  4. Adapter BYD HVS Batterie
    5.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    StefanH 0
    da man mit dem aktuellen Fronius-Adapter bekanntlich den PV-Speicher nicht mehr auslesen kann, habe ich jetzt den Adapter: BYD HVS Batterie installiert.
    Um diesen Adapter in Betrieb zu nehmem, wird ja lediglich die IP-Adresse meines Wechselrichter benötigt.
    Ich betriebe eine BYD Batteriebox HVM 11.0.
    Leider bekomme ich beim Starten des Adapter folgenden Fehler:
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:35.128	error	Error connecting to 192.168.1.48
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.623	info	gestartet: 60 512
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.623	info	starte poll
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.622	info	BatDetailshowoften: 60
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.621	info	Bat Details : false
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.621	info	BYD IP Adress: 192.168.1.48
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.620	info	Poll Interval: 60
    bydhvs.0
    2022-03-03 16:42:34.582	info	starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs, node: v12.19.0, js-controller: 4.0.15
    Was mache ich falsch???
    Gruß Stefan
    • S StefanH 0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      bydhvs.0
      Gruß Stefan
      StefanH 0
      schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
      @stefanh-0
      nachdem ich zu meiner Frage bisher keine Hilfestellung bekommen konnte, habe ich im WEB jetzt nochmals selbst recherchiert und bin fündig geworden.
      Bekannlich verfügt die ByD HVS Batterie ja werksseitig über ein eigenes WLAN.
      Wird dieses nicht benützt, so schaltet sich dieses nach ca. 5 Stunden automatisch ab.
      Durch drücken der Power-Taste am ByD-Speicher für 1 Sekunde, kann dieses wieder aktiviert werden.
      Damit man dieses WLAN sieht, muss man sich in Reichweite des ByD-Speichers befinden.
      Die IP-Adresse dieses WLAN-Routers kann man sehen, indem man sich z.B. mal mit dem Handy in das WLAN einwählt und anschließend auf dem Handy den Info-Button zum WLAN drückt.
      Bei mir war die Router-Adresse: 192.168.16.254
      Damit man aus seinem normalen WLAN diese Router-Adresse erreichen kann, muss man auf seinem eigenen Router unter den Erweiterten Netzwerk-Einstellungen einen Eintrag dafür eine Statische IPv4-Route eintragen.
      Nun einfach im Byd-HVS-Adapter die Router-Adresse eintragen, das wars.
      Funktioniert nun bei mir super und ich erhalte nun aller Werte meines Speichers.
      Hier die im WEB dazu gefundene Anleitung:
      FOTO0002.pdf
      Gruß Stefan
      • S StefanH 0
        @stefanh-0
        FOTO0002.pdf
        Gruß Stefan
        mike2712
        @stefanh-0
        Ich habe auch ein HVM Speicher, das Routing in der Fritz Box eingestellt, scheint zu funktionieren da ich mit der Windows APP Be connect plus zugriff aus meinem Netzwerk was in einem anderen IP Bereich liegt bekomme, gibt es noch irgendwas zu beachten?
        Ich bekomme beide hier verfügbaren BYD Adapter nicht am laufen. Etwas verzweifelt gerade, alles mögliche versucht.
        ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
