  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер RFLink
    5.9k
Драйвер RFLink
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
24 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @VictorS:
    Добрый день,
    подключил драйвер RFlink. Все вроде работает. Но, через некоторое время после старта драйвер теряет соединение с com портом.
    В тоже время подключение через minicom к этому порту может висеть часами без вяких отключений. Т.е. проблема не в порте.
    В режиме debug в логе:
    ! rflink.0 2017-04-10 15:33:50.448 info disconnected
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.371 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:51.368 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R46;
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.448 warn Wrong serial data: Link Gateway V1.1 - R46;
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.447 info Connected
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.440 debug Send raw data: 10;REBOOT;
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.438 info Serial port opened
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.318 info starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v6.6.0
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.270 debug statesDB connected
    ! rflink.0 2017-04-10 15:23:50.209 debug objectDB connected
    т.е. просто написал disconnected и все…
    если перезапустить его - опять все нормально.. но через 10 минут опять disconnected. `
    Это фиктивный disconnect. Если данные не приходят, то драйвер думает, что rflink умер.
    Можно внести 0 в Connection timeout и всё
    • V Offline
      V Offline
      VictorS
      @Bluefox:
      Можно внести 0 в Connection timeout и всё `
      а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ?
      p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту :)
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @VictorS:
        @Bluefox:
        а вот интересно - если в порт придут данные в этом режиме - он опять станет connect ? `
        Да
        @VictorS:
        p.s.: поставил connection timeout = 0, сейчас пишет дисконнект уже через минуту :) `
        Ну поставь 1000000
        • V Offline
          V Offline
          VictorS
          Небольшие проблемы с интерпретацией данных:
          raw data:
          20;01;Alecto V2;ID=00e7;TEMP=0045;HUM=78;WINSP=0031;WINGS=003d;RAIN=0126;BAT=OK;
          value.gind.gust = 61 km/h , должно быть WINGS/10 = 61/10 = 6.1 km/h
          value.rain.total = 294mm, должно быть RAIN/10 = 12.6 mm
          т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще :)
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @VictorS:
            raw data:
            т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще :) `
            A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
            • V Offline
              V Offline
              VictorS
              @Bluefox:
              @VictorS:
              raw data:
              т.е. для порывов ветра скорость забыли поделить на 10 (средняя скорость, которая WINSP делится на 10 нормально), а для уровня осадков непонятно что вообще :) A почему порывы не могут быть 60 kmh ?
              Они могут быть 60 km/h. Но в данном случае нужно делить на /10. Что соответствует тому что показывает оригинальное головное устройство метеостанции :) Формат представления WINSP и WINGS идентичен.
              И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. :)
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @VictorS:
                @Bluefox:
                @VictorS:
                raw data:
                И да, я бы несомненно заметил бы такие порывы за окном. Например по пролетающим мимо дома предметам, типа садовых стульев и т.д. :) `
                Я не нашёл ничего об осадках, кроме что их надо делить на 10.
                Просьба протестировать.
                • V Offline
                  V Offline
                  VictorS
                  @Bluefox:
                  @VictorS:
                  @Bluefox:
                  A почему порывы не могут быть 60 kmh ? `
                  Просьба протестировать. `
                  с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @VictorS:
                    @Bluefox:
                    @VictorS:
                    с ветром все получилось, а вот осадки показывает все равно 294mm. Судя по last changed - это значение не менялось с момента обнаружения устройства. Я полагаю где-то в коде ему присвоена константа. `
                    Хм: RAIN=0126 = 12.6
                    Десятичное?
                    А теперь работает?
                    • V Offline
                      V Offline
                      VictorS
                      @Bluefox:
                      @VictorS:
                      @Bluefox:
                      Десятичное?
                      А теперь работает? `
                      да, именно так. сейчас все работает, все совпадает что показывает сама метеостанция.
                      спасибо огромное!
                        spectrekr
                        Драйвер не проверяет новые версии прошивки, и когда пытаешься прошится hex файлом выдает ошибку.
                        ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @spectrekr:
                          ! error: rflink.0 Cannot parse base64 hex: TypeError: base64 is not a function `
                          Версия node.js ?
                            spectrekr
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @spectrekr:
                              4.2.1 `
                              Если ты поменяешь вот эту строчку
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.rf … ash.js#L53
                              options.hex = Buffer.from(options.hex, 'base64');
                              на
                              options.hex = new Buffer(options.hex, 'base64')
                              Работает?
                                spectrekr
                                Сработало. А проверка из драйвера не будет работать?
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  А что не работает?
                                  Просто у меня нет RF Link.
                                    spectrekr
                                    А у меня пишет текущая 45 и доступная 45, а с сайта уже загрузил 46 и сейчас в итоге так…
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      VictorS
                                      @Bluefox:
                                      @VictorS:
                                      @Bluefox:
                                      Десятичное?
                                      Прошу прощения что ввел в заблуждение. В raw формате RAIN= представлено в 16-м виде. Следовательно нужно преобразовать в 10-ый и поделить на 10.
                                      Исправил у себя локально, будет время - поправь на git
