  3. Entwicklung
  4. Eigenen Adapter erstellen
    5.4k
176 Beiträge 9 Kommentatoren 20.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @apollon77 Hir der link zu github:
    ioBroker.zisternensteuerung
    #157
    @ben1983 Ok, und mit setInterval(() => this.checkSchwimmerschalter()) kommt das "this log gibbet nicht" auch?
    • apollon77A apollon77
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      #158
      @apollon77 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
      Nein damit geht es.
      Wo hast Du das denn im Code gefunden? Ist doch gar nicht mehr da drin.
      Der Fehler kommt hier:
      this.activeInterval = this.setInterval(this.checkSchwimmerschalter,1000);
      Das liegt dann ja wahrscheinlich am Binding.
      Sollte es mit
      this.activeInterval = this.setInterval(this.checkSchwimmerschalter.Bind(this),1000);
      Gehen?
      Da erscheint ein Fehler, dass kein Catch zum abfangen erzeugt wurde.
      Aber warum brauche ich das?
      Und warum liefert mir die getForeignState Funktion einen error?
      Nächste Frage:
      Am Anfang logge ich ja die config Daten mit.
      Warum stehen die da noch auf undefined?
      apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • Ben1983B Ben1983
        Nein damit geht es.
        Sollte es mit
        Gehen?
        Nächste Frage:
        #159
        @ben1983 sagte in Eigenen Adapter erstellen:
        Exakt, es ist dann "this" nicht mehr auf das objekt gesetzt und damit geht this.log schieff
        • Ben1983B Ben1983
          Nein damit geht es.
          Sollte es mit
          Gehen?
          Nächste Frage:
          #160
          Sollte es mit
          Gehen?
          wenn du bind klein schreibst ja.
          welcher fehler kommt denn?
          Was ist denn this.config.schwimmerschalter ?? Ist die Idee das der user eine State-ID angibt die du dann nutzt oder wie?
          Nächste Frage:
          naja du hast eine funktion definiert mit 2 Parametern und rufst iIe mit nur einem auf. Damit ist der zweite undefined
          Ben1983B 3 Antworten Letzte Antwort
            Sollte es mit
            Gehen?
            Nächste Frage:
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #161
            @apollon77 Das funktioniert schon mal so:
            this.activeInterval = this.setInterval(this.checkSchwimmerschalter.bind(this),1000);
            Ist nur die Frage, ob man das so machen sollte um eine Schrittkette zu starten.
            Würde ja auch gerne eine async funktion erstellen, welche dann mit await einzelne schritte verzögert, aber ein await kann man nicht mehr abbrechen, oder?
            Danke für den Tip mit den zwei Parametern.
            Geht jetzt auch
              Sollte es mit
              Gehen?
              Nächste Frage:
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              #162
              @apollon77
              es erscheint der Fehler:
              zisternensteuerung.0.2022-02-03 22:29:01.789	error	[object Object]
              Ja, genau das ist die Idee, oder kann man die irgendwie via Dropdown auswählen?
              Dachte so muss man die Datenpunkte nicht noch extra in irgend einem Skript zuweisen.
              Oder würdest Du es lieber nicht so machen?
              • Ben1983B Ben1983
                @apollon77
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                #163
                @ben1983 habe das GetForeignState so umgangen:
                async checkSchwimmerschalter(){if(this._schwimmerschalter)
                	this.setToZisterne();
                async setToZisterne()
                this.setForeignStateAsync(this.config.ansteuerungFrischwasserStellmotor,false,true);
                await new Promise(resolve =>this.setTimeout(resolve,this.config.verfahrzeitFrischwassermotor));
                this.setForeignStateAsync(this.config.ansteuerungZisternenstellmotor,false,true);	}
                	onStateChange(id, state) {
                		if (state) {
                			// The state was changed
                			this.log.info(`state ${id} changed: ${state.val} (ack = ${state.ack})`);
                			this.log.info(this.config.schwimmerschalter);
                			if(id == this.config.schwimmerschalter)
                			//this.activeInterval = this.setInterval(this.checkSchwimmerschalter.bind(this),1000);
                			this._schwimmerschalter = state.val;
                			this.checkSchwimmerschalter();
                		} else {
                			// The state was deleted
                			this.log.info(`state ${id} deleted`);
                Also den Wert bei Wertänderung in eine lokale Variable geschrieben.
                Aber trotzdem müsste doch das getForeignState auch gehen, oder?
                Was ist denn der Unterschied, wenn man mit der on funktion oder der subscribe und dann der internen onchange methode arbeitet?
                • Ben1983B Ben1983
                  		if (state) {
                  		} else {
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  #164
                  @ben1983 Hier nochmal der Link zur aktuellen Version:
                  Zisternensteuerung
                  ich frage den State.val ab, aber leider (egal ob true oder false) wird irgendwie immer der Else zweig ausgeführt und damit immer (setToFrischwasser)
                  Hier die Abfrage
                  		this.log.info(this._schwimmerschalter.val);
                  		if(this._schwimmerschalter.val == this.config.zisternenlogik)
                  			this.log.info("Start set to Zisterne");
                  		else
                  			this.log.info("Start set to Frischwasser");
                  			this.setToFrischwasser();
                  Der log oben drüber liefert den korrekten Wert.
                  Fällt jemand ein Fehler auf?
                    Sollte es mit
                    Gehen?
                    Nächste Frage:
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    #165
                    @apollon77 natürlich sollte der letzte Post an Dich gehen.
                    • Ben1983B Ben1983
                      Zisternensteuerung
                      Hier die Abfrage
                      		else
                      #166
                      @ben1983 Naja wenn der Vergleich sagt es ist nicht gleich dann ists nicht gleich. Log mal beides und zeig mal log
                      • Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        #167
                        @apollon77 laut log sollte es aber erfüllt sein.
                        Ich habe auch schon die Bedingung dahingehend geändert, dass ich auf == false abgefragt habe und egal welcher Zustand der Parameter angenommen hat wurde trotzdem immer der else Zweig ausgeführt.
                        Echt sehr sehr merkwürdig.
                        Vielleicht kann jemand mal das Ding über github testen, ob es Bei euch auch so ist?
                        • Ben1983B Ben1983
                          #168
                          @ben1983 Logge doch bitte mal beide werte!!!! Am besten mit "JSON.stringify(wert)" weil wenn es ein boolean ist aber dein wert ggf ein string ist hast du "
                          false == "false"
                          und das stimmt natürlich nicht. beachte bitte datentypen!!
                            false == "false"
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            #169
                            @apollon77 ah ok.
                            Ich bin unterwegs. Am besten schaue ich noch mal, dass der Type wirklich boolean ist.
                            In den Objekten musste ich bis jetzt true oder false eintragen.
                            Nicht anhaken.
                            • Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              #170
                              Danke, das war es. Funktioniert jetzt.
                              Nun habe ich nur noch die Funktion der Schrittkette zu lösen.
                              Hat jemand eine Idee, wie man Wartezeiten innerhalb einer Schrittkette elegant löst?
                              Also die Schrittkette muss natürlich auch abgebrochen werden können.
                              dann wäre ich ja mit einem await nicht so gut bedient, oder?
                              Und habe ich irgendwo eine Systemzeit, welche ich auf bspw. "22:30" vergleichen kann?
                                false == "false"
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                #171
                                @apollon77 Was bedeutet diese Meldung?
                                Warum wird er teminiert?
                                host.dev-zisternensteuerung-DESKTOP-JHNIDES
                                2022-02-06 14:14:01.768	error	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                                2022-02-06 14:14:00.207	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 6452 vs own PID 7400
                                2022-02-06 14:14:00.183	info	instance system.adapter.zisternensteuerung.0 started with pid 6452
                                2022-02-06 14:14:00.178	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 7400
                                  false == "false"
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  #172
                                  @apollon77 Vielleicht kann sich mal eine meinen code ansehen.
                                  Habe nun erste Versuche mit der Zeitsteuerung gemacht.
                                  Habe einen intervall gesetzt, der jede sekunde die Zeit holt.
                                  (Denke das geht bestimmt schönes und eleganter, oder?
                                  Würde gerne eine Zeitvariable "abonieren", dass ich auch irgendwie auf die Änderung reagieren kann.
                                  Geht so etwas?
                                  Wie funktioniert denn jetzt eigentlich die getForeignState() funktion?
                                  Hier der Link zu meinem Github Repository: ioBroker.zisternensteuerung
                                  • apollon77A Offline
                                    #173
                                    @Ben1983 Ich muss ehrlich sagen das mir persönlich mit all meinen Themen gerade die Zeit fehlt dich hier angemessen zu unterstützen. Bitte nicht falsch verstehen, aber bei Dir fehlen aktuell noch viele JavaScript und Programmierungs-Grundagen. Das kann ich gerade nicht Covern.
                                    Beispiel:
                                    • Nen user true/false als Text eigeben zu lassen ist nicht so sinnvoll ... ne Checkbox und mit einem Boolean arbeiten ist sinnvoll
                                    • Ich kapiere grundsätzlich nicht was du mit Schrittkette meinst und auch das was du da mit der Zeit tust will mir nicht in den Kopf ... Man müsste jetzt starten das du erklärst was du wie tun willst und dann gemeinsam überlegt wie man das in Code umsetzt ...
                                    • Wenn du eteas zu einer bestimmten Zeit ausführen willst nimm node_schedule wie bereits oben gesagt.
                                    Die Logs wegen terminate bedeuten das sich dein Adapter nicht ordnungsgemäß beendet aktuell. Grund muss man schauen
                                    Am besten meldest Du dich mal im Discord an und fragst ob einer der anderen Devs dir hier zur Seite stehen kann.
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Geht so etwas?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #174
                                      @ben1983 falls du wieder eine session auf discord organisieren kannst, wäre ich sehr interessiert mitzuschauen - wenn das ginge - könntest du das hier dann posten ?
                                      @apollon77
                                      war schon verwundert :-)
                                        Beispiel:
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        #175
                                        @apollon77 danke für die Infos.
                                        Ich möchte den User nichts eingeben lassen.
                                        Ich hatte mir über den js adapter dummy States generiert.
                                        Der User soll garnichts eintragen außer seine ids
                                        Ich möchte eigentlich nur folgendes machen:
                                        Bei einer Statusänderung was ausführen und bei einer bestimmten Zeit auch was ausführen.
                                        Mit schrittkette meine ich einen definierten Ablauf:
                                        Bsp. 1. schalten eines States.
                                        2. x Sekunden warten
                                        3. einen State schalten.
                                        4. warten auf einen bestimmten Zustand eines States.
                                        5. alle States zurück setzen.
                                        Sowas bspw.
                                        Ich komme aus der zyklischen Programmierung (SPS) und würde behaupten, dass ich in logiken recht fit bin.
                                        Mir fehlt es derzeit einfach an der Vorgehensweise bei Javaskript.
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          @ben1983 said in Eigenen Adapter erstellen:
                                          @oliverio ok.
                                          Würde es halt gerne verstehen, wo das her kommt.
                                          Aber zurück zu meiner anderen Frage,
                                          Wie realisiert ihr denn zyklische Abläufe und Timer?
                                          schau in meine adapter.
                                          verwende setTimeout.
                                          setInterval wird dann im Review angemeckert
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          #176
                                          @oliverio kannst Du mir eventuell weiter helfen?
