  4. Bilder in Telegram, variablen und Funktionen
    5.8k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Sebastian
    hoffe mir kann hier irgendwer erklären warum das nicht so funktioniert wie erwartet.
    Ich möchte mit Telegram ein Bid verschicken. Das funktioniert so auch problemlos
    var DoorbirdImagePath = "/home/pi/DoorbirdPics/2017-09-09_12h46m46s_20.6grad_DailyPic12am.jpg";
        sendTo('telegram.0', {
        text:                   DoorbirdImagePath,
        caption:                'Snapshot',
        disable_notification:   true,
    Lasse ich den FilePfad aber in einer globalen Funktion erstellen und über return in die Variable schreiben. Schickt Telegram nur den Pfad als text.
    Die variable "DoorbirdImagePath" sieht aber in beiden versionen gleich aus. Selbst wenn ich den von der Fuktion erstellten pfad verwenden und, wie oben, direkt zuweise funktioniert es.
    var DoorbirdImagePath = saveDoorbirdImage("DailyPic12am");
    hat jamand eine Idee wo da der unterschied liegt?
    Sebastian
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was wird angezeigt?
      console.log(DoorbirdImagePath); // <<== Hier?
        Sebastian
        Hi Bluefox, danke für die schnelle reaktion.
        Wenn ich das hier ausführe:
            console.log("#1#" + DoorbirdImagePath);
            console.log("#2#" + DoorbirdImagePath);
        Steht im Log das hier. Die Pfade sind verschieden, da der eine aktuell ist und der zweite fest zugewiesen wurde. Den zweiten Pfad habe ich aus Telegram von einem vorherigen test kopiert.
        ` > 13:47:34.288 [info] javascript.0 script.js.In_Arbeit.DoorbirdImg: #1#/home/pi/DoorbirdPics/2017-09-13_13h47m34s_13.8grad_DailyPic12am.jpg
        13:47:34.288 [info] javascript.0 script.js.In_Arbeit.DoorbirdImg: #2#/home/pi/DoorbirdPics/2017-09-09_12h46m46s_20.6grad_DailyPic12am.jpg `
        Sebastian
        • F Offline
          Fitti
          @Sebastian:
          Was mich jedoch jetzt wundert. Stimmen denn die Pfade zum Bild?
          Probiere doch mal den Ordner /tmp/<dein_bild_name>.jpg. Vielleicht darf der Task nicht auf /home/pi zugreifen, wenn er automatisiert ist - das glaube ich sogar sehr, da wahrscheinlich der telegramm task nicht als pi ausgeführt wird.
          Kannst ja testweise erst mal ein Bild da rein kopieren und dir den Namen zusammenbasteln.</dein_bild_name>
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
            Sebastian
            Hi Fitti,
            hab's mal mit /tmp/ getestet. Selbes Ergebnis.
            Pfad direkt zuweisen geht, über die Funktion geht nicht.
            Scheint also nix mit den Rechten zu tz zu haben.
            Sebastian
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              ` > Pfad direkt zuweisen geht, über die Funktion geht nicht.
              Scheint also nix mit den Rechten zu tz zu haben. `
              Das kann nicht sein. Dann sind irgendwelche Unicode-Zeichen im Pfad drin oder am Ende ein Lehrzeichen…
              • F Offline
                Fitti
                Hmm- prinzipiell geht das schon - nutze es ja selbst in meinen Skripten.
                Das Problem muss also noch irgendwo anders liegen… entweder wirklich einfach nur in einem "Sonderzeichen" oder in der eigentlichen Logik.
                Mich machen noch Deine unterschiedlichen Pfade skeptisch.
                Kannst Du dir nicht einfach das Bild selber holen, abspeichern und dann verwenden?
                Dann bist Du sicher, das richtige Bild zu haben. Und wenn Du es nur Testweise durchführst.
                Ich mache das so (orig-skript - läuft bei mir):
                        var request = require('request');
                        var fs      = require('fs');
                        request.get({url: 'http://192.168.1.321/tmpfs/auto.jpg?usr=XXX&pwd=XXX', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    console.error(err);
                                } else {
                                    var info_text = 'Ein neues Bild';
                                    console.log('Snapshot sent');
                                    sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: info_text });
                http://192.168.1.321/tmpfs/auto.jpg?usr=XXX&pwd=XXX muss natürlich an Deine Umgebung angepasst werden. Diese URL im Browser eingegeben, muss ein BILD anzeigen (kein Video).
                Versuchs doch mal damit.
                  Sebastian
                  Fehler gefunden. Danke Euch für Eure Hilfe.
                  Anscheinend wurde das Bild verschickt bevor es überhaupt richtig gespeichert war.
                  Mit einer Sekunde Verzögerung zwischen speichern und "senden an Telegram" funktioniert es problemlos.
                  setTimeout(function() {
                      caption:                'Es hat aktuell'+getState("hm-rpc.0.KEQ0174317.1.TEMPERATURE"/*Aussenthermometer Status.TEMPERATURE*/).val + '°C.',
                  }, 1000);
                  Gruß und Danke nochmals
                  Sebastian
