  4. [gelöst] Ordnung schaffen - wo die eigenen VIS images
    5.6k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 473 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Liebes Forum,
    ich schleppe nun schon seit dem guten alten ccu-io diverse eigene Symbole & Grafiken mit. Diese verwende ich auch in VIS. Nur mit der Ordnerstruktur unter "/opt/iobroker/iobroker-data/files/......" komme ich nicht klar.
    Offensichtlich habe ich vor einiger Zeit einen weiteren Ordner für mein eigenen Dateien angelegt.
    und
    • Wo sind meine eigenen Bildchen nach den derzeit aktuellen Vorgaben richtig aufgehoben?
    • Habt Ihr auch so viele verschiedene vis* Ordner?
    Ich möchte gerne ein wenig Ordnung schaffen. Leider ist mir klar, dass ich vermutlich nach einer Umstrukturierung ziemlich viel händisch in meinen VIS Views anpassen muß.
    • Könnte ich ein zuständiges "json" eventuell im Editor händisch ändern (einzelne Pfadangaben ändern)?
    Danke und LG
    mxa
    • metaxaM metaxa
      Liebes Forum,
      und
      Danke und LG
      mxa
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @metaxa
      unter /op/iobroker/iobroker-data/vis,0
      findest du die jsons
      dann musst du das für alle projekte durchziehen - suchen und ersetzen bei den pfadänderungen der bilder
      fahre aber vorher den iobroker server runter, damit der cache nicht wieder deine ändeungen löscht
      am besten installierst du dir notepad++ mit dem nppftp plugin
      vorsicht - alles sichern bevor du loslegst
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
      • metaxaM metaxa
        Liebes Forum,
        und
        Danke und LG
        mxa
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @metaxa
        es gibt sogar ein script um sowas zu ändern - damals habe ich meine datenpunkte geändert
        sollte aber auch für bilder-pfad-änderungen funktionieren
        https://forum.iobroker.net/post/666412
        da würde ich aber definitiv vorher ein backup machen - bei mir hat das damals funktioniert
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @metaxa
          metaxaM Offline
          metaxaM Offline
          metaxa
          @liv-in-sky sagte in Ordnung schaffen - wo die eigenen VIS images:
          Lieben dank, das hilft schon. Nur, meine Hauptfrage ist nach wie vor:
          @metaxa sagte in Ordnung schaffen - wo die eigenen VIS images:
          unter
          • vis.0/mein_symbolordner ?
            oder
          • vis/mein_symbolordner ?
          Zählt seit Jahren schon zu meinen Standardprogrammen 👍
          Ich denke, ich mache das lieber mit suchen und ändern über den Editor.
          LG
          • metaxaM metaxa
            unter
              oder
            LG
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            unter vis.0 würde ich das machen und dir eine struktur aufbauen
            .../vis.0/myImgages/.....
            • metaxaM metaxa
              unter
                oder
              LG
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @metaxa
              so habe ich zB für ein script (lädt von pc/tablet über die vis bilder in dieses verzeichnis)
              einen ordner angelegt
                metaxaM Offline
                metaxaM Offline
                metaxa
                Dieser vis Ordner (ohne die .0 Instanz) ist der aktiv?
                Weil, da sind nochmal die z.B. "mfd" drinnen.
                Edit: Bzw. was ist der Unterschied zwischen ".../vis/..." und "..../vis.0..." und woher diese unterschiedlichen Ordner?
                • metaxaM metaxa
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @metaxa
                  vis.0 für "dich" (die eigentliche instanz)
                  vis für das system - (editor,...)
                  näheres wollt ich nicht wissen - da musst du die hardcore profis fragen
                    @metaxa
                    metaxaM Offline
                    metaxaM Offline
                    metaxa
                    @liv-in-sky Nochmals Danke!
                    Im Zuge meiner Umzugsbaustelle auf Bullseye habe ich deine Infos erfolgreich umgesetzt!
                    lg, mxa
