  4. Energieerfassung / Startspannung Wechselrichter
10 Beiträge 3 Kommentatoren 838 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zolpetol
    schrieb am zuletzt editiert von zolpetol
    Ich habe für die Energieerfassung meines Balkonkraftwerkes ein Shelly PM1 installiert, über den die Leistung und Energie protokolliert wird.. Der Wechselrichter hat eine Startspannung von 20 Volt Leistung, unter dem wird keine Energie erzeugt.
    Der Energiezähler vom Shelly zählt jedoch auch die Energie unter 20 Watt. An bewölkten Tagen kommen z.B. nie mehr als 15 Watt an, somit wird vom Wechselrichter kein Strom erzeugt, der Shelly-Energiezähler sagt mir aber, es wären an diesem Tag z.B. 100Wh erzeugt wurden.
    Hat jemand eine Idee wie sich das, z.B. per Script, lösen lässt?
    Ich weiß um die Ungenauigkeit des Shell PM1, da dieser mit exakt 220 Volt rechnet, aber wenn kein Strom erzeugt wird, möchte ich auch keinen zählen.
    • Z zolpetol
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @zolpetol sagte in Energieerfassung / Startspannung Wechselrichter:
      Startspannung von 20 Watt Leistung
      Klugscheisser Modus an: Spannung ist Volt, nicht Watt.
      Klugscheisser Modus aus: mal für den Spaß gemessen ob wirklich nichts raus kommt?
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        Z Offline
        Z Offline
        zolpetol
        @wendy2702
        Danke für den Hinweis, ist korrigiert. Der Wechselrichter signalisiert per LED unter 20 Volt, dass er nicht aktiv ist.
        • Z zolpetol
          @wendy2702
          @zolpetol sagte: Der Wechselrichter signalisiert per LED unter 20 Volt, dass er nicht aktiv ist.
          Dann liefert der WR auch keine Leistung (230 V AC). Die Startspannung bezieht sich auf die Primärseite des WR (DC) und hat nichts mit minimaler Sekundärleistung zu tun.
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Wenn du dir sicher bist das nichts rauskommt, der Shelly wirklich mit genau 220V rechnet wobei die Netzspannung in Deutschland schon seit Jahren 230V beträgt, dann auch noch ungenau ist würde ich mich von dem Teil eher trennen als damit zu versuchen etwas verlässlich zu messen oder zu schalten.
              Z Offline
              Z Offline
              zolpetol
              Ok, vielleicht alles aufgrund fehlender Kenntnisse nicht korrekt elektrotechnisch ausgedrückt, aber das Grundproblem bleibt doch:
              Der Wechselrichter signalisiert, das er keine 230 Volt liefert. Shelly sagt Power = 15 Watt und zählt die Energie Wh hoch.
              wendy2702W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z zolpetol
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @zolpetol nur mal so. Läuft der WR an einer Steckdose?
                Kann es sein das der WR bisschen was aus dem Netz bezieht wenn er im Standby ist und das wird gezählt?
                • Z zolpetol
                  @zolpetol sagte: keine 230 Volt liefert. Shelly sagt Power = 15 Watt und zählt die Energie Wh hoch.
                  Dann solltest Du den Shelly gegen einen "richtigen" Leistungsmesser austauschen.
                  Sind es immer ca. 15 W, wenn der WR keine Leistung liefert? Wird die Energie im Shelly oder per Skript ermittelt?
                  @wendy2702 sagte in Energieerfassung / Startspannung Wechselrichter:
                  Dann müsste er im Standby rückwärts zählen.
                  Z wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zolpetol
                    Danke für die Unterstützung!
                    Ich habe mich jetzt aufgrund eurer Fragen noch einmal detailliert mit einigen Passagen im Handbuch auseinander gesetzt und denke, das ich einen Denkfehler gemacht habe, da mir die elektrotechnischen Kenntnisse fehlen.
                    LED binkt rot bei zu geringe Sonneneinstrahlung, sodass die minimale Spannung oder Leistung zum Einspeisen nicht ausreichen. Wenn die LED 1 x innerhalb von 8 Sekunden blinkt wird eine Leistung von 4W - 37,5W erzeugt. Also wird bereits bei 4 Watt Strom produziert und die Ermittlung ist korrekt.
                    Bezüglich der 220V lässt sich übrigens eine "power consumption correction" einstellen.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @paul53 Sollte… aber ich kenne das Teil nicht und wenn es falsch rum eingebaut wurde zählt er auch vorwärts.
                      Aber egal, wenn das Teil was Zählt ohne das Strom fließt ist es Müll.
                      82.8k
