  4. [Frage] Piko Wechslerichter 5.5 (Firmware 5.31) auslesen
    5.8k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @Strizz:
    Er läuft zwar ohne Fehler durch, aber es werden keine Werte eingefügt. `
    @Strizz:
    Es funktioniert! Ich bin happy! `
    Wo lag der Fehler ?
    @Strizz:
    Wie kann ich das Programm morgens mit Sonnenaufgang starten, dann tagsüber alle 5 Minuten ausführen und mit Sonnenuntergang beenden? `
    Das sollte so funktionieren (nicht getestet):
    var timer = null;
    schedule({astro: "sunrise"}, function () {
        timer = schedule("3,7,12,17,22,27,32,37,42,47,52,57 * * * *", function () {
            log ("Auslöser: Schedule");
            Piko();
    schedule({astro: "sunset"}, function () {
        if(timer) clearSchedule(timer);
      Strizz
      Hallo paul53,
      danke für die schnelle Antwort. Allerdings scheint etwas nicht zu stimmen:
      Wenn ich den Code so reinkopiere , wie er ist, bekomme ich die Fehlermeldung:
      SyntaxError: Unexpected token )
      Wenn ich in der letzten Zeile dann noch eine geschweifte Klammer einfüge, verschwindet Syntax-Error Meldung. Statt dessen erfolgt jedoch die Meldung
      schedule callback missing
      Da stehe ich dann wieder auf dem Schlauch.
      Kannst du noch mal helfen?
      Strizz
      • paul53P Offline
        Sorry, es fehlt die geschweifte Klammer (zu) hinter "sunset". Habe es korrigiert.
          Strizz
          Super! Danke für die schnelle Hilfe.
          Strizz
          • paul53P Offline
            Damit die Erfassung nicht erst ab nächsten Morgen funktioniert, sollte das Skript ergänzt werden:
            // Script start
            if(isAstroDay()) {
                    Piko();
            oder Du vereinfachst das Skript:
                if(isAstroday()) {
                    Piko();
              Strizz
              Hallo paul53,
              die Sonne scheint bei uns zwar nicht mehr, so dass eh erst morgen weiter aufgezeichnet wird. Ich habe das Script aber geändert.
              Werde das Script jetzt mal einige Zeit testen und dann hier insgesamt veröffentlichen. Vielleicht hat der eine oder andere ja denselben Wechselrichter.
              Nochmal besten Dank.
              Strizz
                Strizz
                OH, war wohl zu schnell. Erhalte jetzt die Fehlermeldung
                	javascript.0 ReferenceError: isAstroday is not defined at Object. (script.js.common.Piko_auslesen:131:8) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1500:34) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:175:10) at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:479:11) at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                Wo steckt denn da der Wurm?
                  Strizz
                  Habe mal diese Zeile geändert
                   if(isAstroDay ()) {
                  Großes 'D' und ein Leerzeichen eingefügt. Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr.
                  • paul53P Offline
                    Sorry, mein Fehler: Mit großem 'D' wie in dem Skript im gleichen Beitrag darüber.
                      danielwester
                      Hallo, ich bin hier im Forum auf dieses Script für den Piko Wechselrichter gestoßen und wollte er gerne Ausprobieren.
                      Das Script läuft auch ohne fehler durch, nur stehen die werte alle auf 0. Weis jemand was ich falsch mache?? :?: :?:
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hallo und Willkommen im Forum!
                        Wie sieht denn dein Webinterface aus?
                        Es gibt da verschiedene Versionen.
                        Mehr nach Win10 oder nach DOS?
                          danielwester
                          mehr nach Win 10
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            Dann ist das hier das richtige Skript.
                            Du hast aber schon die Änderungen, die im Laufe des Threads kamen eingepflegt?
                            • und die IP angepasst?
                            • und ggf. Password und User?
                              danielwester
                              Ja, die IP adresse habe ich geändert. Passwort und User habe ich nicht gesehen das ich es eingeben muss.
                              Die Änderungen habe ich nicht angepasst, da ich nicht weiß wo :?
                                Strizz
                                Hallo danielwester,
                                da ich nicht weiß, ob du dein Problem inzwischen lösen konntest, schicke ich dir mal das endgültige Script, so wie es bei mir seit einigen Monaten läuft. Anpassen musst du nur die IP-Nummer sonst nichts. Der erste Teil des Scripts enthält alle auslesbaren Werte. Mich interessiert derzeit allerdings nur ein Teil davon. Nur wenn du mehr willst, muss du das Script anpassen.
                                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                                //Variaben
                                 //Leistungswerte
                                    ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                                    ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                                    ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                                    //Status
                                    ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                                    //Statistik - Tag
                                    ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                                    ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                                    ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                                    ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                                    ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                                    //Statistik - Gesamt
                                    ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                                    ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                                    ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                                    ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                                    ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                                    ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                                    //Momentanwerte - PV Genertor
                                    ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                                    ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                                    ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                                    ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                                    ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                                    ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                                    //Momentanwerte Haus
                                    ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                                    ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                                    ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                                    ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                                    ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                                    ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                                    //Netz Netzparameter
                                    ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                                    ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                                    ID_NetzCosPhi = 67110656;
                                    //Netz Phase 1
                                    ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                                    ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                                    ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                                    //Netz Phase 2
                                    ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                                    ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                                    ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                                    //Netz Phase 3
                                    ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                                    ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                                    ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                                var IPAnlage = '192.168.178.50/api/dxs.json';   // IP der Photovoltaik-Anlage
                                createState('Piko.Ausgangsleistung', 0);
                                createState('Piko.Autarkiegrad_d',0);
                                createState('Piko.Autarkiegrad_G',0);
                                createState('Piko.Betriebszeit',0);
                                createState('Piko.DCEingangGesamt',0);
                                createState('Piko.Eigenverbrauch',0);
                                createState('Piko.Eigenverbrauch_d');
                                createState('Piko.Eigenverbrauch_G', 0);
                                createState('Piko.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                                createState('Piko.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                                createState('Piko.Ertrag_d', 0);
                                createState('Piko.Ertrag_G', 0);
                                createState('Piko.Hausverbrauch_d', 0);
                                createState('Piko.Hausverbrauch_G', 0);
                                createState('Piko.P1Spannung');
                                createState('Piko.P2Spannung');
                                createState('Piko.P1Strom');
                                createState('Piko.P2Strom');
                                createState('Piko.P1Leistung');
                                createState('Piko.P2Leistung');
                                var logging = true;
                                var request = require('request');
                                function Piko() {
                                    if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                                    request('http://' + IPAnlage +
                                    '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                                    '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                                    '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                                    '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                                    '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                                    '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                                    '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                                    '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung,
                                    function (error, response, body) {
                                        if(!error && response.statusCode ==200) {
                                            if(logging) log(body);
                                            var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                                            setState('Piko.DCEingangGesamt', result[0].value);
                                            setState('Piko.Ausgangsleistung', result[1].value);
                                            setState('Piko.Eigenverbrauch', result[2].value);
                                            setState('Piko.Eigenverbrauch_d', result[3].value);
                                            setState('Piko.Eigenverbrauch_G', result[4].value);
                                            setState('Piko.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value);
                                            setState('Piko.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value);
                                            setState('Piko.Ertrag_d', result[7].value);
                                            setState('Piko.Ertrag_G', result[8].value);
                                            setState('Piko.Hausverbrauch_d', result[9].value);
                                            setState('Piko.Hausverbrauch_G', result[10].value);
                                            setState('Piko.Autarkiegrad_G', result[11].value);
                                            setState('Piko.Autarkiegrad_d', result[12].value);
                                            setState('Piko.Betriebszeit', result[13].value);
                                            setState('Piko.P1Spannung', result[14].value);
                                            setState('Piko.P2Spannung', result[15].value);
                                            setState('Piko.P1Strom', result[16].value);
                                            setState('Piko.P2Strom', result[17].value);
                                            setState('Piko.P1Leistung', result[18].value);
                                            setState('Piko.P2Leistung', result[19].value);
                                        } else {
                                            log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                                schedule("3,12,22,32,42,52,59 * * * *", function () {
                                    if(isAstroDay ()) {
                                        Piko();
                                Hoffe, das hilft dir weiter.
                                Strizz
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Obilarius
                                  Hallo zusammen.
                                  kann mir jemand von euch sagen wo ihr diese Nummern (ID_DCEingangGesamt = 33556736) herhabt?
                                  Habe einen Kostal Piko mit FW 6.3.
                                  Das Script an sich funktioniert bei mir schon wunderbar nur habe ich noch einen Batteriespeicher bei dem ich auch gerne noch die Daten haben würde.
                                  Das müssten ja auch nur weitere Felder sein die ich mit der URL(JSON) abfragen kann oder?
                                  Gruß Sascha
                                    Strizz
                                    Hallo Sascha,
                                    ich habe die Werte damals im Photovoltaik-Forum in folgendem Thread gefunden
                                    „https://www.photovoltaikforum.com/kosta … 15856.html“
                                    Vielleicht kannst du dort mal nachfragen.
                                    Strizz
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
