  4. Parser Adapter liefert plötzlich keine Onvista-Börsenkurse
    6.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 653 Aufrufe 1 Beobachtet
    sticks
    schrieb am zuletzt editiert von sticks
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 2GB
    Festplattenart: SD-Karte 32GB
    Betriebssystem: iobroker pi-image
    Node-Version: 14.18.3
    Nodejs-Version: 14.18.3
    NPM-Version: 6.14.15
    Installationsart: iobroker Raspi-Image
    Image genutzt: Ja
    ich nutze schon seit längerer Zeit den Parser-Adapter um Börsenkurse von Onvista abzufragen. Wie mir jetzt aufgefallen ist, klappt das aus unerfindlichen Gründen nicht mehr.
    Ich nutze z.B. die Links:
    https://www.onvista.de/aktien/Aixtron-Aktie-DE000A0WMPJ6?notation=134132012&activeType=line&activeTab=T1&displayVolume=true&min=1645167600000&max=1645213222758&zoom=false&scaling=linear&assetName=Aixtron&byteworksCharts=true&isPopup=false
    ODER
    https://www.onvista.de/aktien/Infineon-Aktie-DE0006231004?notation=120479489&activeType=line&activeTab=T5&displayVolume=true&min=1643354099000&max=1644009990000&zoom=false&scaling=linear&assetName=Infineon&byteworksCharts=true&isPopup=false
    mein REGEX Code lautet:
    (?:property="schema:offers">............................................)(\d+.\d+)
    Ich kriege jetzt in Parser gar nichts mehr angezeigt. Wenn ich auf den Stift klicke kommt ein Fenster mit dem titel "Error" in dem gar nichts drin steht. Auch kein Grund für den Fehler.
    In meinem Browser kann ich die Links einwandfrei aufrufen und der Quelltext der Webseite enthält auch nach wie vor den Code, den ich seit Jahren parse. - Ich habe keine Ahnung warum der Parser-Adapter den Betrieb eingestellt hat. - reboot hat nicht geholfen, ebenso ein Internet-IP-Adressenwechsel, falls ich auf einer Blacklist stehen sollte (aber dann würde in meinem Webbrowser ja auch nichts mehr gehen !?)
    Ich bin ratlos, warum das plötzlich nicht mehr im Parser-Adapter klappt.
    Achja, im Log / unter Protokolle meldet der Parser-Adapter keinerlei Fehler/Probleme.
    (Die hohe Zahl von 66 Fehlern im Screenshot oben, im Protokoll stammen noch vom Stromlos-Machen der Fritzbox für IP-Wechsel, ansonsten ist das iobroker Log nahezu fehlerfrei)
    • S sticks
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Ja
      ODER
      @sticks sagte in Parser Adapter liefert plötzlich keine Onvista-Börsenkurse:
      was steht denn in den Nutzungsbedingungen der Website?
      ist da automatisiertes Auslesen vielleicht verboten?
        sticks
        Soviel Geld wie ich persönlich bei Onvista lasse, denn ich trade alles über den Verein, sollte ich zumindest genügend Tribut bezahlt haben ;)
        Und ganz "fair use" frage ich nur 6x stündlich den Kurs per Parser ab.
        Aber zurück zum Fehler: Mich würde brennend die technische Ursache interessieren.
        • S sticks
          das versuchte ich dir doch zu sagen:
          Eine automatisierte Abfrage der Inhalte des Finanzportals ist ohne ausdrückliche Einwilligung von onvista in jeglicher Form unzulässig. Zuwiderhandlung wird verfolgt.
          möglich, dass onvista etwas eingerichtet hat, dass die Abfrage nicht mehr geht
          • S sticks
            Hardwaresystem: Pi4
            Image genutzt: Ja
            ODER
            wenn du da bist wo ich denke, dann ist das die Antwort von onvista, die festgestellt haben, dass du automatisiert abfragst
              sticks
              Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
              Aber rein technisch sollte sich der Parser-Adapter ja wie Browser verhalten.
              Gehe ich mit meinem Browser auf die Webseite, schaue mir den Quelltext manuell an, und machen manuell einen regex auf den Quelltext geht alles nach wie vor.
              EDIT:
              Ahh, mir ist gerade noch eingefallen, ich hatte früher die gleichen Onvista-Aktienkursabfragen auch in mein "FHEM" eingebunden, mit dem dortigen HTTPMOD Modul. - Gleich getestet: Dort funktionieren die Abfragen 1:1 noch perfekt und REGEX nach wie vor. Es handelt sich also wohl nicht um einen generellen Block, sondern um Versagen des Parser-Adapters, warum auch immer...
              • S sticks
                EDIT:
                und genau das macht er nicht!
                ein Browser gibt einen Header mit Browserkenndaten bei der Anfrage mit.
                dann simuliert FHEM vielleicht einen Browser. Mit js geht das auch.
                  sticks
                  Wenn der Parser Adapter derzeit wirklich ohne simulierten Browser-Header arbeitet (Bist du bei der Aussage sicher, oder vermutest du das ?) wäre es doch sehr sinnvoll das zukünftig im Parser-Adapter zu ändern, denke ich. Ich hoffe mal Bluefox liest mit :)
                  By the way:
                  Wenn der Parser Adapter damit jetzt nicht mehr bei Onvista funktioniert, könnte ich für meinen Teil die Werte zukünftig wieder aus FHEM heraus in iobroker laden, oder nochmal den Weg über Javascript probieren, den du angesprochen hast. - Das würde ich dann ja vermutlich auch über Blockly machen können !? - Was wäre da das richtige Stichwort für die Forensuche, um vielleicht ein REGEX mit Browser-Emulation aus JS / Blockly machen zu können ?
