  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.5k Aufrufe 16 Beobachtet
  • J Offline
    junius
    #89
    @foxthefox:
    nach Recherche der v6 API habe ich nun den Adapter leicht modifiziert und erweitert. `
    Vielen Dank! :)
    Habe auf 0.3.0 upgedatet. Jetzt funktioniert es bei V6 auch mit der Einstellung RGBW bei meinen entsprechenden Lampen. Weiterhin kann ich mit der neuen Version nun die Helligkeit steuern (Prozentangabe bei brightness). Sehr gut! Bei brightness2 tut sich aber nichts - was schade ist, denn so kann ich nur eine bestimmte Helligkeit über Echo-Sprachbefehl einstellen (die ich bei brightness als Prozentzahl eingetragen habe). Mit brightness2 hätte ich eine 2. Helligkeitsstufe.
    Dass mit den Abstürzen des Adapters - wie von chucky666 geschrieben - muss ich leider nach einigen Tages des Testens auch bestätigen. Obwohl ich eingestellt habe, dass sich der Adapter stündlich neu starten soll, funktioniert die Ansteuerung der Lampen am nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Ich muss dann den Adapter einmal manuell neu starten, dann geht`s wieder. Ich werde mal beobachten, wie es mit V 0.3.0 über einen längeren Zeitraum läuft und dann wieder berichten.
    Gruß Nico
    • F Offline
      foxthefox
      #90
      @junius:
      Bei brightness2 tut sich aber nichts - was schade ist, denn so kann ich nur eine bestimmte Helligkeit über Echo-Sprachbefehl einstellen (die ich bei brightness als Prozentzahl eingetragen habe). Mit brightness2 hätte ich eine 2. Helligkeitsstufe. `
      Bei v6 ist auch nur brightness implementiert. Brightness2 gibt es da nicht. Lediglich bei v5 ist es implementiert, damit 2 Abstufungen mehr möglich sind.
      Theoretisch könnte ich auch in v6 einen weiteren datenpunkt anlegen, aber eigentlich ist das eher kontraproduktiv.
      Klaus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • F Offline
        foxthefox
        #91
        @Mercyful:
        vis-jqui-mfd habe ich ebenfalls nachträglich installiert, ist auch in der iobroker.admin vorhanden. Eine Instanz ist ebenso vorhanden.
        Wenn ich im VIS bin und mein Projekt öffne, dann sehe ich unter MiLight Widget noch immer kein Icon und kann das Widget nicht benutzen.
        Wenn ich mir im VIS vis-jqui.mfd ansehe, sind auch dort die Icons nicht vorhanden bzw. brocken.
        Was kann ich noch erledigen um das Widget zum fliegen zu bringen? `
        habe nun mit vis 0.10.15 und admin 1.7.3 auf qnap_x86 das gleiche Problem.
        irgendwie werden die vis Pakete nicht richtig in die vis Instanz rübergeschrieben.
        mit
        iobroker visdebug milight
        und den gleichen Befehl noch auf jqui-mfd und ggf andere vis-adapter bereinigt die Dateien.
        Danach war der Aufruf von vis noch hängengeblieben, dort half
        iobroker restart
        Jetzt scheint es zu laufen. Was die Ursache war kann ich nicht erkennen, da reichen meine Kenntnisse nicht aus.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
          Mercyful
          #92
          Hallo Klaus!
          @foxthefox:
          mit
          iobroker restart
          Klaus `
          Bingo! Das hat bei mir auch geholfen, nun sehe ich die ganzen Widgets mit den Icons. Danke für den Tipp.
          Ich werde weiter probieren.
          Gruß Jürgen
          • J Offline
            junius
            #93
            @junius:
            Dass mit den Abstürzen des Adapters - wie von chucky666 geschrieben - muss ich leider nach einigen Tages des Testens auch bestätigen. Obwohl ich eingestellt habe, dass sich der Adapter stündlich neu starten soll, funktioniert die Ansteuerung der Lampen am nächsten Morgen manchmal nicht mehr. Ich muss dann den Adapter einmal manuell neu starten, dann gehts wieder. Ich werde mal beobachten, wie es mit V 0.3.0 über einen längeren Zeitraum läuft und dann wieder berichten.
            Kurze Rückmeldung: seitdem ich v0.3.0 installiert habe, läuft der Adapter weitgehend stabil. Weiß jetzt aber nicht genau, ob es mit der neuen Version zusammenhängt, oder daran, dass ich den Adapter-Neustart-Intervall nochmal angepasst habe. Ist nun bei mir auf 2x täglich eingestellt und nicht wie vorher einmal pro Minute (hatte ich versehentlich falsch eingestellt, wollte eigentlich zum Testen einmal pro Stunde…)
              Sandhase
              #94
              Hallo Milight-Gemeinde,
              ich nutzte seit einiger Zeit Homematic und auch Milight .
              Den Adapter (v. 0.3.0) konnte ich problemlos in iobroker installieren und die Instanz auch starten.
              Den jqui-mfd Adapter habe ich auch installiert
              Im iobroker wird er z.B. unter "Objekte" auch sauber dargestellt, siehe folgender Screenshot.
              Leider wird im VIS aber das Widget zum einen nicht korrekt dargestellt und funtioniert auch nicht, wenn ich es in die VIS-Oberfläche ziehe, siehe folgender Screenshot.
              Interessanterweise werden aber z.B. alles Widgets im jqui-Adapter nicht korrekt dargestellt:
              Da ich bereits einiges mit Milight auf der CCU in Betrieb habe, wäre es für mich schön, damit auch erste größere "Erfolge" in iobroker zu haben.
              Dementsprechend freue ich mich über jeden konstruktiven Tipp.
              Sandhase
              Homematic CCU3
              Raspi 3
              Synology NAS
              Milight (v.5)
              Keymatic
              Philips HUE
              • F Offline
                foxthefox
                #95
                Versuch doch mal die Befehle aus dem vorletzten Beitrag (visdebug …).
                Ein Aufruf: video
                  Sandhase
                  #96
                  hab ich durchaus schon probiert.
                  interessanterweise habe ich jetzt alles mehrfach gestoppt und wieder gestartet, erst nur vis, dann auch mehrfach iobroker. jetzt sehe ich die Widgets und kann auch grundsätzlich damit arbeiten.
                  Jetzt wäre es interessant, ob es auch eine genauere Beschreibung gibt, denn ich habe die folgenden Effekte, die sicher einfach zu beheben sind, wenn man weiß, was wie funktioniert.
                  Ich habe einfach mal für zwei meiner milight Zonen das Widget genutzt:
                  Dabei stellt sich für mich die Frage, welche Parameter ich für welche Buttons bzw. Regler auzuwählen habe, denn wenn ich die so ausgewählten Widgets im VIS teste, ergibt sich:
                  An/aus geht garnicht
                  Weiß/Farbe geht garnicht
                  Helligkeit funktioniert
                  Farbverstellung funktioniert, wenn ich auf color HUE gehe, aber dann sind rot und blau vertauscht.
                  Ich bin etwas ratlos, weiß aber in der Masse der Infos auch nicht, wo ich dazu was finden kann.
                  Danke schonmal vorab,
                  Sandhase
                  Homematic CCU3
                  Raspi 3
                  Synology NAS
                  Milight (v.5)
                  Keymatic
                  Philips HUE
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #97
                    @Sandhase:
                    An/aus geht garnicht `
                    benutze bitte das objekt "…state" anstatt "..on"
                    @Sandhase:
                    Weiß/Farbe geht garnicht `
                    bitte "Modus" mit objekt "..mode" belegen
                    @Sandhase:
                    Farbverstellung funktioniert, wenn ich auf color HUE gehe, aber dann sind rot und blau vertauscht. `
                    ich weiß, es steht auch als bekannter Problempunkt in der readme, da brauch ich ein anderes Hintergrundbild für den slider
                    @Sandhase:
                    Sandhase `
                    Ich hab in der readme schon recht viel neu hinterlegt, aber immer weiter fragen!
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                      Sandhase
                      #98
                      Hallo Klaus,
                      danke für die Antwort.
                      Die nächsten Tage bin ich jetzt erst mal unterwegs und werde danach testen.
                      Wär cool, wenn das funktionieren würde.
                      Danke schon mal vorab für den Aufwand den Du und Bluefox hier investiert habt.
                      Sandhase
                      Homematic CCU3
                      Raspi 3
                      Synology NAS
                      Milight (v.5)
                      Keymatic
                      Philips HUE
                        Sandhase
                        #99
                        Hi Klaus,
                        Dein Supprt hat erste Früchte getragen:
                        Zum einen bin ich jetzt auch tiefer in deine Readme eingestiegen und zum anderen funktioniert jetzt auch fast alles, allerdingst klappt leider die weiß/Farbe-Umschaltung noch nicht.
                        Ich hab die folgenden Leuchtmittel im Einsatz, die auch defintiv weiß unterstützen:
                        Die Konfig sieht so aus:
                        Hast Du noch ne Idee, woran das liegen kann?
                        Ich nutze übrigens den Milight controller V.5
                        Danke,
                        Sandhase
                        Homematic CCU3
                        Raspi 3
                        Synology NAS
                        Milight (v.5)
                        Keymatic
                        Philips HUE
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #100
                          @Sandhase:
                          Ich nutze übrigens den Milight controller V.5 `
                          Hallo Sandhase,
                          Das freut einem doch, wenn es voran geht.
                          Der einzige Stolperstein wäre evtl. das verwendete widget, ich hatte jetzt 2 verschiedene eingebaut. In einem deiner screenshots kann man es auch gut sehen. Es gibt ein spezifisches für v4/v5 und eines für v6.
                          Der Unterschied liegt in der Benennung der Modi.
                          Also zieh nach vis nochmal ein neues v4/v5 hinein und konfigurier es wie gehabt.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                            Sandhase
                            #101
                            Hallo Klaus,
                            hab nochmal ein neues V4/5 auf die GUI gezogen und konfiguriert.
                            Leider hat sich dadurch nichts geändert.
                            Das Widget zeigt in VIS nach wie vor an, dass es auf "weiß" steht, aber die Lampe bleibt in der vorher eingestellten Farbe:
                            Hast Du noch nen Vorschlag, den ich probieren kann?
                            Danke,
                            Jochen
                            Homematic CCU3
                            Raspi 3
                            Synology NAS
                            Milight (v.5)
                            Keymatic
                            Philips HUE
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #102
                              @Sandhase:
                              Das Widget zeigt in VIS nach wie vor an, dass es auf "weiß" steht, aber die Lampe bleibt in der vorher eingestellten Farbe: `
                              Hallo Jochen
                              Also ich habs bei mir nochmal komplett neu aufgesetzt und es funktioniert.
                              Dabei ist mir folgendes aufgefallen. Der datenpunkt für Mode ist in v5 ".colorMode". In deinem Screenshot heißt er nur ".mode", das ist einer aus v6.
                              Kann es sein, dass du die datenpunkte mit v6 angelegt hast?
                              Wenn ja, dann lösch am besten die Instanz von milight und fang gleich mit v5 an.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                                Sandhase
                                #103
                                Hallo Klaus,
                                das mach ich jetzt einfach, ist ja kein großer Akt.
                                Mal sehen, was passiert.
                                Danke,
                                Jochen
                                Homematic CCU3
                                Raspi 3
                                Synology NAS
                                Milight (v.5)
                                Keymatic
                                Philips HUE
                                  Sandhase
                                  #104
                                  Hi Klaus,
                                  die Auswahl mit colorMode gab es schon.
                                  Das hab ich einfach genommen und schon ging alles.:-)
                                  Ganz vielen Dank,
                                  Jochen
                                  Homematic CCU3
                                  Raspi 3
                                  Synology NAS
                                  Milight (v.5)
                                  Keymatic
                                  Philips HUE
                                    barni
                                    #105
                                    ich habe ein Frage zur Steuerung von milight über Alexa. Da es milight spezifisch ist, dachte ich dieser Thread passt besser.
                                    Ich habe mehrere Gruppen von milight LEDs im Einsatz, also Gruppen im Sinne von milight Gruppen. Ich möchte jetzt mit Sprachbefehlen bestimmte Szenarien schalten, zum Bsp.: "Alexa, schalte Fernsehbeleuchtung ein".
                                    Dazu habe ich folgendes gemacht:
                                    • im Cloud Adapter unter Smart Geräte "Fernsehbeleuchtung" angelgt.
                                    • ein Script erstellt, welches den Wert "Fernsehbeleuchtung" prüft und dann Werte für die entsprechenden milight Gruppen setzt.
                                    In der Praxis wird das Script zwar zuverlässig aufgerufen, allerdings wird immer nur ein Teil der Lampen geschaltet. Teilweise sogar nur ein Spot innerhalb EINER Gruppe, was ich sehr merkwürdig finde.
                                    Bei allen anderen Arten die Lampen zu schalten (Fernbedienung, App, Schalten über das milight widget) funktioniert es eigentlich sehr zuverlässig.
                                    Der Testcode sieht dabei so aus:
                                    on({
                                        val: true
                                    }, function(obj) {
                                        setState ("milight.1.zone1.off", true);
                                        setState ("milight.1.zone2.on", true);
                                        setState ("milight.1.zone3.on", true);
                                    Macht jemand was ähnliches? Und wenn ja, wie? ;)
                                    Eigentlich sollen natürlich auch entsprechend Farbwerte gesetzt werden, oder z.B. den netten "Feuermodus" bei den neueren milights.
                                    barni
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #106
                                      Ich könnte mir vorstellen, dass die milight box evtl. Etwas überfordert ist, wenn sie quasi 3 Befehle gleichzeitig bekommt und an die Lampen weitergeben muss. Wenn dann kein fifo Speicher drin ist, könnte was verloren gehen. Kannst du eine zeitverzögerung zwischen den set State probieren.
                                      Wie kann man den feuermodus setzen? Hat dieser Modus eine bestimmte Nummer?
                                      Ein Aufruf: video
                                        barni
                                        #107
                                        ja, ich denke auch dass die Befehle zu schnell kommen.
                                        Ich dachte eigentlich dass dies mit der Einstellung "delay between commans" im Adapter geregelt wird, aber scheinbar nicht.
                                        Wie setze ich diese Zeitverzögerung in Javascript? Hatte es mal mit setTimeout versucht aber ohne Erfolg.
                                        Gibt es eventuell generell andere/bessere Wege das Szenario zu steuern?
                                        Der Feuermodus ist das erste Programm im (V6) Controller.
                                        Barni
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #108
                                          Delay between commands betrifft interne Mechanismen, man muss bei manchen befehlen vorher einen allgemeinen Befehl absetzen, damit der eigentliche dann akzeptiert wird. Und hier wirkt das delay.
                                          Ich hab bisher nichts im JavaScript adapter gemacht, aber evtl kannst du ja eine sleep() Funktion bauen und benutzen.
                                          Ein Aufruf: video
