  3. Entwicklung
  4. Daten aus Fronius Solarweb auslesen
636 Beiträge 60 Kommentatoren 282.0k Aufrufe 50 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @strobelix
    Stimmt :( - Wäre einfacher, wenn ioB eine Funktion hätte, ganze Baumstrukturen zu kopieren.
    EDIT: Habe gerade was gefunden, wie man den ganzen Baum in einem Rutsch exportiert, mit Notepad++ via Suchen und Ersetzen umschreibt und wieder importiert. Dauert 1,5 Minuten pro Baumstruktur. Einfach im Menü die beiden Im- und Export json Pfeile verwenden.
    Fertig :)
    Strobelix
    #185
    @jb_sullivan
    Stimmt natürlich.
    So mache ich das innerhalb von Scripten auch gern, wenn ich einzelne DP tauschen muss
    Raspberrymatic, Homematic & Homematic IP Aktoren, ioBroker auf NUC i3, Nuki, Harmony Hub, Digitalstrom, Diverse Sonoff (Tasmota) und Shellies
    • H Offline
      hm_krause
      schrieb am zuletzt editiert von hm_krause
      #186
      @JB_Sullivan
      "Da nimmst du das Blockly hier und dann wird ein neuer DP erzeugt (einmalig den oberen Block aktivieren - danach kann dieser Block wieder deaktiviert werden)."
      das versuche ich gerade, aber leider wird kein DP erzeugt. Wie muss ich den Block aktivieren?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hm_krause
        @JB_Sullivan
        c1olli
        #187
        @hm_krause
        Im Blockly mit der rechten Maustaste den Block anklicken und aktivieren.
        Dann Adapter neu starten und dann den Block wieder deaktivieren.
        Olli
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • C c1olli
          @hm_krause
          hm_krause
          #188
          @c1olli
          Danke👍
          • H hm_krause
            @c1olli
            Danke👍
            c1olli
            #189
            Wenn ich Änderungen an der Tabelle mache und dann alles neu einfüge, dauert es immer recht lange, bis ich die View aktualisiert bekomme.
            Gibt es da einen Trick und das zu beschleunigen?
            Olli
            • C c1olli
              JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #190
              @c1olli
              Ja im Blockly ist ein Zeitplan drin, der die Daten nur alle Stunde aktualisiert. Einfach zum probieren diesen Zeitplan deaktivieren für die Zeit wo du dran rum spielst. Dann kommen die Werte sofort.
              Ich würde aber hinterher wieder einen sinnvollen Intervall einbauen. Nicht das Fronius bei zu vielen Aktualisierungen stutzig wird und die API beschneidet.
              • R RainerL
                @jb_sullivan Also aus meiner Sicht sind die Solarweb Prognosen eher mau. Vielleicht bei einer unverschatteten Süd Anlage zu gebrauchen. Bei mir nicht.
                Sind stets zu optimistisch.
                Ich empfehle sehr Solarprognose.de
                API lässt sich sehr schön mit scipt abfragen ( hätte ich für ioB ).
                Man kann entscheiden ob Prognose own-v1 oder moosmix besser läuft.
                Und man kann eine Verschattungsmatrix einpflegen je Stunde je Monat
                Steuere damit meine prognosebasierte Ladung der ByD
                Tage wo die Prognose mehr wie 20% daneben liegt sind selten
                malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                schrieb am zuletzt editiert von maloross
                #191
                Wir sind seit kurzem stolze Besitzer einer kleinen PVA mit einem Fronius Symo 10 und ich blicke bei der Fülle an Datenpunkten nicht wirklich durch (ein paar konnte ich durch die von einigen Usern hier veröffentlichten Views identifizieren).
                (Was ist z.B. der Unterschied zwischen "Energy Consumption" und Energy Direct Consumption"? )
                Gibt es irgendwo eine Tabelle, die die Bedeutung der Datenpunkte (vll. auch nur die der relevantesten) erklärt?
                @rainerl sagte in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                Kannst du mir das bitte zur Verfügung stellen? Hab's hier im Thread nicht entdecken können.
                Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                Equipment:
                diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                • malorossM maloross
                  Strobelix
                  schrieb am zuletzt editiert von Strobelix
                  #192
                  @maloross said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                  Öffne doch einfach mal die Solarweb App und schau dir die Werte für Produktion und Verbrauch an. Dann hast du schnell die Erklärung
                  Von oben nach unten:
                  Ladung aus der PV in die Batterie
                  Ladung aus dem Netz in die Batterie
                  Entladung ins Haus aus der Batterie
                  Entladung ins Netz aus der Batterie
                  Gesamtverbrauch
                  Direkter Verbrauch von PV ins Haus
                  Einspeisung
                  Gesamtproduktion
                  Netzbezug
                  SelfConsumption = DirectConsumptiom (immer identisch mit Direktverbrauch wird aber bei Solarweb je in Produktion und Verbrauch getrennt angezeigt, daher doppelt vorhanden)
                  Eigenverbrauch
                  Eigenerzeugung
                  Lässt sich dann zb so darstellen:
                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Strobelix
                    Gesamtverbrauch
                    Einspeisung
                    Gesamtproduktion
                    Netzbezug
                    Eigenverbrauch
                    Eigenerzeugung
                    malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    #193
                    @strobelix erst einmal vielen Dank für die Erklärung. Ein paar DP hab ich ja schon rausgefunden, einige waren mir nicht klar. Mit dieser Liste kann ich mir die passenden DP raussuchen und für Influx und Grafana vormerken.
                    Equipment:
                      Triple-M
                      schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                      #194
                      Vorab, Danke für das Super Script das einiges an Arbeit abnimmt! Ich verstehe den Forecast (Heute/Morgen) nur noch nicht richtig. Gelten die Werte immer von 0:00 Uhr - 23:59 Uhr oder wie wird das berechnet? Und „Forecast Tomorrow“ dann auch von 0:00 Uhr des kommenden Tages bis 23:59 Uhr oder gelten die 48h von der Stunde an wo die Daten abgerufen werden?
                      Weiß man eigentlich schon warum die Forecast-Daten immer mal wieder abweichen zu den Daten auf der Solar.web Homepage? Aktuell zeigt mir der Datenpunkt z.B. 3,90 kW an und vorher war es um die 38 kW aber auf der Homepage steht was von 49 kW, was auch deutlich besser passt.
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        #195
                        Gute MOrgen zusammen,
                        kurze Frage an alle Script Nutzer die AUCH einen Discovergy Zähler als Hauptzähler verwenden.
                        Also der der Discovergy Zähler ist mein geeichter Zähler, nach dessen Werten sowohl mein Strom Bezug, als auch meine Einspeisung berechnet / vergütet wird.
                        Seit der tabellarischen Auflistung der Daten vom Fronius Smartmeter, kann ich die beiden Punkte Bezug und Einspeisung sehr schnell 1:1 vergleichen.
                        Hierbei ist mir aufgefallen, das es zwischen Fronius und Discovergy immer wieder Abweichungen gibt, welche mal in die eine, oder die andere Richtung gehen. Dieses hängt nach meinen Beobachtungen sehr davon ab, ob es ein sonniger oder trüber Tag war und ob an diesen Tagen viele Großverbraucher mit ihren Peak Belastungen in Betrieb waren.
                        Da bei der steuerlichen Betrachtung der PV Anlage ja auch der Eigenverbrauch in die Rechnung mit einfließt, scheint es für mich im Moment so, das die Berechungsgrundlage aufgrund der Fronius Smartmeter Daten für mich steuerlich ungünstiger ausfallen, weil hier ein höherer Eigenverbrauch berechnet wird.
                        Ich würde da an dieser Stelle eher dem geeichten Discovergy Smartmeter "trauen". Allerdings muss ich ja für die Berechnung des Eigenverbrauch die Erzeugungswerte vom Fronius Smartmeter her nehmen, da ich keinen separaten Erzeugungszähler außer dem Fronius Smartmeter habe.
                        Hat hier noch jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
                        Beispiel:
                        11.2.2022 (normaler grauer Wolken Tag) - Erzeugung: 4,28 kwh (lt. Fronius Smartmeter)
                        Bezug lt. Fronius: 5,62 kwh - lt. Discovergy: 6,02 kwh
                        Einspeisung lt. Fronius: 0,16 kwh - lt. Discovergy: 0,144 kwh
                        Differenz Erzeugung -> Eigenverbrauch lt. Fronius: 4,12 kwh
                        Differenz Erzeugung-> Eigenverbrauch Discovergy: 4,136 kwh <- höher als Fronius
                        07.02.2022 (viel Sonne) Erzeugung: 10,72 kwh (lt. Fronius Smartmeter)
                        Bezug lt. Fronius: 3,26 kwh - lt. Discovergy: 3,19 kwh
                        Einspeisung lt. Fronius: 0,87 kwh - lt. Discovergy: 0,952 kwh
                        Differenz Erzeugung -> Eigenverbrauch lt. Fronius: 9,85 kwh
                        Differenz Erzeugung -> Eigenverbrauch lt. Discovergy: 9,768 kwh <- niedriger als Fronius
                        • T Triple-M
                          Strobelix
                          #196
                          @triple-m said in Daten aus Fronius Solarweb auslesen:
                          Die Werte gelten immer von Heute 0-24 und Morgen 0-24, sonst wäre der Wert ja ab Mittags +24h schon für Morgen.
                          Wenn tagsüber Werte für Heute abgefragt werden, kommen nur noch die Forecastwerte von dem Abfragemoment bis 24:00. Zu diesem Wert wird dann die bisherige Tagesproduktion hinzugerechnet. Das weicht leider immer wieder bisschen von der Solarweb-Ansicht ab, warum weiss ich nicht genau, manchmal stimmt es auch überein (vermutlich ein timezone-Problem zwischen Froniusserver und Anlagenstandort..siehe unten).
                          Am Morgen und nach Sonnenuntergang ist es dann meist identisch zu Solarweb, tagsüber schleichen sich da kleine Fehler ein.
                          Wenn die Werte manchmal sehr niedrig sind (hab das Problem auch), dann addiert das Script die bisherige Tagesproduktion NICHT zu dem verbleibenden Tagesforecast. Dem Fehler bin schon auf der Spur, aber noch nicht ganz gelöst.
                          Erklärung Timezone:
                          Grundsätzlich kommen die Forecastwerte in 15min Werten für den heutigen Tag, das sind bei 24h also 96 Einzelwerte die addiert werden. Ich vermute das da zB um 14:00 noch Werte von 13:00 mit kommen (oder die ab 15:00 und dann eine Stunde fehlt), weil man bei Abfrage die Timezone angeben kann und da vielleicht was nicht passt.
                          Hab mit der Timezone schon mehrere Versuche gemacht, aber das macht keinen Unterschied das es mal Abweicht und mal nicht.
                          • S Strobelix
                            Erklärung Timezone:
                            Triple-M
                            #197
                            @strobelix
                            Danke dir. Grundsätzlich hört sich das gut an nur hatte ich vorhin, nach Sonnenuntergang, auch das 0,00 kW angezeigt werden. Vermutlich auch durch das Problem was du beschreibst.
                            Wäre es evtl. eine Idee einen weiteren Datenpunkt zu erstellen wo dann die restliche Produktion des Tages addiert wird? Dann könnte man auf einen Blick sehen was man jetzt noch erwarten kann und bestimmt auch für das ein oder andere nutzen.
                            • T Triple-M
                              @strobelix
                              Strobelix
                              #198
                              @triple-m
                              Ok also einem Datenpunkt mit Forecast Today remaining .. oder so
                              Das wäre kein Problem
                              • S Strobelix
                                @triple-m
                                Triple-M
                                #199
                                @strobelix
                                Ja genau. Das wäre super danke.
                                • T Triple-M
                                  @strobelix
                                  Strobelix
                                  #200
                                  @triple-m Im ersten Beitrag ist nun das angepasst Blockly.
                                  Ich denke das ich den Fehler mit der Addition zwar jetzt im Griff habe, ich habe trotzdem folgendes angepasst.
                                  Die verbleibende Vorhersage für den aktuellen Tag wird nun auch als eigener Datenpunkte dargestellt.
                                  Es gibt einen Button um ausserhalb des Scriptzeitplans die Forecast-Werte manuell abzurufen.
                                  T MassiveAttackM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Strobelix
                                    Triple-M
                                    #201
                                    @strobelix
                                    Super danke dir. Werde ich morgen gleich mal testen.
                                    • S Strobelix
                                      Triple-M
                                      #202
                                      @strobelix
                                      Das geänderte Blockly passt und funktioniert nur ich bekomme, auch schon mit der vorherigen Version, etliche Warnmeldungen im Protokoll, wie z.B.:
                                      2022-02-14 00:00:00.008 - warn: javascript.0 (4697) getState "0_userdata.0.Solarweb.Token" not found (3)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Monatsdaten (script.js.common.Fronius_SolarWeb:267:20)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Object. (script.js.common.Fronius_SolarWeb:445:11)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1313:34)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                                      2022-02-14 00:00:00.011 - warn: javascript.0 (4697) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                                      2022-02-14 00:00:00.048 - warn: javascript.0 (4697) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Solarweb.Current.02_Weekdays.Aktuelle_Wochentagwerte_abrufen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                      Das ist nur ein Auszug, ich bekomme wie gesagt etliche davon und immer wieder.
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      • S Strobelix
                                        MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttack
                                        #203
                                        @strobelix
                                        Könntest du noch bitte die Fehlermeldungen ausbauen bzw nicht als error klassifizieren, wenn man kein premium hat?
                                        javascript.0
                                        	2022-02-14 09:00:04.208	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Tomorrow konnte nicht abgefragt werden
                                        javascript.0
                                        	2022-02-14 09:00:02.204	error	script.js.Fronius: Solarweb Forecast Forecast Today konnte nicht abgefragt werden
                                        • T Triple-M
                                          @strobelix
                                          Strobelix
                                          #204
                                          @strobelix
                                          Das sind noch alte Datenpunkte aus der ersten Version.
                                          Da läuft ein Script, das den Token sucht, den es schon länger nicht mehr als Datenpunkt gibt.
                                          Hast du das script doppelt laufen? Das alte solltest du abschalten
