  4. [gelöst]Parser-Adapter V1.1.2 Keine Daten
    6.0k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 854 Aufrufe 1 Beobachtet
    senger1985
    schrieb am zuletzt editiert von senger1985
    Einen schönen Samstagmorgen an alle,
    ich versuche seit Tagen, Daten, mit dem Parser-Adapter, von einer Webseite auszulesen, um sie dann in meiner Vis anzeigen zu können.
    https://www.finanzen.net/rohstoffe/goldpreis
    <div class="col-xs-4 col-sm-3 text-sm-right no-padding text-nowrap text-center red">\n\s*(d*.d.*)<span>EUR
    sollte die Veränderung, des Kurses anzeigen, laut:
    https://regex101.com/r/Hjkzjj/1
    Nur gibt mir der Adapter keine Daten aus.
    Dann ist mir im Quelltext auch noch aufgefallen, je nachdem, ob der Kurs gerade sinkt, oder steigt, bekommt der Div eine ander Klasse(red, oder green)
    Kann mir da evtl. jemand helfen?
    • S senger1985
      @senger1985 sagte in Parser-Adapter V1.1.2 Keine Daten:
      nur mit vollständigem Quelltext
        senger1985
        @homoran den vollständigen Quellcode, von finanzen.net, kann ich hier leide nicht posten, da mir dort die Zeichenbegrenzung einen Stich, durch die Rechnung macht.
        Dieser ist aber unter dem Link, von regex101, den ich gepostet habe, ersichtlich.
        • S senger1985
          unter dem Link,
          Normalerweise klicke ich keine Links an!
          Du hast das Format nicht auf Javascript stehen, sondern auf php.
          Dann klappt es auch nicht.
          versuch mal in Euro:[^p]+p[^\d]+([\d,.]+)
          was du dann mit dem Tausendertrenner machen musst, kann ich hier am Handy nicht testen
          • S senger1985
            dann darfst du die Farbe auch nicht im RegEx haben
              senger1985
              @homoran danke, für deine Hilfe.
              Das mit dem aktuellem Kurs klappt jetzt.
              Jetzt schaue ich mal, wie ich das noch mit der Kursveränderung, in EUR und % auszulesen.
                senger1985
                Ich habe es jetzt auch geschafft, die Veränderungen, in Prozent, positiv und negativ Bereich raus zu filtern.
                Ob sie 100%ig richtig sind, bin ich mir nicht sicher, aber es funktioniert.
                [^\d]+([-+][\d,.]+)<span>%
                [^\d]+([-+][\d,.]+)<span>EUR
                • S senger1985
                  mit rückwärts lesenden RegEx bin ich nie so richtig glücklich geworden.
                  Aber wenn es passt ist ja gut
                  Aber dann reicht auch ([-+\d,.]+)<span>%
                  das davor ist ja zu nix nutze
                  und bedenke, dass der erste Treffer nicht in EUR sondern in USD arbietet
                    senger1985
                    @homoran danke, für den Hinweis, mit dem Weglassen, des ersten Teils.
                    Könntest du mir dazu bitte eine genaue Erklärung geben?
                    \d gibt ja die "digits", also Zahlen wieder, das ",." gibt jegliche Zeichen, hinter den "digets" wieder, warum überhaupt, der erste Teit?(in deinem Regex)
                    Der Parser-Adapter gibt genau die Werte wieder, die ich abgefragt habe, darum ja die Abfrage nach "<span>EUR" und der Prozentsatz bleibt ja sowieso der Gleiche.
                    • S senger1985
                      du hats den "Anker" hinter dem Wert.
                      Der Wert ist die Gruppe in den runden Klammern.
                      Dann brauchst du vor den runden Klammern nur etwas, wenn dies die Fundstelle eindeutiger macht.
                      ja, aber vor der Gruppe ist es uninteressant und der Befehl mit dem ^ bedeutet, dass keine digit kommen darf
                      Nein, sondern ein Komma, wobei die Anweisung in eckigen Klammer besagt, dasss dein Ergebnis aus den Elementen in diesen Klammern bestehen muss (Komma und Digits) innerhalb der Digits
                      weil da der "Anker" vor der Fundstelle war und alles übersrungen werden sollte, was keine Digit ist [^\d]+
                        senger1985
                        @homoran vielen Dank, für die ausführliche Erklärung, damit hast du mir sehr geholfen.
                        Ich wünsche dir noch ein schönen Sonntag.
                        • S senger1985
                          @senger1985 sagte in [gelöst]Parser-Adapter V1.1.2 Keine Daten:
                          sollte aber auch bei regex101.com in den Erklärungen stehen
