  4. iobroker ssh Befehle über Powershell
    1.9k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 239 Aufrufe 4 Beobachtet
  • R Offline
    Riddimno1
    schrieb am zuletzt editiert von Riddimno1
    Hallo, ist es möglich direkt über Powershell die Befehle für den iobroker zu geben?
    Also z.B.
    • iob stop
    • iob start
    • iob backup usw...
    Wie wenn ich es direkt in im Terminal vom Container eingeben würde...
    Die SSH Verbindung klappt einwandfrei und ich komme per Powershell zwar auf Docker, aber wie ich dann die einzelnen Befehle direkt für einen Container abgebe weiß ich leider nicht.
    System sieht so aus:
    Xpenology mit DSM 6.2 -> Docker -> iobroker...
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Riddimno1
      Also z.B.
      • iob stop
      • iob start
      • iob backup usw...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @riddimno1
      wenn du nur einen "button" z.b auf dem windows-schreibtisch brauchst (also ein .bat/.cmd file), dann könntest du plink nehmen
      https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
      beispiel:
      da kannst du natürlich auch die iobroker befehle eingeben
      wenn du das für einen teil in einem powershell-script brauchst, kann ich dir leider nicht helfen
      • R Riddimno1
        Also z.B.
        • iob stop
        • iob start
        • iob backup usw...
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @riddimno1
        Also ich gehe davon aus, das du da nix automatisieren willst, sondern einfach eine Shell in deinem Iobroker Container aufmachen möchtest.
        Das aller einfachste wäre, du installierst Eier unter docker noch den portainer Container.
        Portainer ist eine einfache Möglichkeit docker zu administrieren. Dort gibt es auch eine Konsolen-Funktion, mit der du im Browser direkt auf die Shell eines Containers kommst.
        Die etwas aufwändigere Möglichkeit ist 2 stufig.
        Da ich den Syntax zum Aufbau einer ssh Verbindung unter Windows PowerShare nicht kenn, kann ich nur auf Basis linux ausgehen.
        Einmal bietet der ssh Befehl eine Möglichkeit gleich Remote-Befehle auszuführen und docker bietet ebenfalls die Möglichkeit Befehle im Container auszuführen.
        Denk daran, das der user hier docker ohne die Eingabe des Passworts starten sollte, wenn es nicht root ist, dann muss der Befehl als sudoer eingetragen sein.
        Mit dem folgenden Befehl verbindest du dich per ssh mit dem Host System und startest dann dort eine Shell im Container
        ssh user1@server1 „docker exec –it containername /bin/bash“
        Die 3. Möglichkeit wäre, ssh direkt im Iobroker Container zu aktivieren bzw. zu installieren und sich dann ohne Umweg des Host Systems direkt in den Container sich mit ssh zu verbinden. Da müssen allerdings die ssh Ports im Container noch geöffnet werden.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
