  4. [gelöst] eigene svg zu vis hinzufügen
    2.2k
    4.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 255 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    Hallo, ich würde geren eine eigenes svg nutzen.
    Da ich in der vis beim erstelleneines Ordners die meldung bekommen hatte, dass dies nicht möglich ist, habe ichmein svg einfach in den www ordner von icon-mfd-svg kopiert.
    Da leigen die anderen ja auch ab.
    Das system findet aber dann bei der auswahl mein svg nicht.
    Wie kann ich dies hinzufügen?
    Ps. Beim versuch einen Ordner über die Vis hinzu zu fügen, erschien das im Log:
    web.0
    2022-03-10 15:08:59.776	error	Cannot write file /_data.json: Eigene SVGs is not an object of type "meta"
    • Ben1983B Ben1983
      web.0
      badsnoopy667
      @ben1983
      Du musst im VIS Editor oben auf "Setup" und dann auf "Dateimanager". Da kannst Du dann auf den grünen Upload Pfeil klicken. Dann das Bild da reinziehen.
      • B badsnoopy667
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @badsnoopy667 Das geht ja gerade nicht, weil ich keinen Ordner erstellen kann und in den anderen Ordnern ist der upload pfeil ja ausgegraut
        • Ben1983B Ben1983
          badsnoopy667
          @ben1983
          Versuch mal im Ordner vis.0 (nicht vis) einen Ordner anzulegen, oder den Upload Pfeil zu benutzen. Da ist er bei mir grün, bei den anderen Ordnern ist er ausgegraut.
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @badsnoopy667 funktioniert, danke
