  4. Parser Adapter liefert kein Ergebniss
    5.4k
44 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D dirk_1930
    Den Quellcode kann ich leider nicht einfügen, da er zu lang ist :-(
    Vielleicht kannst Du über den Link oben die Seite aufrufen und dir den Quellcode herunterladen.
    Ich benötige den Inhalt von Zeile 1157 (das p Tag)
    <div class="col-12 report no-top-padding">
                <h3>Wetterbericht für Köln</h3>
                <p>Am Donnerstag bleibt das Wetter klar. Es ist ein sonniger Tag. Es werden Temperaturen mit einem Tageshöchstwert bis zu 15 °C erwartet. In der Nacht zum Donnerstag weht eine leichte Brise (7 bis 12 km/h). Während des Tages weht eine schwache Brise (12 bis 20 km/h). Vereinzelt treten Böen mit bis zu 32 km/h auf. Der Wind kommt aus Süd-Ost. Die Wettervorhersage in Köln für Donnerstag ist sehr stabil und es wird eine hohe Treffsicherheit angenommen.</p>
            </div>
    @dirk_1930 sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
    und wo sind die 1157+ Zeilen?
    nicht am Handy.
    deswegen bat ich um diese Daten
    dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
      nicht am Handy.
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930D Offline
      dirk_1930
      ich hab das am PC gemacht, aber ich kann nicht so viele Daten hier im Post einfügen. Der Quelltext hat 2153 Zeilen
      HomoranH dirk_1930D 2 Antworten Letzte Antwort
        dann bitte als Anhang im .txt-Format
        das geht ja auch, aber ich bin nur am Handy/Tablet
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930D Offline
          dirk_1930
          @dirk_1930 Quelltext.txt
            Morgen zusammen,
            ich habe mir gerade ein regex zusammengebaut, welches auch in regex101 funktioniert.
            /(<h3>Wetterbericht für Köln*)\b[^>]*>(.*?)<\/p>/gms
            für die URL https://www.meteoblue.com/de/wetter/woche/köln_deutschland_2886242
            Dabei bekomme ich als Group 2 den Text...
            Was muss ich jetzt in dem Parser eintragen, damit ich den Text als String weiterverarbeiten kann?
            Viele Grüße,
            Dirki
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @dirk_1930
            probier mal
            <h3>Wetterbericht für Köln*<\/h3>\s+<p>([^<]+)
            du hattest 2 capture groups drin (das mit den klammern drum rum)
            das kann der parser adapter nicht
            auch die optionen (bei dir gms) dar man nicht angeben. das will der adapter selber ausrechnen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
              @dirk_1930 col-12 repo[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>(.+)<
              • OliverIOO OliverIO
                @dirk_1930
                probier mal
                @oliverio sagte in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                probier mal
                nutzt nix!
                wenn dann <h3>Wetterbericht für Köln</h3>
                zumindest nach dem gleiferten Quelltext
                dirk_1930D OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  probier mal
                  nutzt nix!
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930D Offline
                  dirk_1930
                  das war kein UTF8 vermute ich
                    probier mal
                    nutzt nix!
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    na bei mir funktionierts
                    Links im Profil
                      mit WIN-Editor gespeichert?
                        @oliverio super, dann war der gelieferte Quelltext wahrscheinlich von WIN verseucht :-)
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930D Offline
                          dirk_1930
                          ... ertappt. Hatte kein notepad++ auf dem Rechner.
                          Es funktioniert!!!! Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                          Jetzt hätte ich noch eine Verständnisfrage.
                          Wie bist du auf col-12 repo[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>(.+)< gekommen?
                            ich hatte die letzte brauchbare Textpassage genommen, die unabhängig vom Sprachtreiber sein müsste.
                            Dann hangele ich mich über die Zeichen > bis zu dem gesuchten Text (beliebig viele beliebige Zeichen hinter dem noch ein < kommt
                              @dirk_1930
                              probier mal
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930D Offline
                              dirk_1930
                              schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
                              @oliverio said in Parser Adapter liefert kein Ergebniss:
                              @dirk_1930
                              probier mal
                              Dann kann ich das aber in regex101 nicht konfigurieren - oder?
                              *** Korrektur - habe es jetzt in Regex101 hinbekommen. Trotzdem ergibt das ja eine Capture Group. Kann der Adapter mit einer Gruppe umgehen?
                                @dirk_1930
                                probier mal
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @dirk_1930
                                ja, mit genau einer
                                Links im Profil
                                  @dirk_1930
                                  ja, mit genau einer
                                  dirk_1930D Offline
                                  dirk_1930D Offline
                                  dirk_1930
                                  @oliverio
                                  OK, dann muss ich mich mal etwas intensiver mit regex auseinandersetzten. In Teilen verstehe ich es, aber offensichtlich nicht wirklich 😊
                                    @oliverio
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930D Offline
                                    dirk_1930
                                    @oliverio @Homoran
                                    Darf ich noch einmal um Hilfe bitten... ich habe jetzt versucht noch zusätzlich das p Tag ab Zeile 1171 zu laden, aber ich scheitere kläglich.
                                    Kennt ihr ein gutes Tutorial für regex?
                                    Quelltext_neu.txt
                                      @oliverio @Homoran
                                      Quelltext_neu.txt
                                      die Seite regex101.com hat im Prinzip alles hervorragend erklärt.
                                      Jeden einzelnen RegEx Befehl unten rechts, und das gerade aktive "GesamtRegEx" wird nochmal rechts oben schrittweise zerlegt
                                      was steht darin?
                                      Habe hier keine Zeilennummern und zählen wollte ich eigentlich nicht :-)
                                        was steht darin?
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930D Offline
                                        dirk_1930
                                        zählen wäre blöd 😀
                                        <h2 id="weather-report">Wetterbericht und Warnungen</h2>
                                                <div class="col-12">
                                                    <p><strong>Hoher Luftdruck bestimmt längerfristig das Wettergeschehen in Nordrhein-Westfalen. Dabei fließt mit südöstlicher Strömung zunehmend mildere Luft ein.<br />
                                        FROST:<br />
                                        Heute zunächst gebietsweise leichter Frost zwischen 0 und -4 Grad, in Bodennähe vereinzelt bis -8 Grad.<br />
                                        Auch in der der Nacht zu Freitag muss vor allem im Bergland und seinen Tallagen mit leichten Frost zwischen 0 und -3 Grad gerechnet werden. <br />
                                        WIND:<br />
                                        In der Nacht zu Freitag frischt der Wind auf den Kammlagen böig auf, zeitweise werden hier starke, vereinzelt auch stürmische Böen zwischen 55 und 70 km/h (BFT 7-8) aus Südost erwartet.</strong></p><p>Heute Vormittag sowie im weiteren Tagesverlauf oft strahlender Sonnenschein und trocken. Sehr mild bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad, im höheren Bergland um 10 Grad. Im Verlauf des Tages mäßig auffrischender und leicht böiger Südost- bis Südwind.<br />
                                        In der Nacht zum Freitag klar. Tiefstwerte 4 bis 2 Grad, in Tallagen des Berglands bis -3 Grad. Im Bergland starke, in Kammlagen stürmische Böen aus Süd bis Südost.</p><p>Am Freitag sonnig und trocken, im Tagesverlauf vor allem in der Westhälfte Durchzug von Schleierwolken. Höchsttemperaturen 12 bis 16 Grad, im Bergland 8 bis 12 Grad. Mäßiger, zeitweise auch frischer und stark böiger Südostwind.<br />
                                        In der Nacht zum Samstag im Osten meist gering bewölkt, im Westen dichtere Wolkenfelder aber allenfalls westlich des Rheins ein paar Tropfen Regen. Sonst niederschlagsfrei. Tiefsttemperaturen zwischen 7 Grad am Rhein und 2 Grad in Ostwestfalen, in Tallagen des Sauerlandes leichter Frost bis -3 Grad. Im Bergland weiterhin stark böiger Südostwind.</p><p>Am Samstag in Ostwestfalen oft sonnig, am Niederrhein hingegen zeitweise stärker bewölkt. Dort weiterhin ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen, sonst aber weiterhin trocken. Erwärmung auf 12 bis 15 Grad, im höheren Bergland 7 bis 10 Grad. Mäßiger, in Böen teils frischer Wind um Süd. <br />
                                        In der Nacht zum Sonntag in der Westhälfte wechselnd bewölkt, in der Osthälfte gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, im Bergland bis -3 Grad.</p><p>Letzte Aktualisierung: 10.03.2022, 06.58 Uhr Lokalzeit. Textquelle: Deutscher Wetterdienst</p>
                                          zählen wäre blöd 😀
                                          FROST:<br />
                                          WIND:<br />
                                          @dirk_1930 col-12">[^>]+>[^>]+>([\w\W]+)<\/p><
                                          allerdings ohne Gewähr, da immer noch kein UTF-8
