  4. [Gelöst] Iobroker Objecte -> Wert und Bestätigt
7 Beiträge 2 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • R Offline
    rabbit6984
    Hallo Zusammen,
    als neuling habe ich mal ne frage zu dem Status der Objecte in iobroker.
    Wenn ich hier z.B auf einen Aktor aus meiner Homematic über rpc gehe, gibt es ja dort den Status False oder True also aus oder an.
    Wenn ich mit der Maus darüberfahre kommt ein Mausover
    Dort gibt es dann:
    Wert: XXX
    Bestätigt: YYY
    Zeitstempel:
    letzte Änderung
    Quelle:
    Quality:
    Mir ist alles klar bis auf Wert und Bestätigt und was es mit Quality auf sich hat.
    Im Aktuellen beispiel habe ich in Rega eine Systemvariable dort wird mir als Wert: false angezeigt und bestätigt als true?
    Kann mich hier jemand aufklären? Den bei manchen Quellen ist auch Wert und Bestätigt das gleiche?
    Vielen Dank im Voraus
    • paul53P Offline
      @rabbit6984:
      Mir ist alles klar bis auf Wert und Bestätigt und was es mit Quality auf sich hat. `
      Eine Erläuterung findet man in der https://github.com/ioBroker/ioBroker/blob/master/doc/SCHEMA.md#states.
      Bestätigt: Wenn man mit setState(id, val) den Wert eines Datenpunktes auf einem Gerät (z.B. CCU) verändern will, macht man das mit ack = false (default bei setState). Wenn der Wert von dem Gerät empfangen und der Empfang bestätigt wurde, wird ack = true.
      • R Offline
        rabbit6984
        Hallo vielen dank für die antwort.
        Also verstehe ich das so:
        Wenn ich über iobroker bis z.b einen aktor der homematic schalten will. Wird der Wert auf True gesetzt. Bestätigt bleibt auf false bis der aktor der homematic angeschaltet ist und dies bestätigt sprich der elv Adapter synchronisiert.
        Grüsse und Danke
        Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
        • R Offline
          rabbit6984
          Hi Ich nochmal,
          also ich habe nun via Blockly einen FritzDEct adapter geschaltet.
          Steuere Adapter Zustand unwahr.
          Steckdose also der Dectadapter wird auch auf False gesetzt und geht auch Physikalisch aus.
          Wert ist false
          Bestätigt ist allerdings immer noch true?!
          Ich verstehe das irgendwie nicht, der Script als auch die Funktion hat funktioniert, aber das Bestätigt bleibt auf true obwohl Wert auf false und der schalter auch aus ist????
          Danke nochmal für eine Antwort die vllt. für mich Noob ein wenig licht ins dunkle bringt…..
          • paul53P Offline
            @rabbit6984:
            …das Bestätigt bleibt auf true obwohl Wert auf false und der schalter auch aus ist???? __Bestätigt: true__ - bedeutet, dass der Wert (false) auch angekommen ist. > Bestätigt ist allerdings immer noch true?! `
            Was heisst: Immer noch ? Eigentlich sollte Bestätigt erst auf false gesetzt werden und nach Erfolg auf true wechseln. Poste mal das Skript, das von Blockly erzeugt wird (Button "Zeige Code" ohne die letzte Zeile).
            • R Offline
              rabbit6984
              jetzt hab ich es gerafft.
              Ich sende den Wert false.
              Nun steht im Wert: false
              Und im Wert Bestätigt: true ( was soviel heißt wie false ist angekommen)
              Ich dachte immer das Wert, dass in iobroker ist und Bestätigt sozusagen der Wert meiner Fritzdect adapter.
              Eigentlich heißt Wert nur was geschaltet ist und Bestätigt ob das Gerät den Befehl aus Wert bestätigt hat.
              • paul53P Offline
                @rabbit6984:
                Eigentlich heißt Wert nur was geschaltet ist und Bestätigt ob das Gerät den Befehl aus Wert bestätigt hat. `
                Richtig 8-)
                Der Wert kann ja nicht nur boolsche Werte (false/true) haben, sondern auch Zahlen oder Zeichenketten. Bestätigt kann nur false (ist (noch) nicht bestätigt) oder true (ist bestätigt) sein.
                82.8k
