  4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
    6.3k
373 Beiträge 41 Kommentatoren 109.9k Aufrufe 41 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
    @skokarl
    kommt von ganz allein, wenn du ein input widget nutzt zur test eingabe
    programmier mal was ... ich teste das sehr sehr gerne
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #105
    @skokarl
    das ist das alarm widget - ich suche mal die scripte zusammen -du kannst im visproject schon mal eine neue view einrichten und dort in der linken oberen ecke ein input widget plazieren
    • S skokarl
      @skokarl
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #106
      @skokarl
      oder du hast lust auf anydesk session - dann muss ich nicht so viel schreiben
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @skokarl
        skokarl
        #107
        @skokarl
        kein problem....
        darf nur nicht zu spät werden, bin heute nacht schon aufgestanden
        • S skokarl
          @skokarl
          kein problem....
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #108
          @skokarl siehe chat
          • S skokarl
            @liv-in-sky
            Deine Farbe.... Pimp my VIS
            sieht in Natura viel edeler aus
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            #109
            @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            @liv-in-sky
            Kannst du bitte den Background Code mit uns teilen?
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            liv-in-skyL K 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #110
              @wszene
              https://forum.iobroker.net/post/765581
                @wszene
                Alveran
                #111
                Gibt es eine Möglichkeit das sich das Display automatisch nach 60 Sekunden abschaltet und wenn die Kamera links oben im Display eine Bewegung erkannt sich das ganze wieder einschaltet? Oder schaltet sich das Display immer automatisch ein wenn man davor tritt?
                • A Alveran
                  skokarl
                  #112
                  @alveran sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  Display geht nach10 min aus sofern der IOBroker das nicht verhindert. ( Stream laufen lassen )
                  Alternativ kann das Display auch mit einem Befehl ausgeschaltet werden. ( Command )
                  Bei Bewegung vor der Kamera geht das Display wieder an, sofern das Display nicht händisch über command ausgeschaltet wurde oder im Tiefschlaf ist. ( nachts )
                  Einschalten geht auf jeden Fall immer wieder über Sprache.
                  liv-in-skyL A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    @liv-in-sky
                    ja, gerne sowas .... ich hab das mit dem Alarm Widget auch mal probiert, leider bin ich zu blöd gewesen das zu konfigurieren und zu nutzen.
                    Meine Wünsche
                    • lieber nicht so komfortabel, dafür aber einfach zu nutzen
                    • mit Klick erstellen ( wie kommt jetzt der Text da rein ? Tastatur einblenden, geht das ? )
                    • einfach zu löschen
                    • max Anzahl begrenzt
                    • Größe und Position variabel ?
                    Alexa als Spracheingabe nutzen ???????
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #113
                    @skokarl
                    das mit den postits geht auch über telegram
                    postit anlegen:
                    postit löschen:
                    • S skokarl
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #114
                      @skokarl
                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/52755/todo-script-sticky-notes-postit-für-vis-und-telegram
                      • WszeneW Wszene
                        @liv-in-sky
                        kuerfra
                        #115
                        @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                        @liv-in-sky
                        Moin,
                        kann man auch zwischen Echo und VIS hin und her schalten ?
                        • K kuerfra
                          @liv-in-sky
                          Moin,
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #116
                          @kuerfra
                          mit alexa, gehe auf startseite
                          und
                          alexa starte my page und öffne .....(vis)
                          • S skokarl
                            Alveran
                            #117
                            @skokarl danke für die Erklärung. Eine Frage hätte ich noch.
                            Wenn das Display einschaltet durch Bewegung vor der Kamera ist dann auch sofort wieder die VIS zu sehen und muss nicht erst noch gestartet werden?
                            • A Alveran
                              skokarl
                              #118
                              muss dann erst wieder gestartet werden.
                              Ist eben eine Alexa Show, und kein Fully Browser.
                              Vielleicht hat da aber bald mal jemand eine Idee dazu, ich bin so zufrieden, dass ich den Show jederzeit wieder kaufen würde.
                              Meine Frau meinte schon der müsste eigentlich in die Küche ....
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                #119
                                von mir ein großes Danke, dass ihr hier eure Erfahrungen zum Show 15 teilt. 👍
                                Dann warte ich mal auf den nächsten PrimeDay und stoße dann zu euch.
                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                Threadnetzwerk per Apple
                                S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • darkbluD darkblu
                                  skokarl
                                  #120
                                  @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                  Du wirst es nicht bereuen wenn Du kein Problem mit Alexa hast ...
                                  p.s. vergiss den PrimeDay..... Du hast jetzt schon Lieferzeiten bis Mitte Mai
                                  • darkbluD darkblu
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #121
                                    habe ich auch überlegt - aber bei dem andrang, könnte es sein, dass die nix günstiger anbieten
                                    aber wer kann das schon sagen :-(
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      #122
                                      die Lieferzeit habe ich auch gerade mit erschrecken gesehen.
                                      Und die gute Alexa ist bereits festes Familienmitglied 😂
                                      somit kein Problem.
                                      Aber Aufgrund der langen Lieferzeit könnt ihr das ja noch schön für uns anderen perfektionieren 🙋‍♂️
                                      • darkbluD darkblu
                                        somit kein Problem.
                                        skokarl
                                        #123
                                        somit kein Problem.
                                        gib mal @liv-in-sky nen Kaffee aus ... 😁
                                        • flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #124
                                          Hallo zusammen, hat jemand Jarvis auf dem Echo 15 im Einsatz oder getestet? Funktioniert dort das responsive Design, läuft die Anwendung flüssig? Dann würde ich auch zuschlagen ;-)
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
