  4. [Gelöst] View Wechselprobleme Aufgrund 2 Projekte.
    2.2k
    4.1k
vis
6 Beiträge 2 Kommentatoren 231 Aufrufe 2 Beobachtet
  • YodaY Offline
    YodaY Offline
    Yoda
    schrieb am zuletzt editiert von Yoda
    Ich habe 2 Unterschiedliche Vis Projekte angelegt.
    Einmal eine PC-View einmal eine I-Pad-View, beide beinhalten dann noch weitere Unterseiten.
    Projekt1 = Im Alarm Fall wechselt die PC-View Seite auf „Garten-Cam“.
    Bei Alarm aus, dann wieder auf die Seite „Allgemein“, soweit OK.
    Mein Problem,
    bei einem Alarm und dem Wechsel auf die Seite „Allgemein“ habe ich die Adresse vom Projekt PC in der Adressleiste auf dem I-Pad stehen. Die dort natürlich nicht vorhanden ist und die I-Pad Vis so nicht mehr korrekt dargestellt wird.
    In der I-Pad Vis möchte ich auch keinen Automatischen Seiten Wechsel bei einem Alarm.
    Meine Seiten Wechsel führe ich wie folgt im Blocky aus:
    Allgemein:
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Allgemein"}');
    Alarm:
    setState("vis.0.control.command", '{"instance": "*", "command": "changeView", "data": "main/Garten-Cam"}');
    Jemand eine Idee was ich hier machen kann?
    Gruß Yoda
    Stand 05.2025
    Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
    • YodaY Yoda
      Mein Problem,
      Allgemein:
      Alarm:
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @yoda Instance ID angeben.
      Findet man hier:
      YodaY 2 Antworten Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Findet man hier:
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @wendy2702
        Klasse - Danke, schaue ich heute Mittag mal nach.
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
          Findet man hier:
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @wendy2702
          Ich habe das Widget in beiden Projekten hinzugefügt.
          Allerdings haben die beiden die gleiche ID.
          PC-View:
          http://192.168.000.000:8082/vis/edit.html#PC-3
          Handy View:
          http://192.168.000.000:8082/vis/edit.html?Handy#1A-Pad
          Edit:
          Bei einem PC-View wechsel wird dann im Projekt auf diese Seite gewechselt:
          http://192.168.000.000:8082/vis/edit.html#Garten-Cam
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            @wendy2702
            PC-View:
            Handy View:
            Edit:
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @yoda Wenn du den View auf dem entsprechenden Device öffnest sollte die Nummer unterschiedlich sein.
            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @wendy2702 👍 ähm stimmt Natürlich.
              Super Klasse, das hat mir sehr geholfen - Lieben dank für deine Hilfe.👏
              LG
              Yoda
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
