  4. [gelöst] Reolink IPcam PTZ Presets
    5.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • ? Offline
    Servus Grobi79,
    auf welchem Betriebssystem hast Du den IoBroker laufen?
    Wenn Linux, dann teste bitte mittels CURL und der PTZ URL ob Du ein Preset anfahren kannst.
    Mittels Script sollte das aber auch mittels Request gehen… hier unser Beispiel:
    on({id: 'javascript.0.Werkstatt.Kameraposition', val: 1}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      try {
        require("request")('http://camera.eichelbrunn.com/cgi-bin/hi3510/ptzgotopoint.cgi?-point=1').on("error", function () {console.error(e);});
      } catch (e) { console.error(e); }
    Herzliche Grüße
    Equilora aka Harald
    • G Offline
      grobi79
      der läuft bei mir auf einem Raspberry mit Stretch.
      Curl scheint ein guter Ansatz zu sein, leider fehlt mir da einiges an Erfahrung.
      Ich schaffe es nicht die login Daten vernüftig zu übergeben:
      curl http://192.168.0.21/cgi-bin/api.cgi?cmd=Login&token=null&user=​admin&password=abcdefg
      [1] 17076
      [2] 17077
      [3] 17078
      pi@All-In-One_RasPi:~ $ [
            "cmd" : "Login",
            "code" : 1,
            "error" : {
               "detail" : "login failed",
               "rspCode" : -7
      ^C
      [1]   Fertig                  curl http://192.168.0.21/cgi-bin/api.cgi?cmd=Login
      [2]-  Fertig                  token=null
      [3]+  Fertig                  user=​admin
      Ich müsste die Login Daten in folgender Form übergeben:
      [{"cmd":"Login","action":0,"param":{"User":{"userName":"admin","password":"abcdefg"}}}]
      Ich bekomme den korrekten Syntax nicht auf die Reihe. Kannst du mir da nochmal einen Tip geben?
      Andi
      • ? Offline
        Servus Grobi79,
        ist grad ein wenig Blindflug…..
        Kannst Du bitte Kameramodell und Firmwareversion der Reolink hier mal posten?
        Das würde helfen den Befehlssatz zu finden - Danke!
        Herzliche Grüße
        Equilora aka Harald
        • G Offline
          grobi79
          Hallo Harald,
          ich habe die ReoLink C1-Pro (Firmware v2.0.0.1288_18020705)
          In folgenden Beitrag ist sehr schön beschrieben wie man die Kommandos herausfindet:
          https://ipcamtalk.com/threads/control-r … api.16815/
          (Beitrag von Lord Business)
          Ich kann das nur nicht richtig umsetzen was da geschrieben steht.
          Andi
          • ? Offline
            Servus Andi,
            der Reolink Support was die API angeht ist wohl Fox Alpha (Für den Popo), mal sehen was ich morgen erreiche bei denen direkt.
            Bis auf weiteres sollte der CURL Aufruf so aussehen…..
            curl -d '[{"cmd":"Login","action":0,"param":{"User":{"userName":"admin","password":""}}},{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"op":"ZoomInc","speed":32}}]' 101.101.187.102/api.cgi?cmd=Login
            Anmerkung: Direkt auf der Command Line und natürlich die IP anpassen, sowie username und password
            Bitte nicht ungeduldig werden, manche Hersteller brauchen etwas länger.
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
            • G Offline
              grobi79
              Hallo Harald,
              Super, vielen Dank!!
              Das hat prima funktioniert, ich habe den Befehl noch ein wenig angepasst, jetzt kann ich die Presets ansteuern
              curl -d '[{"cmd":"Login","action":0,"param":{"User":{"userName":"admin","password":""}}},{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"op":"ToPos","speed":32,"id":1}}]' 192.168.0.21/api.cgi?cmd=Login&cmd=PtzCtrl&token=1640dd95bcac9f2
              Den Befehl führe ich zeitgesteuert per Blockly aus.
              Ich bin mir nur unsicher wie lange der (generierte) Token gültig ist, werde ich sehen.
              Super Support hier im Forum!!
              Andi
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • ? Offline
                Servus Andi,
                gut das es funktioniert, dann bitte [gelöst] vor dem Threadtitel einfügen.
                Herzliche Grüße
                Harald aka Equilora
                • ? Offline
                  Servus Andi,
                  Reolink hat noch nicht geantwortet, was ich auch sehen kann sind die eher sparsam mit den Infos zur CGI und PTZ Doku.
                  Betreffend dem Token, nach Angaben anderer Plattformhersteller kann da auch immer was aus Gross- Kleinbuchstaben samt Zahlensalat besteht reingeschrieben werden, das scheint auch zeitlich nicht begrenzt zu sein in der aktuellen Reolink Firmware.
                  Sollte sich bei kommenden Updates der Firmware was ändern gibt es 2 Möglichkeiten.
                  1. Du generierst Dosenfutter beim Scripstart mit einer Random Funktion und übergibst diese im Request mit (z.B einer Variablen), das ganze wird mittels Scheduler immer wieder neu aufgerufen, dabei entspricht das Zeitplanfenster der Lebenszeit eines Tokens.
                  2. Sollte der Hersteller auf einem auf dem Endgerät generiereten Token bestehen, kannst Du das mittels dem Parser Adapter und einer Regex vor Scriptstart erledigen.
                  Wir machen das hier mit unterschiedlichen Videosurvillance Plattformen, welche einen Zugriffs Token fordern.
                  Bis dahin viel Erfolg und ich melde mich sobald Reolink sich meldet bei uns.
                  Herzliche Grüße
                  Equilora aka Harald
                  • G grobi79
                    Hallo Harald,
                    Andi
                    CameronVIE
                    @grobi79 Hallo Andi!
                    Ich weiss, dein Posting ist bereits sehr alt und ich hoffe, ich erreiche dich trotzdem irgendwie.
                    Ich möchte GENAU dasselbe wie du - meine Reolink RLC-423 Presets per CURL/HTTP anstossen.
                    Bräuchte das für HomeBridge um bei Bewegung in einer Zone die Cams dorthin auszurichten - ein TRACKING quasi.
                    Leider schaffe ich es nicht - ich erhalte nach dem curl-command immer einer "please login first"
                    Es würde mich freuen, wenn wir darüber kommunizieren könnten. Auch gerne per Email. mario@ottakring.com.
                    Viele Grüsse und Danke sehr, falls du dir dafür Zeit nehmen möchtest.
                    Mario
                    • C CameronVIE
                      Mario
                      mandragora
                      Hallo Leute,
                      Ich stehe aktuell gerade vor dem gleichen Problem allerdings mit meiner RLC-823A PTZ Kamera von Reolink.
                      Ich hab versucht den Curl Befehl in meinem Iobroker in der Console auszuführen aber leider funktioniert es nicht wie gewünscht und ich erhalte diese Fehlermeldungen:
                      Wenn ich diesen Befehl ausführe bekomm ich diese Meldung
                      curl -d '[{"cmd":"Login","action":0,"param":{"User":{"userName":"admin","Passwort!":""}}},{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"op":"ToPos","speed":32,"id":1}}]' 10.0.0.117/cgi-bin/api.cgi?token=f9c58db3ee3b767
                      <HTML>
                      <HEAD><TITLE>404 Not Found</TITLE></HEAD>
                      <BODY BGCOLOR="#cc9999" TEXT="#000000" LINK="#2020ff" VLINK="#4040cc">
                      <H2>404 Not Found</H2>
                      The requested URL '/cgi-bin/api.cgi?token=f9c58db3ee3b767' was not found on this server.
                      <HR>
                      <ADDRESS><A HREF="http://www.acme.com/software/thttpd/">thttpd/2.25b 29dec2003</A></ADDRESS>
                      </BODY>
                      </HTML>
                      Wenn ich diesen Befehl ausführe diese Meldung:
                      curl -d '[{"cmd":"Login","action":0,"param":{"User":{"userName":"admin","Passwort!":""}}},{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"op":"ToPos","speed":32,"id":1}}]' 10.0.0.117/cgi-bin/api.cgi?cmd=PtzCtrl&token=f9c58db3ee3b767
                      <HTML>
                      The requested URL '/cgi-bin/api.cgi?cmd=PtzCtrl' was not found on this server.
                      <HR>
                      </BODY>
                      </HTML>
                      Kann mir eventuell jemand sagen warum das nicht funktioniert bzw. was ich hier falsch gemacht habe.
                      Token hab ich wie im Link oben beschrieben richtig ausgelesen.
                      Ist es bei meiner Kamera eventuell etwas anderes als bei der hier beschriebenen. ?
                      Danke schon mal für eure Tipps und Hinweise
                      LG
                      mandragora
                      ioBroker auf Synology DS218+ (Docker); VIS: 2x8" Tablets; Homematic CCU2 und Komponenten; Echo DOT; Unifi Ap-Ac Pro; Landroid S; Jovision IPCams
                      black.falcon87B DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mandragora
                        Hallo Leute,
                        <HTML>
                        <HR>
                        </BODY>
                        </HTML>
                        <HTML>
                        <HR>
                        </BODY>
                        </HTML>
                        LG
                        mandragora
                        black.falcon87B Offline
                        black.falcon87
                        @mandragora
                        Hallo mandragora. Bist du mit der reolink 823 weiter gekommen? Ich überlege mir ebenfalls diese zuzulegen finde aber noch keine Erklärung wie ich die PTZ Presets aus ioBroker ansteuern könnte :-(
                        • M mandragora
                          Hallo Leute,
                          <HTML>
                          <HR>
                          </BODY>
                          </HTML>
                          <HTML>
                          <HR>
                          </BODY>
                          </HTML>
                          LG
                          mandragora
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          @mandragora Probier doch mal als CGI Pfad nur "IP:PORT/api.cgi?cmd="
                          Das komplette Kommando sieht für PTZ Pos 1 dann so aus:
                          curl -d '[{"cmd":"Login","action":0,"param":{"User":{"userName":"admin","password":"PASS"}}},{"cmd":"PtzCtrl","action":0,"param":{"channel":0,"op":"ToPos","speed":32,"id":1}}]' IP:PORT/api.cgi?cmd=Login&cmd=PtzCtrl&token=1640dd95bcac9f2
                          PASS, IP, PORT müssen angepasst werden
                          PS: Bei meiner RLC 423 funktioniert es mit "IP:PORT/cgi-bin/api.cgi?cmd=" und "IP:PORT/api.cgi?cmd="
                          ..:: So long! Tom ::..
