  4. Fritzdect Adapter unverständliche Warnung
    6.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 561 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tombir
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RasPi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Debian
    Nodejs-Version: V12.22.4
    NPM-Version: 6.14.14
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ich nutze den Fritzdect-Adapter mit einem FRITZ!DECT 210.
    In den Logs kommt alle 30 Sekunden eine Warnmeldung, die ich nicht einordnen kann:
    Für den 210 kann ich keine Mindesttemperatur festlegen, woher kommt dann diese Fehlermeldung?
    wendy2702W SokomotoS 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tombir
      Image genutzt: Nein
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @tombir Kannst du das log bitte als Text in Code Tags Posten
      • T Tombir
        Image genutzt: Nein
        SokomotoS Offline
        SokomotoS Offline
        Sokomoto
        @tombir sagte in Fritzdect Adapter unverständliche Warnung:
        Das kannst du hier einstellen:
        tschuess
        • wendy2702W wendy2702
          Tombir
          @wendy2702
          fritzdect.0
          3546	2022-02-17 21:01:53.607	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570336901.celsius" has value "7" less than min "8"
          @Sokomoto
          Bei mir schaut das anders aus. Es wird die Ist-Temperatur angezeigt.
          SokomotoS 1 Antwort Letzte Antwort
          • SokomotoS Sokomoto
            tschuess
            Tombir
            @sokomoto
            Wahrscheinlich wieder eine dumme Frage von mir: Wie komme ich an die Anzeige deines 1. Bildes?
            • T Tombir
              @wendy2702
              fritzdect.0
              @Sokomoto
              SokomotoS Offline
              SokomotoS Offline
              Sokomoto
              @wendy2702
              fritzdect.0
              @Sokomoto
              Du musst den Datenpunkt celsius editieren :
              Klick dazu auf das Symbol Stift, es kommt folgendes Fenster:
              und nun den Reiter Objektdaten anklicken, dann bist du im richtigen Fenster.
                @wendy2702
                fritzdect.0
                @Sokomoto
                Tombir
                @sokomoto
                Danke für den Tipp!
                Habe jetzt den Wert runter gesetzt und die Warnung ist weg.
                • T Tombir
                  @sokomoto
                  Danke für den Tipp!
                  SokomotoS Offline
                  SokomotoS Offline
                  Sokomoto
                  @sokomoto
                  Danke für den Tipp!
                  Ich hatte vor ein paar Tagen das selbe Problem, deshalb war die Erinnerung noch warm. :-)
                  tschuess
