  4. Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden
    6.0k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @wendy2702
    modbus.0
    2022-03-02 14:33:03.299	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    modbus.0
    2022-03-02 14:33:03.299	warn	Object holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
    das hier?
    umstellen auf value hat nichts gebracht.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    @ben1983 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:
    das hier?
    Verstehe nicht was du mir damit sagen willst.
    Zeige doch mal das Raw zu dem Datenpunkt 40022.....
    • wendy2702W wendy2702
      das hier?
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @wendy2702 sagte in Modbus Adapter kann nicht ausgelesen werden:
      das hier?
      Was meinst Du damit?
      • Ben1983B Ben1983
        das hier?
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @ben1983 Na das was du ein Beiträge vorher für das Object 40008 gepostet hast, jetzt halt für 40022
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @wendy2702 die sind alle gleich, falls Du das meinst:
            "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny",
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": 1,
              "def": 0,
              "unit": ""
            "native": {
              "regType": "holdingRegs",
              "address": 21,
              "deviceId": 1,
              "type": "uint16be",
              "len": 1,
              "offset": 0,
              "factor": 1,
              "poll": true
            "from": "system.adapter.modbus.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1646228216978,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          meines erachtens nach muss bei write ein true stehen und keine 1,oder?
          • Ben1983B Ben1983
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "",
                "role": "value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": 1,
                "def": 0,
                "unit": ""
              "native": {
                "address": 21,
                "deviceId": 1,
                "type": "uint16be",
                "len": 1,
                "offset": 0,
                "factor": 1,
                "poll": true
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            "type": "number",
            Eigentlich ist das hier der Eintrag der zu deiner Logmeldung gehört. Laut log erwartest du ein "Boolean" erhällst "number".
            Was ich nur nicht verstehe ist das im Objekt auch "number" steht.
            Sind die Einträge denn noch immer da?
            Steht das loggen noch auf "Debug"? Wenn nicht bitte nochmal einstellen.
            Dann nochmal die Instanz stoppen, alle Objekte davon löschen, Instanz starten und im Anschluß das logfile vom Adapter start bis zum auslesen der ersten Werte hier Posten.
              "type": "number",
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @wendy2702
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.138	debug	sending tcp data
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.137	debug	finished read holding register request.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.010	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.009	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.008	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.007	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:28.005	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234308003,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.120	debug	sending tcp data
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.119	debug	finished read holding register request.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.020	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.018	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.017	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.015	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306014,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:26.006	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234306005,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.128	debug	sending tcp data
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.123	debug	finished read holding register request.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.019	debug	+ Clients connected: 192.168.2.80
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.018	debug	new connection
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.009	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":58,"ack":false,"ts":1646234304005,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304005}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.008	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":42,"ack":false,"ts":1646234304004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234304004}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.007	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.004	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304002,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:24.003	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234304002,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:22.020	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"val":57,"ack":false,"ts":1646234302013,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234302013}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:22.019	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"val":43,"ack":false,"ts":1646234302013,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234302013}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:22.018	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302012,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:22.017	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302012,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:22.005	debug	state Changed ack=false: modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"val":100,"ack":false,"ts":1646234302004,"q":0,"c":"script.js.common.Allgemein","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646234300001}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.350	debug	setting request handler
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.350	debug	initiating write single register request handler.
              modbus.0
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.350	debug	initiating write single coil request handler.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.349	debug	setting request handler
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.349	debug	initiating write multiple registers request handler.
              modbus.0
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.349	debug	initiating write multiple coils request handler.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.348	debug	setting request handler
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.348	debug	initiating read input registers request handler.
              modbus.0
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.348	debug	initiating read holding registers request handler.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.347	debug	setting request handler
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.347	debug	initiating read discrete inputs request handler.
              modbus.0
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.347	debug	initiating read coils request handler.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.346	debug	server is listening on port
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.275	debug	Slave ready to start
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.229	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "string" but received type "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.172	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.172	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.125	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.125	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.078	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.078	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.031	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:20.031	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.984	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.984	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.936	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.936	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.889	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.889	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.841	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.840	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.793	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.792	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.744	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.744	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.697	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.697	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40006_Status_Garagentor is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.648	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.647	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.599	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.598	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.552	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.551	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.505	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.504	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.451	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.451	warn	Object modbus.0.holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe is invalid: obj.common.write has an invalid type! Expected "boolean", received "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.407	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "string" but received type "number"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.361	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.360	warn	Object modbus.0.info.connection is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.345	debug	Add holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny: {"_id":"holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":21,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.345	debug	Add holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung: {"_id":"holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":20,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung: {"_id":"holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":18,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe: {"_id":"holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":16,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe: {"_id":"holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":14,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"Wh"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":12,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.344	debug	Add holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"W"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":10,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen: {"_id":"holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"°C"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":8,"deviceId":1,"type":"floatbe","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung: {"_id":"holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":7,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz: {"_id":"holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":6,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40006_Status_Garagentor: {"_id":"holdingRegisters.40006_Status_Garagentor","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":5,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.343	debug	Add holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV: {"_id":"holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":4,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV: {"_id":"holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":3,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV: {"_id":"holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":"%"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":2,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe: {"_id":"holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":1,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.342	debug	Add holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe: {"_id":"holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe","type":"state","common":{"name":"","role":"value","type":"number","read":true,"write":1,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":40001,"name":"Freigabe Pumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe"},{"_address":40002,"name":"Freigabe Waermepumpe","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":1,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe"},{"_address":40003,"name":"Prozentuale Leistung 1B ohne Garten von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":2,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV"},{"_address":40004,"name":"Prozentuale Leistung 1A von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":3,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV"},{"_address":40005,"name":"Prozentuale Leistung Garten von PV","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":4,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV"},{"_address":40006,"name":"Status Garagentor","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":5,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40006_Status_Garagentor"},{"_address":40007,"name":"Prozentualer Eigennutz","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","address":6,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz"},{"_address":40008,"name":"Prozentuale Rückspeisung","description":"","unit":"%","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":7,"id":"holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung"},{"_address":40009,"name":"Temperatur Schuppen","description":"","unit":"°C","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":8,"id":"holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen"},{"_address":40011,"name":"Leistung Waermepumpe","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":10,"id":"holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe"},{"_address":40013,"name":"Verbrauch Waermepumpe","description":"","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":12,"id":"holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe"},{"_address":40015,"name":"Leistung Filterpumpe","description":"","unit":"W","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":14,"id":"holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe"},{"_address":40017,"name":"Verbrauch Filterpumpe","description":"","unit":"Wh","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":16,"id":"holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe"},{"_address":40019,"name":"Mobile Temperaturmessung","description":"","unit":"°C","type":"floatbe","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":18,"id":"holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung"},{"_address":40021,"name":"Gartenhausbeleuchtung","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":20,"id":"holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung"},{"_address":40022,"name":"Status Garagentor Jenny","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":true,"isScale":"","deviceId":1,"address":21,"id":"holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny"}]
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for coils: []
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.341	debug	Initialize Objects for disInputs: []
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 21 = holdingRegisters.40022_Status_Garagentor Jenny
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 20 = holdingRegisters.40021_Gartenhausbeleuchtung
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 18 = holdingRegisters.40019_Mobile_Temperaturmessung
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.340	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 16 = holdingRegisters.40017_Verbrauch_Filterpumpe
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 14 = holdingRegisters.40015_Leistung_Filterpumpe
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 12 = holdingRegisters.40013_Verbrauch_Waermepumpe
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 10 = holdingRegisters.40011_Leistung_Waermepumpe
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 8 = holdingRegisters.40009_Temperatur_Schuppen
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 7 = holdingRegisters.40008_Prozentuale_Rückspeisung
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.339	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 6 = holdingRegisters.40007_Prozentualer_Eigennutz
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 5 = holdingRegisters.40006_Status_Garagentor
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 4 = holdingRegisters.40005_Prozentuale_Leistung Garten von PV
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 3 = holdingRegisters.40004_Prozentuale_Leistung 1A von PV
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 2 = holdingRegisters.40003_Prozentuale_Leistung 1B ohne Garten von PV
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.338	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 1 = holdingRegisters.40002_Freigabe_Waermepumpe
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.337	debug	Iterate holdingRegs holdingRegisters: 0 = holdingRegisters.40001_Freigabe_Pumpe
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:19.165	info	starting. Version 3.4.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
              modbus.0
              2022-03-02 16:18:18.991	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              • Ben1983B Ben1983
                @wendy2702
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @ben1983 Dann solltest du mit den den Informationen am besten ein Issue auf Github machen.
                Welche Version vom JS-Controller hast du?
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @ben1983 OK.
                    Gibt schin ein Issue zu dem Problem.
                    Ich hänge den Thread hier mal dran:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/202
                      @ben1983 OK.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @wendy2702 OK, danke
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @wendy2702 Auf was würdestDu die einzelenen werte stellen? Value? State?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @ben1983 Kommt drauf an was die Werte liefern können.
                          als Beispiel: Bei "%" würde ich wohl value nehmen, bei true/false oder 0/1 dann state
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @wendy2702 ach das ist mit state gemeint. ok
                            Dann kann ich alle auf value lassen
