  4. docker image auf Synology ds220+ erlaubt kein restore
    6.0k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 315 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @percy ich habe gerade folgendes versucht.... den container neu erstellt, dann ein backup gemacht und dann direkt auf restor dieses backups geklickt.,
    (Also vom frischencontainer) und dann kommt schon diese meldung.
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    iobroker ist platt, hier funzt nichts mehr und ich raste gleich aus.
    Bindankbar für jede hilfe
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @ben1983 kommt immer wieder diese meldung:
    aber mankann ihn nicht stoppen
    PercyP 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      PercyP Offline
      PercyP Offline
      Percy
      @ben1983 ich glaube, hier fehlen noch ein paar Details: D.h. du versuchst den ioBroker Container neu aufzusetzen, und dann über Backitup das Backup wiederherzustellen? Oder versuchst du ein Backup deines Docker-Images/Volumes einzuspielen?
      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
      • PercyP Percy
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @percy ich habe einencontainerneu aufgesetzt und versuche ein vorhadenes backup wiederherzustellen.
        • Ben1983B Ben1983
          PercyP Offline
          PercyP Offline
          Percy
          @ben1983 das hilft leider nicht weiter. Du kannst ein Backup des Docker-Containers wiederherstellen, ein Backup des Docker-Volumes, ein Backitup-Backup aus dem ioBroker selbst und wahrscheinlich noch 3 andere Möglichkeiten, die mir gerade nicht einfallen...
          All das sind verschiedene Backup-Typen, die unterschiedlich funktionieren.
          Wenn du herausfinden willst, warum dein Backup nicht funktioniert, wäre es für uns zunächst einmal hilfreich zu verstehen, was genau du versuchst wiederherzustellen.
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
          • PercyP Percy
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @percy OK, ichhabe ein backupmeines alten systems. (Mit backitup erzeugt).
            Dies würde ich gerne auf docker wiederherstellen.
            Nur leider funktioniert es 1.über backitup überhaput nicht.
            2. wennich über maintenace on gehe, dannspielt er zwar das backup ein, aber es führt zum gleichen ergbenis,
            wie wenn ich direkt beim leeren containerstart das backup in den ordner lege.
            => kein Admin erreichbar, weil "could not found system config = null).
            • PercyP Percy
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @percy Also auch wennich denshelly adapter installiere, dann zeigt er mirnur 2 geräte an
              es sind aber wesentlich mehr
              • Ben1983B Ben1983
                PercyP Offline
                PercyP Offline
                Percy
                @ben1983 irgendwas passt da nicht. entspricht das Docker-Image, dass du zur Neuinstallation des Containers nutzt, der Image-Version, unter der auch das Backup erstellt wurde? Und handelt es sich um ein Full-Backup aus backitup?
                • PercyP Percy
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @percy das wollte ich ja damit ausschließen, indem ich einfach das image frisch gebackupt habe und restoren wollte
                  • PercyP Percy
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @percy habe ja gerade den shelly adpater neu installiert. er findet nur zwei geräte....
                    • Ben1983B Ben1983
                      PercyP Offline
                      PercyP Offline
                      Percy
                      @ben1983 ich verstehe nicht ganz, was der auf einem frischen System neu installierte Shelly Adapter mit dem Backup-Problem zu tun haben soll. Nochmal: Handelt es sich um ein Full-Backup?
                      • PercyP Percy
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @percy Backupt funktioniert ja nicht.
                        Er resort nichts.
                        Ichwollte nun lediglich versuchen einen adapter zu installieren und dann zu schauen ob ein backup und restore funktioniert.
                        Leider findet er wie gesagt nur2 shelly geräte.
                        Das hatnetürlich NICHTS mitdem backup and restore zu tun, aber vielleicht mit dem docker image????
                        • PercyP Percy
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          habe das an dengeräten angepasst.
                          aber keineverbesserung
