  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • A AndreasE112
    @schimi .... so jetzt läufts ... bei mir ist ein Adress offset drin. Aber ich habs mit dem KACO Tool hinbekommen. Ein Tipp von einem frühreren Beitrag von Dir 👍 👍 👍
    Vielen Dank nochmals
    AndreasE112
    bei den Objekten taucht so ein komischer Wert auf der nicht im Adapter eingestellt ist...
    hat jemand eine Idee wie ich den weg bekomme... ich denke der stört unter anderem auch die Kommunikation.
    Der Adapter geht immernoch auf gelb, ich glaub das liegt daran.
    • S Online
      S Online
      Schimi
      Sicher das nicht zufällig irgendwo nen register doch eingetragen ist?
      Ansonsten, einstellungen sichern und Adapter mal deinstallieren, neu starten und widser installieren....
      Mit dem Wert kann ich nichts anfangen, hatte sowas noch nicht...
        AndreasE112
        @schimi .... in der Tabellenoption war der Wert zu sehen.... hab ihn da rausgelöscht und neu importiert jetzt ist er weg. Danke
        • S Schimi
          so habe ich es schon ewig laufen:
          SR277
          schrieb am zuletzt editiert von SR277
          @Schimi
          Hallo zusammen, ich habe einen Kaco Powador 10.0 TL3 und möchte hieraus die Daten auslesen.
          Die Software ist derzeit V3.32 - werde es morgen aber auf V5.56 updaten.
          Ich habe Modbus aktiviert und den entsprechenden Adapter installiert.
          Ich bin aber noch absoluter Laie. Wäre super, wenn mir jemand erklären könnte, wie ich nun die Daten in VIS sichtbar bekomme. In der Instanz habe ich die IP-Adresse bereits hinterlegt.
          Danke im Voraus.
          Habe es mittlerweile hinbekommen.
          Jetzt würde ich gerne den Tages- und Monatsertrag auslesen. Wo bekomme ich die Adresse her?
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S SR277
            @Schimi
            Danke im Voraus.
            S Online
            S Online
            Schimi
            @sr277
            als erstes würde ich das Update machen... (habe gerade gesehen das ich noch die 5.53 habe)
            überprüfe ob du Modbus TCP aktiviert hast:
            Danach gehst du in die Einstellungen des Modbus Adapters und stellst ihn so ein (deine IP-Adresse eintragen, nicht meine ;-) )
            Jetzt noch in die "Holding-Register" und es so eintragen wie es bei mir ist.. Danach noch speichern und schließen und es sollte sich alles richtig verbinden:
            wenn du weitere register auslesen willst, müsstest du in die Modbus Datei von KACO schauen.... mir reichen diese, die ich habe, vollkommen aus....
            Ich hoffe das bringt dich weiter... ansonsten sind auch einige Dateien mit Infos, hier im Thread verstreut :-)
            • S SR277
              @Schimi
              Danke im Voraus.
              S Online
              S Online
              Schimi
              @sr277 sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
              Ich habe damals mit dem "SunSpec Help Tool" glaube ich rumgespielt... (vorher Modbus adapter Deaktivieren)... da kann man die register sehen... ich weiß nicht mehr genau wie ich es gemacht habe.... war aber "Try&Error"
              Tages und Monatserzeugung, berechne ich mit nem blockly...
              • S Schimi
                SR277
                @schimi
                Super vielen Dank. Hat alles funktioniert, auch ohne Update.
                Beim Update habe ich noch Probleme, da der USB-Stick nicht erkannt wird und auch das Fern-Update funktioniert nicht. Aber hierzu werde ich wohl mal mit Kaco direkt sprechen.
                --> Update hat jetzt mittlerweile auch funktioniert.
                Kannst du mir das Blockly für die Tages- und Monatserzeugung zur Verfügung stellen?
                • S SR277
                  @schimi
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  @sr277
                  Ertrag Heute
                    <block type="comment" id="$QkVEMgDnGSy|d?Hb%jy" x="74" y="-530">
                      <field name="COMMENT">anerkannt ist -Befehl = bestätigt false, -Update_bestätigt true</field>
                      <next>
                        <block type="on" id="^`(|NPKR4zU(v-3F|BY6">
                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.GesamtErzeugt</field>
                          <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="update" id="FNh64R=YIz.0}6Z5QgA(">
                              <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Erzeugt_heute</field>
                              <value name="VALUE">
                                <block type="math_rndfixed" id="?~U=GnY7$4y:G-bNX4ei">
                                  <field name="n">2</field>
                                  <value name="x">
                                    <shadow type="math_number" id="meT*C!2(.a/G.p%D#|JE">
                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                    </shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="X=v|wcrXar#P/.b?B{ro">
                                      <value name="A">
                                        <shadow type="math_number" id="zMK3F|OZPt`:,3Xv0OW-">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="xZB1+`[To[^/kLD9FCw:">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <shadow type="math_number" id="pV?3J-`zV7I13w+hw}(5">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="PtEn!cxb~D[M~c`bDW7P">
                                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Temp.GesamtHeute_temp</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="7Y|N,28~zSvw5d~yJ:@7">
                                  <field name="COMMENT">Punkt wird im "ertrag gestern"-Skript aktualisiert</field>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Ertrag gestern
                    <block type="schedule" id="To]?HW-zcmN;@Q%hHBK9" x="63" y="-462">
                      <field name="SCHEDULE">55 23 * * *</field>
                        <block type="comment" id="lr468UhYHj*=k{AQgR}4">
                          <field name="COMMENT">Kopie Ertrag heute zu gestern</field>
                          <next>
                            <block type="update" id="ZLi.eQgov,ZQS?vsrOY|">
                              <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Erzeugt_gestern</field>
                                <block type="get_value" id="^mg4lQwlt0RRh(3~M6gr">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="CtJ)ES#2_J9NiLds(_Nq">
                                  <field name="COMMENT">heute auf 0 setzen</field>
                                  <next>
                                    <block type="update" id="Pk,u3}=a)e:3kYh@pJ`A">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                      <field name="DELAY_MS">10</field>
                                        <block type="math_number" id="=S0.,D$Gf?uUJZV%)0kW">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="_A~Nq]?AVIqJ^/2?0.!)">
                                          <field name="COMMENT">etrag_heute Script</field>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="wEZ1xg+E(-=R,}bFYzPk">
                                                <block type="get_value" id="{dKQmMwvi#x(rrXWHftv">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Diesen Monat erzeugt:
                    <block type="on" id=":saE~j3~fBqY$JIB1=JH" x="38" y="-237">
                        <block type="update" id="I6Z+1pn}8oHJ7!#dv8K?">
                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.DiesenMonatErzeugt</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="yvFfLM%Sc.sAwI`~I?o~">
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="Aht@P/ommxj+Im~kWPo~">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="iT1hQ%QLed..};d7]_5-">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="x@yMD=jTVYSSS26xl02X">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="!?:CNi*)IGZUoy/lx^+?">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="iLL,%qUs-aJj9Ec.Ic^.">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="Yk%{IpoX@+{l4:hAKna!">
                                      <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.Temp.GesamtErzeugt_Temp</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Letzten Monat erzeugt
                    <block type="schedule" id="?v{j01*oL60AWV1J*#CN" x="63" y="63">
                      <field name="SCHEDULE">*/60 1 1 * *</field>
                        <block type="update" id="NF-TNJj8T0X]+Y~_egP+">
                          <field name="OID">0_userdata.0.PV-Anlage.LetztenMonatErzeugt</field>
                            <block type="math_rndfixed" id="cU,Hf#Qfe4Pp=hM_KC[_">
                              <value name="x">
                                <shadow type="math_number" id="]nb~:s8=6-_FN(EG`Q6Q">
                                </shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="q]D=JKb91l=#wV(]j$bA">
                                  <value name="A">
                                    <shadow type="math_number" id="anB)c|Y;BtdMY,MrpDbr">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="p^CZUjY-70M(H2waH1L~">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <shadow type="math_number" id="+FK9H#U[p+,$yfP,OF7D">
                                    </shadow>
                                    <block type="get_value" id="OEW`7hCov)`i`cq|4KHU">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="timeouts_wait" id="ys%2S(2@hwLTZQ[4{r}F">
                              <field name="DELAY">2000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                              <next>
                                <block type="update" id="(sI7vgULF)/})|SHWmi8">
                                    <block type="math_rndfixed" id="l)PGu?K(QED]0w@EnEEu">
                                      <value name="x">
                                        <shadow type="math_number" id="#mb*w?.ncF/lzimwav6M">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="-jG-R7soFh4#Y`#aIC^e">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  wenn du z.B. den Datenpunkt von "letzten Monat erzeugt" loggen lässt... lässt sich damit auch eine schöne übersicht erstellen....
                  Das war jetzt mal auf die schnelle exportiert.... ich hoffe das hilft dir :-)
                  • S Schimi
                    @sr277
                    Ertrag Heute
                        <next>
                                    <value name="x">
                                      </shadow>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Ertrag gestern
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                                <value name="x">
                                  </shadow>
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                        <value name="x">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    SR277
                    @schimi
                    Ich habe jetzt mal den "Ertrag heute" in ein JavaSkript kopiert.
                    Habe mir vorher die Datenpunkte angelegt. Fehlt hier noch einer?
                    Bekomme nämlich aktuell diese Fehlermeldung:
                    • S SR277
                      @schimi
                      S Online
                      S Online
                      Schimi
                      @sr277
                      sieht richtig aus..... sind die datenpunkte im richtigen "format"?
                      habe meinen "PV-BAum" als json exportiert....
                      vielleicht hilft es..
                      0_userdata.0.PV-Anlage.json
                      • S Schimi
                        @sr277
                        SR277
                        @schimi
                        Kannst du mir die Blockly exportieren? Kann so leider nicht erkennen, welche Object ID ich wo auswählen muss.
                        • S SR277
                          @schimi
                          S Online
                          S Online
                          Schimi
                          @sr277
                          die jeweiligen "Code"-Schnipsel oben sind schon die exportierten blocklys.....
                          falls es irgendwie noch anders geht dann brauche ich eine anleitung... wüsste nicht wie ich es sonst machen sollte....
                          Oder meinst du Screenshots?
                          • S Schimi
                            @sr277
                            SR277
                            @schimi
                            Screenshots wären auch super, dann würde ich es nachbauen. :)
                            • S SR277
                              @schimi
                              S Online
                              S Online
                              Schimi
                              @sr277 Ich hoffe das hilft...
                              Ertrag heute:
                              Ertrag gestern:
                              Diesen Monat:
                              Letzten Monat:
                              Objekte Übersicht (da wirst du nicht alles brauchen):
                                martin_waffel
                                ich habe da ein anderes Problem, evtl. kann mir jemand helfen.
                                Wollte den Kaco Bluplanet via Modbus auslesen und habe gestern ein Update auf V5.56 gemacht. Seitdem ist der Webserver nicht mehr erreichbar ;-(
                                Ein Ping geht durch, auch wenn ich die IP manuell wechsel. Hatte das Problem jemand?
                                Martin
                                • M martin_waffel
                                  Martin
                                  martin_waffel
                                  hat sich erledigt. 20 Minuten komplett Stromlos machen (AC & DC seitig)
                                  • S Schimi
                                    Ertrag heute:
                                    Ertrag gestern:
                                    Diesen Monat:
                                    Letzten Monat:
                                    stephan
                                    @schimi Hallo wie hast due es denn mit dem Komma hinbekommen, bei mir zeigt er eine kommplette kWh Stunden ohne Komma an. 32634,1 kWh das ist der Wert vom Powador und in Modbus zeigt er mir 32634192 an.
                                    • S stephan
                                      S Online
                                      S Online
                                      Schimi
                                      @stephan
                                      schau mal weiter oben... Da ist irgendwo nen Screenshot von meinen eistellungen... Du musst bestimmt den Faktor anpassen....
                                      Komm heute nicht mehr an Rechner für einen Screenshot.... Auf dem qeiter oben siejt man aber was ich meine....
                                      • S Schimi
                                        @stephan
                                        stephan
                                        @schimi Danke das war es nun geht es. Eine Frage noch ich habe nein Blockly für den Tageszähler probiert dort schreibt er mir immer im Wechsel ein Wert rein einmal den gesamt und dann den Tageswert kann man das ändern das nur der Tageswert dort steht.
                                        • S stephan
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          @stephan
                                          mein blockly? bei meinen musst du drauf achten die anzupassen... Da ich zwei Wechselrichter habe....
                                          Ansonsten verstehe ich nicht genau was du meinst..
