  4. Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst)
    6.0k
94 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen:
    @stefu87_ch war aber mein Fehler, müsste kein w sondern ein kleines s sein
    Auch mit dem kleinen s komme ich auf das gleiche Endergebnis.
    ja!
    lies dir immer die Erklärungen dazu durch, auch wenn sie auf Englisch sind.
    es ging um das Leerzeichen, engl. whitespace. ich hatte irrtümlich \w genommen, das steht aber für word, \s wie space ist korrekt. \W heisst kein awort, was auch ein Leerzeichen ist
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CHS Offline
    stefu87_CH
    #76
    Hallo
    Habe eine Frage zur Verständnis. Wie mache ich eine Abfrage für den Reg Ex Befehl, wenn im Seitenquelltext der Preis für die Abfrage auf der näcshten Zeile ist und nicht auf der gleichen?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
      #77
      @stefu87_ch sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst):
      kein Problem
      vom "Anker" aus alles überspringen was keine Zahl ist [^\d]+ und dann die Gruppe, bestehend aus Ziffern und dem Punkt ([\d\.]+)
      stefu87_CHS 2 Antworten Letzte Antwort
        kein Problem
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #78
        @homoran Juhui habs geschafft. Zeigt mir sogar den richtigen Wert an in den Instanzen.
        Besten Dank.
        Threads: 16
        mit Proxmox
          kein Problem
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CHS Offline
          stefu87_CH
          #79
          Wie müsste ich den im Adapter Parser die Einstellungen tätigen, das ich aus dem Quellcode die Uhrzeit und das Datum erhalte?
          Mit dem Reg Ex erhalte ich nur die 4 angezeigt.
          Threads: 16
          mit Proxmox
          • stefu87_CHS stefu87_CH
            #80
            Mit dem Reg Ex
            Hast du da was besonderes vor, oder warum sieht der RegEx aus wie er aussieht?
            Du weisstcwas du da machst? Oder einfach was kopiert?
              Mit dem Reg Ex
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #81
              @homoran sagte in Parser Eurokurs anzeigen lassen (gelöst):
              Ich möchte gerne die Uhrzeit und das Datum der letzten Aktualisierung im Objekt haben, für die Ansicht auf der Visu. Damit ich sehe, wann der Benzinpreis abgefragt wurde.
              Threads: 16
              mit Proxmox
                #82
                das weiß ich!
                Aber was glaubst du was deine Einzelbefehle machen (sollen)?
                  das weiß ich!
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CHS Offline
                  stefu87_CH
                  #83
                  So wie das aussieht, nehmen meine Einzelbefehle die 1 Zahl die sie sehen und die Weiteren Zeichen werden nicht beachtet.
                  Threads: 16
                  mit Proxmox
                    #84
                    nein, das ist das Ergebnis aller Befehle.
                    Setze dich bitte mit jedem einzelnen Schritt auseinander. Da passt einiges überhaupt nicht.
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CHS Offline
                      stefu87_CH
                      #85
                      @homoran Ok werde es mal versuchen, aber das wird eine Knacknuss für mich. Das mit dem Schritt auf der 2ten Linie auslesen zu lassen habe ich verstanden, aber auf der 3ten Linie muss ich wirklich noch probieren.
                      Threads: 16
                      mit Proxmox
                        #86
                        was meinst du mit Linien?
                        Tipp: wofür sind runde Klammern?
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CHS Offline
                          stefu87_CH
                          #87
                          meinte die Zeile wo ich an den Preis kam.
                          Ok werde morgen mal genauer anschauen und probieren.
                          Threads: 16
                          mit Proxmox
                            #88
                            @stefu87_ch rechts oben bei regex101.com wird jeder ei zelne Schritt erklärt
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CHS Offline
                              stefu87_CH
                              #89
                              Habs hingekriegt.
                              Bei den Objekten im Adapter wird mir das Datum und die Zeit richtig angezeigt.
                              Threads: 16
                              mit Proxmox
                                Habs hingekriegt.
                                #90
                                Habs hingekriegt.
                                Aber was du da tust weißt du immer noch nicht 😂 , oder?
                                Das zweite Element z.B. ist vollkommen überdimensioniert, da brauchst du nur die Hälfte von
                                  Habs hingekriegt.
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CHS Offline
                                  stefu87_CH
                                  #91
                                  Habs hingekriegt.
                                  Meinst du den Teil:
                                  ([.\d:\s,]+) ?
                                  Threads: 16
                                  mit Proxmox
                                    Habs hingekriegt.
                                    Meinst du den Teil:
                                    ([.\d:\s,]+) ?
                                    #92
                                    Meinst du den Teil:
                                    den auch, aber das ist das letzte (4.) Element.
                                    Wo um alles in der Welt sit dein Quelltext her.
                                    Die von dir anfangs verlinkte Seite hat diesen Inhalt gar nicht
                                      Meinst du den Teil:
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CHS Offline
                                      stefu87_CH
                                      #93
                                      Meinst du den Teil:
                                      Den Teil hab ich von der letzten Quelltextseite wo es um Eurokurs ging. Und da hast du mir ja den Tipp gegeben.
                                      date">([.\d:\s,]+)
                                      mal so aus dem Ärmel, ungetestet
                                      Das ist von einer anderen Seite, wo ich den Benzinpreis abfrage für unsere Visu.
                                      https://mehr-tanken.de/tankstelle/7b321140a
                                      Threads: 16
                                      mit Proxmox
                                        Meinst du den Teil:
                                        date">([.\d:\s,]+)
                                        #94
                                        Ich will dich nicht ärgern!
                                        Aber du sollst verstehen was du da machst und ich fürchte das hast du nicht.
                                        Einfach Befehle, die irgendwo funktionieren aneinanderreihen kann gut gehen, muss es aber nicht.
                                        Datum und Uhrzeit bekommst du z.B. mit
                                        • tle">[^\(]+\(([\d\.\s\:]+) Num=1
                                          oder
                                        • unde[^\(]+\(([\d\.]+ [\d\:]+) Num=1
                                          oder
                                        • ([\d\.]+ [\d\:]+) Uh Num=1
                                        Aber das nutzt dir nichts, wenn du es nicht verstehst
