 17:33:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-A POWER --- 2/50.2<br>23.03.22 17:33:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-A POWER --- 158/206<br>23.03.22 17:33:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-A POWER --- 12/49.7<br>23.03.22 17:32:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-30 POWER --- 5/53.5<br>23.03.22 17:32:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-29 POWER --- 24/75<br>23.03.22 17:32:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-26 POWER --- 4/35.7<br>23.03.22 17:32:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-23 POWER --- 21/71.9<br>23.03.22 17:32:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-22 POWER --- 28/68.5<br>23.03.22 17:32:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-21 POWER --- 31/77.8<br>23.03.22 17:32:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-20 POWER --- 14/79.4<br>23.03.22 17:32:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-14 POWER --- 21/97.7<br>23.03.22 17:32:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-13 POWER --- 61/95.9<br>23.03.22 17:32:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-12 POWER --- 21/55<br>23.03.22 17:32:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-11 POWER --- 31/98.4<br>23.03.22 17:32:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-10 POWER --- 24/85.6<br>23.03.22 17:32:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-09 POWER --- 25/98.8<br>23.03.22 17:32:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-08 POWER --- 22/87.1<br>23.03.22 17:32:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-06 POWER --- 52/110.9<br>23.03.22 17:32:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-05 POWER --- 45/106.6<br>23.03.22 17:32:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-04 POWER --- 25/103.7<br>23.03.22 17:32:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPk-03 POWER --- 33/113.5<br>23.03.22 17:31:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-K POWER --- 27/76.4<br>23.03.22 17:31:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-K POWER --- 7/39.1<br>23.03.22 17:31:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-K POWER --- 113/161.1<br>23.03.22 17:31:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-K POWER --- 6/44.1<br>23.03.22 17:31:39<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-09 POWER --- 3/58.2<br>23.03.22 17:31:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-08 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:33<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-07 POWER --- 33/80<br>23.03.22 17:31:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-06 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:27<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-05 POWER --- 40/97.6<br>23.03.22 17:31:24<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPiI-04 POWER --- 0/0<br>23.03.22 17:31:18<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkBa-I POWER --- 11/93.5<br>23.03.22 17:31:15<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-04 POWER --- 9/75.5<br>23.03.22 17:31:12<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-02 POWER --- 13/45.5<br>23.03.22 17:31:09<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>Leit-01 POWER --- 0/8.5<br>23.03.22 17:31:06<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkChStkPi-P POWER --- 57/156.9<br>23.03.22 17:31:03<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-G POWER --- 5/51.1<br>23.03.22 17:31:00<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-G POWER --- 23/90.8<br>23.03.22 17:30:57<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKIOut-G POWER --- 109/245.8<br>23.03.22 17:30:54<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-G POWER --- 5/41.2<br>23.03.22 17:30:51<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkT-E POWER --- 0/3.1<br>23.03.22 17:30:48<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-E POWER --- 13/60.5<br>23.03.22 17:30:45<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-E POWER --- 27/107.7<br>23.03.22 17:30:42<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-E POWER --- 190/239.3<br>23.03.22 17:30:38<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E2 POWER --- 3/63.6<br>23.03.22 17:30:36<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-E POWER --- 12/74.2<br>23.03.22 17:30:32<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkPi-B POWER --- 18/81.1<br>23.03.22 17:30:30<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKO-B POWER --- 13/81.3<br>23.03.22 17:30:26<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkKI-B POWER --- 1/11.3<br>23.03.22 17:30:23<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B2 POWER --- 3/52.8<br>23.03.22 17:30:21<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FF0000">&#10006;</span>StkCh-B POWER --- 3/57.9<br><span style=width:30px>23.03.22 11:54:44<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---<br>23.03.22 09:05:59<span style="display:inline-block;width:25px;margin-left:10px;color:#FFFFFF">&#9432;</span>--- Skript Neustart ---
              und hier der vis-Export:
              2022-03-25-Test.zip
              • apollon77A Offline
                Ok, also "Fehlkonfig" in meiner Welt mit meinen Limitierten Bis-Kenntnissen eher ausgeschlossen) ... Bitte Vis GitHub issue anlegen und hierauf verweisen oder nochmal anhängen. Ich habe auch Bluefox bereits informiert und er schaut es sich an
                hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
                • apollon77A apollon77
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  @apollon77
                  Vielen Dank!
                  Ich lege ein issue an.
                  BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • hollywootH hollywoot
                    @apollon77
                    Vielen Dank!
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @hollywoot Ich kann nicht reproduzieren :(
                      @apollon77
                      Vielen Dank!
                      BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @hollywoot Kannst du folgende Seite im Browser aufmachen?
                      F12 drucken und dann sehe das Bild.
                      Und uns zeigen, was da kommt?
                      hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BluefoxB Bluefox
                        hollywootH Offline
                        hollywootH Offline
                        hollywoot
                        @bluefox
                        Werde ich am Montag morgen direkt erledigen.
                        Ich danke schon mal für eure Mühen!
                        • BluefoxB Bluefox
                          hollywootH Offline
                          hollywootH Offline
                          hollywoot
                          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                          @bluefox
                          apollon77A OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            @bluefox
                            @hollywoot Wie vermutet. "irgendwas" subscribed auf den Content ... nur waaaaaaassssssss? ;-)
                              @bluefox
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @hollywoot
                              kannst du die komplette view exportieren?
                              und das wäre ja dann die einzige view in dem projekt?
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                @apollon77
                                Gute Frage!!!
                                @OliverIO
                                Das habe ich aus meinem Test-vis. Da ist bloß dieses eine View und nur dieses eine Widget.
                                View-Export:
                                 "settings": {
                                   "style": {
                                     "background_class": "",
                                     "background-color": "#000000"
                                   "theme": "redmond",
                                   "sizex": "",
                                   "sizey": "",
                                   "gridSize": "",
                                   "snapType": null,
                                   "useBackground": false
                                 "widgets": {
                                   "e00001": {
                                     "tpl": "tplHtml",
                                     "data": {
                                       "g_fixed": false,
                                       "g_visibility": false,
                                       "g_css_font_text": true,
                                       "g_css_background": false,
                                       "g_css_shadow_padding": false,
                                       "g_css_border": true,
                                       "g_gestures": false,
                                       "g_signals": false,
                                       "g_last_change": false,
                                       "visibility-cond": "==",
                                       "visibility-val": 1,
                                       "visibility-groups-action": "hide",
                                       "refreshInterval": "0",
                                       "signals-cond-0": "==",
                                       "signals-val-0": true,
                                       "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-0": 0,
                                       "signals-blink-0": false,
                                       "signals-horz-0": 0,
                                       "signals-vert-0": 0,
                                       "signals-hide-edit-0": false,
                                       "signals-cond-1": "==",
                                       "signals-val-1": true,
                                       "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-1": 0,
                                       "signals-blink-1": false,
                                       "signals-horz-1": 0,
                                       "signals-vert-1": 0,
                                       "signals-hide-edit-1": false,
                                       "signals-cond-2": "==",
                                       "signals-val-2": true,
                                       "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                       "signals-icon-size-2": 0,
                                       "signals-blink-2": false,
                                       "signals-horz-2": 0,
                                       "signals-vert-2": 0,
                                       "signals-hide-edit-2": false,
                                       "lc-type": "last-change",
                                       "lc-is-interval": true,
                                       "lc-is-moment": false,
                                       "lc-format": "",
                                       "lc-position-vert": "top",
                                       "lc-position-horz": "right",
                                       "lc-offset-vert": 0,
                                       "lc-offset-horz": 0,
                                       "lc-font-size": "12px",
                                       "lc-font-family": "",
                                       "lc-font-style": "",
                                       "lc-bkg-color": "",
                                       "lc-color": "",
                                       "lc-border-width": "0",
                                       "lc-border-style": "",
                                       "lc-border-color": "",
                                       "lc-border-radius": 10,
                                       "lc-zindex": 0,
                                       "html": "{javascript.0.Ereignisprotokoll.Power}"
                                     "style": {
                                       "left": "9px",
                                       "top": "6px",
                                       "width": "1000px",
                                       "height": "384px",
                                       "overflow-x": "",
                                       "overflow-y": "visible",
                                       "color": "#ffffff",
                                       "border-width": "2px",
                                       "border-style": "solid",
                                       "border-color": "#ffffff"
                                     "widgetSet": "basic"
                                 "name": "Test",
                                 "filterList": []
                                  Nochmal eine Frage: Als Du oben die Websocket Nachrichten geprüft hast ... war auf dem Rechner die Vis Editor offen oder nur die Vis Anzeige modus?
                                  Kannst DU mal schauen ob in beiden Fällen diese Websocket "subscribe" so "falsch" sind?
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    @apollon77
                                    Da hatte ich das vis an sich (runtime) geöffnet.
                                    Natürlich kann ich das checken. Ich hoffe ja auch Hilfe 🙂
                                    Morgen früh!
                                      hollywootH Offline
                                      hollywootH Offline
                                      hollywoot
                                      @apollon77
                                      Guten Morgen.
                                      Da passiert gar nichts:
                                      apollon77A BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        Guten Morgen.
                                        @hollywoot Ok, Danke
                                          @apollon77
                                          Guten Morgen.
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @hollywoot vis wurde upgedatet. Ist das Problem noch da?
