  4. Modbus Adapter mit SMA WR
    1.9k
modbus adapter
10 Beiträge 2 Kommentatoren 524 Aufrufe 2 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    Hallo
    Bekomme Fehlermeldungen des Modbus Adapters. Bis vor kurzem funktionierte er ohne Aussetzer. Jedoch jetzt geht der Adapter immer auf Rot und kurz danach wird er wieder Grün und sendet Daten danach geht er wieder auf Rot usw.
    Folgende Warnungen kommen
    modbus.0
    2022-02-28 18:06:31.822	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
    Folgende Fehler kommen
    modbus.0
    2022-02-28 17:42:09.894	error	Client in error state.
    modbus.0
    2022-02-28 17:42:09.894	error	Request timed out.
    Ich habe nirgends was geändert, wer kann mir sagen was hier das Problem ist.
    • NWHN NWH
      Hallo
      modbus.0
      modbus.0
      modbus.0
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @nwh Sehr wenig bis keine Informationen zu deinem System.
      Ich konnte das Problem mit einen SW Update am WR lösen.
      NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        NWHN Offline
        NWHN Offline
        NWH
        @wendy2702 Naja welche Informationen benötigst du?
        WR ist ein SMA Sunny Tripower (STP 5000TL) letzte Firmware ist drauf.
        Modbus Version ist 3.4.17
        Sonst ist bei mir alles aus Stable und aktuell.
        Ich wüsste nicht was sich geändert haben soll.
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          also hast du FW 2.56 auf dem WR?
          Der Fehler kann viele Ursachen haben. Im einfachsten Fall ist der WR Zeitweise im Netzwerk nicht erreichbar. Mal vom iobroker Rechner einen dauer ping auf den WR schicken und beobachten.
          Auch möglich das sich das Kommunikationsmodul (nenne es mal so) im WR sich ein wenig verschluckt hat.
          Der iobroker Server ein Problem hat, Netzwerk oder etwas anderes.
          Hast du schon etwas zum Troubleshooting gemacht?
          Wie lange lief es denn Fehlerfrei? Wie sind deine Adapter Einstellungen? Geändert wurde nichts, kein Update von irgendwas?
            NWHN Offline
            NWHN Offline
            NWH
            @wendy2702 Also mein Netzwerk besteht aus Unifi Komponenten, und die Experiencedes des WR ist 100% also an dem sollte es nicht liegen.
            Dauerping bringt keine Verluste jetzt mal auf ein paar Minuten gesehen. Allerdings welchen Mittelwert bei Zeitangaben hast du?
            Fehlerfrei lief es jetzt seit Anfang Jänner.
            • NWHN NWH
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @nwh Sieht bei mir aktuell so aus:
              --- 192.168.178.49 ping statistics ---
              70 packets transmitted, 70 received, 0% packet loss, time 159ms
              rtt min/avg/max/mdev = 0.329/6.987/47.817/7.173 ms
              Ich hatte bestimmt 5 Jahre keine Probleme, dann seit ein paar Wochen bei einem von zwei WR immer mal wieder den Fehler. Vor zwei Tagen das SW Update und damit natürlich auch ein restart des WR gemacht. Seitdem ist Ruhe.
              Vielleicht solltest du erstmal den WR neu starten.
                NWHN Offline
                NWHN Offline
                NWH
                @wendy2702 Mhhh
                Da habe ich wohl ein Problem am Netzwerk mit meinen Zeiten.
                Ich starte WR morgen mal neu, vielleicht hängt wirklich die Schnittstelle im WR. Bei mir gibt es keine neuere FW.
                  Pakete: Gesendet = 179, Empfangen = 179, Verloren = 0
                    (0% Verlust),
                Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                    Minimum = 0ms, Maximum = 3839ms, Mittelwert = 995ms
                • NWHN NWH
                  @wendy2702 Mhhh
                      (0% Verlust),
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @nwh Ui,
                  die Response Zeiten sind ja echt hoch für ein Heimnetz.
                  Doppelte IP wurde aber nicht zufällig vergeben oder so?
                  Mal den Unifi Switch oder Port neu gestartet?
                  NWHN 2 Antworten Letzte Antwort
                    @nwh Ui,
                    NWHN Offline
                    NWHN Offline
                    NWH
                    @wendy2702 ich werde morgen mal alle neu starten.
                    Werde dann berichten.
                      @nwh Ui,
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @wendy2702 Nach Neustart des WR scheint es wieder normal zu funktionieren. Die Ping Zeiten sind jetzt auch normal bei 4ms
                      Scheint so als als wäre die Netzwerkschnittstelle des WR verstopft gewesen. Sachen gibt´s....
