  3. Entwicklung
  4. [Adapteranfrage] - Helialux Smart Control
    2.8k
    2.9k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    moeff
    ich suche Hilfe bei der Entwicklung eines Adapters für das Helialux Smart Control.
    Es gibt bereits im Python eine geschriebene Libary welche die Möglichkeit bietet, per HTTP POST/GET das Gerät zu steuern. Aufgrund fehlender Erfahrung und Zeitmangel starte ich hier eine Anfrage.
    Links zum Thema:
    die Hardware: https://www.juwel-aquarium.de/Produkte/Beleuchtung/LED-Beleuchtung/HeliaLux/HeliaLux-SmartControl/
    pyHelialux- Funktionsumfang wie der Wunsch in einem Adapter mit den passenden Datenpunkten: https://github.com/moretea/pyHelialux
    ein erster Ansatz im Bereich homebridge leider ohne weitere Funktionen, nur Licht an aus gibt es bereits auch:
    https://github.com/denisw160/homebridge-hlsmartcontrol
    Suche Unterstützung und wäre über jede Hilfe dankbar.
    • M moeff
      Links zum Thema:
      moeff
      schrieb am zuletzt editiert von moeff
      so ich sammle hier mal selber alles zusammen, mal sehen ob ich daraus ein Adapter bauen kann irgendwann:
      Allgemeine Werte auslesen:
      GET - aktuelle Werte auslesen:
      kompletten Status auslesen:
      http://[IP]/statusvars.js
      lang=0;lamp='4Ch';profNum=0;profile='std_13-21_mond';tsimtime=678;tsimact=0;csimact=0;brightness=[0,0,0,0];times=[0,60,120,180,720,735,780,840,960,1020,1080,1200,1260,1305,1320,1439];CH1=[0,0,0,0,0,25,50,75,100,100,100,75,50,25,0,0];CH2=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,5];CH3=[0,0,5,0,0,0,75,100,75,50,75,100,75,0,0,0];CH4=[0,0,0,0,0,50,100,100,75,100,75,100,100,50,0,0];
      Profilstatus auslesen, zuvor muss das abgefragte Profil per http://[IP]/profedit.html?profNum=[0-7] aufgerufen werden
      http://[IP]/profeditvars.js
      lang=0;lamp='4Ch';live=0;profNum=2;profile='Profile 3';times=[0,420,480,510,720,735,885,900,1170,1200,1290,1439];cM=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];cI=[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0];CH1=[0,0,30,100,100,30,30,100,100,30,0,0];CH2=[5,5,15,50,50,30,30,50,50,20,5,5];CH3=[0,0,60,100,100,30,30,100,100,50,0,0];CH4=[0,0,80,100,100,30,30,100,100,100,0,0];
      http://[IP]/wpvars.js
      lang=0;profiles=["std_13-21_mond","Profile 2","Profile 3","Profile 4","Profile 5","Profile 6","Profile 7","Profile 8"];profsel=[0,0,0,0,0,0,0];
      POST - Werte schreiben / senden
      Manuelle Steuerung aktivieren (5min):
      http://[IP]/stat?action=14&cswi=true&ctime=00:05
      Manuelle Steuerung beenden
      http://[IP]/stat?action=14&cswi=false
      nur bei laufender manuelle Steuerung möglich (Farben setzen | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 - Beispiel alle 50%):
      http://[IP]/stat?action=10&ch1=50&ch2=50&ch3=50&ch4=50
      Profil Update (Beispiel Profil 8 mit folgenden Daten)
      action: 30
      PNAME: Profile 8
      TIMES: [0,420,480,510,720,735,885,900,1170,1200,1290,1290,1439]
      CH1: [0,0,30,100,100,30,30,100,100,30,0,0,0]
      CH2: [10,10,15,50,50,30,30,50,50,20,10,10,10]
      CH3: [0,0,60,100,100,30,30,100,100,50,0,0,0]
      CH4: [0,0,80,100,100,30,30,100,100,100,0,0,0]
      CINT: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
      CMOT: [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
      http://[IP]/pedit?action=30&PNAME=Profile%208&TIMES=%5B0,420,480,510,720,735,885,900,1170,1200,1290,1290,1439%5D&CH1=%5B0,0,30,100,100,30,30,100,100,30,0,0,0%5D&CH2=%5B10,10,15,50,50,30,30,50,50,20,10,10,10%5D&CH3=%5B0,0,60,100,100,30,30,100,100,50,0,0,0%5D&CH4=%5B0,0,80,100,100,30,30,100,100,100,0,0,0%5D&CINT=%5B0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0%5D&CMOT=%5B0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0%5D
      • M moeff
        action: 30
        PNAME: Profile 8
        Sneaker75
        @moeff
        Hallo, bist Du mit dem Adapter eigentlich weitergekommen bzw. hast damit angefangen? Ich würde mich dafür nämlich auch interessieren, kann aber zur Programmierung leider nicht viel beitragen.
        • S Sneaker75
          @moeff
          moeff
          @sneaker75
          Hi, ich nutze derzeit das pyHelialux - welches ich per Alexa und Javascript starte. Nicht schön aber es ließe sich daraus sicher mehr bauen. Mir fehlen aber leider auch die Kenntnisse das Python sauber in einen iobroker Adapter zu gießen.
          Am Ende ist hier alles enthalten für die HTTP Kommunikation:
          """Pyton library to control (and get information from) Juwel's Helialux Smart Controller."""
          import requests
          import logging
          import re
          _LOGGER = logging.getLogger(__name__)
          STATUS_VARS_REGEX = re.compile(r"(?P<name>[a-zA-Z0-9]+)=((?P<number>\d+)|'(?P<string>[^']+)'|\[(?P<digit_list>(\d+,?)+)\]|\[(?P<string_list>(\"([^\"]+)\",?)+)\]);")
          def parse_status_vars(status_vars):
              """Extract the variables and their values from a minimal javascript file."""
              output = {}
              for match in STATUS_VARS_REGEX.finditer(status_vars):
                  if match['number'] is not None:
                      value = int(match['number'])
                  elif match['string'] is not None:
                      value = match['string']
                  elif match['digit_list'] is not None:
                      value = [int(x) for x in match['digit_list'].split(",")]
                  elif match['string_list'] is not None:
                      value = [x[1:-1] for x in match['string_list'].split(",")] # strip the quotes
                  else:
                      assert(False)
                  output[match['name']] = value
              return output
          def normalize_brightness(val):
              if val < 0:
                  return 0
              elif val > 100:
                  return 100
              else:
                  return val
          def nr_mins_to_formatted(duration):
              """Take a duration in minutes, and return an HH:MM formatted string."""
              hours = int(duration / 60)
              minutes = duration % 60
              return "%02d:%02d" % (hours, minutes)
          class Controller:
              """Base Representation of a HeliaLux SmartController"""
              def __init__(self, url):
                  self._url = url
              def _statusvars(self):
                  _LOGGER.debug("Fetching state from controller")
                  response = requests.get(self._url + "/statusvars.js")
                  return parse_status_vars(response.content.decode("utf-8"))
              def get_status(self):
                  """Fetch the current status from the controller."""
                  statusvars = self._statusvars()
                  return {
                      "currentProfile": statusvars["profile"],
                      "currentWhite": statusvars["brightness"][0],
                      "currentBlue": statusvars["brightness"][1],
                      "currentGreen": statusvars["brightness"][2],
                      "currentRed": statusvars["brightness"][3],
                      "manualColorSimulationEnabled": statusvars["csimact"] == 1,
                      "manualDaytimeSimulationEnabled": statusvars["tsimact"] == 1,
                      "deviceTime": nr_mins_to_formatted(statusvars["tsimtime"]),
              def start_manual_color_simulation(self, duration=60):
                  requests.post(self._url + "/stat",{"action": 14, "cswi": "true", "ctime": nr_mins_to_formatted(duration)})
              def set_manual_color(self, white,blue,green,red):
                  params = {"action": 10}
                  if white is not None:
                      params["ch1"] = normalize_brightness(white)
                  if blue is not None:
                      params["ch2"] = normalize_brightness(blue)
                  if green is not None:
                      params["ch3"] = normalize_brightness(green)
                  if red is not None:
                      params["ch4"] = normalize_brightness(red)
                  requests.post(self._url + "/stat", params)
              def stop_manual_color_simulation(self):
                  requests.post(self._url + "/stat", {"action": 14, "cswi": "false"})
                  requests.post(self._url + "/stat", {"action": 10})
