  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 281.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • S Strobelix
    @triple-m Im ersten Beitrag ist nun das angepasst Blockly.
    Ich denke das ich den Fehler mit der Addition zwar jetzt im Griff habe, ich habe trotzdem folgendes angepasst.
    Die verbleibende Vorhersage für den aktuellen Tag wird nun auch als eigener Datenpunkte dargestellt.
    Es gibt einen Button um ausserhalb des Scriptzeitplans die Forecast-Werte manuell abzurufen.
    MassiveAttackM Online
    MassiveAttack
    #203
    @strobelix
    Könntest du noch bitte die Fehlermeldungen ausbauen bzw nicht als error klassifizieren, wenn man kein premium hat?
    javascript.0
    	2022-02-14 09:00:04.208	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden
    javascript.0
    	2022-02-14 09:00:02.204	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden
    • T Triple-M
      @strobelix
      Das geänderte Blockly passt und funktioniert nur ich bekomme, auch schon mit der vorherigen Version, etliche Warnmeldungen im Protokoll, wie z.B.:
      2022-02-14 00:00:00.008 - warn: javascript.0 (4697) getState "0_userdata.0.Solarweb.Token" not found (3)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Monatsdaten (script.js.common.Fronius_SolarWeb:267:20)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:445:11)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      2022-02-14 00:00:00.048 - warn: javascript.0 (4697) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
      Das ist nur ein Auszug, ich bekomme wie gesagt etliche davon und immer wieder.
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
      Strobelix
      #204
      @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
      @strobelix
      Das sind noch alte Datenpunkte aus der ersten Version.
      Da läuft ein Script, das den Token sucht, den es schon länger nicht mehr als Datenpunkt gibt.
      Hast du das script doppelt laufen? Das alte solltest du abschalten
      Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
      • MassiveAttackM MassiveAttack
        @strobelix
        javascript.0
        javascript.0
        Strobelix
        #205
        @massiveattack said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
        @strobelix
        javascript.0
        javascript.0
        Kann ich machen.
        Solange kannst du im blockly auch einfach alles mit „forecast“ deaktivieren
        MassiveAttackM 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Strobelix
          @strobelix
          javascript.0
          javascript.0
          Kann ich machen.
          MassiveAttack
          schrieb am zuletzt editiert von MassiveAttack
          #206
          @strobelix
          danke! werde das mit dem deaktivieren versuchen.
          EDIT: scheint zu funktionieren, danke :)
          • S Strobelix
            @strobelix
            Triple-M
            schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
            #207
            @strobelix
            Eigentlich läuft das Script nicht doppelt. Ich habe das Script nun nochmal gelöscht und komplett neu angelegt aber es kommen gleich wieder Warnungen.
            2022-02-14 14:46:18.940 - info: javascript.0 (4697) Stop script script.js.common.Fronius_SolarWeb
            2022-02-14 14:48:03.164 - info: javascript.0 (4697) Stop script script.js.common.Fronius
            2022-02-14 14:48:08.115 - info: javascript.0 (4697) Start javascript script.js.common.Fronius
            2022-02-14 14:48:08.121 - info: javascript.0 (4697) script.js.common.Fronius: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            2022-02-14 14:48:08.771 - info: javascript.0 (4697) script.js.common.Fronius: Solarweb Token erstellt
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) getState "0_userdata.0.Solarweb.Token" not found (3)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Tagesdaten (script.js.common.Fronius_SolarWeb:219:20)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:442:11)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
            2022-02-14 14:50:00.004 - warn: javascript.0 (4697) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
            2022-02-14 14:50:00.214 - warn: javascript.0 (4697) State "0_userdata.0.Solarweb.NeuerToken" not found
            2022-02-14 14:50:00.215 - warn: javascript.0 (4697) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
            2022-02-14 14:50:00.215 - warn: javascript.0 (4697) at callback (script.js.common.Fronius_SolarWeb:248:9)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.emit (node:events:520:28)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request.emit (node:domain:475:12)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at Object.onceWrapper (node:events:639:28)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage.emit (node:events:532:35)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at IncomingMessage.emit (node:domain:475:12)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1346:12)
            2022-02-14 14:50:00.216 - warn: javascript.0 (4697) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
            EDIT:
            Ich habe jetzt mal alle Script gestoppt aber trotzdem kommen noch die Meldungen. Kann es sein das ein Script läuft was aber nicht angezeigt wird?
            • T Triple-M
              @strobelix
              EDIT:
              Strobelix
              #208
              @strobelix
              EDIT:
              Gute Frage. Zumindest sieht es ja so aus, wenn du das so beschreibst.
              Irgendwo ist da was versteckt
              • S Strobelix
                @strobelix
                EDIT:
                Triple-M
                #209
                @strobelix
                Ich habe gestern Abend ein Backup von ioBroker zurückgespielt und seid dem sieht es besser aus. Heute morgen hatte ich nur diese Warnungen und Meldungen:
                2022-02-15 00:00:00.071 - warn: javascript.0 (468) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at script.js.common.Fronius_SolarWeb:253:5
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:819:29)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Tag_reset (script.js.common.Fronius_SolarWeb:252:9)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:917:11)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                2022-02-15 00:00:00.077 - warn: javascript.0 (468) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                2022-02-15 00:00:00.092 - info: javascript.0 (468) State value to set for "0_userdata.0.Solarweb.Previous.01_Day.Vergangene_Tageswerte_abrufen" has to be type "boolean" but received type "number"
                2022-02-15 00:00:01.485 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 00:00:02.175 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 00:30:01.164 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 00:30:02.178 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 01:00:01.097 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 01:00:02.191 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 01:30:02.229 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 01:30:02.901 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 02:00:02.196 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 02:00:02.431 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 02:30:02.200 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 02:30:02.211 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 03:00:01.393 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 03:00:02.186 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Current Day - Keine Daten vorhanden
                2022-02-15 03:30:01.904 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 04:00:01.939 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 04:30:01.407 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 05:00:01.377 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 05:30:02.873 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 06:00:01.681 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 06:30:01.722 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 07:00:01.431 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 07:30:01.424 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                2022-02-15 08:00:01.599 - info: javascript.0 (468) script.js.common.Fronius_SolarWeb: Solarweb Token erstellt
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #210
                  @Strobelix @all
                  Hat noch jemand heute Morgen feststellen müssen, das die Monatswerte der Vormonate mit dem Wechsel zum März verschwunden sind?
                  Das Solarweb von Fronius funktioniert und da werden Werte angezeigt. Auch die Wochentag Werte sin da. Nur die Monatswerte Januar/Februar sind weg und für März wird auch noch nichts angezeigt.
                  Hat jemand ähnliche Probleme?
                  NegaleinN S 3 Antworten Letzte Antwort
                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                    @Strobelix @all
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #211
                    @jb_sullivan sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                    Kann ich bestätigen.
                    Erst nach 0_userdata.0.Solarweb.Current.05_Annual_Months.Aktuelle_Einzelmonatswerte_abrufen waren sie wieder da.
                    Problem war bei allen vergangenen Werten so.
                    Und woher kommt 0_userdata.0.Solarweb.undefined ?
                    Ist bei Energy gleich wie 0_userdata.0.Solarweb.Previous.04_Month, aber Saving unterscheidet sich.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      JB_Sullivan
                      #212
                      @negalein sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                      Das mit dem Button hat bei mir im ersten Anlauf nicht funktioniert. Habe es jetzt nochmal probiert und nun sind die Werte wieder da.
                        MassiveAttack
                        #213
                        @jb_sullivan
                        bei mir detto, ich glaube aber das musste ich im Feber auch schon machen (für den Jänner eben)
                          @Strobelix @all
                          Strobelix
                          #214
                          @jb_sullivan said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          @Strobelix @all
                          Ja kann ich auch bestätigen.
                          Denke da wird beim Monatswechsel zu viel zurückgesetzt.
                          Ich check das
                            @Strobelix @all
                            Strobelix
                            #215
                            @jb_sullivan
                            Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Oben im ersten Beitrag ist ein neues Blockly.
                            Ich hatte zum ersten des Monats nicht nur den Monat zurückgesetzt, sondern auch die Annual Months,
                            also Stand heute auch Jan/Feb, das ist natürlich falsch.
                            Diese Werte sollen ja erst am 1. Jan des neuen Jahres zurückgesetzt werden. Hab ich geändert und sollte jetzt passen.
                            Im Zweifelsfall kann man die Daten ja trotzdem immer noch manuell abrufen.
                            • XsevX Offline
                              XsevX Offline
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              #216
                              @strobelix
                              Gibt es das Skript auch für Solar-Log (https://solarlog-web.de)?
                              Ich hab bislang nur einen Adapter gefunden der auf den Solarlog direkt zugreift aber nicht auf die Webseite, wie es dieses Skript macht. Meine Anlage ist nicht in meinem Lan daher kann ich die Daten nur via Webseite erreichen.
                              S F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XsevX Xsev
                                @strobelix
                                Strobelix
                                #217
                                @xsev leider nicht. Dieses Skript ist komplett auf die Solarweb Api zugeschnitten da ich das selbst nutze. Somit ist das Skript auch nicht einfach umzustricken
                                XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S Strobelix
                                  XsevX Offline
                                  XsevX Offline
                                  Xsev
                                  #218
                                  @strobelix Danke für die Info!
                                  • S Strobelix
                                    @jb_sullivan
                                    MassiveAttack
                                    #219
                                    @strobelix
                                    Blöde frage, wie kann ich ein einfaches update von deinem skript machen? altes skript löschen, oder kann ich das alte einfach ersetzen? (copy paste)
                                    muss ich dazu die alten DPs löschen?
                                      @strobelix
                                      JB_Sullivan
                                      #220
                                      @massiveattack
                                      Bis auf den Anmeldeteil, kannst du die Blöcke das bestehen Script löschen. Dann einfach einen Import des neuen Script in die noch offene alte Scriptdatei. Nach dem Import die drei neuen und leeren Blöcke mit den Anmeldedaten löschen.
                                      Die Datenpunkte brauchst du nicht anfassen. Daran hat sich ja nichts geändert sondern wohl nur die Formel für die Aktualisierung beim Monatswechsel.
                                      @strobelix - Das neu Script funktioniert - Vielen Dank.
                                        @massiveattack
                                        MassiveAttack
                                        #221
                                        @jb_sullivan
                                        danke, hat funktioniert :)
                                        • SteffS Offline
                                          SteffS Offline
                                          Steff
                                          schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                          #222
                                          ich habe das Script seit November 21 am laufen. Seit März haben bei mir auch die Werte von Januar und Februar 22 gefehlt. Bin nun auf die aktuellste Version aus dem ersten Post gegangen aber der Januar und Februar werden weiterhin nicht geladen. Der November und Dezember aus 21 werden allerdings sauber geladen. Auch ein manuelles starten des Datenabrufs ändert nichts daran.
                                          Hat jemand noch einen Tipp für mich wo ich noch suchen kann?
                                          EDIT: Hmmm...., ich habe das mit dem manuellen abrufen seit gestern bestimmt 10x versucht, auch mal die kompletten Ordner unter 0_userdata.0.Solarweb gelöscht und neu anlegen lassen. Habe jetzt mal das Script nochmal gelöscht und neu eingefügt und was soll ich sagen - nun geht´s. Keine Ahnung woran das gelegen hat. 😕
                                          Gruß Steffen
                                          ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                          Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
