  4. Portainer Fehler ungültiges Token?
    6.3k
15 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @marcel-drzal
    Port ist bei mir 8020 , im Docker 9000
    über Syn Docker .
    59035473-f3d3-4a16-942d-3f834cb4af1c-grafik.png.
    portainer/portainer-ce              "/portainer"             16 months ago   Up 2 weeks                   8000/tcp, 0.0.0.0:8020->9000/tcp
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @marcel-drzal
    @glasfaser sagte in Portainer Fehler ungültiges Token?:
    über Syn Docker .
    Siehe oben :
    Mit der normalen Syn Docker Oberfläche , Docker stoppen , bearbeiten
      @marcel-drzal
      über Syn Docker .
      Siehe oben :
      @glasfaser Leider ist das nonch neuland für mich.
      wenn ich den Container Stoppe muss ich die Maschine neu Starten, da dann alle Container weg sind
      e886d7d8-f992-415c-84f3-c7f2dc652056-grafik.png code_text
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @marcel-drzal sagte in Portainer Fehler ungültiges Token?:
        ? keine Ahnung was du machst .
        Einfach in der Synology anmelden , dann unter Docker :
        b9fb5d3e-4381-42da-b7f2-616c2adee345-grafik.png .
        Portainer stoppen :
        Dann auf Portainer , rechte Maustaste ... bearbeiten
        GlasfaserG ? 2 Antworten Letzte Antwort
          Portainer stoppen :
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @glasfaser
          Sorry ,,, du hättest auch schreiben können ... du hast keine Synology ...
          habe es auch oben überlesen :(
          Hardwaresystem: 	Nuc Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
            Portainer stoppen :
            @glasfaser Habe den Portainer auf einen IntelNUC in Proxmox laufen auf den port 9443
            00b4ae6a-acd2-4495-bc13-7c01e020ad54-grafik.png code_text
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @marcel-drzal
              In Container Portainer ... Edit
                @glasfaser
                @glasfaser ich müsste doch den Port dann auch Routen? was ich bei der Installation glaub ich auch gemacht habe, siehe Bild
                  @glasfaser
                  @glasfaser
                  habe versucht ihn neu zu installieren
                  ohen Erfolg
                  a37a8f64-82d8-419e-a968-cd65bf61c6b6-grafik.png code_text
                    @marcel-drzal
                    6e50303f-528c-4496-9604-a70f0fd306d2-grafik.png code_text
                    Verstehe nicht warum hier Port 9000 steht? habe doch  9443  eingestelt?
                    Hoffe es hat eine eine Idee?
                    Danke euch
                    Habe nun meine Docker version auf 2.11 gebraht
                    leider immer noch der Fehler im Log hängt es mit https usammen?
                    2022/02/05 18:36:51 server: Reverse tunnelling enabled,
                    2022/02/05 18:36:51 server: Fingerprint e9:5c:0b:1e:71:72:df:f6:04:27:83:e5:fb:57:8b:22,
                    2022/02/05 18:36:51 server: Listening on 0.0.0.0:8000...,
                    level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [DEBUG] [chisel, monitoring] [check_interval_seconds: 10.000000] [message: starting tunnel management process]",
                    level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [INFO] [cmd,main] Starting Portainer version 2.11.0",
                    level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [DEBUG] [internal,init] [message: start initialization monitor ]",
                    level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [INFO] [http,server] [message: starting HTTPS server on port :9443]",
                    level=info msg="2022/02/05 18:36:51 [INFO] [http,server] [message: starting HTTP server on port :9000]",
                    level=info msg="2022/02/05 18:37:08 http error: A valid authorisation token is missing (err=Unauthorized) (code=401)",
                    level=info msg="2022/02/05 18:37:12 [ERROR] [http,client] [message: unexpected status code] [status_code: 403]",
                    level=info msg="2022/02/05 18:37:21 http error: Unable to retrieve DockerHub token from DockerHub (err=failed fetching dockerhub token) (code=500)"
                      @marcel-drzal
                      @glasfaser
                      habe es hinbekommen, aber der fehler wird immer noch angezeigt
                      denke es ist eine Meldung das http nicht geht da ich mit https drin bin
                      was denkst du?
                        @glasfaser
                        was denkst du?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @marcel-drzal
                        ich nutze Portainer so nicht .... ,
                        habe ja eine Synology und mache alles über Konsolenbefehle oder Dockeroberfläche
