  4. [beantwortet] ioBroker.benchmark, und nun?
benchmarkiobrokersummary
48 Beiträge 8 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    @homoran sagte in ioBroker.benchmark, und nun?:
    Entscheidend is die Info ob isoliert oder nicht
    laut Einstellungen der Instanz (siehe hier unter "instance") und dem Log
    2021-12-24 07:01:34.990 - info: benchmark.0 (12205) starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
    2021-12-24 07:01:35.003 - info: benchmark.0 (12205) Adapter started... controller determined (pid: 211)
    2021-12-24 07:02:10.532 - info: benchmark.0 (12205) Isolated run, stopping all instances
    müsste es isoliert durchgelaufen sein, oder.
    @hydrotec sagte in ioBroker.benchmark, und nun?:
    Isolated run
    Jepp - Danke
    • apollon77A Offline
      Ok,ich wollte ja noch ein paar Sätze zu Benchmark schreiben :-)
      Den Benchmark Adapter haben wir in erster Linie entwickelt um einerseits bei der Entwicklung im js-controller Performance-Auswirkungen von Änderungen "sehen" zu können und andererseits um einen generellen Vergleich von Hardware zu bekommen. Daher ist das ganze aktuell noch etwas "Entwicklerlastig" was das Thema angeht.
      Wir haben bereits einen ersten Performance-Überblick im letzten Blog veröffentlicht https://www.iobroker.net/#de/blog/2021_12_15 der an einem Test beispielhaft den Durchsatz "Aktionen pro Sekunde" Zeigt. Am Ende ist die grobe Performance der Systeme bei den meisten Tests "vergleichbar" (was Reihenfolge und Abstände angeht" (nur hier und da tauschen mal "nahe" Systeme die Plätze weil es am Ende doch anfällig für Messfehler ist. Daher ist auch (für Vergleichbare Werte) der "Isolierte Modus" wichtig.
      Der Durchsatz mit einem Redis-System ist nochmal ca. 20-25% höher - aber mit js-controller 3.3 rate ich von jeglichen Redis Tests ab. Das macht erst mit js-controller 4 sinn.
      Daher ist das aber im Moment für die meisten Endanwender nichts - wer will/kann schon sein System für X Stunden abschalten ;-)
      Wir überlegen gerade wie wir das vllt noch mit einem "Endanwender-Modus" versehen können sodass es auch da geht, aber ich denke das wird schwierig. mal schauen ob uns noch etwas einfällt. Sonst ist es gerade eher ein Tool für jemanden der "gerade Hardware nicht braucht" :-)
      @hydrotec Dein System sortiert sich etwas unterhalb eines Ryzen 3900X und leicht oberhalb eines Ryzen R7-4800U ein und hat mit 2.680 Object-Creations/s ne bzw 2.079 SetState/s recht gute performance.
      Besser sind nur die Intel's weil die eine bessere Single-Core Performance haben, was bei ioBroker das A und O ist weil Node.js nur "Single process" ist. Daher starten wir auch jeden Adapter in einem eigenen Prozess, aber der js-controller (bzw Redis wenn Redis) ist da hier das "Bottleneck". Aber mit aktueller Hardware wie zB Intel Nucs oder Ryzen Systemen wie bei dir lassen sich sehr potente und leistungsfähige Systeme aufbauen.
      Kurz Intel als Vergleich:
      • object-creates: Nuc8i5: 4.300/s, Nuc10i5: 6.097/s, Nuc11i5: 8.620/s
      • setState: Nuc8i5: 3.508/s, Nuc10i5: 4.464/s, Nuc11i5: 6667/s
      Aber auch die aktuelle Einplatinen-Hardware-Generation wir Tinkerboard oder Raspi 4 reichen für 9x% aller Smart-Homes locker aus mit 1.183 object creates/s (Tinker) bzw 734/s (Raspi3). Auch die "älteren" Intel Systeme wie Atom/Pentiums/Celerons (oft in NAS zu finden) liegen in der Region.
      Ingo
      hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Ingo
        hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        @apollon77
        Hallo Ingo,
        erst einmal ein großes Dankeschön, dafür das du dir, trotz Weihnachtszeit,
        Zeit für diese umfangreiche Erleuterung zu dem Thema genommen hast. 👍
        Das ihr als Entwickler/Anbieter der Software auf diese Benchmarks angewiesen seid, ist verständlich.
        Und ich finde es gut das ihr dieses Werkzeug nutzt, um die Software auch für leistungsschwächere Systeme lauffähig zu halten.
        Denke mal, jeder der mit Smart-Home in Verbindung kommt, testet erst einmal mit einem Raspi (o.ä.).
        Hatte auch, vor Jahren, mit einem Raspi 3B+ angefangen, doch mit der Zeit steigen die Anforderungen.
        Gut, irgendwann muss man auch mal einen Schnitt machen, und die minimalen Systemvoraussetzungen hochschrauben.
        Benchmark für den Endanwender ist eher sekundär, und ich meine das man das auch nicht unbedingt anbieten muss.
        Da es zich verschiedene System Konfigurationen gibt, sind diese Tests nicht unbedingt als Referenz geeignet.
        Eventuell das Ergebnis etwas expliziter in der history.json mit eintragen, oder auf GitHub die Werte des Ergebnises aufschlüsseln,
        dann hat man ja schon die Möglichkeit sich an euerem Performance-Überblick zu orientieren.
        Wie gesagt, es hat mich eben nur interessiert in wie weit, meine eher unkonventionelle Zusammenstellung des Systems, ungefähr einzureihen ist.
        Das es mit einem Intel-System eher nicht mithalten kann, war mir schon bei der Zusammenstellung bewusst, und auch nicht gewünscht.
        Bin im privaten Bereich eigentlich nicht bereit den Aufpreis von Intel zu bezahlen.
        Die Lampen werden deswegen auch nicht schneller an/ausgeschaltet ;-)
        Kleiner Tipp, listet doch ungefähre Laufzeiten des Benchmark zu den von euch getesteten Systemen auf.
        Der ein oder andere überlegt es sich dann zweimal ob er einen Benchmark ausführt. ;-)
        Vielen Dank noch einmal für deine Unterstützung.
        (Auch ein Dankeschön den anderen Helferlein :-) )
        Angenehmen Tag noch.
        Gruß, Karsten
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
          @apollon77
          Hallo Ingo,
          Gruß, Karsten
          Dadurch das immer mal wieder Tests hinzukommen ist das gar nicht so einfach zu sagen :-)) mal schauen ob ich da was zusammenklöppeln kann :-)
            @apollon77 sagte in ioBroker.benchmark, und nun?:
            ich kann auch mal nachsehen, habe aber nicht von allen die Gesamtlaufzeiten notiert
              @homoran Die müsste ich errechnen können ... kommt dann immer auf die Anzahl der tests an ...
                incl cleaning up between epoch?
                Ich hatte alles mit Standardeinstellungen
                  @homoran Ahhh ne das hab ich nicht ...
                  • hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    @apollon77
                    Guten Morgen Ingo,
                    eventuell kannst du diese Informationen gebrauchen.
                    Ich wollte den Geschwindigkeitsunterschied von DB-file zu DB-redis wissen.
                    Einen neuen Container mit einer frischen ioBroker Installation angelegt, und noch einen Container mit Redis eingerichtet.
                    Zuerst den Benchmark unter der Konfiguration DB file:file laufen gelassen.
                    Anschließend ioBroker auf DB redis:redis umgestellt.
                    Danach in der Instanz "Aufräumen" angewählt, und den Benchmark mit der Konfiguration DB redis:redis noch einmal gestartet.
                    Das Ergebnis hat mich dann doch etwas erstaunen lassen. ;-)
                    Gruß, Karsten
                    Server:
                    baseboard: ASRock A300M-STX
                    cpu: Ryzen 5 PRO 3400G with Radeon Vega Graphics
                    memory: 32 GB
                    disks 1: Raid1 2x Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB
                    disks 2: Raid1 2x Samsung SSD 860
                    os: Ubuntu 20.04.3 LTS (GNU/Linux 5.4.0-97-generic x86_64)
                    hypervisor: LXD
                    ioBroker:
                    container: LXC
                    Info:
                    PlatformBetriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 8
                    Geschwindigkeit: 2073 MHz
                    Modell: AMD Ryzen 5 PRO 3400G with Radeon Vega Graphics
                    RAM: 29.3 GB
                    System-Betriebszeit: 6 T. 08:55:23
                    Node.js: v14.19.0
                    NPM: 6.14.16
                    Datenträgergröße: 265.7 GB
                    Festplatte frei: 264.3 GB
                    Adapter-Anzahl: 389
                    Betriebszeit: 5 T. 11:06:59
                    Aktive Instanzen: 3
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Host:
                    admin: v5.2.3
                    js-controller: v3.3.22
                       "setStates": {
                       	"timeMean": 4.72,
                       	"timeStd": 0.05,
                       	"cpuMean": 56.69,
                       	"cpuStd": 8.66,
                       	"memMean": 50.6,
                       	"memStd": 2,
                       	"controllerCpuMean": 67.03,
                       	"controllerCpuStd": 10.16,
                       	"controllerMemMean": 196.43,
                       	"controllerMemStd": 8.41,
                       	"eventLoopLagMean": 0.03,
                       	"eventLoopLagStd": 0.07,
                       	"actionsPerSecondMean": 2118.64,
                       	"actionsPerSecondStd": 21.83,
                       	"epochs": 5,
                       	"iterations": 10000,
                       	"statesDbType": "file",
                       	"objectsDbType": "file"
                       "statesSubscription": {
                       	"timeMean": 5.76,
                       	"timeStd": 0.47,
                       	"cpuMean": 23.87,
                       	"cpuStd": 7.63,
                       	"memMean": 50.84,
                       	"memStd": 0.87,
                       	"controllerCpuMean": 67.56,
                       	"controllerCpuStd": 11.14,
                       	"controllerMemMean": 171.9,
                       	"controllerMemStd": 5.61,
                       	"eventLoopLagMean": 0.11,
                       	"eventLoopLagStd": 0.18,
                       	"actionsPerSecondMean": 1736.11,
                       	"actionsPerSecondStd": 127.45,
                       	"epochs": 5,
                       	"objectsDbType": "file",
                       	"secondaries": {
                       		"system.adapter.benchmark.1": {
                       			"cpuMean": 49.21,
                       			"cpuStd": 16.12,
                       			"memMean": 42.21,
                       			"memStd": 1.27,
                       			"eventLoopLagMean": 0.04,
                       			"timeMean": 1.44,
                       			"timeStd": 0.14,
                       			"actionsPerSecondStd": 147.81,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.2": {
                       			"cpuMean": 49.55,
                       			"cpuStd": 14.96,
                       			"memMean": 43.06,
                       			"memStd": 1.18,
                       			"eventLoopLagStd": 0.06,
                       			"timeMean": 1.43,
                       			"timeStd": 0.08,
                       			"actionsPerSecondMean": 1748.25,
                       			"actionsPerSecondStd": 98.86,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.3": {
                       			"cpuMean": 53.2,
                       			"cpuStd": 18.25,
                       			"memMean": 42.7,
                       			"memStd": 1.06,
                       			"timeMean": 1.43,
                       			"timeStd": 0.13,
                       			"actionsPerSecondStd": 137.88,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.4": {
                       			"cpuMean": 52.31,
                       			"cpuStd": 19.47,
                       			"memMean": 42.97,
                       			"memStd": 1.13,
                       			"eventLoopLagMean": 0.05,
                       			"eventLoopLagStd": 0.1,
                       			"timeMean": 1.45,
                       			"timeStd": 0.15,
                       			"actionsPerSecondMean": 1724.14,
                       			"actionsPerSecondStd": 159.13,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       "statesSubscriptionAlias": {
                       	"timeMean": 18.48,
                       	"timeStd": 0.29,
                       	"cpuMean": 13.18,
                       	"cpuStd": 8.28,
                       	"memMean": 84.23,
                       	"memStd": 27.44,
                       	"controllerCpuMean": 86.16,
                       	"controllerCpuStd": 8.45,
                       	"controllerMemMean": 178.01,
                       	"controllerMemStd": 39.39,
                       	"eventLoopLagMean": 0.21,
                       	"eventLoopLagStd": 0.28,
                       	"actionsPerSecondMean": 541.13,
                       	"actionsPerSecondStd": 8.67,
                       	"epochs": 5,
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 34.9,
                       			"cpuStd": 12.46,
                       			"memMean": 43.67,
                       			"memStd": 1.41,
                       			"eventLoopLagMean": 0.12,
                       			"eventLoopLagStd": 0.21,
                       			"timeMean": 2.39,
                       			"timeStd": 0.04,
                       			"actionsPerSecondMean": 1046.03,
                       			"actionsPerSecondStd": 15.96,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 24.22,
                       			"cpuStd": 8.97,
                       			"memMean": 45.44,
                       			"memStd": 2.26,
                       			"eventLoopLagMean": 0.18,
                       			"eventLoopLagStd": 0.25,
                       			"timeMean": 3.89,
                       			"timeStd": 0.03,
                       			"actionsPerSecondMean": 642.67,
                       			"actionsPerSecondStd": 4.58,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 20.36,
                       			"cpuStd": 9.16,
                       			"memMean": 44.24,
                       			"memStd": 1.71,
                       			"eventLoopLagMean": 0.22,
                       			"eventLoopLagStd": 0.29,
                       			"timeMean": 5.44,
                       			"timeStd": 0.29,
                       			"actionsPerSecondMean": 459.56,
                       			"actionsPerSecondStd": 23.91,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 16.76,
                       			"cpuStd": 7.98,
                       			"memMean": 44.04,
                       			"memStd": 1.63,
                       			"eventLoopLagMean": 0.2,
                       			"eventLoopLagStd": 0.26,
                       			"timeMean": 6.7,
                       			"timeStd": 0.11,
                       			"actionsPerSecondMean": 373.13,
                       			"actionsPerSecondStd": 6.28,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       "statesSubscriptionAliasWrite": {
                       	"timeMean": 7.02,
                       	"timeStd": 0.42,
                       	"cpuMean": 19.92,
                       	"cpuStd": 7.44,
                       	"memMean": 53.93,
                       	"memStd": 0.68,
                       	"controllerCpuMean": 67.84,
                       	"controllerCpuStd": 11.11,
                       	"controllerMemMean": 180.84,
                       	"controllerMemStd": 10.79,
                       	"eventLoopLagMean": 0.15,
                       	"actionsPerSecondMean": 1424.5,
                       	"actionsPerSecondStd": 78.65,
                       	"epochs": 5,
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 50.5,
                       			"cpuStd": 15.01,
                       			"memMean": 42.63,
                       			"memStd": 1.04,
                       			"eventLoopLagStd": 0.12,
                       			"timeMean": 1.76,
                       			"timeStd": 0.08,
                       			"actionsPerSecondMean": 1420.45,
                       			"actionsPerSecondStd": 61.93,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 52.4,
                       			"cpuStd": 14.76,
                       			"memMean": 42.16,
                       			"memStd": 1.02,
                       			"timeMean": 1.74,
                       			"timeStd": 0.11,
                       			"actionsPerSecondMean": 1436.78,
                       			"actionsPerSecondStd": 83.7,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 51.49,
                       			"cpuStd": 15.02,
                       			"memMean": 42.44,
                       			"memStd": 1.09,
                       			"eventLoopLagStd": 0.09,
                       			"timeMean": 1.88,
                       			"timeStd": 0.32,
                       			"actionsPerSecondMean": 1329.79,
                       			"actionsPerSecondStd": 187.69,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 49.61,
                       			"cpuStd": 14.56,
                       			"memMean": 42.64,
                       			"memStd": 0.96,
                       			"timeMean": 1.72,
                       			"timeStd": 0.11,
                       			"actionsPerSecondMean": 1453.49,
                       			"actionsPerSecondStd": 86.19,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       "statesDeletion": {
                       	"timeMean": 1.72,
                       	"timeStd": 0.05,
                       	"cpuMean": 57.84,
                       	"cpuStd": 6.37,
                       	"memMean": 55.21,
                       	"memStd": 0.59,
                       	"controllerCpuMean": 69.56,
                       	"controllerCpuStd": 6.09,
                       	"controllerMemMean": 167.73,
                       	"controllerMemStd": 4.51,
                       	"eventLoopLagMean": 0.02,
                       	"eventLoopLagStd": 0.03,
                       	"actionsPerSecondMean": 5813.95,
                       	"actionsPerSecondStd": 163.7,
                       	"epochs": 5,
                       "idle": {
                       	"timeMean": 10.29,
                       	"timeStd": 0.25,
                       	"cpuMean": 2.04,
                       	"cpuStd": 4.07,
                       	"memMean": 52.29,
                       	"memStd": 0.27,
                       	"controllerCpuMean": 0.45,
                       	"controllerCpuStd": 4.93,
                       	"controllerMemMean": 124.39,
                       	"controllerMemStd": 5.16,
                       	"eventLoopLagMean": 0.37,
                       	"eventLoopLagStd": 0.33,
                       	"actionsPerSecondMean": 971.82,
                       	"actionsPerSecondStd": 23.89,
                       	"epochs": 5,
                       "objectsCreation": {
                       	"timeMean": 3.63,
                       	"timeStd": 0.07,
                       	"cpuMean": 56.65,
                       	"cpuStd": 8.42,
                       	"memMean": 53.82,
                       	"memStd": 0.44,
                       	"controllerCpuMean": 71.38,
                       	"controllerCpuStd": 15.45,
                       	"controllerMemMean": 118.7,
                       	"controllerMemStd": 4.85,
                       	"eventLoopLagStd": 0.08,
                       	"actionsPerSecondMean": 2754.82,
                       	"actionsPerSecondStd": 53.23,
                       	"epochs": 5,
                       "objectsDeletion": {
                       	"timeMean": 21.52,
                       	"timeStd": 0.17,
                       	"cpuMean": 28.33,
                       	"cpuStd": 10.88,
                       	"memMean": 55.15,
                       	"memStd": 0.6,
                       	"controllerCpuMean": 81.47,
                       	"controllerCpuStd": 12.11,
                       	"controllerMemMean": 161.4,
                       	"controllerMemStd": 14.71,
                       	"eventLoopLagMean": 0.17,
                       	"actionsPerSecondMean": 464.68,
                       	"actionsPerSecondStd": 3.69,
                       	"epochs": 5,
                       "setStatesNonStrict": {
                       	"timeMean": 3.22,
                       	"timeStd": 0.07,
                       	"cpuMean": 52.37,
                       	"cpuStd": 8.39,
                       	"memMean": 53.84,
                       	"memStd": 0.57,
                       	"controllerCpuMean": 70.95,
                       	"controllerCpuStd": 12.21,
                       	"controllerMemMean": 163.37,
                       	"controllerMemStd": 11.33,
                       	"actionsPerSecondMean": 3105.59,
                       	"actionsPerSecondStd": 63.77,
                       	"epochs": 5,
                       "getStates": {
                       	"timeMean": 1.14,
                       	"timeStd": 0.02,
                       	"cpuMean": 55.96,
                       	"cpuStd": 12.88,
                       	"memMean": 54.39,
                       	"memStd": 1.15,
                       	"controllerCpuMean": 61.48,
                       	"controllerCpuStd": 14.33,
                       	"controllerMemMean": 162.88,
                       	"controllerMemStd": 0.59,
                       	"actionsPerSecondMean": 8771.93,
                       	"actionsPerSecondStd": 188.41,
                       	"epochs": 5,
                       "getStatesAlias": {
                       	"timeMean": 3.71,
                       	"timeStd": 0.03,
                       	"cpuMean": 58.11,
                       	"cpuStd": 8.81,
                       	"memMean": 53.58,
                       	"memStd": 0.82,
                       	"controllerCpuMean": 63.03,
                       	"controllerCpuStd": 8.66,
                       	"controllerMemMean": 183.52,
                       	"controllerMemStd": 0.43,
                       	"actionsPerSecondMean": 2695.42,
                       	"actionsPerSecondStd": 23.45,
                       	"epochs": 5,
                       "getStatesAliasRead": {
                       	"timeMean": 3.91,
                       	"timeStd": 0.26,
                       	"cpuMean": 58.6,
                       	"cpuStd": 7.96,
                       	"memMean": 55.67,
                       	"memStd": 0.89,
                       	"controllerCpuMean": 62.8,
                       	"controllerCpuStd": 10.53,
                       	"controllerMemMean": 152.08,
                       	"controllerMemStd": 21.8,
                       	"eventLoopLagStd": 0.05,
                       	"actionsPerSecondMean": 2557.54,
                       	"actionsPerSecondStd": 166.38,
                       	"epochs": 5,
                       "messages": {
                       	"timeMean": 5.92,
                       	"timeStd": 0.34,
                       	"cpuMean": 40.53,
                       	"cpuStd": 7.03,
                       	"memMean": 54.22,
                       	"memStd": 0.6,
                       	"controllerCpuMean": 63.69,
                       	"controllerCpuStd": 9.87,
                       	"controllerMemMean": 158.37,
                       	"controllerMemStd": 8.87,
                       	"eventLoopLagMean": 0.07,
                       	"eventLoopLagStd": 0.11,
                       	"actionsPerSecondMean": 1689.19,
                       	"actionsPerSecondStd": 88.58,
                       	"epochs": 5,
                       "setStatesParallel": {
                       	"timeMean": 98.35,
                       	"timeStd": 0.31,
                       	"cpuMean": 1.76,
                       	"cpuStd": 4.95,
                       	"memMean": 56.36,
                       	"memStd": 2.01,
                       	"controllerCpuMean": 103.56,
                       	"controllerCpuStd": 28.31,
                       	"controllerMemMean": 560.56,
                       	"controllerMemStd": 165.22,
                       	"eventLoopLagStd": 0.27,
                       	"actionsPerSecondMean": 101.68,
                       	"actionsPerSecondStd": 0.32,
                       	"epochs": 5,
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 7.95,
                       			"cpuStd": 5.82,
                       			"memMean": 47.06,
                       			"memStd": 2.03,
                       			"eventLoopLagMean": 0.24,
                       			"eventLoopLagStd": 0.38,
                       			"timeMean": 98.01,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"actionsPerSecondMean": 3.4,
                       			"actionsPerSecondStd": 0.01,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 7.95,
                       			"cpuStd": 5.59,
                       			"memMean": 46.74,
                       			"memStd": 2.02,
                       			"eventLoopLagMean": 0.23,
                       			"eventLoopLagStd": 0.37,
                       			"timeMean": 98.02,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 7.91,
                       			"cpuStd": 5.59,
                       			"memMean": 45.74,
                       			"memStd": 1.8,
                       			"eventLoopLagStd": 0.43,
                       			"timeMean": 98.03,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 7.98,
                       			"cpuStd": 5.75,
                       			"memMean": 46.93,
                       			"memStd": 1.63,
                       			"eventLoopLagStd": 0.4,
                       			"timeMean": 98.04,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.5": {
                       			"cpuMean": 7.99,
                       			"cpuStd": 5.59,
                       			"memMean": 47.19,
                       			"memStd": 1.96,
                       			"eventLoopLagStd": 0.36,
                       			"timeMean": 98.05,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.6": {
                       			"cpuMean": 7.96,
                       			"cpuStd": 6.01,
                       			"memMean": 47.65,
                       			"memStd": 1.78,
                       			"timeMean": 98.06,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.7": {
                       			"cpuMean": 8.02,
                       			"cpuStd": 5.76,
                       			"memMean": 46.63,
                       			"memStd": 1.84,
                       			"timeMean": 98.06,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.8": {
                       			"cpuMean": 7.95,
                       			"cpuStd": 5.59,
                       			"memMean": 47.12,
                       			"memStd": 1.81,
                       			"timeMean": 98.07,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.9": {
                       			"cpuMean": 7.95,
                       			"cpuStd": 5.69,
                       			"memMean": 45.78,
                       			"memStd": 1.86,
                       			"timeMean": 98.08,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.10": {
                       			"cpuMean": 7.91,
                       			"cpuStd": 5.55,
                       			"memMean": 46.56,
                       			"memStd": 1.57,
                       			"timeMean": 98.09,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.11": {
                       			"cpuMean": 7.96,
                       			"cpuStd": 5.79,
                       			"memMean": 45.72,
                       			"memStd": 1.57,
                       			"timeMean": 98.1,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.12": {
                       			"cpuMean": 7.92,
                       			"cpuStd": 5.59,
                       			"memMean": 47.34,
                       			"memStd": 1.91,
                       			"eventLoopLagStd": 0.35,
                       			"timeMean": 98.11,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.13": {
                       			"cpuMean": 7.92,
                       			"cpuStd": 5.56,
                       			"memMean": 46.79,
                       			"memStd": 1.78,
                       			"timeMean": 98.12,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.14": {
                       			"cpuMean": 7.97,
                       			"cpuStd": 5.61,
                       			"memMean": 46.82,
                       			"memStd": 1.85,
                       			"timeMean": 98.12,
                       			"timeStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.15": {
                       			"cpuMean": 7.97,
                       			"cpuStd": 5.65,
                       			"memMean": 46.97,
                       			"memStd": 1.76,
                       			"timeMean": 97.86,
                       			"timeStd": 0.53,
                       			"actionsPerSecondMean": 3.41,
                       			"actionsPerSecondStd": 0.02,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.16": {
                       			"cpuMean": 7.98,
                       			"cpuStd": 5.64,
                       			"memMean": 47.05,
                       			"memStd": 1.91,
                       			"eventLoopLagStd": 0.41,
                       			"timeMean": 97.85,
                       			"timeStd": 0.56,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.17": {
                       			"cpuMean": 7.99,
                       			"cpuStd": 5.66,
                       			"memMean": 46.28,
                       			"memStd": 1.8,
                       			"eventLoopLagStd": 0.34,
                       			"timeMean": 97.86,
                       			"timeStd": 0.57,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.18": {
                       			"cpuMean": 8,
                       			"cpuStd": 5.84,
                       			"memMean": 46.09,
                       			"memStd": 1.77,
                       			"timeMean": 97.89,
                       			"timeStd": 0.59,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.19": {
                       			"cpuMean": 8.06,
                       			"cpuStd": 5.67,
                       			"memMean": 46.34,
                       			"memStd": 1.87,
                       			"timeMean": 97.88,
                       			"timeStd": 0.59,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.20": {
                       			"cpuMean": 7.97,
                       			"cpuStd": 6.44,
                       			"memMean": 46.82,
                       			"memStd": 1.99,
                       			"eventLoopLagStd": 0.39,
                       			"timeMean": 97.9,
                       			"timeStd": 0.6,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.21": {
                       			"cpuMean": 8,
                       			"cpuStd": 5.54,
                       			"memMean": 47,
                       			"memStd": 1.82,
                       			"timeMean": 97.92,
                       			"timeStd": 0.6,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.22": {
                       			"cpuMean": 7.95,
                       			"cpuStd": 5.77,
                       			"memMean": 47.16,
                       			"memStd": 1.88,
                       			"timeMean": 97.94,
                       			"timeStd": 0.61,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.23": {
                       			"cpuMean": 8.03,
                       			"cpuStd": 5.59,
                       			"memMean": 46.55,
                       			"memStd": 1.8,
                       			"timeMean": 97.96,
                       			"timeStd": 0.62,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.24": {
                       			"cpuMean": 7.94,
                       			"cpuStd": 5.53,
                       			"memMean": 46.3,
                       			"memStd": 1.73,
                       			"timeMean": 97.99,
                       			"timeStd": 0.63,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.25": {
                       			"cpuMean": 8,
                       			"cpuStd": 5.9,
                       			"memMean": 46.74,
                       			"memStd": 1.88,
                       			"eventLoopLagStd": 0.45,
                       			"timeMean": 98,
                       			"timeStd": 0.64,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.26": {
                       			"cpuMean": 7.95,
                       			"cpuStd": 5.89,
                       			"memMean": 46.51,
                       			"memStd": 1.63,
                       			"timeMean": 98.02,
                       			"timeStd": 0.65,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.27": {
                       			"cpuMean": 8.03,
                       			"cpuStd": 6.06,
                       			"memMean": 47.15,
                       			"memStd": 1.93,
                       			"timeMean": 98.04,
                       			"timeStd": 0.66,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.28": {
                       			"cpuMean": 8.01,
                       			"cpuStd": 5.58,
                       			"memMean": 46.98,
                       			"memStd": 2.08,
                       			"eventLoopLagStd": 0.32,
                       			"timeMean": 98.05,
                       			"timeStd": 0.67,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.29": {
                       			"cpuMean": 7.97,
                       			"cpuStd": 5.76,
                       			"memMean": 45.26,
                       			"memStd": 1.84,
                       			"timeMean": 98.07,
                       			"timeStd": 0.68,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       		"system.adapter.benchmark.30": {
                       			"cpuMean": 8.05,
                       			"cpuStd": 5.89,
                       			"memMean": 46.8,
                       			"memStd": 1.68,
                       			"timeMean": 98.09,
                       			"timeStd": 0.7,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       "objectViewEqual": {
                       	"timeMean": 498.18,
                       	"timeStd": 0.74,
                       	"cpuMean": 56.71,
                       	"cpuStd": 13.76,
                       	"memMean": 89.29,
                       	"memStd": 1.41,
                       	"controllerCpuMean": 96.3,
                       	"controllerCpuStd": 35.75,
                       	"controllerMemMean": 299.57,
                       	"controllerMemStd": 0.87,
                       	"eventLoopLagMean": 1.38,
                       	"eventLoopLagStd": 3.13,
                       	"actionsPerSecondMean": 20.07,
                       	"actionsPerSecondStd": 0.03,
                       	"epochs": 5,
                       "objectViewSmall": {
                       	"timeMean": 56.14,
                       	"timeStd": 0.54,
                       	"cpuMean": 26.21,
                       	"cpuStd": 6.27,
                       	"memMean": 68.05,
                       	"memStd": 3.65,
                       	"controllerCpuMean": 89.71,
                       	"controllerCpuStd": 28.15,
                       	"controllerMemMean": 295.06,
                       	"controllerMemStd": 8.42,
                       	"eventLoopLagMean": 0.33,
                       	"actionsPerSecondMean": 178.13,
                       	"actionsPerSecondStd": 1.71,
                       	"epochs": 5,
                       "objectViewLarge": {
                       	"timeMean": 895.55,
                       	"timeStd": 27.77,
                       	"cpuMean": 72.28,
                       	"cpuStd": 24.46,
                       	"memMean": 109.98,
                       	"memStd": 9.91,
                       	"controllerCpuMean": 83.1,
                       	"controllerCpuStd": 33.63,
                       	"controllerMemMean": 299.92,
                       	"controllerMemStd": 0.73,
                       	"eventLoopLagMean": 22.27,
                       	"eventLoopLagStd": 18.09,
                       	"actionsPerSecondMean": 11.17,
                       	"actionsPerSecondStd": 0.36,
                       	"epochs": 5,
                       "setStates": {
                       	"timeMean": 2.45,
                       	"timeStd": 0.33,
                       	"cpuMean": 86.56,
                       	"cpuStd": 12.87,
                       	"memMean": 45.19,
                       	"memStd": 0.9,
                       	"controllerCpuMean": 0.09,
                       	"controllerCpuStd": 0.9,
                       	"controllerMemMean": 60.87,
                       	"controllerMemStd": 0.19,
                       	"eventLoopLagMean": 0.01,
                       	"eventLoopLagStd": 0.02,
                       	"actionsPerSecondMean": 4081.63,
                       	"actionsPerSecondStd": 591.75,
                       	"epochs": 5,
                       	"statesDbType": "redis",
                       	"objectsDbType": "redis"
                       	"timeMean": 2.32,
                       	"timeStd": 0.13,
                       	"cpuMean": 48.54,
                       	"cpuStd": 11.55,
                       	"memMean": 50.17,
                       	"memStd": 1.14,
                       	"controllerCpuMean": 0.08,
                       	"controllerCpuStd": 0.85,
                       	"controllerMemMean": 64.28,
                       	"controllerMemStd": 0.24,
                       	"eventLoopLagMean": 0.06,
                       	"actionsPerSecondMean": 4310.34,
                       	"actionsPerSecondStd": 232.9,
                       	"epochs": 5,
                       	"objectsDbType": "redis",
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 76.81,
                       			"cpuStd": 33.08,
                       			"memMean": 41.92,
                       			"memStd": 0.87,
                       			"timeMean": 0.61,
                       			"timeStd": 0.06,
                       			"actionsPerSecondMean": 4098.36,
                       			"actionsPerSecondStd": 354.03,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 71.83,
                       			"cpuStd": 32.88,
                       			"memMean": 42.24,
                       			"memStd": 0.8,
                       			"timeMean": 0.56,
                       			"timeStd": 0.04,
                       			"actionsPerSecondMean": 4464.29,
                       			"actionsPerSecondStd": 285.13,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 72.13,
                       			"cpuStd": 33.27,
                       			"memMean": 48.7,
                       			"memStd": 4.77,
                       			"eventLoopLagStd": 0.01,
                       			"timeMean": 0.57,
                       			"timeStd": 0.02,
                       			"actionsPerSecondMean": 4385.96,
                       			"actionsPerSecondStd": 169.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 71.09,
                       			"cpuStd": 33.03,
                       			"memMean": 47.28,
                       			"memStd": 4.9,
                       			"timeMean": 0.57,
                       			"timeStd": 0.03,
                       			"actionsPerSecondStd": 210.56,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       	"timeMean": 8.8,
                       	"timeStd": 0.46,
                       	"cpuMean": 20.47,
                       	"cpuStd": 9.07,
                       	"memMean": 97.96,
                       	"memStd": 22.61,
                       	"controllerCpuStd": 0.94,
                       	"controllerMemMean": 65.32,
                       	"controllerMemStd": 0.3,
                       	"eventLoopLagStd": 0.24,
                       	"actionsPerSecondMean": 1136.36,
                       	"actionsPerSecondStd": 58.88,
                       	"epochs": 5,
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 33.7,
                       			"cpuStd": 9.73,
                       			"memMean": 41.51,
                       			"memStd": 0.94,
                       			"eventLoopLagStd": 0.19,
                       			"timeMean": 2.19,
                       			"timeStd": 0.07,
                       			"actionsPerSecondMean": 1141.55,
                       			"actionsPerSecondStd": 35.65,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 35.89,
                       			"cpuStd": 12.69,
                       			"memMean": 42.86,
                       			"memStd": 1.32,
                       			"eventLoopLagMean": 0.13,
                       			"timeMean": 2.23,
                       			"timeStd": 0.16,
                       			"actionsPerSecondMean": 1121.08,
                       			"actionsPerSecondStd": 73.4,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 33.94,
                       			"cpuStd": 11.12,
                       			"memMean": 44.94,
                       			"memStd": 2.09,
                       			"eventLoopLagMean": 0.14,
                       			"eventLoopLagStd": 0.22,
                       			"timeMean": 2.3,
                       			"timeStd": 0.17,
                       			"actionsPerSecondMean": 1086.96,
                       			"actionsPerSecondStd": 78.84,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 34.3,
                       			"cpuStd": 11.56,
                       			"memMean": 44.63,
                       			"memStd": 2.52,
                       			"eventLoopLagStd": 0.2,
                       			"timeMean": 2.35,
                       			"timeStd": 0.17,
                       			"actionsPerSecondMean": 1063.83,
                       			"actionsPerSecondStd": 76.52,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       	"timeMean": 2.97,
                       	"timeStd": 0.14,
                       	"cpuMean": 38.46,
                       	"cpuStd": 9.73,
                       	"memMean": 55.06,
                       	"memStd": 0.83,
                       	"controllerCpuMean": 0,
                       	"controllerCpuStd": 0,
                       	"controllerMemMean": 68.56,
                       	"controllerMemStd": 0.29,
                       	"actionsPerSecondMean": 3367,
                       	"actionsPerSecondStd": 149.82,
                       	"epochs": 5,
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 79.14,
                       			"cpuStd": 29.86,
                       			"memMean": 42.34,
                       			"memStd": 0.88,
                       			"timeMean": 0.76,
                       			"timeStd": 0.02,
                       			"actionsPerSecondMean": 3289.47,
                       			"actionsPerSecondStd": 97.72,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 79.1,
                       			"cpuStd": 30.61,
                       			"memMean": 41.09,
                       			"memStd": 0.62,
                       			"timeMean": 0.75,
                       			"timeStd": 0.04,
                       			"actionsPerSecondMean": 3333.33,
                       			"actionsPerSecondStd": 160.59,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 75.56,
                       			"cpuStd": 30.02,
                       			"memMean": 49.71,
                       			"memStd": 4.43,
                       			"timeMean": 0.71,
                       			"timeStd": 0.01,
                       			"actionsPerSecondMean": 3521.13,
                       			"actionsPerSecondStd": 66.07,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 75.42,
                       			"cpuStd": 29.75,
                       			"memMean": 46.14,
                       			"memStd": 5.46,
                       			"timeMean": 0.71,
                       			"timeStd": 0.02,
                       			"actionsPerSecondStd": 105.71,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       "statesDeletion": {
                       	"timeMean": 1,
                       	"timeStd": 0.35,
                       	"cpuMean": 83.3,
                       	"cpuStd": 5.75,
                       	"memMean": 56.08,
                       	"memStd": 1.02,
                       	"controllerMemMean": 68.46,
                       	"actionsPerSecondMean": 10000,
                       	"actionsPerSecondStd": 2465.92,
                       	"epochs": 5,
                       "idle": {
                       	"timeMean": 10.48,
                       	"timeStd": 0.36,
                       	"cpuMean": 2.21,
                       	"cpuStd": 6.01,
                       	"memMean": 53.18,
                       	"memStd": 0.25,
                       	"controllerCpuMean": 0.06,
                       	"controllerCpuStd": 0.76,
                       	"controllerMemMean": 68.69,
                       	"controllerMemStd": 0.26,
                       	"eventLoopLagMean": 0.38,
                       	"actionsPerSecondMean": 954.2,
                       	"actionsPerSecondStd": 32.84,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 1.69,
                       	"timeStd": 0.01,
                       	"cpuMean": 86.72,
                       	"cpuStd": 14.61,
                       	"memMean": 55.88,
                       	"memStd": 0.82,
                       	"controllerMemMean": 68.94,
                       	"controllerMemStd": 0.27,
                       	"actionsPerSecondMean": 5917.16,
                       	"actionsPerSecondStd": 51.38,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 1014.34,
                       	"timeStd": 3.07,
                       	"cpuMean": 4.76,
                       	"cpuStd": 5.59,
                       	"memMean": 58.67,
                       	"memStd": 2.05,
                       	"controllerCpuMean": 0.04,
                       	"controllerCpuStd": 0.6,
                       	"controllerMemMean": 69.29,
                       	"actionsPerSecondMean": 9.86,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 1.38,
                       	"timeStd": 0.02,
                       	"cpuMean": 82.67,
                       	"cpuStd": 13.49,
                       	"memMean": 62.92,
                       	"memStd": 4.82,
                       	"controllerMemMean": 69.77,
                       	"controllerMemStd": 0.2,
                       	"actionsPerSecondMean": 7246.38,
                       	"actionsPerSecondStd": 90.01,
                       	"epochs": 5,
                       "getStates": {
                       	"timeMean": 0.56,
                       	"timeStd": 0.02,
                       	"cpuMean": 84.19,
                       	"cpuStd": 16.54,
                       	"memMean": 56.81,
                       	"memStd": 1.07,
                       	"controllerCpuMean": 0.36,
                       	"controllerCpuStd": 1.86,
                       	"controllerMemMean": 69.44,
                       	"controllerMemStd": 0.17,
                       	"actionsPerSecondMean": 17857.14,
                       	"actionsPerSecondStd": 529.82,
                       	"epochs": 5,
                       "getStatesAlias": {
                       	"timeMean": 1.8,
                       	"timeStd": 0.04,
                       	"cpuMean": 89.35,
                       	"cpuStd": 11.46,
                       	"memMean": 55.86,
                       	"memStd": 0.87,
                       	"controllerMemMean": 69.33,
                       	"actionsPerSecondMean": 5555.56,
                       	"actionsPerSecondStd": 129.1,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 1.88,
                       	"timeStd": 0.02,
                       	"cpuMean": 89.36,
                       	"cpuStd": 14.61,
                       	"memMean": 57.53,
                       	"memStd": 0.94,
                       	"controllerCpuMean": 0.11,
                       	"controllerCpuStd": 1.03,
                       	"controllerMemMean": 70.11,
                       	"controllerMemStd": 0.32,
                       	"actionsPerSecondMean": 5319.15,
                       	"actionsPerSecondStd": 55.65,
                       	"epochs": 5,
                       "messages": {
                       	"timeMean": 3.9,
                       	"timeStd": 0.22,
                       	"cpuMean": 61.53,
                       	"cpuStd": 9.25,
                       	"memMean": 57.36,
                       	"memStd": 2.05,
                       	"controllerCpuMean": 0.1,
                       	"controllerCpuStd": 1.02,
                       	"controllerMemMean": 70.49,
                       	"controllerMemStd": 0.16,
                       	"eventLoopLagMean": 0.08,
                       	"actionsPerSecondMean": 2564.1,
                       	"actionsPerSecondStd": 135.92,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 34.54,
                       	"timeStd": 1.09,
                       	"cpuMean": 1.7,
                       	"cpuStd": 4.77,
                       	"memMean": 58.71,
                       	"memStd": 0.86,
                       	"controllerCpuStd": 0.95,
                       	"eventLoopLagMean": 0.26,
                       	"eventLoopLagStd": 0.7,
                       	"actionsPerSecondMean": 289.52,
                       	"actionsPerSecondStd": 8.86,
                       	"epochs": 5,
                       	"secondaries": {
                       			"cpuMean": 20.01,
                       			"cpuStd": 6.29,
                       			"memMean": 45.76,
                       			"memStd": 1.47,
                       			"eventLoopLagMean": 0.32,
                       			"eventLoopLagStd": 1.01,
                       			"timeMean": 34.41,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"actionsPerSecondMean": 9.69,
                       			"actionsPerSecondStd": 0.29,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.88,
                       			"cpuStd": 6.39,
                       			"memMean": 44.62,
                       			"memStd": 1.75,
                       			"eventLoopLagMean": 0.36,
                       			"eventLoopLagStd": 1.24,
                       			"timeMean": 34.42,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"actionsPerSecondMean": 9.68,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.92,
                       			"cpuStd": 5.97,
                       			"memMean": 45.02,
                       			"memStd": 1.47,
                       			"eventLoopLagStd": 1.33,
                       			"timeMean": 34.42,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.82,
                       			"cpuStd": 6.59,
                       			"memMean": 45.59,
                       			"memStd": 1.54,
                       			"eventLoopLagStd": 0.97,
                       			"timeMean": 34.42,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.85,
                       			"cpuStd": 6.06,
                       			"memMean": 44.02,
                       			"memStd": 1.48,
                       			"eventLoopLagMean": 0.34,
                       			"eventLoopLagStd": 1.13,
                       			"timeMean": 34.42,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.99,
                       			"cpuStd": 7.43,
                       			"memMean": 44.61,
                       			"memStd": 1.65,
                       			"eventLoopLagStd": 1.17,
                       			"timeMean": 34.43,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.84,
                       			"cpuStd": 7.55,
                       			"memMean": 45.14,
                       			"memStd": 1.68,
                       			"eventLoopLagMean": 0.35,
                       			"eventLoopLagStd": 1.19,
                       			"timeMean": 34.43,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.57,
                       			"cpuStd": 6.45,
                       			"memMean": 43.22,
                       			"memStd": 1.37,
                       			"eventLoopLagStd": 1.29,
                       			"timeMean": 34.43,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.92,
                       			"cpuStd": 6.15,
                       			"memMean": 44.56,
                       			"memStd": 1.44,
                       			"eventLoopLagStd": 1.45,
                       			"timeMean": 34.43,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.8,
                       			"cpuStd": 6.36,
                       			"memMean": 43.87,
                       			"memStd": 1.57,
                       			"timeMean": 34.44,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.85,
                       			"cpuStd": 5.94,
                       			"memMean": 45.69,
                       			"memStd": 1.27,
                       			"eventLoopLagStd": 1.68,
                       			"timeMean": 34.44,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.82,
                       			"cpuStd": 6.34,
                       			"memMean": 45.05,
                       			"memStd": 1.75,
                       			"eventLoopLagStd": 1.32,
                       			"timeMean": 34.44,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.89,
                       			"cpuStd": 6.45,
                       			"memMean": 44.77,
                       			"memStd": 1.52,
                       			"eventLoopLagStd": 1.21,
                       			"timeMean": 34.44,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.95,
                       			"cpuStd": 6.68,
                       			"memMean": 45.94,
                       			"memStd": 1.71,
                       			"eventLoopLagStd": 1.31,
                       			"timeMean": 34.44,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.76,
                       			"cpuStd": 6.52,
                       			"memMean": 44.7,
                       			"memStd": 1.35,
                       			"eventLoopLagStd": 1.77,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.7,
                       			"cpuStd": 6.33,
                       			"memMean": 43.86,
                       			"memStd": 1.53,
                       			"eventLoopLagStd": 1.23,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.97,
                       			"cpuStd": 6.41,
                       			"memMean": 44.54,
                       			"memStd": 1.5,
                       			"eventLoopLagStd": 1.11,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.88,
                       			"cpuStd": 6.09,
                       			"memMean": 45.4,
                       			"memStd": 1.31,
                       			"eventLoopLagStd": 1.66,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.92,
                       			"cpuStd": 6.19,
                       			"memMean": 45.84,
                       			"memStd": 1.42,
                       			"eventLoopLagStd": 1.28,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.97,
                       			"cpuStd": 6.56,
                       			"memMean": 44.77,
                       			"memStd": 1.31,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.08,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.98,
                       			"cpuStd": 6.41,
                       			"memMean": 44.62,
                       			"memStd": 1.5,
                       			"eventLoopLagStd": 1.12,
                       			"timeMean": 34.45,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"actionsPerSecondStd": 0.3,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.89,
                       			"cpuStd": 6.04,
                       			"memMean": 45.57,
                       			"memStd": 1.29,
                       			"eventLoopLagMean": 0.31,
                       			"eventLoopLagStd": 0.93,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"actionsPerSecondMean": 9.67,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.87,
                       			"cpuStd": 6.26,
                       			"memMean": 44.65,
                       			"memStd": 1.71,
                       			"eventLoopLagStd": 1.1,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.85,
                       			"cpuStd": 6.21,
                       			"memMean": 44.68,
                       			"memStd": 1.54,
                       			"eventLoopLagMean": 0.39,
                       			"eventLoopLagStd": 1.49,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.79,
                       			"cpuStd": 6.64,
                       			"memMean": 45.42,
                       			"memStd": 1.48,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.65,
                       			"cpuStd": 6.28,
                       			"memMean": 43.99,
                       			"memStd": 1.69,
                       			"eventLoopLagStd": 1.09,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.82,
                       			"cpuStd": 6.02,
                       			"memMean": 45.26,
                       			"memStd": 1.26,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 20.07,
                       			"cpuStd": 6.38,
                       			"memMean": 44.51,
                       			"memStd": 1.33,
                       			"eventLoopLagStd": 1.37,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.93,
                       			"cpuStd": 6.46,
                       			"memMean": 44.53,
                       			"memStd": 1.5,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       			"cpuMean": 19.91,
                       			"cpuStd": 6.47,
                       			"memMean": 44.18,
                       			"memStd": 1.48,
                       			"eventLoopLagStd": 1.05,
                       			"timeMean": 34.46,
                       			"timeStd": 1.09,
                       			"epochs": 5,
                       			"iterations": 10000
                       	"timeMean": 1180.27,
                       	"timeStd": 9.47,
                       	"cpuMean": 30.66,
                       	"cpuStd": 6.44,
                       	"memMean": 91.52,
                       	"memStd": 1.94,
                       	"controllerCpuMean": 0.03,
                       	"controllerMemMean": 72.68,
                       	"eventLoopLagStd": 0.49,
                       	"actionsPerSecondMean": 8.47,
                       	"actionsPerSecondStd": 0.07,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 677.05,
                       	"timeStd": 1.08,
                       	"cpuMean": 8.77,
                       	"cpuStd": 5.65,
                       	"memMean": 81.39,
                       	"memStd": 7.02,
                       	"controllerCpuStd": 0.58,
                       	"controllerMemStd": 0.31,
                       	"actionsPerSecondMean": 14.77,
                       	"epochs": 5,
                       	"timeMean": 1671.77,
                       	"timeStd": 1.43,
                       	"cpuMean": 41.05,
                       	"cpuStd": 8.03,
                       	"memMean": 99.09,
                       	"memStd": 2.04,
                       	"controllerCpuStd": 0.61,
                       	"controllerMemMean": 72.8,
                       	"eventLoopLagMean": 0.59,
                       	"eventLoopLagStd": 1.03,
                       	"actionsPerSecondMean": 5.98,
                       	"epochs": 5,
                    benchmark file:file
                    2022-02-01 18:50:04.104 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.benchmark.0 started with pid 614
                    2022-02-01 18:50:04.447 - info: benchmark.0 (614) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-01 18:50:04.463 - info: benchmark.0 (614) Adapter started... controller determined (pid: 530)
                    2022-02-01 18:50:29.604 - info: benchmark.0 (614) Isolated run, stopping all instances
                    2022-02-01 18:50:29.621 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" disabled
                    2022-02-01 18:50:29.622 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-01 18:50:29.620 - info: admin.0 (548) Adapter is disabled => stop
                    2022-02-01 18:50:29.625 - info: admin.0 (548) terminating http server on port 8081
                    2022-02-01 18:50:29.627 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                    2022-02-01 18:50:29.629 - info: admin.0 (548) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-02-01 18:50:29.633 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" disabled
                    2022-02-01 18:50:29.633 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2022-02-01 18:50:29.635 - info: benchmark.0 (614) Starting benchmark test...
                    2022-02-02 05:19:53.199 - info: benchmark.0 (614) Restarting instances ...
                    2022-02-02 05:19:53.204 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" enabled
                    2022-02-02 05:19:53.221 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" enabled
                    2022-02-02 05:19:53.222 - info: benchmark.0 (614) Finished benchmark...
                    2022-02-02 05:19:53.223 - info: benchmark.0 (614) Writing summary file ...
                    2022-02-02 05:19:53.240 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.admin.0 started with pid 2225
                    2022-02-02 05:19:53.258 - info: benchmark.0 (614) Summary file written
                    Laufzeit: 10,5 Std.
                    benchmark redis:redis
                    2022-02-02 16:24:16.236 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.benchmark.0 started with pid 3125
                    2022-02-02 16:24:16.527 - info: benchmark.0 (3125) starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-02 16:24:16.539 - info: benchmark.0 (3125) Adapter started... controller determined (pid: 3091)
                    2022-02-02 16:24:20.228 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3140
                    2022-02-02 16:24:20.601 - info: backitup.0 (3140) starting. Version 2.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                    2022-02-02 16:24:20.619 - info: backitup.0 (3140) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                    2022-02-02 16:25:40.994 - info: benchmark.0 (3125) Cleaning up objects
                    2022-02-02 16:25:41.007 - info: benchmark.0 (3125) Objects cleaned up
                    2022-02-02 16:25:57.861 - info: benchmark.0 (3125) Isolated run, stopping all instances
                    2022-02-02 16:25:57.923 - info: benchmark.0 (3125) Starting benchmark test...
                    2022-02-07 20:46:25.172 - info: benchmark.0 (3125) Restarting instances ...
                    2022-02-07 20:46:25.175 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" enabled
                    2022-02-07 20:46:25.180 - info: benchmark.0 (3125) Finished benchmark...
                    2022-02-07 20:46:25.181 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" enabled
                    2022-02-07 20:46:25.182 - info: benchmark.0 (3125) Writing summary file ...
                    2022-02-07 20:46:25.193 - info: benchmark.0 (3125) Summary file written
                    Laufzeit: 124,5 Std.
                    admin: v6.3.5
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                      @apollon77
                      Guten Morgen Ingo,
                      Gruß, Karsten
                      Server:
                      memory: 32 GB
                      hypervisor: LXD
                      ioBroker:
                      container: LXC
                      Info:
                      Architektur: x64
                      CPUs: 8
                      RAM: 29.3 GB
                      Node.js: v14.19.0
                      NPM: 6.14.16
                      Adapter-Anzahl: 389
                      Aktive Instanzen: 3
                      Host:
                      admin: v5.2.3
                         "setStates": {
                         	"timeMean": 4.72,
                         	"timeStd": 0.05,
                         	"cpuMean": 56.69,
                         	"cpuStd": 8.66,
                         	"memMean": 50.6,
                         	"memStd": 2,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 5.76,
                         	"timeStd": 0.47,
                         	"cpuMean": 23.87,
                         	"cpuStd": 7.63,
                         	"memMean": 50.84,
                         	"memStd": 0.87,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 49.21,
                         			"cpuStd": 16.12,
                         			"memMean": 42.21,
                         			"memStd": 1.27,
                         			"timeMean": 1.44,
                         			"timeStd": 0.14,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 49.55,
                         			"cpuStd": 14.96,
                         			"memMean": 43.06,
                         			"memStd": 1.18,
                         			"timeMean": 1.43,
                         			"timeStd": 0.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 53.2,
                         			"cpuStd": 18.25,
                         			"memMean": 42.7,
                         			"memStd": 1.06,
                         			"timeMean": 1.43,
                         			"timeStd": 0.13,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 52.31,
                         			"cpuStd": 19.47,
                         			"memMean": 42.97,
                         			"memStd": 1.13,
                         			"timeMean": 1.45,
                         			"timeStd": 0.15,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         	"timeMean": 18.48,
                         	"timeStd": 0.29,
                         	"cpuMean": 13.18,
                         	"cpuStd": 8.28,
                         	"memMean": 84.23,
                         	"memStd": 27.44,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 34.9,
                         			"cpuStd": 12.46,
                         			"memMean": 43.67,
                         			"memStd": 1.41,
                         			"timeMean": 2.39,
                         			"timeStd": 0.04,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 24.22,
                         			"cpuStd": 8.97,
                         			"memMean": 45.44,
                         			"memStd": 2.26,
                         			"timeMean": 3.89,
                         			"timeStd": 0.03,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 20.36,
                         			"cpuStd": 9.16,
                         			"memMean": 44.24,
                         			"memStd": 1.71,
                         			"timeMean": 5.44,
                         			"timeStd": 0.29,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 16.76,
                         			"cpuStd": 7.98,
                         			"memMean": 44.04,
                         			"memStd": 1.63,
                         			"timeMean": 6.7,
                         			"timeStd": 0.11,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         	"timeMean": 7.02,
                         	"timeStd": 0.42,
                         	"cpuMean": 19.92,
                         	"cpuStd": 7.44,
                         	"memMean": 53.93,
                         	"memStd": 0.68,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 50.5,
                         			"cpuStd": 15.01,
                         			"memMean": 42.63,
                         			"memStd": 1.04,
                         			"timeMean": 1.76,
                         			"timeStd": 0.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 52.4,
                         			"cpuStd": 14.76,
                         			"memMean": 42.16,
                         			"memStd": 1.02,
                         			"timeMean": 1.74,
                         			"timeStd": 0.11,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 51.49,
                         			"cpuStd": 15.02,
                         			"memMean": 42.44,
                         			"memStd": 1.09,
                         			"timeMean": 1.88,
                         			"timeStd": 0.32,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 49.61,
                         			"cpuStd": 14.56,
                         			"memMean": 42.64,
                         			"memStd": 0.96,
                         			"timeMean": 1.72,
                         			"timeStd": 0.11,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         "statesDeletion": {
                         	"timeMean": 1.72,
                         	"timeStd": 0.05,
                         	"cpuMean": 57.84,
                         	"cpuStd": 6.37,
                         	"memMean": 55.21,
                         	"memStd": 0.59,
                         	"epochs": 5,
                         "idle": {
                         	"timeMean": 10.29,
                         	"timeStd": 0.25,
                         	"cpuMean": 2.04,
                         	"cpuStd": 4.07,
                         	"memMean": 52.29,
                         	"memStd": 0.27,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 3.63,
                         	"timeStd": 0.07,
                         	"cpuMean": 56.65,
                         	"cpuStd": 8.42,
                         	"memMean": 53.82,
                         	"memStd": 0.44,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 21.52,
                         	"timeStd": 0.17,
                         	"cpuMean": 28.33,
                         	"cpuStd": 10.88,
                         	"memMean": 55.15,
                         	"memStd": 0.6,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 3.22,
                         	"timeStd": 0.07,
                         	"cpuMean": 52.37,
                         	"cpuStd": 8.39,
                         	"memMean": 53.84,
                         	"memStd": 0.57,
                         	"epochs": 5,
                         "getStates": {
                         	"timeMean": 1.14,
                         	"timeStd": 0.02,
                         	"cpuMean": 55.96,
                         	"cpuStd": 12.88,
                         	"memMean": 54.39,
                         	"memStd": 1.15,
                         	"epochs": 5,
                         "getStatesAlias": {
                         	"timeMean": 3.71,
                         	"timeStd": 0.03,
                         	"cpuMean": 58.11,
                         	"cpuStd": 8.81,
                         	"memMean": 53.58,
                         	"memStd": 0.82,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 3.91,
                         	"timeStd": 0.26,
                         	"cpuMean": 58.6,
                         	"cpuStd": 7.96,
                         	"memMean": 55.67,
                         	"memStd": 0.89,
                         	"epochs": 5,
                         "messages": {
                         	"timeMean": 5.92,
                         	"timeStd": 0.34,
                         	"cpuMean": 40.53,
                         	"cpuStd": 7.03,
                         	"memMean": 54.22,
                         	"memStd": 0.6,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 98.35,
                         	"timeStd": 0.31,
                         	"cpuMean": 1.76,
                         	"cpuStd": 4.95,
                         	"memMean": 56.36,
                         	"memStd": 2.01,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 7.95,
                         			"cpuStd": 5.82,
                         			"memMean": 47.06,
                         			"memStd": 2.03,
                         			"timeMean": 98.01,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.95,
                         			"cpuStd": 5.59,
                         			"memMean": 46.74,
                         			"memStd": 2.02,
                         			"timeMean": 98.02,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.91,
                         			"cpuStd": 5.59,
                         			"memMean": 45.74,
                         			"memStd": 1.8,
                         			"timeMean": 98.03,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.98,
                         			"cpuStd": 5.75,
                         			"memMean": 46.93,
                         			"memStd": 1.63,
                         			"timeMean": 98.04,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.99,
                         			"cpuStd": 5.59,
                         			"memMean": 47.19,
                         			"memStd": 1.96,
                         			"timeMean": 98.05,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.96,
                         			"cpuStd": 6.01,
                         			"memMean": 47.65,
                         			"memStd": 1.78,
                         			"timeMean": 98.06,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8.02,
                         			"cpuStd": 5.76,
                         			"memMean": 46.63,
                         			"memStd": 1.84,
                         			"timeMean": 98.06,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.95,
                         			"cpuStd": 5.59,
                         			"memMean": 47.12,
                         			"memStd": 1.81,
                         			"timeMean": 98.07,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.95,
                         			"cpuStd": 5.69,
                         			"memMean": 45.78,
                         			"memStd": 1.86,
                         			"timeMean": 98.08,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.91,
                         			"cpuStd": 5.55,
                         			"memMean": 46.56,
                         			"memStd": 1.57,
                         			"timeMean": 98.09,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.96,
                         			"cpuStd": 5.79,
                         			"memMean": 45.72,
                         			"memStd": 1.57,
                         			"timeMean": 98.1,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.92,
                         			"cpuStd": 5.59,
                         			"memMean": 47.34,
                         			"memStd": 1.91,
                         			"timeMean": 98.11,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.92,
                         			"cpuStd": 5.56,
                         			"memMean": 46.79,
                         			"memStd": 1.78,
                         			"timeMean": 98.12,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.97,
                         			"cpuStd": 5.61,
                         			"memMean": 46.82,
                         			"memStd": 1.85,
                         			"timeMean": 98.12,
                         			"timeStd": 0.3,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.97,
                         			"cpuStd": 5.65,
                         			"memMean": 46.97,
                         			"memStd": 1.76,
                         			"timeMean": 97.86,
                         			"timeStd": 0.53,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.98,
                         			"cpuStd": 5.64,
                         			"memMean": 47.05,
                         			"memStd": 1.91,
                         			"timeMean": 97.85,
                         			"timeStd": 0.56,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.99,
                         			"cpuStd": 5.66,
                         			"memMean": 46.28,
                         			"memStd": 1.8,
                         			"timeMean": 97.86,
                         			"timeStd": 0.57,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8,
                         			"cpuStd": 5.84,
                         			"memMean": 46.09,
                         			"memStd": 1.77,
                         			"timeMean": 97.89,
                         			"timeStd": 0.59,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8.06,
                         			"cpuStd": 5.67,
                         			"memMean": 46.34,
                         			"memStd": 1.87,
                         			"timeMean": 97.88,
                         			"timeStd": 0.59,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.97,
                         			"cpuStd": 6.44,
                         			"memMean": 46.82,
                         			"memStd": 1.99,
                         			"timeMean": 97.9,
                         			"timeStd": 0.6,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8,
                         			"cpuStd": 5.54,
                         			"memMean": 47,
                         			"memStd": 1.82,
                         			"timeMean": 97.92,
                         			"timeStd": 0.6,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.95,
                         			"cpuStd": 5.77,
                         			"memMean": 47.16,
                         			"memStd": 1.88,
                         			"timeMean": 97.94,
                         			"timeStd": 0.61,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8.03,
                         			"cpuStd": 5.59,
                         			"memMean": 46.55,
                         			"memStd": 1.8,
                         			"timeMean": 97.96,
                         			"timeStd": 0.62,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.94,
                         			"cpuStd": 5.53,
                         			"memMean": 46.3,
                         			"memStd": 1.73,
                         			"timeMean": 97.99,
                         			"timeStd": 0.63,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8,
                         			"cpuStd": 5.9,
                         			"memMean": 46.74,
                         			"memStd": 1.88,
                         			"timeMean": 98,
                         			"timeStd": 0.64,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.95,
                         			"cpuStd": 5.89,
                         			"memMean": 46.51,
                         			"memStd": 1.63,
                         			"timeMean": 98.02,
                         			"timeStd": 0.65,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8.03,
                         			"cpuStd": 6.06,
                         			"memMean": 47.15,
                         			"memStd": 1.93,
                         			"timeMean": 98.04,
                         			"timeStd": 0.66,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8.01,
                         			"cpuStd": 5.58,
                         			"memMean": 46.98,
                         			"memStd": 2.08,
                         			"timeMean": 98.05,
                         			"timeStd": 0.67,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 7.97,
                         			"cpuStd": 5.76,
                         			"memMean": 45.26,
                         			"memStd": 1.84,
                         			"timeMean": 98.07,
                         			"timeStd": 0.68,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 8.05,
                         			"cpuStd": 5.89,
                         			"memMean": 46.8,
                         			"memStd": 1.68,
                         			"timeMean": 98.09,
                         			"timeStd": 0.7,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         	"timeMean": 498.18,
                         	"timeStd": 0.74,
                         	"cpuMean": 56.71,
                         	"cpuStd": 13.76,
                         	"memMean": 89.29,
                         	"memStd": 1.41,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 56.14,
                         	"timeStd": 0.54,
                         	"cpuMean": 26.21,
                         	"cpuStd": 6.27,
                         	"memMean": 68.05,
                         	"memStd": 3.65,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 895.55,
                         	"timeStd": 27.77,
                         	"cpuMean": 72.28,
                         	"cpuStd": 24.46,
                         	"memMean": 109.98,
                         	"memStd": 9.91,
                         	"epochs": 5,
                         "setStates": {
                         	"timeMean": 2.45,
                         	"timeStd": 0.33,
                         	"cpuMean": 86.56,
                         	"cpuStd": 12.87,
                         	"memMean": 45.19,
                         	"memStd": 0.9,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 2.32,
                         	"timeStd": 0.13,
                         	"cpuMean": 48.54,
                         	"cpuStd": 11.55,
                         	"memMean": 50.17,
                         	"memStd": 1.14,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 76.81,
                         			"cpuStd": 33.08,
                         			"memMean": 41.92,
                         			"memStd": 0.87,
                         			"timeMean": 0.61,
                         			"timeStd": 0.06,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 71.83,
                         			"cpuStd": 32.88,
                         			"memMean": 42.24,
                         			"memStd": 0.8,
                         			"timeMean": 0.56,
                         			"timeStd": 0.04,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 72.13,
                         			"cpuStd": 33.27,
                         			"memMean": 48.7,
                         			"memStd": 4.77,
                         			"timeMean": 0.57,
                         			"timeStd": 0.02,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 71.09,
                         			"cpuStd": 33.03,
                         			"memMean": 47.28,
                         			"memStd": 4.9,
                         			"timeMean": 0.57,
                         			"timeStd": 0.03,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         	"timeMean": 8.8,
                         	"timeStd": 0.46,
                         	"cpuMean": 20.47,
                         	"cpuStd": 9.07,
                         	"memMean": 97.96,
                         	"memStd": 22.61,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 33.7,
                         			"cpuStd": 9.73,
                         			"memMean": 41.51,
                         			"memStd": 0.94,
                         			"timeMean": 2.19,
                         			"timeStd": 0.07,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 35.89,
                         			"cpuStd": 12.69,
                         			"memMean": 42.86,
                         			"memStd": 1.32,
                         			"timeMean": 2.23,
                         			"timeStd": 0.16,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 33.94,
                         			"cpuStd": 11.12,
                         			"memMean": 44.94,
                         			"memStd": 2.09,
                         			"timeMean": 2.3,
                         			"timeStd": 0.17,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 34.3,
                         			"cpuStd": 11.56,
                         			"memMean": 44.63,
                         			"memStd": 2.52,
                         			"timeMean": 2.35,
                         			"timeStd": 0.17,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         	"timeMean": 2.97,
                         	"timeStd": 0.14,
                         	"cpuMean": 38.46,
                         	"cpuStd": 9.73,
                         	"memMean": 55.06,
                         	"memStd": 0.83,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 79.14,
                         			"cpuStd": 29.86,
                         			"memMean": 42.34,
                         			"memStd": 0.88,
                         			"timeMean": 0.76,
                         			"timeStd": 0.02,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 79.1,
                         			"cpuStd": 30.61,
                         			"memMean": 41.09,
                         			"memStd": 0.62,
                         			"timeMean": 0.75,
                         			"timeStd": 0.04,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 75.56,
                         			"cpuStd": 30.02,
                         			"memMean": 49.71,
                         			"memStd": 4.43,
                         			"timeMean": 0.71,
                         			"timeStd": 0.01,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 75.42,
                         			"cpuStd": 29.75,
                         			"memMean": 46.14,
                         			"memStd": 5.46,
                         			"timeMean": 0.71,
                         			"timeStd": 0.02,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         "statesDeletion": {
                         	"timeMean": 1,
                         	"timeStd": 0.35,
                         	"cpuMean": 83.3,
                         	"cpuStd": 5.75,
                         	"memMean": 56.08,
                         	"memStd": 1.02,
                         	"epochs": 5,
                         "idle": {
                         	"timeMean": 10.48,
                         	"timeStd": 0.36,
                         	"cpuMean": 2.21,
                         	"cpuStd": 6.01,
                         	"memMean": 53.18,
                         	"memStd": 0.25,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 1.69,
                         	"timeStd": 0.01,
                         	"cpuMean": 86.72,
                         	"cpuStd": 14.61,
                         	"memMean": 55.88,
                         	"memStd": 0.82,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeStd": 3.07,
                         	"cpuMean": 4.76,
                         	"cpuStd": 5.59,
                         	"memMean": 58.67,
                         	"memStd": 2.05,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 1.38,
                         	"timeStd": 0.02,
                         	"cpuMean": 82.67,
                         	"cpuStd": 13.49,
                         	"memMean": 62.92,
                         	"memStd": 4.82,
                         	"epochs": 5,
                         "getStates": {
                         	"timeMean": 0.56,
                         	"timeStd": 0.02,
                         	"cpuMean": 84.19,
                         	"cpuStd": 16.54,
                         	"memMean": 56.81,
                         	"memStd": 1.07,
                         	"epochs": 5,
                         "getStatesAlias": {
                         	"timeMean": 1.8,
                         	"timeStd": 0.04,
                         	"cpuMean": 89.35,
                         	"cpuStd": 11.46,
                         	"memMean": 55.86,
                         	"memStd": 0.87,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 1.88,
                         	"timeStd": 0.02,
                         	"cpuMean": 89.36,
                         	"cpuStd": 14.61,
                         	"memMean": 57.53,
                         	"memStd": 0.94,
                         	"epochs": 5,
                         "messages": {
                         	"timeMean": 3.9,
                         	"timeStd": 0.22,
                         	"cpuMean": 61.53,
                         	"cpuStd": 9.25,
                         	"memMean": 57.36,
                         	"memStd": 2.05,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 34.54,
                         	"timeStd": 1.09,
                         	"cpuMean": 1.7,
                         	"cpuStd": 4.77,
                         	"memMean": 58.71,
                         	"memStd": 0.86,
                         	"epochs": 5,
                         	"secondaries": {
                         			"cpuMean": 20.01,
                         			"cpuStd": 6.29,
                         			"memMean": 45.76,
                         			"memStd": 1.47,
                         			"timeMean": 34.41,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.88,
                         			"cpuStd": 6.39,
                         			"memMean": 44.62,
                         			"memStd": 1.75,
                         			"timeMean": 34.42,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.92,
                         			"cpuStd": 5.97,
                         			"memMean": 45.02,
                         			"memStd": 1.47,
                         			"timeMean": 34.42,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.82,
                         			"cpuStd": 6.59,
                         			"memMean": 45.59,
                         			"memStd": 1.54,
                         			"timeMean": 34.42,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.85,
                         			"cpuStd": 6.06,
                         			"memMean": 44.02,
                         			"memStd": 1.48,
                         			"timeMean": 34.42,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.99,
                         			"cpuStd": 7.43,
                         			"memMean": 44.61,
                         			"memStd": 1.65,
                         			"timeMean": 34.43,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.84,
                         			"cpuStd": 7.55,
                         			"memMean": 45.14,
                         			"memStd": 1.68,
                         			"timeMean": 34.43,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.57,
                         			"cpuStd": 6.45,
                         			"memMean": 43.22,
                         			"memStd": 1.37,
                         			"timeMean": 34.43,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.92,
                         			"cpuStd": 6.15,
                         			"memMean": 44.56,
                         			"memStd": 1.44,
                         			"timeMean": 34.43,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.8,
                         			"cpuStd": 6.36,
                         			"memMean": 43.87,
                         			"memStd": 1.57,
                         			"timeMean": 34.44,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.85,
                         			"cpuStd": 5.94,
                         			"memMean": 45.69,
                         			"memStd": 1.27,
                         			"timeMean": 34.44,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.82,
                         			"cpuStd": 6.34,
                         			"memMean": 45.05,
                         			"memStd": 1.75,
                         			"timeMean": 34.44,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.89,
                         			"cpuStd": 6.45,
                         			"memMean": 44.77,
                         			"memStd": 1.52,
                         			"timeMean": 34.44,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.95,
                         			"cpuStd": 6.68,
                         			"memMean": 45.94,
                         			"memStd": 1.71,
                         			"timeMean": 34.44,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.76,
                         			"cpuStd": 6.52,
                         			"memMean": 44.7,
                         			"memStd": 1.35,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.7,
                         			"cpuStd": 6.33,
                         			"memMean": 43.86,
                         			"memStd": 1.53,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.97,
                         			"cpuStd": 6.41,
                         			"memMean": 44.54,
                         			"memStd": 1.5,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.88,
                         			"cpuStd": 6.09,
                         			"memMean": 45.4,
                         			"memStd": 1.31,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.92,
                         			"cpuStd": 6.19,
                         			"memMean": 45.84,
                         			"memStd": 1.42,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.97,
                         			"cpuStd": 6.56,
                         			"memMean": 44.77,
                         			"memStd": 1.31,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.08,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.98,
                         			"cpuStd": 6.41,
                         			"memMean": 44.62,
                         			"memStd": 1.5,
                         			"timeMean": 34.45,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.89,
                         			"cpuStd": 6.04,
                         			"memMean": 45.57,
                         			"memStd": 1.29,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.87,
                         			"cpuStd": 6.26,
                         			"memMean": 44.65,
                         			"memStd": 1.71,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.85,
                         			"cpuStd": 6.21,
                         			"memMean": 44.68,
                         			"memStd": 1.54,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.79,
                         			"cpuStd": 6.64,
                         			"memMean": 45.42,
                         			"memStd": 1.48,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.65,
                         			"cpuStd": 6.28,
                         			"memMean": 43.99,
                         			"memStd": 1.69,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.82,
                         			"cpuStd": 6.02,
                         			"memMean": 45.26,
                         			"memStd": 1.26,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 20.07,
                         			"cpuStd": 6.38,
                         			"memMean": 44.51,
                         			"memStd": 1.33,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.93,
                         			"cpuStd": 6.46,
                         			"memMean": 44.53,
                         			"memStd": 1.5,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         			"cpuMean": 19.91,
                         			"cpuStd": 6.47,
                         			"memMean": 44.18,
                         			"memStd": 1.48,
                         			"timeMean": 34.46,
                         			"timeStd": 1.09,
                         			"epochs": 5,
                         			"iterations": 10000
                         	"timeStd": 9.47,
                         	"cpuMean": 30.66,
                         	"cpuStd": 6.44,
                         	"memMean": 91.52,
                         	"memStd": 1.94,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeMean": 677.05,
                         	"timeStd": 1.08,
                         	"cpuMean": 8.77,
                         	"cpuStd": 5.65,
                         	"memMean": 81.39,
                         	"memStd": 7.02,
                         	"epochs": 5,
                         	"timeStd": 1.43,
                         	"cpuMean": 41.05,
                         	"cpuStd": 8.03,
                         	"memMean": 99.09,
                         	"memStd": 2.04,
                         	"epochs": 5,
                      benchmark file:file
                      Laufzeit: 10,5 Std.
                      @hydrotec was genau hat dich erstaunen lassen? Das der redis Test am Ende sooooooooo viel länger braucht? Wiederhole redis nochmal mit dem js-Controller 4 und du wirst noch mehr staunen ;-)
                      Das liegt daran das im Controller 3.x die „Objekt löschen“ Performance im redis unterirdisch ist. Und der Benchmark muss immer wieder viele Objekte löschen … aber wenn du bei deinen Testergebnisse mal in actionsPerSecMean schaust siehst du das redis bei dir in vielen Fällen fast doppelt so viel Durchsatz hat (bei setState sind es grob 2k/s zu 4k/s). Also aktuell nicht so auf die Gesamtlaufzeit schauen weil mit Controller 3.3 ist die stark verfälscht wegen cleanup Zeiten. Bzw klar ist der objectDelete Test bei redis ebenso schlecht.
                      Meintest du das?
                        Meintest du das?
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        @apollon77 sagte in [beantwortet] ioBroker.benchmark, und nun?:
                        Meintest du das?
                        Ja, Danke zu deiner Erläuterung :-)
                        Am meisten hat mich die Verdoppelung des Durchsatzes erstaunt.
                        Aktuell läuft der Benchmark unter js-Controller 4 mit DB jsonl.
                        Wenn der durch ist, stelle ich nochmal auf Redis um, und wiederhole den Benchmark.
                        Ergebnisse folgen ;-)
                        admin: v6.3.5
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                          Meintest du das?
                          @hydrotec Cool, Danke! Am Ende passen Deine Werte reicht gut zu dmem anderen Ryzen 3400G den wir schonmal im benchmark hatten (https://www.iobroker.net/#de/blog/2021_12_15) ... Ich nehme Deine Zahlen mit auf. Und ja Controller 4 Zahlen sind auch super :-)
                            hydrotecH Offline
                            hydrotecH Offline
                            hydrotec
                            Die Zahlen waren auch von mir ;-)
                            Was habt ihr mit dem Benchmark angestellt, der rennt ja wie nicht von dieser Welt.
                            Dachte erst ich hätte irgend etwas falsch gemacht ;-)
                            Wie angekündigt, folgend die Zahlen unter js-Controller 4.
                            Systeminfos sind die gleichen wie hier, bis auf
                            Host:
                            admin: v5.2.3
                            js-controller: v4.0.4
                               "setStates": {
                               	"timeMean": 5.22,
                               	"timeStd": 0.26,
                               	"cpuMean": 55.28,
                               	"cpuStd": 8.33,
                               	"memMean": 47.22,
                               	"memStd": 0.84,
                               	"controllerCpuMean": 73.45,
                               	"controllerCpuStd": 14.99,
                               	"controllerMemMean": 133.23,
                               	"controllerMemStd": 3.16,
                               	"actionsPerSecondMean": 1915.71,
                               	"actionsPerSecondStd": 97.47,
                               	"epochs": 5,
                               	"statesDbType": "jsonl",
                               	"objectsDbType": "jsonl"
                               	"timeMean": 6.55,
                               	"timeStd": 0.47,
                               	"cpuMean": 24.07,
                               	"cpuStd": 7.86,
                               	"memMean": 50.98,
                               	"memStd": 0.91,
                               	"controllerCpuMean": 73.86,
                               	"controllerCpuStd": 13.23,
                               	"controllerMemMean": 137.27,
                               	"controllerMemStd": 3.55,
                               	"actionsPerSecondMean": 1526.72,
                               	"actionsPerSecondStd": 111.29,
                               	"epochs": 5,
                               	"objectsDbType": "jsonl",
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 47.15,
                               			"cpuStd": 13.8,
                               			"memMean": 43.18,
                               			"memStd": 0.83,
                               			"timeMean": 1.64,
                               			"timeStd": 0.09,
                               			"actionsPerSecondMean": 1524.39,
                               			"actionsPerSecondStd": 92.31,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 46.21,
                               			"cpuStd": 14.23,
                               			"memMean": 43.5,
                               			"memStd": 0.91,
                               			"timeMean": 1.57,
                               			"timeStd": 0.1,
                               			"actionsPerSecondMean": 1592.36,
                               			"actionsPerSecondStd": 105.91,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 50.69,
                               			"cpuStd": 17.57,
                               			"memMean": 43.74,
                               			"memStd": 0.98,
                               			"timeMean": 1.66,
                               			"timeStd": 0.17,
                               			"actionsPerSecondMean": 1506.02,
                               			"actionsPerSecondStd": 158.42,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 51.22,
                               			"cpuStd": 17.99,
                               			"memMean": 44.77,
                               			"memStd": 0.94,
                               			"timeMean": 1.68,
                               			"timeStd": 0.12,
                               			"actionsPerSecondMean": 1488.1,
                               			"actionsPerSecondStd": 106.34,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               	"timeMean": 20.43,
                               	"timeStd": 0.37,
                               	"cpuMean": 12.1,
                               	"cpuStd": 7.81,
                               	"memMean": 81.65,
                               	"memStd": 30.16,
                               	"controllerCpuMean": 89.06,
                               	"controllerCpuStd": 11.86,
                               	"controllerMemMean": 170.73,
                               	"controllerMemStd": 10.48,
                               	"actionsPerSecondMean": 489.48,
                               	"actionsPerSecondStd": 8.92,
                               	"epochs": 5,
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 33.01,
                               			"cpuStd": 12.33,
                               			"memMean": 44.18,
                               			"memStd": 1.08,
                               			"timeMean": 2.68,
                               			"timeStd": 0.12,
                               			"actionsPerSecondMean": 932.84,
                               			"actionsPerSecondStd": 39.44,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 22.29,
                               			"cpuStd": 8.35,
                               			"memMean": 43.14,
                               			"memStd": 0.92,
                               			"timeMean": 4.45,
                               			"timeStd": 0.13,
                               			"actionsPerSecondMean": 561.8,
                               			"actionsPerSecondStd": 16.23,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 18.14,
                               			"cpuStd": 7.82,
                               			"memMean": 43.45,
                               			"memStd": 0.68,
                               			"timeMean": 5.92,
                               			"timeStd": 0.13,
                               			"actionsPerSecondMean": 422.3,
                               			"actionsPerSecondStd": 9.52,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 15.52,
                               			"cpuStd": 6.9,
                               			"memMean": 42.46,
                               			"memStd": 0.97,
                               			"timeMean": 7.42,
                               			"timeStd": 0.15,
                               			"actionsPerSecondMean": 336.93,
                               			"actionsPerSecondStd": 6.72,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               	"timeMean": 7.44,
                               	"timeStd": 0.31,
                               	"cpuMean": 20.08,
                               	"cpuStd": 6.98,
                               	"memMean": 50.16,
                               	"memStd": 0.83,
                               	"controllerCpuMean": 72.56,
                               	"controllerCpuStd": 14.19,
                               	"controllerMemMean": 171.64,
                               	"controllerMemStd": 2.25,
                               	"actionsPerSecondMean": 1344.09,
                               	"actionsPerSecondStd": 57.28,
                               	"epochs": 5,
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 50.61,
                               			"cpuStd": 13.95,
                               			"memMean": 43.02,
                               			"memStd": 0.75,
                               			"timeMean": 1.87,
                               			"timeStd": 0.08,
                               			"actionsPerSecondMean": 1336.9,
                               			"actionsPerSecondStd": 58.63,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 50.54,
                               			"cpuStd": 13.79,
                               			"memMean": 42.71,
                               			"memStd": 0.83,
                               			"timeMean": 1.92,
                               			"timeStd": 0.14,
                               			"actionsPerSecondMean": 1302.08,
                               			"actionsPerSecondStd": 87.34,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 51.17,
                               			"cpuStd": 14.11,
                               			"memMean": 43.97,
                               			"memStd": 0.82,
                               			"timeMean": 1.83,
                               			"timeStd": 0.09,
                               			"actionsPerSecondMean": 1366.12,
                               			"actionsPerSecondStd": 74.89,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 51.82,
                               			"cpuStd": 13.83,
                               			"memMean": 42.24,
                               			"memStd": 0.81,
                               			"timeMean": 1.84,
                               			"timeStd": 0.08,
                               			"actionsPerSecondMean": 1358.7,
                               			"actionsPerSecondStd": 59.08,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               "statesDeletion": {
                               	"timeMean": 1.92,
                               	"timeStd": 0.13,
                               	"cpuMean": 54.02,
                               	"cpuStd": 7.31,
                               	"memMean": 54.32,
                               	"memStd": 0.93,
                               	"controllerCpuMean": 84.57,
                               	"controllerCpuStd": 15.81,
                               	"controllerMemMean": 163.99,
                               	"controllerMemStd": 2.31,
                               	"actionsPerSecondMean": 5208.33,
                               	"actionsPerSecondStd": 364.12,
                               	"epochs": 5,
                               "idle": {
                               	"timeMean": 10.41,
                               	"timeStd": 0.41,
                               	"cpuMean": 2.15,
                               	"cpuStd": 4.2,
                               	"memMean": 51.3,
                               	"memStd": 0.34,
                               	"controllerCpuMean": 0.68,
                               	"controllerCpuStd": 5.44,
                               	"controllerMemMean": 122.83,
                               	"controllerMemStd": 11.05,
                               	"eventLoopLagStd": 0.31,
                               	"actionsPerSecondMean": 960.61,
                               	"actionsPerSecondStd": 37,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 3.82,
                               	"timeStd": 0.08,
                               	"cpuMean": 55.02,
                               	"cpuStd": 9.64,
                               	"memMean": 53.59,
                               	"memStd": 0.88,
                               	"controllerCpuMean": 76.34,
                               	"controllerCpuStd": 20.19,
                               	"controllerMemMean": 161.87,
                               	"controllerMemStd": 20.2,
                               	"actionsPerSecondMean": 2617.8,
                               	"actionsPerSecondStd": 55.34,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 6.32,
                               	"timeStd": 0.13,
                               	"cpuMean": 57.22,
                               	"cpuStd": 7.15,
                               	"memMean": 55.45,
                               	"memStd": 0.76,
                               	"controllerCpuMean": 70.93,
                               	"controllerCpuStd": 11.42,
                               	"controllerMemStd": 3.06,
                               	"actionsPerSecondMean": 1582.28,
                               	"actionsPerSecondStd": 31.42,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 3.56,
                               	"timeStd": 0.24,
                               	"cpuMean": 49.6,
                               	"cpuStd": 8.71,
                               	"memMean": 56.72,
                               	"memStd": 1.17,
                               	"controllerCpuMean": 81.42,
                               	"controllerCpuStd": 16.9,
                               	"controllerMemMean": 168.89,
                               	"controllerMemStd": 4.98,
                               	"actionsPerSecondMean": 2808.99,
                               	"actionsPerSecondStd": 197.87,
                               	"epochs": 5,
                               "getStates": {
                               	"timeMean": 1.21,
                               	"timeStd": 0.05,
                               	"cpuMean": 56.27,
                               	"cpuStd": 13.03,
                               	"memMean": 56.16,
                               	"memStd": 1.12,
                               	"controllerCpuMean": 60.98,
                               	"controllerCpuStd": 15.38,
                               	"controllerMemMean": 166.15,
                               	"controllerMemStd": 0.07,
                               	"eventLoopLagStd": 0.04,
                               	"actionsPerSecondMean": 8264.46,
                               	"actionsPerSecondStd": 375.22,
                               	"epochs": 5,
                               "getStatesAlias": {
                               	"timeMean": 3.84,
                               	"timeStd": 0.07,
                               	"cpuMean": 58.09,
                               	"cpuStd": 8.65,
                               	"memMean": 57.05,
                               	"memStd": 0.94,
                               	"controllerCpuMean": 63.15,
                               	"controllerCpuStd": 8.55,
                               	"controllerMemMean": 180.2,
                               	"controllerMemStd": 0,
                               	"eventLoopLagStd": 0.14,
                               	"actionsPerSecondMean": 2604.17,
                               	"actionsPerSecondStd": 46.73,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 4.04,
                               	"timeStd": 0.26,
                               	"cpuMean": 59.4,
                               	"cpuStd": 6.58,
                               	"memMean": 58.44,
                               	"memStd": 0.98,
                               	"controllerCpuMean": 61.94,
                               	"controllerCpuStd": 6.83,
                               	"controllerMemMean": 169.39,
                               	"controllerMemStd": 0.14,
                               	"actionsPerSecondMean": 2475.25,
                               	"actionsPerSecondStd": 154.59,
                               	"epochs": 5,
                               "messages": {
                               	"timeMean": 5.96,
                               	"timeStd": 0.29,
                               	"cpuMean": 40.62,
                               	"cpuStd": 7.53,
                               	"memMean": 59.16,
                               	"memStd": 1.2,
                               	"controllerCpuMean": 63.79,
                               	"controllerCpuStd": 8.39,
                               	"controllerMemMean": 122.73,
                               	"controllerMemStd": 1.01,
                               	"actionsPerSecondMean": 1677.85,
                               	"actionsPerSecondStd": 77.85,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 101.44,
                               	"timeStd": 0.22,
                               	"cpuMean": 1.75,
                               	"cpuStd": 4.7,
                               	"memMean": 56.98,
                               	"memStd": 1.23,
                               	"controllerCpuMean": 105.57,
                               	"controllerCpuStd": 28.02,
                               	"controllerMemMean": 440.36,
                               	"controllerMemStd": 41.05,
                               	"eventLoopLagMean": 0.16,
                               	"actionsPerSecondMean": 98.58,
                               	"actionsPerSecondStd": 0.22,
                               	"epochs": 5,
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 7.99,
                               			"cpuStd": 5.58,
                               			"memMean": 48.3,
                               			"memStd": 1.96,
                               			"timeMean": 100.92,
                               			"timeStd": 0.31,
                               			"actionsPerSecondMean": 3.3,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8,
                               			"cpuStd": 5.59,
                               			"memMean": 47.96,
                               			"memStd": 1.85,
                               			"timeMean": 100.94,
                               			"timeStd": 0.33,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.02,
                               			"cpuStd": 5.6,
                               			"memMean": 48.23,
                               			"memStd": 2.01,
                               			"eventLoopLagStd": 0.67,
                               			"timeMean": 100.97,
                               			"timeStd": 0.37,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.07,
                               			"cpuStd": 5.71,
                               			"memMean": 47.44,
                               			"memStd": 1.94,
                               			"timeMean": 100.99,
                               			"timeStd": 0.4,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.09,
                               			"cpuStd": 5.37,
                               			"memMean": 48.17,
                               			"memStd": 1.87,
                               			"timeMean": 101.01,
                               			"timeStd": 0.43,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.03,
                               			"cpuStd": 5.51,
                               			"memMean": 48.17,
                               			"memStd": 1.88,
                               			"timeMean": 101.05,
                               			"timeStd": 0.48,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.05,
                               			"cpuStd": 5.63,
                               			"memMean": 48.66,
                               			"memStd": 1.97,
                               			"timeMean": 100.88,
                               			"timeStd": 0.15,
                               			"actionsPerSecondStd": 0,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.03,
                               			"cpuStd": 5.58,
                               			"memMean": 47.97,
                               			"memStd": 2.03,
                               			"timeMean": 100.89,
                               			"timeStd": 0.15,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.01,
                               			"cpuStd": 5.58,
                               			"memMean": 48.86,
                               			"memStd": 2.09,
                               			"timeMean": 100.95,
                               			"timeStd": 0.22,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.98,
                               			"cpuStd": 5.65,
                               			"memMean": 47.48,
                               			"memStd": 1.68,
                               			"timeMean": 100.92,
                               			"timeStd": 0.17,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.99,
                               			"cpuStd": 5.62,
                               			"memMean": 48.11,
                               			"memStd": 2,
                               			"timeMean": 100.94,
                               			"timeStd": 0.19,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.97,
                               			"cpuStd": 5.59,
                               			"memMean": 49.37,
                               			"memStd": 2.15,
                               			"timeMean": 100.96,
                               			"timeStd": 0.21,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.99,
                               			"cpuStd": 5.55,
                               			"memMean": 49.22,
                               			"memStd": 2.06,
                               			"timeMean": 100.98,
                               			"timeStd": 0.23,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.02,
                               			"cpuStd": 5.48,
                               			"memMean": 47.91,
                               			"memStd": 1.97,
                               			"timeMean": 101.01,
                               			"timeStd": 0.26,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.07,
                               			"cpuStd": 5.53,
                               			"memMean": 47.74,
                               			"memStd": 2.19,
                               			"eventLoopLagStd": 0.48,
                               			"timeMean": 101.03,
                               			"timeStd": 0.28,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.98,
                               			"cpuStd": 5.6,
                               			"memMean": 48.48,
                               			"memStd": 1.98,
                               			"timeMean": 101.05,
                               			"timeStd": 0.31,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.03,
                               			"cpuStd": 5.44,
                               			"memMean": 48.68,
                               			"memStd": 2.17,
                               			"timeMean": 101.07,
                               			"timeStd": 0.34,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.06,
                               			"cpuStd": 5.59,
                               			"memMean": 47.7,
                               			"memStd": 1.99,
                               			"timeMean": 101.09,
                               			"timeStd": 0.37,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.03,
                               			"cpuStd": 5.42,
                               			"memMean": 48.36,
                               			"memStd": 1.86,
                               			"eventLoopLagStd": 0.47,
                               			"timeMean": 101.11,
                               			"timeStd": 0.4,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.03,
                               			"cpuStd": 5.6,
                               			"memMean": 46.92,
                               			"memStd": 1.82,
                               			"timeMean": 101.13,
                               			"timeStd": 0.42,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.04,
                               			"cpuStd": 5.57,
                               			"memMean": 47.66,
                               			"memStd": 2.03,
                               			"timeMean": 101.15,
                               			"timeStd": 0.44,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8,
                               			"cpuStd": 5.53,
                               			"memMean": 48,
                               			"memStd": 1.92,
                               			"timeMean": 100.98,
                               			"timeStd": 0.18,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8.03,
                               			"cpuStd": 5.51,
                               			"memMean": 47.85,
                               			"memStd": 1.95,
                               			"timeMean": 100.99,
                               			"timeStd": 0.19,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8,
                               			"cpuStd": 5.54,
                               			"memMean": 49.02,
                               			"memStd": 2.28,
                               			"timeMean": 100.99,
                               			"timeStd": 0.19,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.98,
                               			"cpuStd": 5.56,
                               			"memMean": 48.11,
                               			"memStd": 2.13,
                               			"timeMean": 101,
                               			"timeStd": 0.19,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8,
                               			"cpuStd": 5.59,
                               			"memMean": 47.77,
                               			"memStd": 1.91,
                               			"timeMean": 101,
                               			"timeStd": 0.19,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8,
                               			"cpuStd": 5.56,
                               			"memMean": 47.38,
                               			"memStd": 2.02,
                               			"timeMean": 101.01,
                               			"timeStd": 0.2,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 8,
                               			"cpuStd": 5.51,
                               			"memMean": 46.94,
                               			"memStd": 1.83,
                               			"timeMean": 101.05,
                               			"timeStd": 0.21,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.98,
                               			"cpuStd": 5.61,
                               			"memMean": 48.66,
                               			"memStd": 1.95,
                               			"timeMean": 101.13,
                               			"timeStd": 0.3,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 7.94,
                               			"cpuStd": 5.57,
                               			"memMean": 47.5,
                               			"memStd": 1.73,
                               			"timeMean": 101.11,
                               			"timeStd": 0.28,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               	"timeMean": 531.17,
                               	"timeStd": 1.79,
                               	"cpuMean": 53.25,
                               	"cpuStd": 13.98,
                               	"memMean": 93.03,
                               	"memStd": 1.97,
                               	"controllerCpuMean": 61.17,
                               	"controllerCpuStd": 6.86,
                               	"controllerMemMean": 260.7,
                               	"controllerMemStd": 3.43,
                               	"eventLoopLagMean": 3.69,
                               	"eventLoopLagStd": 3.84,
                               	"actionsPerSecondMean": 18.83,
                               	"actionsPerSecondStd": 0.06,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 95.18,
                               	"timeStd": 0.81,
                               	"cpuMean": 16.83,
                               	"cpuStd": 5.64,
                               	"memMean": 70.61,
                               	"memStd": 3.73,
                               	"controllerCpuMean": 86.24,
                               	"controllerCpuStd": 6.96,
                               	"controllerMemMean": 250.34,
                               	"controllerMemStd": 12.7,
                               	"eventLoopLagMean": 0.28,
                               	"actionsPerSecondMean": 105.06,
                               	"actionsPerSecondStd": 0.89,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 953.69,
                               	"timeStd": 11.1,
                               	"cpuMean": 71.05,
                               	"cpuStd": 26.03,
                               	"memMean": 109.91,
                               	"memStd": 4.33,
                               	"controllerCpuMean": 69.66,
                               	"controllerCpuStd": 27.08,
                               	"controllerMemMean": 260.34,
                               	"controllerMemStd": 1.93,
                               	"eventLoopLagMean": 10.94,
                               	"eventLoopLagStd": 17.31,
                               	"actionsPerSecondMean": 10.49,
                               	"actionsPerSecondStd": 0.12,
                               	"epochs": 5,
                               "setStates": {
                               	"timeMean": 2.45,
                               	"timeStd": 0.34,
                               	"cpuMean": 86.57,
                               	"cpuStd": 11.61,
                               	"memMean": 45.8,
                               	"memStd": 0.6,
                               	"controllerMemMean": 56.73,
                               	"actionsPerSecondStd": 552.41,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 2.43,
                               	"timeStd": 0.16,
                               	"cpuMean": 44.67,
                               	"cpuStd": 11.44,
                               	"memMean": 50.43,
                               	"memStd": 1.48,
                               	"controllerCpuStd": 0.83,
                               	"controllerMemMean": 57.13,
                               	"actionsPerSecondMean": 4115.23,
                               	"actionsPerSecondStd": 268.66,
                               	"epochs": 5,
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 75.87,
                               			"cpuStd": 33.88,
                               			"memMean": 43.16,
                               			"memStd": 0.65,
                               			"eventLoopLagStd": 0.3,
                               			"timeMean": 0.61,
                               			"timeStd": 0.03,
                               			"actionsPerSecondStd": 211.88,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 81.68,
                               			"cpuStd": 39.77,
                               			"memMean": 42.8,
                               			"memStd": 0.77,
                               			"timeMean": 0.63,
                               			"timeStd": 0.07,
                               			"actionsPerSecondMean": 3968.25,
                               			"actionsPerSecondStd": 427.73,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 82.63,
                               			"cpuStd": 39.61,
                               			"memMean": 50.36,
                               			"memStd": 10.96,
                               			"timeMean": 0.62,
                               			"timeStd": 0.05,
                               			"actionsPerSecondMean": 4032.26,
                               			"actionsPerSecondStd": 314.73,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 72.29,
                               			"cpuStd": 33.19,
                               			"memMean": 69.3,
                               			"memStd": 4.02,
                               			"timeMean": 0.56,
                               			"timeStd": 0.04,
                               			"actionsPerSecondStd": 324.02,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               	"timeMean": 8.95,
                               	"timeStd": 0.69,
                               	"cpuMean": 19.65,
                               	"cpuStd": 9.68,
                               	"memMean": 95.94,
                               	"memStd": 20.45,
                               	"controllerCpuMean": 0.14,
                               	"controllerCpuStd": 1.34,
                               	"controllerMemMean": 58.77,
                               	"eventLoopLagStd": 0.23,
                               	"actionsPerSecondMean": 1117.32,
                               	"actionsPerSecondStd": 84.94,
                               	"epochs": 5,
                               	"iterations": 10000,
                               	"secondaries": {
                               		"system.adapter.benchmark.1": {
                               			"cpuMean": 34.5,
                               			"cpuStd": 10.58,
                               			"memMean": 42.35,
                               			"memStd": 0.84,
                               			"timeMean": 2.37,
                               			"timeStd": 0.26,
                               			"actionsPerSecondMean": 1054.85,
                               			"actionsPerSecondStd": 106.26,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               		"system.adapter.benchmark.2": {
                               			"cpuMean": 36.26,
                               			"cpuStd": 13.23,
                               			"memMean": 51.39,
                               			"memStd": 10.07,
                               			"eventLoopLagStd": 0.18,
                               			"timeMean": 2.48,
                               			"timeStd": 0.31,
                               			"actionsPerSecondMean": 1008.06,
                               			"actionsPerSecondStd": 122.21,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               		"system.adapter.benchmark.3": {
                               			"cpuMean": 34.39,
                               			"cpuStd": 10.8,
                               			"memMean": 46.04,
                               			"memStd": 2.72,
                               			"timeMean": 2.32,
                               			"timeStd": 0.3,
                               			"actionsPerSecondMean": 1077.59,
                               			"actionsPerSecondStd": 133.26,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               		"system.adapter.benchmark.4": {
                               			"cpuMean": 33.88,
                               			"cpuStd": 11.32,
                               			"memMean": 44.36,
                               			"memStd": 2.2,
                               			"timeMean": 2.45,
                               			"timeStd": 0.24,
                               			"actionsPerSecondMean": 1020.41,
                               			"actionsPerSecondStd": 99.53,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               	"timeMean": 2.85,
                               	"timeStd": 0.16,
                               	"cpuMean": 37.65,
                               	"cpuStd": 11.03,
                               	"memMean": 49.22,
                               	"memStd": 0.83,
                               	"controllerCpuStd": 1.18,
                               	"controllerMemMean": 59.14,
                               	"actionsPerSecondMean": 3508.77,
                               	"actionsPerSecondStd": 185.74,
                               	"epochs": 5,
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 79.15,
                               			"cpuStd": 30.78,
                               			"memMean": 43.92,
                               			"memStd": 0.93,
                               			"eventLoopLagMean": 0.04,
                               			"timeMean": 0.76,
                               			"timeStd": 0.03,
                               			"actionsPerSecondStd": 138.87,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 76.19,
                               			"cpuStd": 29.83,
                               			"memMean": 43.23,
                               			"memStd": 0.83,
                               			"timeMean": 0.72,
                               			"timeStd": 0.02,
                               			"actionsPerSecondMean": 3472.22,
                               			"actionsPerSecondStd": 112.76,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 73.7,
                               			"cpuStd": 30,
                               			"memMean": 69.75,
                               			"memStd": 4.55,
                               			"timeMean": 0.68,
                               			"timeStd": 0.08,
                               			"actionsPerSecondMean": 3676.47,
                               			"actionsPerSecondStd": 366.95,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 74.38,
                               			"cpuStd": 30.45,
                               			"memMean": 73.04,
                               			"memStd": 0.88,
                               			"timeMean": 0.68,
                               			"timeStd": 0.04,
                               			"actionsPerSecondStd": 223.12,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               "statesDeletion": {
                               	"timeMean": 0.83,
                               	"timeStd": 0.02,
                               	"cpuMean": 82.23,
                               	"cpuStd": 7.61,
                               	"memMean": 51.8,
                               	"memStd": 0.81,
                               	"controllerCpuMean": 0.75,
                               	"controllerCpuStd": 4.68,
                               	"controllerMemMean": 59.34,
                               	"actionsPerSecondMean": 12048.19,
                               	"actionsPerSecondStd": 300.35,
                               	"epochs": 5,
                               "idle": {
                               	"timeMean": 10.17,
                               	"timeStd": 0.13,
                               	"cpuMean": 2,
                               	"cpuStd": 4.12,
                               	"memMean": 50.81,
                               	"memStd": 0.34,
                               	"controllerCpuStd": 1.11,
                               	"controllerMemMean": 59.25,
                               	"controllerMemStd": 0.22,
                               	"actionsPerSecondMean": 983.28,
                               	"actionsPerSecondStd": 12.49,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 1.65,
                               	"timeStd": 0.03,
                               	"cpuMean": 87.08,
                               	"cpuStd": 12.31,
                               	"memMean": 54.32,
                               	"memStd": 1.21,
                               	"controllerMemMean": 59.35,
                               	"actionsPerSecondMean": 6060.61,
                               	"actionsPerSecondStd": 116.97,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 2.85,
                               	"timeStd": 0.03,
                               	"cpuMean": 85.75,
                               	"cpuStd": 6.48,
                               	"memMean": 56.53,
                               	"memStd": 0.59,
                               	"controllerMemMean": 59.51,
                               	"actionsPerSecondStd": 37.37,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 1.35,
                               	"timeStd": 0.07,
                               	"cpuMean": 82.48,
                               	"cpuStd": 13.01,
                               	"memMean": 53.88,
                               	"memStd": 0.42,
                               	"controllerCpuMean": 0.15,
                               	"controllerCpuStd": 1.21,
                               	"controllerMemMean": 60.69,
                               	"actionsPerSecondMean": 7407.41,
                               	"actionsPerSecondStd": 359.43,
                               	"epochs": 5,
                               "getStates": {
                               	"timeMean": 0.55,
                               	"timeStd": 0.02,
                               	"cpuMean": 84.18,
                               	"cpuStd": 20.53,
                               	"memMean": 54.35,
                               	"memStd": 1,
                               	"controllerMemMean": 60.96,
                               	"actionsPerSecondMean": 18181.82,
                               	"actionsPerSecondStd": 626.01,
                               	"epochs": 5,
                               "getStatesAlias": {
                               	"timeMean": 1.74,
                               	"timeStd": 0.03,
                               	"cpuMean": 87.74,
                               	"cpuStd": 15.33,
                               	"memMean": 55.66,
                               	"memStd": 1,
                               	"controllerCpuStd": 1.07,
                               	"controllerMemMean": 60.89,
                               	"controllerMemStd": 0.21,
                               	"actionsPerSecondMean": 5747.13,
                               	"actionsPerSecondStd": 101.51,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 1.83,
                               	"timeStd": 0.03,
                               	"cpuMean": 89.88,
                               	"cpuStd": 13.19,
                               	"memMean": 57.85,
                               	"memStd": 0.97,
                               	"controllerCpuStd": 1.04,
                               	"controllerMemMean": 61.02,
                               	"controllerMemStd": 0.44,
                               	"actionsPerSecondMean": 5464.48,
                               	"actionsPerSecondStd": 103.87,
                               	"epochs": 5,
                               "messages": {
                               	"timeMean": 3.89,
                               	"timeStd": 0.44,
                               	"cpuMean": 60.79,
                               	"cpuStd": 8.46,
                               	"memMean": 59.34,
                               	"memStd": 1.25,
                               	"controllerCpuStd": 0.99,
                               	"controllerMemMean": 61.42,
                               	"eventLoopLagStd": 0.1,
                               	"actionsPerSecondMean": 2570.69,
                               	"actionsPerSecondStd": 249.59,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 35.91,
                               	"timeStd": 0.53,
                               	"cpuMean": 1.71,
                               	"cpuStd": 4.52,
                               	"memMean": 56.63,
                               	"memStd": 0.73,
                               	"controllerMemMean": 61.84,
                               	"controllerMemStd": 0.28,
                               	"eventLoopLagStd": 0.56,
                               	"actionsPerSecondMean": 278.47,
                               	"actionsPerSecondStd": 4.03,
                               	"epochs": 5,
                               	"secondaries": {
                               			"cpuMean": 19.35,
                               			"cpuStd": 6.14,
                               			"memMean": 45.75,
                               			"memStd": 1.52,
                               			"eventLoopLagStd": 0.75,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.51,
                               			"actionsPerSecondMean": 9.32,
                               			"actionsPerSecondStd": 0.13,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.25,
                               			"cpuStd": 5.82,
                               			"memMean": 46.17,
                               			"memStd": 1.39,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.51,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.21,
                               			"cpuStd": 6.18,
                               			"memMean": 45.81,
                               			"memStd": 1.71,
                               			"eventLoopLagMean": 0.27,
                               			"eventLoopLagStd": 0.85,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.51,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.35,
                               			"cpuStd": 6,
                               			"memMean": 45.57,
                               			"memStd": 1.61,
                               			"eventLoopLagMean": 0.29,
                               			"eventLoopLagStd": 0.82,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.5,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.17,
                               			"cpuStd": 6.12,
                               			"memMean": 46.49,
                               			"memStd": 1.74,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.5,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.44,
                               			"cpuStd": 6.03,
                               			"memMean": 46.2,
                               			"memStd": 1.68,
                               			"eventLoopLagStd": 0.98,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.5,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.25,
                               			"cpuStd": 6.01,
                               			"memMean": 45.93,
                               			"memStd": 1.51,
                               			"eventLoopLagStd": 0.88,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.5,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.3,
                               			"cpuStd": 5.99,
                               			"memMean": 46.01,
                               			"memStd": 1.69,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.49,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.6,
                               			"cpuStd": 5.94,
                               			"memMean": 46.26,
                               			"memStd": 1.68,
                               			"eventLoopLagMean": 0.3,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.49,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.34,
                               			"cpuStd": 6.27,
                               			"memMean": 46.42,
                               			"memStd": 1.66,
                               			"eventLoopLagStd": 0.94,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.49,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.34,
                               			"cpuStd": 6.02,
                               			"memMean": 46.58,
                               			"memStd": 1.62,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.49,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.28,
                               			"cpuStd": 6.11,
                               			"memMean": 46.6,
                               			"memStd": 1.68,
                               			"eventLoopLagStd": 0.89,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.48,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.3,
                               			"cpuStd": 6.07,
                               			"memMean": 46.31,
                               			"memStd": 1.6,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.48,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.28,
                               			"cpuStd": 6.04,
                               			"memMean": 46.33,
                               			"memStd": 1.55,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.48,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.3,
                               			"cpuStd": 5.91,
                               			"memMean": 45.09,
                               			"memStd": 1.5,
                               			"eventLoopLagStd": 0.9,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.47,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.28,
                               			"cpuStd": 6.03,
                               			"memMean": 46.77,
                               			"memStd": 1.72,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.47,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.31,
                               			"cpuStd": 5.83,
                               			"memMean": 45.4,
                               			"memStd": 1.63,
                               			"eventLoopLagStd": 0.76,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.46,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.47,
                               			"cpuStd": 6.12,
                               			"memMean": 46.74,
                               			"memStd": 1.75,
                               			"eventLoopLagStd": 0.77,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.46,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.19,
                               			"cpuStd": 5.98,
                               			"memMean": 46.69,
                               			"memStd": 1.6,
                               			"timeMean": 35.78,
                               			"timeStd": 0.45,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.33,
                               			"cpuStd": 5.96,
                               			"memMean": 45.65,
                               			"memStd": 1.53,
                               			"eventLoopLagStd": 1.15,
                               			"timeMean": 35.77,
                               			"timeStd": 0.44,
                               			"actionsPerSecondStd": 0.11,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.47,
                               			"cpuStd": 6.1,
                               			"memMean": 45.83,
                               			"memStd": 1.69,
                               			"eventLoopLagStd": 0.92,
                               			"timeMean": 35.77,
                               			"timeStd": 0.44,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.4,
                               			"cpuStd": 5.88,
                               			"memMean": 45.25,
                               			"memStd": 1.63,
                               			"eventLoopLagMean": 0.25,
                               			"eventLoopLagStd": 0.66,
                               			"timeMean": 35.77,
                               			"timeStd": 0.43,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.51,
                               			"cpuStd": 5.7,
                               			"memMean": 46.13,
                               			"memStd": 1.43,
                               			"timeMean": 35.77,
                               			"timeStd": 0.42,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.5,
                               			"cpuStd": 6.2,
                               			"memMean": 46.11,
                               			"memStd": 1.57,
                               			"eventLoopLagStd": 0.86,
                               			"timeMean": 35.76,
                               			"timeStd": 0.42,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.39,
                               			"cpuStd": 5.94,
                               			"memMean": 45.61,
                               			"memStd": 1.6,
                               			"eventLoopLagStd": 1.25,
                               			"timeMean": 35.76,
                               			"timeStd": 0.4,
                               			"actionsPerSecondStd": 0.1,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.33,
                               			"cpuStd": 6.08,
                               			"memMean": 46.26,
                               			"memStd": 1.66,
                               			"timeMean": 35.75,
                               			"timeStd": 0.4,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.42,
                               			"cpuStd": 6.02,
                               			"memMean": 46.74,
                               			"memStd": 1.47,
                               			"eventLoopLagStd": 0.87,
                               			"timeMean": 35.74,
                               			"timeStd": 0.38,
                               			"actionsPerSecondMean": 9.33,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.32,
                               			"cpuStd": 6.21,
                               			"memMean": 45.53,
                               			"memStd": 1.42,
                               			"timeMean": 35.74,
                               			"timeStd": 0.37,
                               			"actionsPerSecondStd": 0.09,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.38,
                               			"cpuStd": 6.17,
                               			"memMean": 46.32,
                               			"memStd": 1.34,
                               			"timeMean": 35.73,
                               			"timeStd": 0.34,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               			"cpuMean": 19.39,
                               			"cpuStd": 6.12,
                               			"memMean": 47.24,
                               			"memStd": 1.72,
                               			"eventLoopLagStd": 1.06,
                               			"timeMean": 35.72,
                               			"timeStd": 0.33,
                               			"epochs": 5,
                               			"iterations": 10000
                               	"timeMean": 1167.78,
                               	"timeStd": 2.66,
                               	"cpuMean": 30.57,
                               	"cpuStd": 6.76,
                               	"memMean": 91.28,
                               	"memStd": 2.11,
                               	"controllerCpuStd": 0.64,
                               	"controllerMemMean": 62.26,
                               	"controllerMemStd": 0.63,
                               	"actionsPerSecondMean": 8.56,
                               	"actionsPerSecondStd": 0.02,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 695.41,
                               	"timeStd": 1.37,
                               	"cpuMean": 9.02,
                               	"cpuStd": 5.54,
                               	"memMean": 84.17,
                               	"memStd": 6.52,
                               	"controllerCpuStd": 0.63,
                               	"controllerMemMean": 62.93,
                               	"eventLoopLagMean": 0.2,
                               	"eventLoopLagStd": 0.26,
                               	"actionsPerSecondMean": 14.38,
                               	"epochs": 5,
                               	"timeMean": 1673.08,
                               	"timeStd": 2.48,
                               	"cpuMean": 40.18,
                               	"cpuStd": 7.78,
                               	"memMean": 98.37,
                               	"memStd": 2.27,
                               	"controllerCpuStd": 0.62,
                               	"controllerMemMean": 63.01,
                               	"eventLoopLagMean": 0.54,
                               	"actionsPerSecondStd": 0.01,
                               	"epochs": 5,
                            benchmark jsonl:jsonl
                            2022-02-08 06:25:08.769 - info: benchmark.0 (1173) starting. Version 0.5.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.benchmark#155de940071636b8c01d158a6714407750c15fe7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                            2022-02-08 06:25:08.789 - info: benchmark.0 (1173) Adapter started... controller determined (pid: 1054)
                            2022-02-08 06:25:12.197 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.info.0 started with pid 1196
                            2022-02-08 06:25:12.980 - info: info.0 (1196) starting. Version 1.9.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                            2022-02-08 06:25:13.018 - info: info.0 (1196) Reading/updating systemdata.
                            2022-02-08 06:25:13.389 - info: info.0 (1196) cpu Temp res = {"main":34.6,"cores":[],"max":34.6,"socket":[],"chipset":null}
                            2022-02-08 06:25:47.327 - info: host.iobrokertest Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2022-02-08 06:27:14.146 - info: benchmark.0 (1173) Cleaning up objects
                            2022-02-08 06:27:14.158 - info: benchmark.0 (1173) Objects cleaned up
                            2022-02-08 06:27:32.732 - info: benchmark.0 (1173) Isolated run, stopping all instances
                            2022-02-08 06:27:32.753 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" disabled
                            2022-02-08 06:27:32.754 - info: admin.0 (1076) Adapter is disabled => stop
                            2022-02-08 06:27:32.756 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-02-08 06:27:32.757 - info: admin.0 (1076) terminating http server on port 8081
                            2022-02-08 06:27:32.760 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-02-08 06:27:32.760 - info: admin.0 (1076) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-02-08 06:27:32.763 - info: admin.0 (1076) terminating
                            2022-02-08 06:27:32.764 - info: admin.0 (1076) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-02-08 06:27:32.766 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" disabled
                            2022-02-08 06:27:32.766 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                            2022-02-08 06:27:32.768 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                            2022-02-08 06:27:32.768 - info: backitup.0 (1158) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-02-08 06:27:32.769 - info: backitup.0 (1158) cleaned everything up...
                            2022-02-08 06:27:32.769 - info: backitup.0 (1158) terminating
                            2022-02-08 06:27:32.770 - info: backitup.0 (1158) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-02-08 06:27:32.775 - info: host.iobrokertest "system.adapter.info.0" disabled
                            2022-02-08 06:27:32.775 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                            2022-02-08 06:27:32.777 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                            2022-02-08 06:27:32.777 - info: info.0 (1196) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-02-08 06:27:32.778 - info: info.0 (1196) cleaned everything up...
                            2022-02-08 06:27:32.778 - info: info.0 (1196) terminating
                            2022-02-08 06:27:32.779 - info: info.0 (1196) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-02-08 06:27:32.785 - info: benchmark.0 (1173) Starting benchmark test...
                            2022-02-08 09:43:47.087 - info: benchmark.0 (1173) Restarting instances ...
                            2022-02-08 09:43:47.093 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" enabled
                            2022-02-08 09:43:47.109 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" enabled
                            2022-02-08 09:43:47.132 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.admin.0 started with pid 3534
                            2022-02-08 09:43:47.145 - info: host.iobrokertest "system.adapter.info.0" enabled
                            2022-02-08 09:43:47.146 - info: benchmark.0 (1173) Finished benchmark...
                            2022-02-08 09:43:47.150 - info: benchmark.0 (1173) Writing summary file ...
                            2022-02-08 09:43:47.167 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3541
                            2022-02-08 09:43:47.185 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.info.0 started with pid 3548
                            2022-02-08 09:43:47.210 - info: benchmark.0 (1173) Summary file written
                            Laufzeit: 3,5 Std.
                            2022-02-08 10:48:44.488 - info: benchmark.0 (4159) starting. Version 0.5.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.benchmark#155de940071636b8c01d158a6714407750c15fe7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                            2022-02-08 10:48:44.504 - info: benchmark.0 (4159) Adapter started... controller determined (pid: 4126)
                            2022-02-08 10:48:48.134 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.backitup.0 started with pid 4184
                            2022-02-08 10:48:48.539 - info: backitup.0 (4184) starting. Version 2.2.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                            2022-02-08 10:48:48.557 - info: backitup.0 (4184) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                            2022-02-08 10:48:52.149 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.info.0 started with pid 4199
                            2022-02-08 10:48:52.740 - info: info.0 (4199) starting. Version 1.9.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.4
                            2022-02-08 10:48:52.770 - info: info.0 (4199) Reading/updating systemdata.
                            2022-02-08 10:48:53.035 - info: info.0 (4199) cpu Temp res = {"main":35.6,"cores":[],"max":35.6,"socket":[],"chipset":null}
                            2022-02-08 10:49:32.697 - info: benchmark.0 (4159) Cleaning up objects
                            2022-02-08 10:49:32.714 - info: benchmark.0 (4159) Objects cleaned up
                            2022-02-08 10:50:04.255 - info: benchmark.0 (4159) Isolated run, stopping all instances
                            2022-02-08 10:50:04.317 - info: admin.0 (4144) Adapter is disabled => stop
                            2022-02-08 10:50:04.317 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" disabled
                            2022-02-08 10:50:04.321 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-02-08 10:50:04.321 - info: admin.0 (4144) terminating http server on port 8081
                            2022-02-08 10:50:04.327 - info: benchmark.0 (4159) Starting benchmark test...
                            2022-02-08 16:27:16.057 - info: benchmark.0 (4159) Restarting instances ...
                            2022-02-08 16:27:16.059 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" enabled
                            2022-02-08 16:27:16.062 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" enabled
                            2022-02-08 16:27:16.068 - info: benchmark.0 (4159) Finished benchmark...
                            2022-02-08 16:27:16.070 - info: benchmark.0 (4159) Writing summary file ...
                            2022-02-08 16:27:16.075 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6683
                            2022-02-08 16:27:16.077 - info: host.iobrokertest "system.adapter.info.0" enabled
                            2022-02-08 16:27:16.091 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.admin.0 started with pid 6690
                            2022-02-08 16:27:16.099 - info: benchmark.0 (4159) Summary file written
                            Laufzeit: 5,5 Std.
                            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                            admin: v6.3.5
                            js-controller: v4.0.24
                            node: v18.16.1
                            npm: v9.5.1
                            repository: stable
                            • hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              @apollon77
                              wie besprochen, die Ergebnisse des Benchmark unter js-controller: 4.0.9
                              admin: v5.3.0
                              node: v14.19.0
                              benchmark Version 0.5.0
                              Redis Sets are already activated.
                              Laufzeit: 4,5 Std.
                                 "setStates": {
                                 	"timeMean": 2.47,
                                 	"timeStd": 0.28,
                                 	"cpuMean": 87.36,
                                 	"cpuStd": 12.59,
                                 	"memMean": 78.09,
                                 	"memStd": 0.52,
                                 	"controllerCpuMean": 0.18,
                                 	"controllerCpuStd": 1.82,
                                 	"controllerMemMean": 83.77,
                                 	"controllerMemStd": 0.37,
                                 	"eventLoopLagMean": 0.02,
                                 	"actionsPerSecondMean": 4048.58,
                                 	"actionsPerSecondStd": 522.45,
                                 	"epochs": 5,
                                 	"statesDbType": "redis",
                                 	"objectsDbType": "redis"
                                 "statesSubscription": {
                                 	"timeMean": 2.57,
                                 	"timeStd": 0.15,
                                 	"cpuMean": 43.47,
                                 	"cpuStd": 13.17,
                                 	"memMean": 55.32,
                                 	"memStd": 1.42,
                                 	"controllerCpuMean": 0,
                                 	"controllerCpuStd": 0,
                                 	"controllerMemMean": 85.08,
                                 	"controllerMemStd": 0.4,
                                 	"eventLoopLagMean": 0.07,
                                 	"actionsPerSecondMean": 3891.05,
                                 	"actionsPerSecondStd": 214.9,
                                 	"epochs": 5,
                                 	"objectsDbType": "redis",
                                 	"secondaries": {
                                 			"cpuMean": 83.28,
                                 			"cpuStd": 37.81,
                                 			"memMean": 50.31,
                                 			"memStd": 11.74,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.01,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.02,
                                 			"timeMean": 0.63,
                                 			"timeStd": 0.06,
                                 			"actionsPerSecondStd": 380.28,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 77.44,
                                 			"cpuStd": 35.39,
                                 			"memMean": 55.43,
                                 			"memStd": 13.01,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.11,
                                 			"timeMean": 0.64,
                                 			"timeStd": 0.06,
                                 			"actionsPerSecondMean": 3906.25,
                                 			"actionsPerSecondStd": 335.9,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 82.64,
                                 			"cpuStd": 36.42,
                                 			"memMean": 55.09,
                                 			"memStd": 14.74,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.03,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.13,
                                 			"timeMean": 0.66,
                                 			"timeStd": 0.07,
                                 			"actionsPerSecondMean": 3787.88,
                                 			"actionsPerSecondStd": 394.36,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 82.72,
                                 			"cpuStd": 37.55,
                                 			"memMean": 57.12,
                                 			"memStd": 15.18,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.05,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.24,
                                 			"timeMean": 0.64,
                                 			"timeStd": 0.05,
                                 			"actionsPerSecondStd": 281.4,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 "statesSubscriptionAlias": {
                                 	"timeMean": 9.01,
                                 	"timeStd": 0.67,
                                 	"cpuMean": 18.15,
                                 	"cpuStd": 6.94,
                                 	"memMean": 100.75,
                                 	"memStd": 19.79,
                                 	"controllerCpuMean": 0.11,
                                 	"controllerCpuStd": 1.25,
                                 	"controllerMemMean": 85.31,
                                 	"controllerMemStd": 0.29,
                                 	"eventLoopLagMean": 0.17,
                                 	"actionsPerSecondMean": 1109.88,
                                 	"actionsPerSecondStd": 78.81,
                                 	"epochs": 5,
                                 	"secondaries": {
                                 			"cpuMean": 36.84,
                                 			"cpuStd": 12.02,
                                 			"memMean": 50.07,
                                 			"memStd": 12.3,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.12,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.2,
                                 			"timeMean": 2.28,
                                 			"timeStd": 0.17,
                                 			"actionsPerSecondMean": 1096.49,
                                 			"actionsPerSecondStd": 76.23,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 36.21,
                                 			"cpuStd": 12.3,
                                 			"memMean": 50.38,
                                 			"memStd": 13.08,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.19,
                                 			"timeMean": 2.43,
                                 			"timeStd": 0.26,
                                 			"actionsPerSecondMean": 1028.81,
                                 			"actionsPerSecondStd": 107.6,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 34.94,
                                 			"cpuStd": 11.99,
                                 			"memMean": 51.12,
                                 			"memStd": 13.53,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.13,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.21,
                                 			"timeMean": 2.5,
                                 			"timeStd": 0.33,
                                 			"actionsPerSecondMean": 1000,
                                 			"actionsPerSecondStd": 145.31,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 34.72,
                                 			"cpuStd": 11.4,
                                 			"memMean": 50.56,
                                 			"memStd": 13.31,
                                 			"timeMean": 2.29,
                                 			"timeStd": 0.11,
                                 			"actionsPerSecondMean": 1091.7,
                                 			"actionsPerSecondStd": 51.49,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 "statesSubscriptionAliasWrite": {
                                 	"timeMean": 3.3,
                                 	"timeStd": 0.37,
                                 	"cpuMean": 35.8,
                                 	"cpuStd": 11.13,
                                 	"memMean": 50.88,
                                 	"memStd": 0.95,
                                 	"controllerCpuMean": 0.07,
                                 	"controllerCpuStd": 0.81,
                                 	"controllerMemMean": 85.71,
                                 	"controllerMemStd": 0.19,
                                 	"actionsPerSecondMean": 3030.3,
                                 	"actionsPerSecondStd": 327.88,
                                 	"epochs": 5,
                                 	"secondaries": {
                                 			"cpuMean": 84.25,
                                 			"cpuStd": 32.45,
                                 			"memMean": 50.19,
                                 			"memStd": 12.52,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.16,
                                 			"timeMean": 0.78,
                                 			"timeStd": 0.07,
                                 			"actionsPerSecondMean": 3205.13,
                                 			"actionsPerSecondStd": 274.14,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 85.25,
                                 			"cpuStd": 34.9,
                                 			"memMean": 49.91,
                                 			"memStd": 12.76,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.05,
                                 			"timeMean": 0.79,
                                 			"timeStd": 0.06,
                                 			"actionsPerSecondMean": 3164.56,
                                 			"actionsPerSecondStd": 238.22,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 79.55,
                                 			"cpuStd": 33.44,
                                 			"memMean": 56.86,
                                 			"memStd": 13.05,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.07,
                                 			"timeMean": 0.75,
                                 			"timeStd": 0.05,
                                 			"actionsPerSecondMean": 3333.33,
                                 			"actionsPerSecondStd": 225.71,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 81.38,
                                 			"cpuStd": 34.29,
                                 			"memMean": 56.58,
                                 			"memStd": 16.06,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.12,
                                 			"timeMean": 0.75,
                                 			"timeStd": 0.05,
                                 			"actionsPerSecondStd": 234.9,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 "statesDeletion": {
                                 	"timeMean": 0.84,
                                 	"timeStd": 0.01,
                                 	"cpuMean": 83.29,
                                 	"cpuStd": 7.03,
                                 	"memMean": 80.78,
                                 	"memStd": 0.21,
                                 	"controllerCpuMean": 0.24,
                                 	"controllerCpuStd": 1.52,
                                 	"controllerMemMean": 86.06,
                                 	"controllerMemStd": 0.36,
                                 	"eventLoopLagStd": 0.01,
                                 	"actionsPerSecondMean": 11904.76,
                                 	"actionsPerSecondStd": 176.14,
                                 	"epochs": 5,
                                 "idle": {
                                 	"timeMean": 10.23,
                                 	"timeStd": 0.14,
                                 	"cpuMean": 2.08,
                                 	"cpuStd": 4.13,
                                 	"memMean": 66.21,
                                 	"memStd": 13.84,
                                 	"controllerCpuMean": 0.08,
                                 	"controllerMemMean": 86.01,
                                 	"controllerMemStd": 0.3,
                                 	"eventLoopLagStd": 0.33,
                                 	"actionsPerSecondMean": 977.52,
                                 	"actionsPerSecondStd": 13.26,
                                 	"epochs": 5,
                                 "objectsCreation": {
                                 	"timeMean": 2.41,
                                 	"timeStd": 0.25,
                                 	"cpuMean": 100.46,
                                 	"cpuStd": 19.71,
                                 	"memMean": 83.23,
                                 	"memStd": 4.85,
                                 	"controllerCpuMean": 0.1,
                                 	"controllerMemStd": 0.32,
                                 	"actionsPerSecondMean": 4149.38,
                                 	"actionsPerSecondStd": 434.16,
                                 	"epochs": 5,
                                 "objectsDeletion": {
                                 	"timeMean": 3.41,
                                 	"timeStd": 0.06,
                                 	"cpuMean": 98.21,
                                 	"cpuStd": 12.37,
                                 	"memMean": 84.56,
                                 	"memStd": 0.56,
                                 	"controllerMemMean": 85.99,
                                 	"controllerMemStd": 0.26,
                                 	"actionsPerSecondMean": 2932.55,
                                 	"actionsPerSecondStd": 51.34,
                                 	"epochs": 5,
                                 "setStatesNonStrict": {
                                 	"timeMean": 1.35,
                                 	"timeStd": 0.05,
                                 	"cpuMean": 83.07,
                                 	"cpuStd": 13.36,
                                 	"memMean": 85.52,
                                 	"memStd": 0.21,
                                 	"eventLoopLagStd": 0.17,
                                 	"actionsPerSecondStd": 261.53,
                                 	"epochs": 5,
                                 "getStates": {
                                 	"timeMean": 0.55,
                                 	"timeStd": 0.03,
                                 	"cpuMean": 83.13,
                                 	"cpuStd": 18.82,
                                 	"memMean": 85.42,
                                 	"memStd": 0.19,
                                 	"controllerCpuMean": 0.37,
                                 	"controllerCpuStd": 1.89,
                                 	"controllerMemMean": 85.98,
                                 	"controllerMemStd": 0.2,
                                 	"actionsPerSecondStd": 909.92,
                                 	"epochs": 5,
                                 "getStatesAlias": {
                                 	"timeMean": 1.7,
                                 	"timeStd": 0.06,
                                 	"cpuMean": 89.07,
                                 	"cpuStd": 14.69,
                                 	"memMean": 86,
                                 	"memStd": 0.18,
                                 	"controllerMemStd": 0.34,
                                 	"actionsPerSecondMean": 5882.35,
                                 	"actionsPerSecondStd": 199.8,
                                 	"epochs": 5,
                                 "getStatesAliasRead": {
                                 	"timeMean": 1.82,
                                 	"timeStd": 0.08,
                                 	"cpuMean": 90.72,
                                 	"cpuStd": 12.71,
                                 	"memMean": 86.21,
                                 	"memStd": 0.12,
                                 	"controllerMemMean": 86.27,
                                 	"actionsPerSecondMean": 5494.51,
                                 	"actionsPerSecondStd": 239.11,
                                 	"epochs": 5,
                                 "messages": {
                                 	"timeMean": 3.8,
                                 	"timeStd": 0.24,
                                 	"cpuMean": 60.82,
                                 	"cpuStd": 10.58,
                                 	"memMean": 60.07,
                                 	"memStd": 2.62,
                                 	"controllerMemMean": 86.45,
                                 	"controllerMemStd": 0.24,
                                 	"actionsPerSecondMean": 2631.58,
                                 	"actionsPerSecondStd": 150.75,
                                 	"epochs": 5,
                                 "setStatesParallel": {
                                 	"timeMean": 35.94,
                                 	"timeStd": 0.31,
                                 	"cpuMean": 1.73,
                                 	"cpuStd": 4.78,
                                 	"memMean": 57.48,
                                 	"memStd": 0.86,
                                 	"controllerCpuMean": 0.12,
                                 	"controllerMemMean": 86.96,
                                 	"controllerMemStd": 0.25,
                                 	"eventLoopLagMean": 0.21,
                                 	"eventLoopLagStd": 0.38,
                                 	"actionsPerSecondMean": 278.24,
                                 	"actionsPerSecondStd": 2.38,
                                 	"epochs": 5,
                                 	"secondaries": {
                                 			"cpuMean": 20,
                                 			"cpuStd": 6.33,
                                 			"memMean": 51.93,
                                 			"memStd": 2.01,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.31,
                                 			"timeMean": 35.8,
                                 			"timeStd": 0.29,
                                 			"actionsPerSecondMean": 9.31,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 19.95,
                                 			"cpuStd": 6.61,
                                 			"memMean": 51.58,
                                 			"memStd": 1.56,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.74,
                                 			"timeMean": 35.8,
                                 			"timeStd": 0.29,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 19.95,
                                 			"cpuStd": 6.41,
                                 			"memMean": 51.22,
                                 			"memStd": 1.77,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.04,
                                 			"timeMean": 35.8,
                                 			"timeStd": 0.28,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 			"cpuMean": 19.65,
                                 			"cpuStd": 6.43,
                                 			"memMean": 51.61,
                                 			"memStd": 1.86,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.32,
                                 			"timeMean": 35.8,
                                 			"timeStd": 0.28,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.5": {
                                 			"cpuMean": 19.73,
                                 			"cpuStd": 6.16,
                                 			"memMean": 51.18,
                                 			"memStd": 1.68,
                                 			"eventLoopLagStd": 1,
                                 			"timeMean": 35.8,
                                 			"timeStd": 0.27,
                                 			"actionsPerSecondStd": 0.07,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.6": {
                                 			"cpuMean": 20.07,
                                 			"cpuStd": 6.01,
                                 			"memMean": 51.51,
                                 			"memStd": 2,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.27,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.7": {
                                 			"cpuMean": 19.77,
                                 			"cpuStd": 6.32,
                                 			"memMean": 51.32,
                                 			"memStd": 1.99,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.26,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.8": {
                                 			"cpuMean": 20.07,
                                 			"cpuStd": 5.88,
                                 			"memMean": 52.43,
                                 			"memStd": 2.27,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.55,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.26,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.9": {
                                 			"cpuMean": 20.05,
                                 			"cpuStd": 6.01,
                                 			"memMean": 52.08,
                                 			"memStd": 1.96,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.25,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.10": {
                                 			"cpuMean": 19.82,
                                 			"cpuStd": 6.06,
                                 			"memMean": 51.13,
                                 			"memStd": 2,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.25,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.11": {
                                 			"cpuMean": 19.98,
                                 			"cpuStd": 6.03,
                                 			"memMean": 51.55,
                                 			"memStd": 1.95,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.24,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.12": {
                                 			"cpuMean": 19.94,
                                 			"cpuStd": 6.04,
                                 			"memMean": 50.74,
                                 			"memStd": 2.17,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.11,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.24,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.13": {
                                 			"cpuMean": 19.87,
                                 			"cpuStd": 5.9,
                                 			"memMean": 50.04,
                                 			"memStd": 2.45,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.13,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.23,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.14": {
                                 			"cpuMean": 19.86,
                                 			"cpuStd": 5.98,
                                 			"memMean": 51.01,
                                 			"memStd": 2.18,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.07,
                                 			"timeMean": 35.79,
                                 			"timeStd": 0.23,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.15": {
                                 			"cpuMean": 20.14,
                                 			"cpuStd": 5.84,
                                 			"memMean": 51.49,
                                 			"memStd": 2.11,
                                 			"timeMean": 35.78,
                                 			"timeStd": 0.22,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.16": {
                                 			"cpuMean": 20,
                                 			"cpuStd": 5.96,
                                 			"memMean": 51.5,
                                 			"memStd": 2.24,
                                 			"timeMean": 35.93,
                                 			"timeStd": 0.47,
                                 			"actionsPerSecondMean": 9.28,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.17": {
                                 			"cpuMean": 19.93,
                                 			"cpuStd": 5.99,
                                 			"memMean": 51.52,
                                 			"memStd": 2.58,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.26,
                                 			"timeMean": 35.89,
                                 			"timeStd": 0.4,
                                 			"actionsPerSecondMean": 9.29,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.18": {
                                 			"cpuMean": 20.03,
                                 			"cpuStd": 6.03,
                                 			"memMean": 50.49,
                                 			"memStd": 2.45,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.1,
                                 			"timeMean": 35.85,
                                 			"timeStd": 0.32,
                                 			"actionsPerSecondMean": 9.3,
                                 			"actionsPerSecondStd": 0.08,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.19": {
                                 			"cpuMean": 20.04,
                                 			"cpuStd": 5.95,
                                 			"memMean": 51.82,
                                 			"memStd": 1.92,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.05,
                                 			"timeMean": 35.8,
                                 			"timeStd": 0.24,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.20": {
                                 			"cpuMean": 20,
                                 			"cpuStd": 6.01,
                                 			"memMean": 50.73,
                                 			"memStd": 2.51,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.96,
                                 			"timeMean": 35.77,
                                 			"timeStd": 0.19,
                                 			"actionsPerSecondStd": 0.05,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.21": {
                                 			"cpuMean": 20.14,
                                 			"cpuStd": 5.91,
                                 			"memMean": 50.94,
                                 			"memStd": 2.34,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.35,
                                 			"timeMean": 35.76,
                                 			"timeStd": 0.18,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.22": {
                                 			"cpuMean": 20.02,
                                 			"cpuStd": 5.8,
                                 			"memMean": 50.56,
                                 			"memStd": 2.31,
                                 			"timeMean": 35.75,
                                 			"timeStd": 0.18,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.23": {
                                 			"cpuMean": 19.88,
                                 			"cpuStd": 6.05,
                                 			"memMean": 51.4,
                                 			"memStd": 2.27,
                                 			"eventLoopLagStd": 0.93,
                                 			"timeMean": 35.75,
                                 			"timeStd": 0.17,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.24": {
                                 			"cpuMean": 19.87,
                                 			"cpuStd": 6.08,
                                 			"memMean": 52.15,
                                 			"memStd": 2.16,
                                 			"eventLoopLagMean": 0.32,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.19,
                                 			"timeMean": 35.74,
                                 			"timeStd": 0.16,
                                 			"actionsPerSecondStd": 0.04,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.25": {
                                 			"cpuMean": 19.87,
                                 			"cpuStd": 5.96,
                                 			"memMean": 53.09,
                                 			"memStd": 3.71,
                                 			"timeMean": 35.73,
                                 			"timeStd": 0.16,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.26": {
                                 			"cpuMean": 19.83,
                                 			"cpuStd": 6.02,
                                 			"memMean": 52.88,
                                 			"memStd": 2.72,
                                 			"timeMean": 35.72,
                                 			"timeStd": 0.15,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.27": {
                                 			"cpuMean": 20.04,
                                 			"cpuStd": 5.92,
                                 			"memMean": 55.74,
                                 			"memStd": 9.89,
                                 			"eventLoopLagStd": 1.01,
                                 			"timeMean": 35.71,
                                 			"timeStd": 0.16,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.28": {
                                 			"cpuMean": 19.99,
                                 			"cpuStd": 5.93,
                                 			"memMean": 57.7,
                                 			"memStd": 9.41,
                                 			"timeMean": 35.71,
                                 			"timeStd": 0.16,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.29": {
                                 			"cpuMean": 20.04,
                                 			"cpuStd": 6.04,
                                 			"memMean": 56.94,
                                 			"memStd": 10.27,
                                 			"timeMean": 35.7,
                                 			"timeStd": 0.16,
                                 			"actionsPerSecondMean": 9.34,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 		"system.adapter.benchmark.30": {
                                 			"cpuMean": 20.03,
                                 			"cpuStd": 6.09,
                                 			"memMean": 56.69,
                                 			"memStd": 9.62,
                                 			"timeMean": 35.69,
                                 			"timeStd": 0.16,
                                 			"epochs": 5,
                                 			"iterations": 10000
                                 "objectViewEqual": {
                                 	"timeMean": 1006.44,
                                 	"timeStd": 2.5,
                                 	"cpuMean": 49.28,
                                 	"cpuStd": 17.16,
                                 	"memMean": 106.7,
                                 	"memStd": 14.69,
                                 	"controllerCpuMean": 0.04,
                                 	"controllerCpuStd": 0.65,
                                 	"controllerMemMean": 87.88,
                                 	"controllerMemStd": 0.84,
                                 	"eventLoopLagMean": 0.49,
                                 	"actionsPerSecondMean": 9.94,
                                 	"epochs": 5,
                                 "objectViewSmall": {
                                 	"timeMean": 421.09,
                                 	"timeStd": 0.59,
                                 	"cpuMean": 13.09,
                                 	"cpuStd": 9.42,
                                 	"memMean": 84.37,
                                 	"memStd": 2.44,
                                 	"controllerMemMean": 88.69,
                                 	"eventLoopLagStd": 0.27,
                                 	"actionsPerSecondMean": 23.75,
                                 	"actionsPerSecondStd": 0.03,
                                 	"epochs": 5,
                                 "objectViewLarge": {
                                 	"timeMean": 1249.29,
                                 	"timeStd": 1.63,
                                 	"cpuMean": 75.17,
                                 	"cpuStd": 14.88,
                                 	"memMean": 122.7,
                                 	"memStd": 14.16,
                                 	"controllerMemMean": 88.93,
                                 	"eventLoopLagMean": 0.84,
                                 	"eventLoopLagStd": 1.42,
                                 	"actionsPerSecondMean": 8,
                                 	"epochs": 5,
                              2022-02-15 21:48:59.359 - info: benchmark.0 (12492) starting. Version 0.5.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.benchmark#155de940071636b8c01d158a6714407750c15fe7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                              2022-02-15 21:48:59.373 - info: benchmark.0 (12492) Adapter started... controller determined (pid: 11991)
                              2022-02-15 21:56:41.668 - info: host.iobrokertest Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2022-02-15 21:56:56.017 - info: benchmark.0 (12492) Cleaning up objects
                              2022-02-15 21:56:56.037 - info: benchmark.0 (12492) Objects cleaned up
                              2022-02-15 21:57:40.202 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.benchmark.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:57:40.208 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.benchmark.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:57:40.209 - info: benchmark.0 (12492) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-15 21:57:40.210 - info: benchmark.0 (12492) terminating
                              2022-02-15 21:57:40.210 - info: benchmark.0 (12492) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-02-15 21:57:40.731 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.benchmark.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-02-15 21:57:43.231 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.benchmark.0 started with pid 12517
                              2022-02-15 21:57:43.562 - info: benchmark.0 (12517) starting. Version 0.5.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.benchmark#155de940071636b8c01d158a6714407750c15fe7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.9
                              2022-02-15 21:57:43.575 - info: benchmark.0 (12517) Adapter started... controller determined (pid: 11991)
                              2022-02-15 21:58:01.734 - info: benchmark.0 (12517) Isolated run, stopping all instances
                              2022-02-15 21:58:01.742 - info: host.iobrokertest "system.adapter.sonos.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.742 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.743 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.744 - info: sonos.0 (12063) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-15 21:58:01.744 - info: host.iobrokertest "system.adapter.web.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.745 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.747 - info: web.0 (12078) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-15 21:58:01.746 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.750 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.750 - info: web.0 (12078) terminated http server on port 8082
                              2022-02-15 21:58:01.750 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.751 - info: web.0 (12078) terminating
                              2022-02-15 21:58:01.751 - info: web.0 (12078) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-02-15 21:58:01.754 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.754 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.752 - info: admin.0 (12010) Adapter is disabled => stop
                              2022-02-15 21:58:01.758 - info: host.iobrokertest "system.adapter.sayit.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.758 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.759 - info: sayit.0 (12108) stopping...
                              2022-02-15 21:58:01.760 - info: backitup.0 (12093) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-15 21:58:01.749 - info: sonos.0 (12063) terminating
                              2022-02-15 21:58:01.758 - info: sonos.0 (12063) terminating
                              2022-02-15 21:58:01.758 - info: sonos.0 (12063) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-02-15 21:58:01.758 - info: admin.0 (12010) terminating http server on port 8081
                              2022-02-15 21:58:01.761 - info: host.iobrokertest "system.adapter.info.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.761 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.761 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.764 - info: mqtt.0 (12048) Adapter is disabled => stop
                              2022-02-15 21:58:01.761 - info: backitup.0 (12093) cleaned everything up...
                              2022-02-15 21:58:01.761 - info: backitup.0 (12093) terminating
                              2022-02-15 21:58:01.763 - info: backitup.0 (12093) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-02-15 21:58:01.763 - info: host.iobrokertest "system.adapter.mqtt.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.763 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.764 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.765 - info: info.0 (12123) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-15 21:58:01.767 - info: host.iobrokertest "system.adapter.javascript.0" disabled
                              2022-02-15 21:58:01.767 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                              2022-02-15 21:58:01.766 - info: info.0 (12123) cleaned everything up...
                              2022-02-15 21:58:01.767 - info: info.0 (12123) terminating
                              2022-02-15 21:58:01.767 - info: info.0 (12123) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-02-15 21:58:01.768 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.768 - info: mqtt.0 (12048) Disconnected from 192.168.78.139: undefined
                              2022-02-15 21:58:01.769 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.769 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                              2022-02-15 21:58:01.766 - info: javascript.0 (12025) Adapter is disabled => stop
                              2022-02-15 21:58:01.770 - info: mqtt.0 (12048) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-02-15 21:58:01.774 - info: benchmark.0 (12517) Starting benchmark test...
                              2022-02-16 02:22:31.415 - info: benchmark.0 (12517) Restarting instances ...
                              2022-02-16 02:22:31.424 - info: benchmark.0 (12517) Finished benchmark...
                              2022-02-16 02:22:31.424 - info: benchmark.0 (12517) Writing summary file ...
                              2022-02-16 02:22:31.416 - info: host.iobrokertest "system.adapter.sonos.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.429 - info: host.iobrokertest "system.adapter.web.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.430 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.431 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.431 - info: host.iobrokertest "system.adapter.alias-manager.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.431 - info: host.iobrokertest "system.adapter.sayit.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.432 - info: host.iobrokertest "system.adapter.info.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.433 - info: host.iobrokertest "system.adapter.mqtt.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.433 - info: host.iobrokertest "system.adapter.javascript.0" enabled
                              2022-02-16 02:22:31.447 - info: benchmark.0 (12517) Summary file written
                              admin: v6.3.5
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • apollon77A Offline
                                Ich hoffe es ist ok wenn ich mal Deine Ergebnisse hier darstelle :-)
                                Hier der vergleich von dem System von @hydrotec 4.0.x jsonl zu Redis in 3.3, 4.0 mit und ohne die "Sets" Optimierung.
                                Bei Object Creations/Deletions haben die Sets einen kleinen "Negativeffekt" auf den Durchsatz, aber nicht auf den States durchsatz. Positiv ist dann aber der Effekt bei den objectView*, wo es bei redis dann wegen den Sets schneller wird.
                                hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @apollon77
                                  Der Vollständigkeit halber, hier noch der aktuelle Benchmark unter js-controller: 4.0.10
                                  admin: v5.3.0
                                  node: v14.19.0
                                  benchmark redis:redis
                                  Laufzeit: 4,25 Std.
                                     "setStates": {
                                     	"timeMean": 2.13,
                                     	"timeStd": 0.26,
                                     	"cpuMean": 86.98,
                                     	"cpuStd": 13.3,
                                     	"memMean": 78.5,
                                     	"memStd": 0.33,
                                     	"controllerMemMean": 65.99,
                                     	"actionsPerSecondMean": 4694.84,
                                     	"actionsPerSecondStd": 504.33,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 2.61,
                                     	"timeStd": 0.22,
                                     	"cpuMean": 41.83,
                                     	"cpuStd": 11.7,
                                     	"memMean": 54.2,
                                     	"memStd": 2.37,
                                     	"controllerMemMean": 66.08,
                                     	"eventLoopLagMean": 0.09,
                                     	"eventLoopLagStd": 0.28,
                                     	"actionsPerSecondMean": 3831.42,
                                     	"actionsPerSecondStd": 315.04,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"secondaries": {
                                     			"cpuMean": 84.03,
                                     			"cpuStd": 36.69,
                                     			"memMean": 50.85,
                                     			"memStd": 12.04,
                                     			"timeMean": 0.68,
                                     			"timeStd": 0.08,
                                     			"actionsPerSecondStd": 406.87,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 82.76,
                                     			"cpuStd": 39.44,
                                     			"memMean": 49.93,
                                     			"memStd": 12,
                                     			"timeMean": 0.67,
                                     			"timeStd": 0.09,
                                     			"actionsPerSecondMean": 3731.34,
                                     			"actionsPerSecondStd": 482.09,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 82.39,
                                     			"cpuStd": 37.88,
                                     			"memMean": 56.1,
                                     			"memStd": 15.01,
                                     			"timeMean": 0.63,
                                     			"timeStd": 0.07,
                                     			"actionsPerSecondStd": 412.39,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 84.22,
                                     			"cpuStd": 39.27,
                                     			"memMean": 49.12,
                                     			"memStd": 12.73,
                                     			"timeMean": 0.64,
                                     			"timeStd": 0.05,
                                     			"actionsPerSecondStd": 282.92,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     	"timeMean": 9.16,
                                     	"timeStd": 0.64,
                                     	"cpuMean": 17.69,
                                     	"cpuStd": 7.13,
                                     	"memMean": 100.43,
                                     	"memStd": 20.18,
                                     	"controllerMemMean": 66.86,
                                     	"actionsPerSecondStd": 71.66,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"secondaries": {
                                     			"cpuMean": 37.01,
                                     			"cpuStd": 12.28,
                                     			"memMean": 52.45,
                                     			"memStd": 17.02,
                                     			"timeMean": 2.31,
                                     			"timeStd": 0.18,
                                     			"actionsPerSecondMean": 1082.25,
                                     			"actionsPerSecondStd": 79.41,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 36.45,
                                     			"cpuStd": 11.04,
                                     			"memMean": 50.18,
                                     			"memStd": 12.64,
                                     			"eventLoopLagStd": 0.22,
                                     			"timeMean": 2.32,
                                     			"timeStd": 0.23,
                                     			"actionsPerSecondStd": 96.23,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 35.43,
                                     			"cpuStd": 10.84,
                                     			"memMean": 50.38,
                                     			"memStd": 12.33,
                                     			"eventLoopLagMean": 0.14,
                                     			"timeMean": 2.27,
                                     			"timeStd": 0.12,
                                     			"actionsPerSecondMean": 1101.32,
                                     			"actionsPerSecondStd": 57.76,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 34.98,
                                     			"cpuStd": 11.18,
                                     			"memMean": 50.71,
                                     			"memStd": 12.42,
                                     			"timeMean": 2.3,
                                     			"timeStd": 0.11,
                                     			"actionsPerSecondMean": 1086.96,
                                     			"actionsPerSecondStd": 52.9,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     	"timeMean": 3.21,
                                     	"timeStd": 0.39,
                                     	"cpuMean": 36.08,
                                     	"cpuStd": 11.05,
                                     	"memMean": 49.15,
                                     	"memStd": 0.52,
                                     	"controllerMemMean": 67.33,
                                     	"actionsPerSecondMean": 3115.26,
                                     	"actionsPerSecondStd": 346.63,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"secondaries": {
                                     			"cpuMean": 83.46,
                                     			"cpuStd": 33.25,
                                     			"memMean": 51.61,
                                     			"memStd": 17.18,
                                     			"timeMean": 0.79,
                                     			"timeStd": 0.04,
                                     			"actionsPerSecondStd": 182.78,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 83.81,
                                     			"cpuStd": 33.73,
                                     			"memMean": 51.58,
                                     			"memStd": 12.37,
                                     			"timeMean": 0.78,
                                     			"timeStd": 0.04,
                                     			"actionsPerSecondStd": 144.42,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 79.96,
                                     			"cpuStd": 31.49,
                                     			"memMean": 51.96,
                                     			"memStd": 12.96,
                                     			"eventLoopLagStd": 0.03,
                                     			"timeMean": 0.75,
                                     			"timeStd": 0.04,
                                     			"actionsPerSecondStd": 158.99,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 76.54,
                                     			"cpuStd": 29.91,
                                     			"memMean": 75.29,
                                     			"memStd": 0.27,
                                     			"timeMean": 0.71,
                                     			"timeStd": 0.06,
                                     			"actionsPerSecondMean": 3521.13,
                                     			"actionsPerSecondStd": 297.01,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     "statesDeletion": {
                                     	"timeMean": 0.8,
                                     	"timeStd": 0.01,
                                     	"cpuMean": 83.78,
                                     	"cpuStd": 8.4,
                                     	"memMean": 80.53,
                                     	"memStd": 0.18,
                                     	"controllerMemMean": 68.46,
                                     	"controllerMemStd": 0.33,
                                     	"actionsPerSecondMean": 12500,
                                     	"actionsPerSecondStd": 115.81,
                                     	"epochs": 5,
                                     "idle": {
                                     	"timeMean": 10.51,
                                     	"timeStd": 0.24,
                                     	"cpuMean": 2.12,
                                     	"cpuStd": 4.2,
                                     	"memMean": 58.84,
                                     	"memStd": 8.59,
                                     	"controllerCpuStd": 0.61,
                                     	"controllerMemMean": 68.62,
                                     	"eventLoopLagMean": 0.36,
                                     	"actionsPerSecondMean": 951.47,
                                     	"actionsPerSecondStd": 21.94,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 2.14,
                                     	"timeStd": 0.17,
                                     	"cpuMean": 101.05,
                                     	"cpuStd": 19.93,
                                     	"memMean": 80.9,
                                     	"memStd": 4.97,
                                     	"controllerMemMean": 68.52,
                                     	"eventLoopLagStd": 0.15,
                                     	"actionsPerSecondMean": 4672.9,
                                     	"actionsPerSecondStd": 359.9,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 3.4,
                                     	"timeStd": 0.04,
                                     	"cpuMean": 97.68,
                                     	"cpuStd": 11.49,
                                     	"memMean": 83.42,
                                     	"memStd": 0.54,
                                     	"controllerMemMean": 68.5,
                                     	"controllerMemStd": 0.23,
                                     	"actionsPerSecondMean": 2941.18,
                                     	"actionsPerSecondStd": 35.65,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 1.37,
                                     	"timeStd": 0.06,
                                     	"cpuMean": 84.69,
                                     	"cpuStd": 13.4,
                                     	"memMean": 83.76,
                                     	"memStd": 0.09,
                                     	"controllerMemMean": 68.73,
                                     	"controllerMemStd": 0.31,
                                     	"eventLoopLagStd": 0.06,
                                     	"actionsPerSecondMean": 7299.27,
                                     	"actionsPerSecondStd": 305.59,
                                     	"epochs": 5,
                                     "getStates": {
                                     	"timeMean": 0.53,
                                     	"timeStd": 0.03,
                                     	"cpuMean": 82.12,
                                     	"cpuStd": 22.68,
                                     	"memMean": 84.69,
                                     	"memStd": 0.31,
                                     	"controllerMemMean": 68.91,
                                     	"controllerMemStd": 0.49,
                                     	"actionsPerSecondMean": 18867.92,
                                     	"actionsPerSecondStd": 854.6,
                                     	"epochs": 5,
                                     "getStatesAlias": {
                                     	"timeMean": 1.68,
                                     	"timeStd": 0.05,
                                     	"cpuMean": 88.64,
                                     	"cpuStd": 14.31,
                                     	"memMean": 85.24,
                                     	"memStd": 0.17,
                                     	"controllerMemMean": 68.97,
                                     	"actionsPerSecondMean": 5952.38,
                                     	"actionsPerSecondStd": 188.22,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 1.8,
                                     	"timeStd": 0.05,
                                     	"cpuMean": 88.86,
                                     	"cpuStd": 14.75,
                                     	"memMean": 92.62,
                                     	"memStd": 0.66,
                                     	"controllerCpuStd": 1.05,
                                     	"controllerMemMean": 69.17,
                                     	"actionsPerSecondMean": 5555.56,
                                     	"actionsPerSecondStd": 143.01,
                                     	"epochs": 5,
                                     "messages": {
                                     	"timeMean": 3.81,
                                     	"timeStd": 0.25,
                                     	"cpuMean": 60.95,
                                     	"cpuStd": 8.1,
                                     	"memMean": 73.03,
                                     	"memStd": 1.53,
                                     	"controllerCpuMean": 0.05,
                                     	"controllerCpuStd": 0.66,
                                     	"controllerMemMean": 69.1,
                                     	"actionsPerSecondMean": 2624.67,
                                     	"actionsPerSecondStd": 156.5,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 36.38,
                                     	"timeStd": 1.03,
                                     	"cpuMean": 1.83,
                                     	"cpuStd": 4.94,
                                     	"memMean": 52.49,
                                     	"memStd": 2.54,
                                     	"controllerCpuStd": 1.09,
                                     	"controllerMemMean": 69.63,
                                     	"eventLoopLagMean": 0.23,
                                     	"eventLoopLagStd": 0.58,
                                     	"actionsPerSecondMean": 274.88,
                                     	"actionsPerSecondStd": 7.59,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"secondaries": {
                                     			"cpuMean": 19.74,
                                     			"cpuStd": 6.4,
                                     			"memMean": 51.04,
                                     			"memStd": 1.67,
                                     			"timeMean": 36.18,
                                     			"timeStd": 0.92,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.21,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.23,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.76,
                                     			"cpuStd": 6.44,
                                     			"memMean": 50.94,
                                     			"memStd": 1.66,
                                     			"eventLoopLagMean": 0.33,
                                     			"eventLoopLagStd": 0.97,
                                     			"timeMean": 36.18,
                                     			"timeStd": 0.91,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.83,
                                     			"cpuStd": 6.35,
                                     			"memMean": 51.39,
                                     			"memStd": 1.94,
                                     			"eventLoopLagMean": 0.34,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.09,
                                     			"timeMean": 36.32,
                                     			"timeStd": 0.76,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.18,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.19,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.78,
                                     			"cpuStd": 6.32,
                                     			"memMean": 51.56,
                                     			"memStd": 1.83,
                                     			"timeMean": 36.22,
                                     			"timeStd": 0.85,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.2,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.21,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.67,
                                     			"cpuStd": 6.37,
                                     			"memMean": 50.67,
                                     			"memStd": 1.89,
                                     			"timeMean": 36.26,
                                     			"timeStd": 0.8,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.19,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.2,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.72,
                                     			"cpuStd": 6.18,
                                     			"memMean": 50.4,
                                     			"memStd": 1.96,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.02,
                                     			"timeMean": 36.32,
                                     			"timeStd": 0.74,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.18,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.7,
                                     			"cpuStd": 5.89,
                                     			"memMean": 51.38,
                                     			"memStd": 2.12,
                                     			"timeMean": 36.37,
                                     			"timeStd": 0.7,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.17,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.17,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.52,
                                     			"cpuStd": 6.19,
                                     			"memMean": 51.44,
                                     			"memStd": 1.95,
                                     			"eventLoopLagMean": 0.35,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.37,
                                     			"timeMean": 36.2,
                                     			"timeStd": 0.85,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.84,
                                     			"cpuStd": 6.17,
                                     			"memMean": 51.72,
                                     			"memStd": 1.92,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.24,
                                     			"timeMean": 36.2,
                                     			"timeStd": 0.85,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.74,
                                     			"cpuStd": 6.07,
                                     			"memMean": 50.02,
                                     			"memStd": 1.84,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.2,
                                     			"timeMean": 36.2,
                                     			"timeStd": 0.84,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.83,
                                     			"cpuStd": 6.14,
                                     			"memMean": 50.61,
                                     			"memStd": 1.92,
                                     			"eventLoopLagStd": 0.99,
                                     			"timeMean": 36.21,
                                     			"timeStd": 0.83,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.81,
                                     			"cpuStd": 6.17,
                                     			"memMean": 51.35,
                                     			"memStd": 2.1,
                                     			"timeMean": 36.21,
                                     			"timeStd": 0.82,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.65,
                                     			"cpuStd": 6.16,
                                     			"memMean": 50.69,
                                     			"memStd": 1.81,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.46,
                                     			"timeMean": 36.21,
                                     			"timeStd": 0.8,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.79,
                                     			"cpuStd": 6.22,
                                     			"memMean": 51.53,
                                     			"memStd": 2.13,
                                     			"timeMean": 36.21,
                                     			"timeStd": 0.8,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.85,
                                     			"cpuStd": 6,
                                     			"memMean": 51.35,
                                     			"memStd": 2.34,
                                     			"timeMean": 36.21,
                                     			"timeStd": 0.79,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.8,
                                     			"cpuStd": 6.1,
                                     			"memMean": 50.91,
                                     			"memStd": 2.16,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.08,
                                     			"timeMean": 36.2,
                                     			"timeStd": 0.77,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.82,
                                     			"cpuStd": 5.95,
                                     			"memMean": 51.28,
                                     			"memStd": 2.08,
                                     			"timeMean": 36.2,
                                     			"timeStd": 0.75,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.89,
                                     			"cpuStd": 5.92,
                                     			"memMean": 50.29,
                                     			"memStd": 2.03,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.23,
                                     			"timeMean": 36.2,
                                     			"timeStd": 0.73,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.86,
                                     			"cpuStd": 5.96,
                                     			"memMean": 51.89,
                                     			"memStd": 2.27,
                                     			"timeMean": 36.19,
                                     			"timeStd": 0.72,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.81,
                                     			"cpuStd": 5.98,
                                     			"memMean": 51.82,
                                     			"memStd": 1.88,
                                     			"timeMean": 36.19,
                                     			"timeStd": 0.7,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.64,
                                     			"cpuStd": 6.08,
                                     			"memMean": 50.49,
                                     			"memStd": 2.37,
                                     			"timeMean": 36.18,
                                     			"timeStd": 0.69,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.83,
                                     			"cpuStd": 6.05,
                                     			"memMean": 51.08,
                                     			"memStd": 2.16,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.22,
                                     			"timeMean": 36.18,
                                     			"timeStd": 0.68,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.82,
                                     			"cpuStd": 6.25,
                                     			"memMean": 51.22,
                                     			"memStd": 2.04,
                                     			"timeMean": 36.18,
                                     			"timeStd": 0.66,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.8,
                                     			"cpuStd": 5.83,
                                     			"memMean": 51.33,
                                     			"memStd": 2.19,
                                     			"timeMean": 36.17,
                                     			"timeStd": 0.65,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.22,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.16,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.77,
                                     			"cpuStd": 6.12,
                                     			"memMean": 54.17,
                                     			"memStd": 3.29,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.18,
                                     			"timeMean": 36.16,
                                     			"timeStd": 0.62,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.89,
                                     			"cpuStd": 5.97,
                                     			"memMean": 53.5,
                                     			"memStd": 3.06,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.31,
                                     			"timeMean": 36.15,
                                     			"timeStd": 0.62,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.81,
                                     			"cpuStd": 6.22,
                                     			"memMean": 57.05,
                                     			"memStd": 9.57,
                                     			"eventLoopLagStd": 0.95,
                                     			"timeMean": 36.15,
                                     			"timeStd": 0.6,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.15,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.71,
                                     			"cpuStd": 6.18,
                                     			"memMean": 55.03,
                                     			"memStd": 10.13,
                                     			"timeMean": 36.13,
                                     			"timeStd": 0.58,
                                     			"actionsPerSecondMean": 9.23,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.84,
                                     			"cpuStd": 6.01,
                                     			"memMean": 55.98,
                                     			"memStd": 9.54,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.16,
                                     			"timeMean": 36.12,
                                     			"timeStd": 0.57,
                                     			"actionsPerSecondStd": 0.14,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     			"cpuMean": 19.97,
                                     			"cpuStd": 5.91,
                                     			"memMean": 56.25,
                                     			"memStd": 9.73,
                                     			"eventLoopLagStd": 1.03,
                                     			"timeMean": 36.22,
                                     			"timeStd": 0.75,
                                     			"epochs": 5,
                                     			"iterations": 10000
                                     	"timeMean": 993.13,
                                     	"timeStd": 2.35,
                                     	"cpuMean": 35.98,
                                     	"cpuStd": 7.23,
                                     	"memMean": 90.8,
                                     	"memStd": 1.82,
                                     	"controllerMemMean": 60.27,
                                     	"controllerMemStd": 0.85,
                                     	"eventLoopLagMean": 0.43,
                                     	"eventLoopLagStd": 0.61,
                                     	"actionsPerSecondMean": 10.07,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 421.87,
                                     	"timeStd": 1.65,
                                     	"cpuMean": 11.38,
                                     	"cpuStd": 5.54,
                                     	"memMean": 81,
                                     	"memStd": 7.09,
                                     	"controllerMemMean": 61.28,
                                     	"actionsPerSecondMean": 23.7,
                                     	"epochs": 5,
                                     	"timeMean": 1234.43,
                                     	"timeStd": 1.09,
                                     	"cpuMean": 55.99,
                                     	"cpuStd": 8.57,
                                     	"memMean": 107.06,
                                     	"memStd": 2.72,
                                     	"controllerMemMean": 62.24,
                                     	"eventLoopLagMean": 0.76,
                                     	"eventLoopLagStd": 1.3,
                                     	"actionsPerSecondMean": 8.1,
                                     	"epochs": 5,
                                  2022-02-16 04:20:38.725 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.benchmark.0 started with pid 15497
                                  2022-02-16 04:20:39.063 - info: benchmark.0 (15497) starting. Version 0.5.0 (non-npm: foxriver76/ioBroker.benchmark#155de940071636b8c01d158a6714407750c15fe7) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.benchmark, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                                  2022-02-16 04:20:39.075 - info: benchmark.0 (15497) Adapter started... controller determined (pid: 14996)
                                  2022-02-16 04:20:55.979 - info: host.iobrokertest Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                  2022-02-16 04:22:27.576 - info: host.iobrokertest "system.adapter.backitup.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:27.579 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:27.581 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:22:27.581 - info: backitup.0 (15090) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:22:27.582 - info: backitup.0 (15090) cleaned everything up...
                                  2022-02-16 04:22:27.583 - info: backitup.0 (15090) terminating
                                  2022-02-16 04:22:27.583 - info: backitup.0 (15090) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:28.102 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-02-16 04:22:31.736 - info: host.iobrokertest "system.adapter.info.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:31.737 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:31.739 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:22:31.739 - info: info.0 (15130) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:22:31.740 - info: info.0 (15130) cleaned everything up...
                                  2022-02-16 04:22:31.741 - info: info.0 (15130) terminating
                                  2022-02-16 04:22:31.741 - info: info.0 (15130) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:32.260 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.info.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-02-16 04:22:33.740 - info: javascript.0 (15030) Adapter is disabled => stop
                                  2022-02-16 04:22:33.741 - info: host.iobrokertest "system.adapter.javascript.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:33.741 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:33.744 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:22:33.745 - info: javascript.0 (15030) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:22:33.746 - info: javascript.0 (15030) terminating
                                  2022-02-16 04:22:33.747 - info: javascript.0 (15030) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:34.270 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2022-02-16 04:22:35.185 - info: host.iobrokertest "system.adapter.mqtt.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:35.185 - info: mqtt.0 (15045) Adapter is disabled => stop
                                  2022-02-16 04:22:35.186 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:35.188 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:22:35.192 - info: mqtt.0 (15045) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:22:35.193 - info: mqtt.0 (15045) Disconnected from 192.168.78.139: undefined
                                  2022-02-16 04:22:35.690 - info: mqtt.0 (15045) terminating
                                  2022-02-16 04:22:35.692 - info: mqtt.0 (15045) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:36.190 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 15045
                                  2022-02-16 04:22:36.209 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2022-02-16 04:22:37.462 - info: host.iobrokertest "system.adapter.sayit.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:37.462 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.sayit.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:37.464 - info: sayit.0 (15115) stopping...
                                  2022-02-16 04:22:37.969 - info: sayit.0 (15115) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:38.463 - info: host.iobrokertest stopInstance timeout 1000 system.adapter.sayit.0 killing pid 15115
                                  2022-02-16 04:22:38.465 - info: sayit.0 (15115) stopping...
                                  2022-02-16 04:22:38.486 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.sayit.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-02-16 04:22:38.507 - info: host.iobrokertest "system.adapter.sonos.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:38.507 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.sonos.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:38.508 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.sonos.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:22:38.509 - info: sonos.0 (15060) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:22:38.511 - info: sonos.0 (15060) terminating
                                  2022-02-16 04:22:38.517 - info: sonos.0 (15060) terminating
                                  2022-02-16 04:22:38.518 - info: sonos.0 (15060) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:39.038 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.sonos.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-02-16 04:22:44.830 - info: host.iobrokertest "system.adapter.web.0" disabled
                                  2022-02-16 04:22:44.830 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:22:44.832 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:22:44.833 - info: web.0 (15075) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:22:44.838 - info: web.0 (15075) terminated http server on port 8082
                                  2022-02-16 04:22:44.838 - info: web.0 (15075) terminating
                                  2022-02-16 04:22:44.839 - info: web.0 (15075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2022-02-16 04:22:45.357 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2022-02-16 04:22:57.810 - info: benchmark.0 (15497) Cleaning up objects
                                  2022-02-16 04:22:57.831 - info: benchmark.0 (15497) Objects cleaned up
                                  2022-02-16 04:23:25.816 - info: benchmark.0 (15497) Isolated run, stopping all instances
                                  2022-02-16 04:23:25.827 - info: admin.0 (15015) Adapter is disabled => stop
                                  2022-02-16 04:23:25.828 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" disabled
                                  2022-02-16 04:23:25.832 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2022-02-16 04:23:25.830 - info: admin.0 (15015) terminating http server on port 8081
                                  2022-02-16 04:23:25.835 - info: benchmark.0 (15497) Starting benchmark test...
                                  2022-02-16 04:23:25.836 - info: admin.0 (15015) terminating
                                  2022-02-16 04:23:25.837 - info: host.iobrokertest stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2022-02-16 04:23:25.838 - info: admin.0 (15015) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2022-02-16 04:23:25.839 - info: admin.0 (15015) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2022-02-16 04:23:25.843 - info: benchmark.0 (15497) Starting test "setStates"
                                  2022-02-16 04:23:25.843 - info: benchmark.0 (15497) Prepare ...
                                  2022-02-16 04:23:26.358 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2022-02-16 08:45:41.036 - info: benchmark.0 (15497) Restarting instances ...
                                  2022-02-16 08:45:41.038 - info: host.iobrokertest "system.adapter.admin.0" enabled
                                  2022-02-16 08:45:41.039 - info: benchmark.0 (15497) Finished benchmark...
                                  2022-02-16 08:45:41.039 - info: benchmark.0 (15497) Writing summary file ...
                                  2022-02-16 08:45:41.039 - info: host.iobrokertest "system.adapter.alias-manager.0" enabled
                                  2022-02-16 08:45:41.057 - info: host.iobrokertest instance system.adapter.admin.0 started with pid 18725
                                  2022-02-16 08:45:41.059 - info: benchmark.0 (15497) Summary file written
                                  2022-02-16 08:45:41.520 - info: admin.0 (18725) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.10
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • hydrotecH hydrotec
                                    @apollon77
                                    admin: v5.3.0
                                    node: v14.19.0
                                    Laufzeit: 4,25 Std.
                                       "setStates": {
                                       	"timeMean": 2.13,
                                       	"timeStd": 0.26,
                                       	"cpuMean": 86.98,
                                       	"cpuStd": 13.3,
                                       	"memMean": 78.5,
                                       	"memStd": 0.33,
                                       	"eventLoopLagStd": 0.04,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 2.61,
                                       	"timeStd": 0.22,
                                       	"cpuMean": 41.83,
                                       	"cpuStd": 11.7,
                                       	"memMean": 54.2,
                                       	"memStd": 2.37,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"secondaries": {
                                       			"cpuMean": 84.03,
                                       			"cpuStd": 36.69,
                                       			"memMean": 50.85,
                                       			"memStd": 12.04,
                                       			"timeMean": 0.68,
                                       			"timeStd": 0.08,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 82.76,
                                       			"cpuStd": 39.44,
                                       			"memMean": 49.93,
                                       			"memStd": 12,
                                       			"timeMean": 0.67,
                                       			"timeStd": 0.09,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 82.39,
                                       			"cpuStd": 37.88,
                                       			"memMean": 56.1,
                                       			"memStd": 15.01,
                                       			"timeMean": 0.63,
                                       			"timeStd": 0.07,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 84.22,
                                       			"cpuStd": 39.27,
                                       			"memMean": 49.12,
                                       			"memStd": 12.73,
                                       			"timeMean": 0.64,
                                       			"timeStd": 0.05,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       	"timeMean": 9.16,
                                       	"timeStd": 0.64,
                                       	"cpuMean": 17.69,
                                       	"cpuStd": 7.13,
                                       	"memMean": 100.43,
                                       	"memStd": 20.18,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"secondaries": {
                                       			"cpuMean": 37.01,
                                       			"cpuStd": 12.28,
                                       			"memMean": 52.45,
                                       			"memStd": 17.02,
                                       			"timeMean": 2.31,
                                       			"timeStd": 0.18,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 36.45,
                                       			"cpuStd": 11.04,
                                       			"memMean": 50.18,
                                       			"memStd": 12.64,
                                       			"timeMean": 2.32,
                                       			"timeStd": 0.23,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 35.43,
                                       			"cpuStd": 10.84,
                                       			"memMean": 50.38,
                                       			"memStd": 12.33,
                                       			"timeMean": 2.27,
                                       			"timeStd": 0.12,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 34.98,
                                       			"cpuStd": 11.18,
                                       			"memMean": 50.71,
                                       			"memStd": 12.42,
                                       			"timeMean": 2.3,
                                       			"timeStd": 0.11,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       	"timeMean": 3.21,
                                       	"timeStd": 0.39,
                                       	"cpuMean": 36.08,
                                       	"cpuStd": 11.05,
                                       	"memMean": 49.15,
                                       	"memStd": 0.52,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"secondaries": {
                                       			"cpuMean": 83.46,
                                       			"cpuStd": 33.25,
                                       			"memMean": 51.61,
                                       			"memStd": 17.18,
                                       			"timeMean": 0.79,
                                       			"timeStd": 0.04,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 83.81,
                                       			"cpuStd": 33.73,
                                       			"memMean": 51.58,
                                       			"memStd": 12.37,
                                       			"timeMean": 0.78,
                                       			"timeStd": 0.04,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 79.96,
                                       			"cpuStd": 31.49,
                                       			"memMean": 51.96,
                                       			"memStd": 12.96,
                                       			"timeMean": 0.75,
                                       			"timeStd": 0.04,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 76.54,
                                       			"cpuStd": 29.91,
                                       			"memMean": 75.29,
                                       			"memStd": 0.27,
                                       			"timeMean": 0.71,
                                       			"timeStd": 0.06,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       "statesDeletion": {
                                       	"timeMean": 0.8,
                                       	"timeStd": 0.01,
                                       	"cpuMean": 83.78,
                                       	"cpuStd": 8.4,
                                       	"memMean": 80.53,
                                       	"memStd": 0.18,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"iterations": 10000,
                                       "idle": {
                                       	"timeMean": 10.51,
                                       	"timeStd": 0.24,
                                       	"cpuMean": 2.12,
                                       	"cpuStd": 4.2,
                                       	"memMean": 58.84,
                                       	"memStd": 8.59,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 2.14,
                                       	"timeStd": 0.17,
                                       	"cpuMean": 101.05,
                                       	"cpuStd": 19.93,
                                       	"memMean": 80.9,
                                       	"memStd": 4.97,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 3.4,
                                       	"timeStd": 0.04,
                                       	"cpuMean": 97.68,
                                       	"cpuStd": 11.49,
                                       	"memMean": 83.42,
                                       	"memStd": 0.54,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 1.37,
                                       	"timeStd": 0.06,
                                       	"cpuMean": 84.69,
                                       	"cpuStd": 13.4,
                                       	"memMean": 83.76,
                                       	"memStd": 0.09,
                                       	"epochs": 5,
                                       "getStates": {
                                       	"timeMean": 0.53,
                                       	"timeStd": 0.03,
                                       	"cpuMean": 82.12,
                                       	"cpuStd": 22.68,
                                       	"memMean": 84.69,
                                       	"memStd": 0.31,
                                       	"epochs": 5,
                                       "getStatesAlias": {
                                       	"timeMean": 1.68,
                                       	"timeStd": 0.05,
                                       	"cpuMean": 88.64,
                                       	"cpuStd": 14.31,
                                       	"memMean": 85.24,
                                       	"memStd": 0.17,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 1.8,
                                       	"timeStd": 0.05,
                                       	"cpuMean": 88.86,
                                       	"cpuStd": 14.75,
                                       	"memMean": 92.62,
                                       	"memStd": 0.66,
                                       	"epochs": 5,
                                       "messages": {
                                       	"timeMean": 3.81,
                                       	"timeStd": 0.25,
                                       	"cpuMean": 60.95,
                                       	"cpuStd": 8.1,
                                       	"memMean": 73.03,
                                       	"memStd": 1.53,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 36.38,
                                       	"timeStd": 1.03,
                                       	"cpuMean": 1.83,
                                       	"cpuStd": 4.94,
                                       	"memMean": 52.49,
                                       	"memStd": 2.54,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"secondaries": {
                                       		"system.adapter.benchmark.1": {
                                       			"cpuMean": 19.74,
                                       			"cpuStd": 6.4,
                                       			"memMean": 51.04,
                                       			"memStd": 1.67,
                                       			"timeMean": 36.18,
                                       			"timeStd": 0.92,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       		"system.adapter.benchmark.2": {
                                       			"cpuMean": 19.76,
                                       			"cpuStd": 6.44,
                                       			"memMean": 50.94,
                                       			"memStd": 1.66,
                                       			"timeMean": 36.18,
                                       			"timeStd": 0.91,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       		"system.adapter.benchmark.3": {
                                       			"cpuMean": 19.83,
                                       			"cpuStd": 6.35,
                                       			"memMean": 51.39,
                                       			"memStd": 1.94,
                                       			"timeMean": 36.32,
                                       			"timeStd": 0.76,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       		"system.adapter.benchmark.4": {
                                       			"cpuMean": 19.78,
                                       			"cpuStd": 6.32,
                                       			"memMean": 51.56,
                                       			"memStd": 1.83,
                                       			"timeMean": 36.22,
                                       			"timeStd": 0.85,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.67,
                                       			"cpuStd": 6.37,
                                       			"memMean": 50.67,
                                       			"memStd": 1.89,
                                       			"timeMean": 36.26,
                                       			"timeStd": 0.8,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.72,
                                       			"cpuStd": 6.18,
                                       			"memMean": 50.4,
                                       			"memStd": 1.96,
                                       			"timeMean": 36.32,
                                       			"timeStd": 0.74,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.7,
                                       			"cpuStd": 5.89,
                                       			"memMean": 51.38,
                                       			"memStd": 2.12,
                                       			"timeMean": 36.37,
                                       			"timeStd": 0.7,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.52,
                                       			"cpuStd": 6.19,
                                       			"memMean": 51.44,
                                       			"memStd": 1.95,
                                       			"timeMean": 36.2,
                                       			"timeStd": 0.85,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.84,
                                       			"cpuStd": 6.17,
                                       			"memMean": 51.72,
                                       			"memStd": 1.92,
                                       			"timeMean": 36.2,
                                       			"timeStd": 0.85,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.74,
                                       			"cpuStd": 6.07,
                                       			"memMean": 50.02,
                                       			"memStd": 1.84,
                                       			"timeMean": 36.2,
                                       			"timeStd": 0.84,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.83,
                                       			"cpuStd": 6.14,
                                       			"memMean": 50.61,
                                       			"memStd": 1.92,
                                       			"timeMean": 36.21,
                                       			"timeStd": 0.83,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.81,
                                       			"cpuStd": 6.17,
                                       			"memMean": 51.35,
                                       			"memStd": 2.1,
                                       			"timeMean": 36.21,
                                       			"timeStd": 0.82,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.65,
                                       			"cpuStd": 6.16,
                                       			"memMean": 50.69,
                                       			"memStd": 1.81,
                                       			"timeMean": 36.21,
                                       			"timeStd": 0.8,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.79,
                                       			"cpuStd": 6.22,
                                       			"memMean": 51.53,
                                       			"memStd": 2.13,
                                       			"timeMean": 36.21,
                                       			"timeStd": 0.8,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.85,
                                       			"cpuStd": 6,
                                       			"memMean": 51.35,
                                       			"memStd": 2.34,
                                       			"timeMean": 36.21,
                                       			"timeStd": 0.79,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.8,
                                       			"cpuStd": 6.1,
                                       			"memMean": 50.91,
                                       			"memStd": 2.16,
                                       			"timeMean": 36.2,
                                       			"timeStd": 0.77,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.82,
                                       			"cpuStd": 5.95,
                                       			"memMean": 51.28,
                                       			"memStd": 2.08,
                                       			"timeMean": 36.2,
                                       			"timeStd": 0.75,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.89,
                                       			"cpuStd": 5.92,
                                       			"memMean": 50.29,
                                       			"memStd": 2.03,
                                       			"timeMean": 36.2,
                                       			"timeStd": 0.73,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.86,
                                       			"cpuStd": 5.96,
                                       			"memMean": 51.89,
                                       			"memStd": 2.27,
                                       			"timeMean": 36.19,
                                       			"timeStd": 0.72,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.81,
                                       			"cpuStd": 5.98,
                                       			"memMean": 51.82,
                                       			"memStd": 1.88,
                                       			"timeMean": 36.19,
                                       			"timeStd": 0.7,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.64,
                                       			"cpuStd": 6.08,
                                       			"memMean": 50.49,
                                       			"memStd": 2.37,
                                       			"timeMean": 36.18,
                                       			"timeStd": 0.69,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.83,
                                       			"cpuStd": 6.05,
                                       			"memMean": 51.08,
                                       			"memStd": 2.16,
                                       			"timeMean": 36.18,
                                       			"timeStd": 0.68,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.82,
                                       			"cpuStd": 6.25,
                                       			"memMean": 51.22,
                                       			"memStd": 2.04,
                                       			"timeMean": 36.18,
                                       			"timeStd": 0.66,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.8,
                                       			"cpuStd": 5.83,
                                       			"memMean": 51.33,
                                       			"memStd": 2.19,
                                       			"timeMean": 36.17,
                                       			"timeStd": 0.65,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.77,
                                       			"cpuStd": 6.12,
                                       			"memMean": 54.17,
                                       			"memStd": 3.29,
                                       			"timeMean": 36.16,
                                       			"timeStd": 0.62,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.89,
                                       			"cpuStd": 5.97,
                                       			"memMean": 53.5,
                                       			"memStd": 3.06,
                                       			"timeMean": 36.15,
                                       			"timeStd": 0.62,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.81,
                                       			"cpuStd": 6.22,
                                       			"memMean": 57.05,
                                       			"memStd": 9.57,
                                       			"timeMean": 36.15,
                                       			"timeStd": 0.6,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.71,
                                       			"cpuStd": 6.18,
                                       			"memMean": 55.03,
                                       			"memStd": 10.13,
                                       			"timeMean": 36.13,
                                       			"timeStd": 0.58,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.84,
                                       			"cpuStd": 6.01,
                                       			"memMean": 55.98,
                                       			"memStd": 9.54,
                                       			"timeMean": 36.12,
                                       			"timeStd": 0.57,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       			"cpuMean": 19.97,
                                       			"cpuStd": 5.91,
                                       			"memMean": 56.25,
                                       			"memStd": 9.73,
                                       			"timeMean": 36.22,
                                       			"timeStd": 0.75,
                                       			"epochs": 5,
                                       			"iterations": 10000
                                       	"timeMean": 993.13,
                                       	"timeStd": 2.35,
                                       	"cpuMean": 35.98,
                                       	"cpuStd": 7.23,
                                       	"memMean": 90.8,
                                       	"memStd": 1.82,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeMean": 421.87,
                                       	"timeStd": 1.65,
                                       	"cpuMean": 11.38,
                                       	"cpuStd": 5.54,
                                       	"memMean": 81,
                                       	"memStd": 7.09,
                                       	"epochs": 5,
                                       	"timeStd": 1.09,
                                       	"cpuMean": 55.99,
                                       	"cpuStd": 8.57,
                                       	"memMean": 107.06,
                                       	"memStd": 2.72,
                                       	"controllerMemStd": 0.28,
                                       	"epochs": 5,
                                    @hydrotec sagte in [beantwortet] ioBroker.benchmark, und nun?:
                                    Keine großartigen Änderungen zu oben ... Es mittelt sich jetzt nur bissl anders wegen effektiv 20 Messpunkten
                                    • Thomas4170T Offline
                                      Thomas4170T Offline
                                      Thomas4170
                                      Moin moin,
                                      ich habe gestern auch den Benchmark-Adapter gestartet aber nicht realisiert wie lang es dauern kann.
                                      Benchmark läuft jetzt ca. 14 h und langsam mache ich mir sorgen, kann man den Fortschritt auf der Shell sehen?
                                      Ich verwende einen Pi4 4GB mit SSD
                                      node: v16.14.0
                                      npm: 8.3.1
                                      js-controller: v4.0.15
                                      • Thomas4170T Thomas4170
                                        Moin moin,
                                        node: v16.14.0
                                        npm: 8.3.1
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @thomas4170 im aktuellen logfile von ioBroker siehst du was gerade passiert und wie weit der Benchmark ist.
                                        Thomas4170T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FeuersturmF Feuersturm
                                          Thomas4170T Offline
                                          Thomas4170T Offline
                                          Thomas4170
                                          schrieb am zuletzt editiert von Thomas4170
                                          @feuersturm kannst Du mir bitte Aufzeigen wie ich da ran komme?
