  4. VIS am nach kurzer Zeit einfach weiß
    2.2k
    4.1k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 728 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Ne, da hatte ich nichts raus gelassen. Das lief wie gesagt schon 2-3 Wochen jetzt so. Auch mit den Cams.. Die sind ja ausgeblendet und nur sichtbar, wenn es klingelt für 20 Sekunden.
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @d3ltoroxp sagte in VIS am nach kurzer Zeit einfach weiß:
      dann trage mal überall den Dymmynamen nach
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @glasfaser So hab mal überall leer rein geschrieben... Ich wähle aber per Script über einen DP die passenden Views (Zahlen) an, somit lädt er nie eine leere.
        Aber irgendwas muss ich doch ausgelöst haben. Ich habe in der Index View nur die zwei Widgets importiert aus dem Projekt, was ich oben verlinkt habe. Danach ging's los.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @d3ltoroxp
          Was ist denn jetzt , immer noch das gleiche !?
          Also am Import der Widget´s kann ich es mir nicht vorstellen .
            @d3ltoroxp
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            @glasfaser Also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber seitdem ich da überall leer rein geschrieben habe, scheint es zu laufen. Ich sehe hier am Browser immer noch alles.
            Komisch, das es halt erst nach dem Import war. Aber das mit dem leer hat wohl geholfen. Ich geb dann morgen noch mal schnell Bescheid. Dann sag ich schon mal vielen Dank für die Hilfe.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @d3ltoroxp
              Hast du zuvor im "view in 8 widget" eine neue View eingetragen bzw. die Auswahl erweitert ?
              Dieser Effekt ( Fehler ) tritt meine ich ab 17 auf , deshalb die Lösung mit dem Dummynamen .
              https://forum.iobroker.net/topic/48743/untermenüs-im-der-topappbar-material-design/25
                @d3ltoroxp
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                @glasfaser Hm das mit dem 17 habe ich schon eine Zeit lang. Aber leider hab ich mich zu früh gefreut. Gestern abend, war das Bild wieder weiß. Ich hatte aber auch wieder die 2 Widgets importiert. Ich lösche die jetzt noch mal und stelle mein Index Backup her und schaue noch mal eine weile.
                EDIT: Hab das alte Index Backup drin ohne die Widgets und bis jetzt sieht es gut aus, sonst immer direkt weiß.. Ich schau mir das aber noch bis heute Abend an lade dann noch mal die Widgets rein... Wenn dann wieder direkt weiß, dann kann es nur an denen liegen, oder sich irgendwas beißen.
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Bis jetzt lief alles ohne Probleme und weißen Hintergrund. Ich lass das noch bis morgen so und am Nachmittag und importiere dann wieder die beiden Widgets aus dem PostIt Thread.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    ich habe mal in deinem beigestellten View die beiden Widgets eingefügt , kann so nichts feststellen ....
                    sehr merkwürdig ....
                    würde aber trotzdem die beiden "View in Widget" von den Cams mal testweise rausnehmen , wenn du die PostIt Widget´s wieder einfügst .!`?
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      @glasfaser Ok, werd ich mal machen. Jetzt habe ich gestern Abend noch das AlertWidget direkt eingefügt, hab das bei mir ja auf der linken Seite, bis jetzt alles ohne Fehler. Jetzt hab ich das PostIt Script aktiviert und schau mir das mal eine weile an... Das ist jetzt kein importiertes. Die Cam View ist noch drin, das andere ist für eingehende Anrufe.
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        Bis jetzt läuft noch alles. Habe aber nichts von dem Projekt importiert sondern, das Widget direkt selber eingefügt aus der Auswahl.
                        Es fehlt jetzt noch das Widget zum beschreiben des DP's. Das werd ich auch mal noch testen. Wenns dann immer noch ruhig läuft, sichere ich die Index Seite und importiere noch mal das aus dem Projekt.
